mikid10
כל מה שפורסם על ידי mikid10
  1. mikid10
    אזעקת GSM
    הטלפון מחובר לצופר של האזעקה כול פעם שהצופר של האזעקה מוציא צליל הוא נותן פקודה לטלפון חיוג (חיוג מהיר לחיצה ארוכה) הבעיה היא שכל פעם שאני לוחץ על השלט של האזעקה ברכב כדי לפתוח את הרכב יש צליל קצר מהאזעקה ונלחץ המספר בטלפון למשל אם חיברתי את האזעקה למספר 3 כול פתיחה של האטו נלחץ 3 וזה נשאר על הצג ולא נותן לעשות חיוג עד שמוחקים את המספר שנלחץ כאילו בטעות הנה דוגמה לאזעקה..........תודה מראש מיקי
  2. mikid10
    אזעקת GSM
    כן אם אפשר לקבל את הטלפון שלו אני יודה לך או מיקום שלו
  3. mikid10
    אזעקת GSM
    אני חיפשתי איזה מכשיר שיתחבר לאזעקה ברכב בלי לפרק את האזעקה ושיחיג אליי אוטומטי כול פעם שהאזעקה מצפצפת ומה שמצאתי זה פשוט איזה טלפון פשוט של Nokia אני חושב 1650 Nokia שיצאים ממנו 4 חוטים 2 חוטים למצבר ו2 חוטים לצופר של האזעקה ברגע שיש אזעקה הטלפון מחייג לבד למספר שהוגדר מראש קישור של האתר http://www.gsmsecuritysystem.com/6854/instructions.html האם יש מישהו שיודע איך לחבר את החוטים האלו בטלפון ?????? בתודה מראש לעוזרים מיקי
  4. http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=6460&salenum=#topnews
  5. אם היתי מבין בזה לא היתי מבקש עזרה (כול אחד בתחום שלו אני בטוח שלא תבין דברים בתחום שלי) אין לי בעיה לשלם למתכנת תגיד לי למי? סך הכול שאלתי שאלה איך מחברים את הפנים? לפי השרטוט הבנתי 4 משותף ו 1 6 8 9 הם המעגלים של הקצר אני צריך רק שתים מהם תגיד אם אני צודק ולגבי תוכנה אני חוזר ואומר אני מוכן לשלם
  6. אני צריך איזשהו תוכנה שתדמה לי שתי כפתורים של מקלדת דרך החיבור סיריאלי יש דרך בלי לכתוב תוכנה כי אי לי מושג איך איזה חוטים אני מקצר תוכל להגיד לפי המספרים שבתמונה
  7. איך אני מחבר את החוטים כך שיתנו שתי קצרים(שתי לחיצות) הציור שמה לא מבון התוכנה שיש שמה תעבוד אם Centrafuse במקשים חמים או שצריך תוכנה אחראת
  8. איזה פינים צריך לקצר בקבל סריאלי
  9. איך עושים שזה יעבוד אם אפשר בקשה מדריך
  10. יש לי את המסך הזה http://www.mini-box.com/VM7000-7-touchscreen
  11. היה לי מסך שעבד אם למוזין מקרי של הרכב {הונדה אקרוד} המצלמה התחברה לאור רורס והכל עבד למצלמה יש שלוש חוטים חוט וידיאו חוט מינוס משותף וחוט פלוס שהוא היה מחובר למנורת רורס ברגע החלפת הילוך המצלמה מקבלת חשמל והמסך היה מחליף ערוץ לבד וחזר אחרי החלפת הילוך החלפתי מסך למסך מגע אם מחשב ובמסך אין את האופציה אני רוצה לחבר את המצלמה למחשב דרך התוכנה שיעבור אוטמטי דרך המתאם שצינתי למעלה הנה סרטון של מה שאני צריך ללא החישנים רק המצלמה http://www.youtube.com/watch?v=rqjL37QVe2M ובתוכנה הזאת centrafuse תודה מראש
  12. יש מצב למדריך בעברית כי האנגלית שלי לא מיודע מה אני יושב על האתרים כבר 3 ימים ולא הצלחתי לכן פנתי לפרום אני רואה את המצלמה הכול עובד חוץ מהמעבר בהילוך זה לאור רורס ברכב והכל עבד עם המסך הישן שלי
  13. האם יש דרך לחבר את המצלמה שתעבוד איך שאני מכניס רורס דרך התוכנה הזאת centrafuse והמתאם הזה http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=EasyCAP תודה מראש לעוזרים
  14. אני מצטער לא יכולתי להגיע למפגש ולא יכולתי לענות בגלל שלא ההיתי בארץ חיברתי אותו כמו בחוברת פלוס ומינוס קבוע וחוט לבן נפרד אחרי מפתח Power Input Connectors (right side) Red Battery + (positeive, un-switched battery) Black Battery - (negative) White Ignition (switched battery, positive. Can test by connecting it to Battery +) לצורך הבדיקה חברתי כמו שרשום אדום ולבן ביחד ושחור אפס (חיברתי גם את ON/OFF וגם את הצמפר ) אבל הבעיה היא שאפילו לא נדלק לי הלד הקטן שנמצא על הלוח זה כאילו אין חשמל בכלל בדקתי מתח על הM3 למעלה יש על החוט האדום והלבן 12V (הגעתי למסקנה שככול הנראה הM3 לא תקין אני מתכוון לשלוח אותו חזרה לתיקון) יש לי עוד שאלה כרגע מורכב לי ברכב מסך רגיל אם מערכת ניווט לימוזין ומצלמת רוורס שאני מכניס להילוך אחורי המצלמה נדלקת ואני רואה במסך הבאתי מחול את המסך הזה Lilliput 829GL http://www.lilliputweb.net/ts829.html הבעיה היא שאני מכניס להילוך לא עובר למצלמה מאחורה אני צריך ללחוץ ידני על AV ואז אני רואה אותה האם יש מה לעשות שזה יעבוד כמו המסך הקודם????? תודה מראש לכול העוזרים
  15. ????????:cry:
  16. יש לי בעיה באנגלית אז יכול להיות שלא הבנתי נכון את הוראות
  17. עוד לא חברתי גאמפרים רצתי לראות אם הוא עובד לפני הגמפרים
  18. גמרתי להתקין את המחשב אם ספק ביתי שירדתי לאוטו אם הM3 לא עובד שום דבר מה יכול להיות לא בסדר תודה לעוזרים
  19. תודה רבה אפשר לנעול
  20. מה בסדר גמור צריך או לא לא צריך???? ואם צריך לאן???!!
  21. אני מתכונן לחבר אותו מהיצאה של הלוח אם ליצאת AUX של המערכת המקורית של האוטו (הונדה אקרוד) האם אני צריך לעשות משהו
  22. אז אם אין לי מגבר ברכב אני מבין שלא מחברים אותו.........
  23. ניתקעתי ב Thump control
  24. הבאתי אותו מחו"ל ואין לי מושג איך לחבר אותו אם אפשר הסבר איך לחבר אותו אני יודה לכם מאוד
