dj naor
כל מה שפורסם על ידי dj naor
  1. מחשב וכרית אויר במצב חדש מחשב-600 ש"ח כרית 400 ש"ח
  2. שלום לכולם , נדלקה נורית כרית אויר לאחר דיאגנוסטיקה של מחשב בצמפיון אובחן שזה הסליל של כרית אויר נהג פתחתי את הסליל והכל נראה שלם בסליל (חוט שטוח בתוך ציפוי פלסטיק) מה זה יכול להיות?? תודה לכל העוזרים ,
  3. שלום לכולם , אתמול המזגן עבד מצויין היום הוא כבר לא מוציא קור ברגע שאני לוחץ על כפתור AC המדחס נכנס לפעולה ומרגישים את זה ממש טיפה על המנוע ושומעים את הריליי עושה 2 תיקתוקים. בזמן האחרון היה ריח של גז\דלק בזמן הפעלת המזגן יכול להיות שזה גז למרות שלפני שנה שמתי? תודה מראש,
  4. פולו 96 ידנית במצב מעולה יד 4 נמכרת בגלל שקיבלתי רכב מהעבודה צבע אדום קלאץ ומשאבת מים חדשים 192000 ק"מ מטופלת (גרמני לא לשכוח) מחירון :15000 דורש 13500 050-5352937
  5. שלום , המחשב תואם במאה אחוז דגם המחשב 6n0 909 603 ברגע שאני מוציא את המחשב מתושבות ההברגה הנורה נכבית (אין סגירת מעגל) זאת אומרת שהמחשב כן מקבל זרם לא נראה לי שזה חוט פגום כי זה קרה פתאום בלי נגיעה בשום חלק באוטו אני יכול לבדוק אם מגיע זרם למחשב השאלה איזה חוט נותן את הזרם
  6. תודה על התגובות רכשתי מחשב משומש לאחר החיבור עדיין המנורה דלוקה צריך איפוס אחרי ההתקנה?
  7. שוב שלום , פירקתי את המחשב ורציתי לדעת אם יש אפשרות שלא מגיע זרם למחשב ובגלל זה התקלה ברגע שאני מנתק את המחשב ממגע עם המינוס הנורה נכבית ברגע שאני שם אותו על התושבות הברגה הנורה נדלקת
  8. שוב שלום לכולם , עשיתי שוב בדיקה במחשב ועכשיו אמרו לי שהלך המחשב של הכרית האויר (הסורק רשם שלא ניתן לגשת למחשב כרית אויר ולבדוק אם הסוויצ' פתוח) השאלה אם ניתן לתקן מחשב כזה? תודה מראש,
  9. קראתי בכמה פורומים שיש חיישן של ABS שגורם לנורה של הכריות אויר לפעול בגלל זה רשמתי את זה... גם במוסך אמרו לי שזה חיישן ליד הברקס
  10. אין לי מושג מה המספר תקלה אבל אני מרגיש שהבלימה היא לא אותה בלימה יש סיכוי שנורה של כריות אויר קשורה לABS? רק נורה של כרית אויר דולקת
  11. יום אחרי התפוצצה משאבת מים - הוחלפה לאחר בדיקת מחשב אומרים שזה חיישן שליד הברקס איך אני מגיע אליו?
  12. שלום לכולם , היום בזמן שעשיתי רוורס נדלקה לי נורת כרית האויר ומאז היא לא נכבית ניתוק המצבר לא הצליח..
  13. מצערת הוחלפה לפני שנה כולל חיישן יש לי תחושה שזהו המד טמ'פ איפוס למחשב יעזור?
  14. למישהו יש מושג??
  15. הטרמוסטט של פולו הוא לא כזה מצורף קיט החלפה
  16. יש לי עוד שאלה , אם כבר אני מפרק את זה אני ירוקן את כל המים מן המערכת רציתי לשאול אם לא תהיה בעיה של אויר אחרי ההחלפה ואם כן איך מוציאים אויר?
  17. זה מה שאני יעשה תודה רבה
  18. תודה רבה לכל העוזרים את בית הטרמוסטט אני חייב לפתוח כי אין לי טרמוסטט הוציאו אותו וסגרו ואז השעון חום כל הזמן למטה ושהוא למטה המזגן לא מחמם רק בעליות השעון עולה והמזגן מחמם כמו שצריך אתה ממליץ כבר להחליף את כל הפלאנג'? או לנסות לפתוח את המכסה כמו שזה נראה המכסה במצב טוב
  19. 1600 AEE
  20. תודה רבה , יש לך מושג איפה מתקינים אותו? בתוך הפלאנג' או על הצינור?
  21. שלום לכולם , ברשותי פולו 96 לאחר בדיקה כנראה שאין טרמוסטט ברכב (הוציאו אותו ) נאמר לי שבשביל להתקין טרמוסטט צריך להחליף את כל הפלאנג' כי אין טרמוסטט כרגע (הגיוני?) תודה לכל העוזרים,
  22. שלום, לאחר הנעה בבוקר או שהאוטו קר צריך ללחוץ קצת על הגז בשביל שהאוטו לא יתכבה אני חושב שזה הצ'וק אם כן , איפה הוא נמצא ואיך משחררים אותו אם הוא נתפס?
  23. שלום לכולם, ניסיתי למתוח את הקפיץ של החגורות והקפיץ יצא השאלה איך מחזירים אותו הוא משנה כיוון
  24. הדפיקות לא בזמן העברת הילוכים אלא אם אני עוזב את דוושת הגז בהילוך ואז לוחץ שוב אז יש דפיקה... אבל הבעיה העיקרית היא רעשים בתחילת הנסיעה או רוורס(שהמנוע מתאמץ) לפי בדיקה של מוסך מורשה אמרו תושבת..
  25. אני מירושלים..
