paparazzi
כל מה שפורסם על ידי paparazzi
  1. שלום ! יש לי רדיו דיסק של אלפיין דגם 103 BT עם דיבורית בלו טוס . רציתי לדעת איך אני מבטל את המענה האוטומטי של הדיבורית , כנראה שלחצתי על משהו בטעות והדיבורית עברה למענה אוטומטי תודה מראש עדי
  2. שלום ! יש לי רדיו דיסק של אלפיין דגם CDE-103 BT עם אפשרות לדיבורית לפלאפון . החלפתי את מכשיר הפלאפון לדגם אחר מסוג N86 8MP של נוקיה , ואני לא מצליח לסנכרן בין המכשירים . האם יש אפשרות לשנות את התדרים של אחד המשכירים כדי שהם יוכלו לעבוד ביחד ? האם עם קוד טכני של הפלאפון אפשר לשנות לו את תחום התדרים (ואם כן האם יש לכם את קוד הטכני של הפלאפון הספציפי ? ואיך עושים את זה נכון ) או שדרך מכשיר השמע אפשר לשנות את תחום התדרים . מקווה שהסברתי את עצמי טוב תודה מראש עדי
  3. שלום ! יש לי רדיו דיסק של אלפיין cde-103 bt ורציתי לדעת האם יש אפשרות לספר טלפונים . או האם יש חייג חוזר של מספר טלפון . ניסיתי לשחק עם הרדיו ולא אצלחתי יש משהו שמכיר את הרדיו הנ"ל
  4. שלום חברים ! יש לי דייהטסו סיריון והתקנתי רדיו דיסק של אלפיין דגם CDE-103 ואני רוצה להוסיף מגבר עם סט רמקולים (שנכנסים במקום האורגינלים הקיימים) ואם יש סב בבוקסה קטנה (כי הבגז' קטן ) אז גם סב . אני לא מחפש משהו שמיצר מסה צליל (כאילו , כול הרחוב שומע שאני עובר ) אני מחפש איכות צליל גבוהה שהפרדת הצלילים תהיי טובה סדר גודל של מחיר 1500-2000 שקל -/+ יש לכם כוון ?
  5. מחקתי את כל מה שהיה ב-DOK העברתי מחדש את השירים מהמחשב ו...הרדיו עדיין לא יודע להתמודד עם ה-DOK ממש מרגיז הקטע הזה
  6. אלי תודה לך !! גודל ה-DOK לא משחק תפקיד ?
  7. איך מוחקים את ה-U3 מהדיסק און קי בצורה מסודרת ??
  8. שלום ! יש לי רדיו דיסק של ALPINE דגם CDE-103 BT כשאני מכניס את הדיסק און קיי לרדיו מופיע על הצג UNIT ERROR . למה זה קורה , ומה צריך לעשות כדי שהרדיו יוכל להשמיע את השירם שקיימים בדיסק ? רציתי רק לציין שהשירים בפורמט MP3 ׁהדיסק הוא של SanDisk ויש לו את u3 . חברים האם גודל הדיסק און קיי משנה לרדיו ? חשבתי אולי בגלל שגודל הדיסק הוא 16GB הרדיו לא יכול להתמודד אתו . או שאין בעיה עם זה תודה מראש עדי
  9. חברים אני מדבר על רדיו דיסק של ALPINE דגם CDE-103 BT . אף-אחד לא מכיר את הדגם הזה? מה יכול להיות שאין תצוגה של שעה ברדיו ? נראה מוזר קצת
  10. שלום! יש לי רדיו דיסק של ALPINE 103 BT ורציתי לדעת האם קיים שעון בדגם הזה , ואם כן איך מעלים אותו על הצג ? ולא פחות חשוב איך מכוונים לו את השעה (במידה וקיים שעון במכשיר) תודה מראש עדי
  11. תודה רבה חברים אני אפנה למתקין
  12. שלום ! יש לי סיריון מודל 08 ויש לי בעיה עם סגירת החלונות עם השלט . החלונות נסגרים מתוך הרכב ואין עם זה בעיה ,הבעיה היא שרוצים לסגור את החלונות עם נעלת הרכב דרך השלט ,החלונות עולים קצת ומפסיקם ולא מגיעים עד הסוף .הרכב חדש אצלנו (ולא סגרנו את החלונות אף פעם דרך השלט) ואני לא יודע אם הבעיה במרימי חלונות או שאני לא יודע איך לעבוד עם השלט ,צירפתי תמונה של השלט שתדעו על מה מדובר תודה מראש עדי [ ATTACH]161400[/ATTACH]
  13. יוצא איור קר אבל אין לחץ כמו פעם . אני מבין שברכבים של דייהטסו גם בדגמים החדישים אין מסנן אויר למזגן , זה בטוח ? טוב אני אכניס את הרכב למוסך שיבדקו מה הבעיה , הקיץ עוד לפנינו ! תודה רבה חברים
  14. שלום ! חברים יש לי סיריון מודל 2008 וכשאני מפעיל את המזגן לא יוצא אוויר מהפתחים של המזגן, חשבתי להחליף את הפילטר איור שלו . אתם יודעים איך מחליפים אותו ? או שמספיק לפרק אותו לנקות ולהרכיב בחזרה ? כמה עולה מסנן חדש ? אשמח לקבל יעוץ והכוונה תודה מראש עדי
  15. אני משתמש בשמן שישימו למנוע במוסך המורשה מטעם היצרן . השאלה היא : בגלל שעושים טיפול כל 15,000 ק"מ לא כדאי להוסיף תוסף למנוע ? ואני מבין ממך שאין צורך בתוסף תודה רבה
  16. שלום ! יש לי סיריון 2008 ואני צריך לעשות לו טיפול 15,000 ק"מ רציתי לדעת האם כדאי להוסיף למנוע אחרי הטיפול BG MOA . האם זה יכול רק לעזור או שיש מצב שזה יזיק למנוע תודה מראש עדי
  17. שלום ! תומרו לי מה נותן ג'נט גדול 19 אינצ עם צמיג צר לרכב, יותר יציבות ? הרי כרית האויר יותר קטנה . ראיתי כבר הרבה רכבים עם ג'נטים גדולים עם צמיג צר
  18. חברים אני מדבר על 1000-1500 שקל עבור המערכת . אבל אני לא יודע מה טיב הרמקולים שיש לי ברכב אז גם את זה אני צריך לקחת בחשבון . בכלל מה המידה של הרמקולים שניכנסים לסיריון ? ועל מה כדי לי ללכת תודה עדי
  19. שלום! יש לי סיריון ואני רוצה להחליף את הרדיו הקיים לחדש (מדובר ברדיו רגיל לא המקורי הגדול של היצרן) אני לא צריך שכל הרחוב ישמע כשאני עובר בו , אבל שהשמיעה מהמכשיר תהייה אכותית , שהקליטה של הרדיו תהייה טובה, שידע לקראו קובץ MP3 , שהיהייה חיבור USB לשם חיבור הנגן , ואם יש אפשרות לדיבורית אז בכלל תפסנו את כל הציפורים , אבל זה פחות חשוב . ויש לי עוד שאלה מה המידות של הרמקולים שהולכים בסיריון ? ואם זה בא עם הרכב מהיצרן ואם כן מה טיבם, אולי כדאי להחליף גם אותם תודה מארש וחג-שמח עדי
  20. שלום!! רציתי לדעת אם מחליפם את הג'נטים האורגינלים לג'נטים ממגנזיום האם זה רק בשביל הפוזה של הרכב , או שזה עוזר לרכב במשהו , כמו יצבות יותר טובה של הרכב , או נסיעה יותר נעימה תודה וחג-שמח עדי
  21. כנס למוסך מורשה של סוזוקי ועשה למכונית טפול לפי הוראות יצרן . עזוב את כל החפרים שעובדים עם חלקים זולים ולא תמיד מכרים בכלל את הרכב שהם מטפלים בו . אז תשלם 10% יותר , אבל תדע שהרכב טופל כמו שצריך ואל תשכח להשאיר טיפ למכונאי שיטפל לך ברכב ! חג-שמח
  22. התקנתי ארבע ג'נטים מגנזיום לרכב, באותה מידה כמו הג'נטים המקוריים. האם צריך לעדכן את משרד הרישוי ? כדי שלא תהיי בעיה בזמן הטסט השנתי של הרכב תודה מראש עדי
  23. שלום !! יש לי סיריון עם אנטנה על הגג של הרכב ואני לא קולט כל כך טוב את השידורים ברדיו רציתי לדעת האם יש מגבר קליטה שאפשר לחבר לרדיו כדי לקלוט יותר טוב תודה עדי
  24. שלום ! יש לי ברכב רדיו בלי ספר הסבר ואני רוצה לכוון לו את השעון סוג הרדיו הוא DEH1050 Pioneer רדיו דיסק לרכב אתם אולי יודעים איך עושים את זה ? תודה מראש עדי
  25. איך יודעים מה הדגם של הקודנית ?
