nahum8
כל מה שפורסם על ידי nahum8
שלום חברים, אני לפני קניית רכב יד שניה. ביום שישי הקרוב אני מתכוון לבדוק 2 רכבים. האחד הוא פורד מונדאו 2008 עם 146K ק''מ, יד 2, מטופל במוסך מורשה כל שנותיו. השני הוא הונדה סיוויק ידנית 2006 בעלת 210K ק''מ יד ראשונה, פרטית מושקע ומטופל במוסך מורשה כל שנותיו. האם יש ממה ''לפחד'' מרכב שעבר הרבה ק''מ? או היות ואמינותה של ההונדה מספיק טובה, אז אין זה נתון מכריע במהלך הקנייה? בנוסף, אני מודע לכך שהקטגויות שונות מנשוא בין ההונדה לפורד, אבל האם באופן כללי הפורד מומלץ לנסיעות ארוכות (בעיקר בכביש 6), האם הרכב אמין מספיק ולא יודע תקלות חמורות והאם סיפוריי הדלק הם באמת משמעותיים. בין 15%-25% נסיעה עירונית. תודה רבה וסוף שבוע מוצלח.
אמינות פיאט פונטו גרנדה/איבו. רכב עד 25-30 אלף
nahum8 פרסם הודעה בנושא של nahum8 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה רבה על הענות. אני מחפש אך ורק סופר מיני / מיני ידנית. הבנתי שהרכב מומלץ. בנוסף לתגובות, תוכלו להכווין אותי גם לרכבים אחרים חסכוניים בדלק ואחזקה ואמינים ככל האפשר. כמו כן, מה הדעות לגבי סקודה סיטיגו או סיאט מיי? סיאט איביזה גם באה בחשבון כמובן. תודה רבה. -
אהלן חבר'ה, אני מחפש רכב ידני זול לתחזוקה, חסכוני עד כמה שניתן (אני סטודנט), נסיעות מנתניה לב''ש פעם בשבוע, ורוב הנסיעות בב''ש הן עירוניות. עדיפות קריטית לרכב ידני - לא אוהב אוטומט. בחיפושי בפורום, ראיתי שהרוב המוחלט מציע על הפונטו, אני מבין שהסטיגמות לא נכונות לגבי הרכב. אבל, האם יש חבר'ה עם הרכב הזה בשימוש ממושך שיכולים להעיד על אמינותו האמיתי של הרכב? בנוסף, האם יש המלצה נוספת לרכב שיתאים לצרכיי - נוחות נסיעה גם משחקת תפקיד אצלי ככל שניתן להכניס בתקציב. תודה רבה ושבת שלום.
ירידת כוח וגמגום המנוע בפורד פוקוס 2008, מבקש המלצה למוסך בבאר שבע
nahum8 פרסם הודעה בנושא של nahum8 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה על תגובתך. את אטם מכסה השסתומים החלפתי והבעיה עדיין נמשכת. השמן היה באיזור ההברגה של המצת. אני חושש שחודר שמן לאיזור הצילינדר -
בשביל מה אהי צריך מנוע? אתה יכול להיות ספציפי יותר? חברים אני ממש אשמח לטיפת היענות מצדכם, תעזרו לי בבקשה. -
שלום חברים, לאחרונה הרגשתי ירידת כוח וגמגום המנוע בפורד פוקוס 2008 שלי, מנוע 1600 עם 145K ק''מ. החלפתי מצתים, בדקתי חוטי הצתה, כוהל, הכל נראה תקין. החלפתי גומי אטם מכסה שסתומים. ועדיין הבעיה הייתה קיימת. אתמול החלטתי להוציא שוב את המצתים, החדשים יש לציין, בשביל לוודא שאין נזילת שמן/מים באיזור הצילינדר. והפלא ופלא בצילינדר הראשון אני מאמין ( זה שמצדו הימני קיצוני של המנוע), על ההברגה של המצת היה קצת שמן טרי ( שגם הוחלף לפני שבוע), למיטב הבנתי, או שהרינגים תפוסים או שאטם ראש מנוע שבק חיים ונסדק, או שחדר לשם באורח פלא שמן. כמובן יכולה להיות סיבה אחרת שאיני מכיר. בכל אופן, הרכב טופל כל 10K ק''מ (במקום 15 כפי שמומלץ) עם מוצרים מקוריים בלבד, כולל שמנים איכותיים לתיבה ולמנוע, פילטר שמן מקורי בלבד ואפילו פיטר אוויר ומזגן מקוריים. כעת, היות ואין לי זמן לעשות את העבודה לבד כי אני סטודנט וכרגע מתגורר בבאר שבע, אני צריך המלצה חמה על מוסך חם שיטפל לי ברכב ויעשה את העבודה הדרושה -בבאר שבע. כמובן אשמח לקבל טווח מחירים לעבודה שכזאת, היות ואני מבין שזו חתיכת עבודה במנוע של הפוקוס, בשביל שתהיי לי אינדיקציה. תודה רבה חברים, מחכה לתגובתכם.
חברים אנא מכם, מבקש עוד חוות דעת.
תודה רבה על תגובתך, הבנתי שסה''כ באופן כללי אין איזשהו מעקף, הם פשוט ''מנקים'' את המגעים. כמו כן, הצלחתי להוציא קודי תקלה: P0500 - VIHICLE SPEED SENSOR P1260 - THEFT DETECTED - ENGINE DISABLED וכל השאר זה כותב לי NETWORK - כנראה שהOBD שלי לא מצליח לפענח או לקרוא את הקודים, והם להלן: U0140 U0001 U2012 U1900 U2510 U2200 בכל מקרה, היות ואין לי המון זמן, כפי שאמרתי הנני סטודנט בתקופת מבחנים , אשמח לקבל הכוונה למקום מומלץ שמטפל בדברים האלה. עדיף בבאר שבע, כי רוב הזמן אני פה, אבל אפשר גם בנתניה. תודה, נחום
שלום חברים, אני בעליו של רכב מסוג פורד פוקוס 2008 טרנד סדאן. לאחרונה אני חווה בעיה, כנראה בלוח שעונים היכן שנמצא המחשב. מידי פעם הרכב לא מניע ובלוח שעונים כתוב Engine systems fault ולאחר מכן ACCELERATION REDUCED. מידי פעם אני כן מצליח להניע את הרכב ולאחר מספר דקות נדלקת נורה אדומה בצד המרכז ימני של הלוח, וכתובה ההודעה שלהלן, ולפעמים הבעיה כלל לא מופיעה. כאשר הרכב אינו מניע, בנוסף להודעה, הנורה האדומה המרכזית עליונה מהבהבת. אני יודע שישנה בעיה ברוב הפוקוסים בלוח שעונים, אם וזו אכן הבעיה בלוח, אשמח אם תפנו סטודנט כמוני מבאר שבע למכון ספידומטרים מומלץ באיזור שיודע לתקן בעיות מסוג זה. כמובן אשמח מאוד אם תכתבו מה הנזק הצפוי לארנק במצב זה, שאדע להעריך. בנוסף לכל, יש לי ידיים לעשות דברים כאלה לבד, אך לא מצאתי סרטון שמתאר בעיה כמו שלי עם פתרונה, אשמח אם תפנו אותי לאיזשהו מדריך במידה וקיים. תודה רבה ושבת נעימה לכם חבריי...!
אשמח לקבל עזרה
שלום חברים, עברתי להתגורר בבאר שבע מהמרכז. מחפש מוסכניק אמין ואיכותי, לא אכפת לי לשלם מעט יותר מהמקובל במוסכים אחרים, העיקר שיהיה מקצועי, אמין ובנאדם בראש ובראשונה. מדובר ברכב פורד פוקוס 2008 4 דלתות דגם טרנד עם 140000 ק''מ מנוע L1.6. בנוסף, האם כדאי להרכיב מצתים טיפה ''משופרים'' יותר מהמקוריים של פורד? יהיה איזשהו שיפור מינורי בביצועי מנוע או צריכת דלק? לטובה כמובן.. אם כן, אשמח לקבל הכוונה לסוג המצתים שמתאים לרכב. תודה רבה לכל העוזרים וחג פורים שמח!
עזרה בפתרון תקלה במערכת ALPINE IVA W520E
nahum8 פרסם הודעה בנושא של nahum8 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה על תגובתך. ישנם עוד פתרונות? אני רוצה לדעת כמה שיותר לפני שאפרק את המערכת מהרכב. תודה! -
שלום חברים, מותקנת ברכבי מערכת ALPINE W520E. לאחרונה המכשיר נכנס למן מצב 'אבטחת נהג', כנראה, וכאשר אני נכנס להגדרות - לחצן SETUP, האפשרות היחידה העומדת בפניי אלא הגדרות AUDIO. כאשר לפני כן, למי שמכיר את המכשיר, היה שלל רחב מאוד של אפשרויות והגדרות למכשיר. למען הסר ספק - למערכת לא מחובר שום גורם חיצוני שיש לו אפילו סיכוי קלוש ליצור איזושהי תקלה שכזאת. אוכל להעלות תמונת המחשה מחר. אשמח לשמוע עצות פתרון. כמו כן, הבנתי שיש דרך לאכוף את ה'אבטחת נהג' הזו על ידי הלחמות למיניהן.
סליחה, הדגם הוא 9N11G4
שלום מרק, הדגם הוא 9N עם דגם מנוע BKY http://ipocars.com/vinfo/volkswagen/polo_1_4_comfortline-2005.html זה בדיוק הרכב המדובר. תודה
מישהו מכם, חבריי, יודע אם בפולו ניתן לפרק את הדיפונים מפנים הרכב? או שיש ברגים מתחת לדיפון? במקרה כזה צריך בטח יהיה לשבור את הפלסטיק אני מאמין, הלא כן?
שלום חברים, ברשותי פולו משנת 2005. לאחרונה ננעלו לי הדלתות האחוריות ברכב. אני מבין שזו בעיה נפוצה בהחלט בקרב VW. לכן אני פונה לידוענים שיודעים כיצד ניתן להשתלט על מפלצת מעצבנת שכזו. כמובן, אני בעל ידיים מאוד מקצועיות -הצניעות..- אני רק לא מכיר את הרכב מקרוב בכדי שאתחיל להתעסק איתו. לכן, ניתן להציע כל הצעה אשר בגבול הטעם הטוב (כלומר עד לניסור הדלת בכדי שתיפתח). תודה רבה ושבת שלום חברים! הבעיה שלי זהה לחלטין לזה של הבא:
הרעיונות שלכם! הרגתם אותי חיישני רוורס + מצלמה - יש תחתונים ? חח ענק! אבל תודה... ריחן מללין לרכב - יש כיסוי הגה - היא לא רוצה הריסים לפנסים - (לא בכוונה לפגוע במישהו/מישהי חס וחלילה!) אבל כאלה אני בטוח שאראה בשפע בכניסה לרמלה/לוד או באחד מהכפרים של שכננו ודודנו היקרים.. מחכה להצעות מפתות נוספות......תקציב לא ידוע...זה כולה מתנה, כמה כבר אפשר להשקיע
שלום חברים, חברה שלי התחדשה היום ברכב חדש. KIA PICANTO 2015. אני רוצה לקנות לה מתנה אך מתקשה למצוא אחת מתאימה ומועילה. אשמח לקבל הצעות... תודה רבה.
arco, גם אותי סיקרנת. האם הדבר אפשרי באמת? ועוד נושא אחד שאני לא מבין, למה לעזעזל לא ייבאו לארץ פוקוס ידנית בשנתון שלי?
שלום חברים, מיועד לבן דוד. הוא מתכוון לייבא רכב מחול, למיטב ידיעתי, על הרכב להיות בן פחות 24 חודשים מיום ייצורו. מס קנייה הוא סה''כ כ-53% על רכב הייברידי - כלומר האם מדובר רק במס קנייה וצריך להוסיף מכס ומע''מ לעסקה? כמו כן, אשמח לקבח הסבר מקיף על תהליך הייבוא ממי שביצע זאת בעבר. תודה רבה.
אוקיי, לדעתי ארד מהנושא היות והמחירים נורא גבוהים כפי שאתה מתאר אותם. תודה רבה על מתן העזרה.
אוקיי, אני מבין. אולי בכל זאת יש לכם מידע לגבי עלויות, שאדע בפני מה אני עומד. כמו כן, אשמח לקבל עצה/חוות דעת לגבי איש מקצוע בנושא.
תודה רבה למגיבים. לצערי אין לי אפשרות למכור/ לרכוש רכב אחר. אני אכן נוסע הרבה במצב 'ידני' ברכב, אך עדיין חסר לי המון כוח, הרכב מטופל כראוי כך שהבעיה לא בו. לשם השוואה, רכבי הקודם מאזדה לאנטיס 2002 הרגיש הרבה יותר 'חי'. ללא ספק הפוקוס מספקת אותי מרוב הבחינות, והרכב מעולה. אך הכוח עדיין חסר. יש אפשרות להוריד משקל מסוים על ידי בנייה מקארבון חלקי פח פח? או כל רעיון אחר? כמו שאמרתי, יש לי ידע וידיים בנושא. חגבי תקציב, לא ידוע, היות ואין לי שמץ בשוק השיפורים.
שלום חברים, כידוע רכבי פורד פוקוס עגלתיים, מאוד כבדים ומתקשים בעליות. אני לא בטוח עד כמה השדרוג אפשרי או כמה זה בזבוז טוטאלי של כסף, אבל למרות הכל הנני מעוניין לשמוע ולהחכים. אני בעליו של פורד פוקוס טרנד, מנוע 1.6 עם 100 כ''ס עצלים בהחלט עם סה''כ 100K ק''מ וכל זה משנת 2008. האם יש צ'יפ/חלקי מנוע/?משהו? שיכול להוסיף מעט כוח לרכב המסכן? כמובן, לצערי הרב, מדובר ברכב אוטומטי ולא ידני. כמו כן, יש דרך נוספת להוריד את משקל הרכב? אין לי כלום ברכב. - גם אם מדובר בבניה מקארבון (ידיים יש לי) אשמח לשמוע חוות דעת. תודה רבה! מחכה לתגובות עינייניות
