elcomp
כל מה שפורסם על ידי elcomp
  1. שלום לכולם. אולי תוכלו לעזור לי. יש לי מיצובישי אווטלנדר 2006 שבלי עין הרע לא עשתה בעיות בכלל. היום הכנסתי את הרכב לשטיפה ידנית.הם שטפו עם גרניק בלחץ גם מתחת לרכב. משום מה, ברגע שיצאתי מהשטיפה,נורית האזהרה של המנוע נדלקה והרכב לא זז למרות שהמנוע עבד. כיביתי את הרכב ואחרי 2 דקות הנעתי שוב. הרכב נסע כרגיל אבל מאז נורית האזהרה לא נכבת ונשארת דלוקה כל הזמן. האם לדעתכם יש קשר בין השטיפה למה שקרה? חשוב לציין שהמנורה לעולם לא נידלקה לי לפני. מה יכולה להיות הבעיה? האם מסוכן להמשיך לנסוע ככה למרות שהרכב נוסע רגיל? (אין בעיות סחיבה ולא גמגום.) תודה לכל העוזרים!
  2. הבנתי שיכול להיות שצריך רק לנקות ולגרז את המנעול..חלק אמרו שיכול להיות שהשתחרר חלק בתוך המנגנון... אני ינסה לבדוק בסוף השבוע שיהייה לי זמן.אני לא רוצה ללכת למוסך ולשלם 300 שקל בשביל שמישהו ינקה לי את המנגנון
  3. אין מפתח בדלת האחורית אבל כאשר אני נועל את הדלת עם הכפתור של הדלת וסוגר אותה היא נשארת נעולה.הבעיה שכשאני פותח את הרכב עם השלט היא לא ניפתחת עם שאר הדלתות מה שמצריך ממני לפתוח אותה מבפנים...
  4. יש לי מיצובישי אווטלנדר עם מערכת אזעקה של פוינטר. כאשר אני נועל את הרכב מהשלט כל הדלתות ננעלות מלבד הדלת האחורית שמאחורי הנהג. מישהו ניתקל בתופעה הזאת??מה זה יכול להיות?? תודה מראש!
  5. האם צמיגי כביש(של פרייבט)באותה מידה לא ישפרו את איכות הנסיעה?(יותר נעימה ורכה)מה ההבדלים בין צמיגי 4*4 לבין צמיגי כביש?אני גם ככה לא רואה שטח...
  6. תודה רבה על התשובה... מידות הצמיגים הם 215/60 r16 אני רוצה צמיגים זולים לשימוש כביש(אני לא ניכנס לשטח) לא רוצה סיני אבל יפני או משהו אחר זול...אפשר מחיר לפרטי? תודה
  7. מידות הצמיגים הם 215/60 r16 מה הלחץ אויר שמומלץ למלא? אני רוצה גם להחליף צמיגים חדשים...איזה צמיגים מומלצים לרכב זה ומה עלות ממוצעת? תודה!
  8. הבנתי שיש כבל מיוחד לאייפון שיש לו יציאת av ואפשר עם מתאם מיוחד לראות וידאו דרך היציאת aux בדאבל דין...לא בטוח ולא ניסיתי אבל גם אני מחפש פיתרון
  9. גם אני קראתי המון אבל לא הצלחתי להבין...אין לי בעיה להעביר סאונד...אבל איך להעביר וידאו? נגיד שאני קונה את הכבל של האייפון עם היציאות קומפוזיט...לאן לחבר בדאבל דין??
  10. אבל לא ראיתי כניסת av בדאבל דין דין...לאן אני מחבר את זה??
  11. מצטרף לשאלה...יש לי את אותה בעייה..
  12. רכשתי לפני מספר ימים דאבל דין של target.בסך הכל אני מרוצה מיחס מחיר/תמורה והוא עונה על כל הצרכים שלי. שאלתי היא האם יש דרך לחבר את האייפון 4 כדי שהמסך של הדאבל דין יציג את מה שהמסך של האייפון מראה(לדוגמא סרטים או ה waz) תודה!
  13. הבעייה נפתרה!!! אכן נשאבה שקית ניילון לפתח ינקת האויר...לא ידעתי שהפתח הוא מתחת לכסא שליד הנהג... תודה לכולם!!!
  14. חברה אלה ימים חמים... מישהו??
  15. בעייה מוכרת בגולף דור 4...הייתה לי את אותה בעייה בדיוק וניקוי בית מצערת פתר אותה לחלוטין.
  16. לא נראה לי בעייה במנועים של המדפים כי אין ערבוב של אויר..כאשר הכפתור על מצב של אויר מבחוץ האויר זורם חזק כמו שצריך והמזגן מקרר אותו וכשאני לוחץ על הכפתור פתאום יש מאין סתימה ואויר לא יוצא..אני שומע את המאוורר עובד וזורק את האויר אבל משום מה הוא לא יוצא.אם שמים את היד ליד פתח האיורור מרגישים זרם אויר קר ממש קצת... איך בודקים את פתח יניקת האויר? תודה!
  17. שלום לכל חברי הפורום! ברשותי גולף ידנית 1.6 שנת 2000 אתמול התחילה בעייה מוזרה במזגן...כאשר אני מפעיל את המזגן במצב של סירקולציה(אויר מבחוץ)הוא מקרר ומוציא אויר כמו שצריך אבל אם אני לוחץ על הכפתור של אוויר מבפנים פתאום הוא מפסיק להוציא אויר(נראה כאליו משהו סתום ומפריע לאויר לצאת)אפילו כשהמאורר על 4 יוצא אוויר ממש ממש חלש(יש לציין שהמזגן מקרר גם במצב זה!)פשוט לא יוצא אוויר מהפתחים! החלפתי פילטר חדש לפני שבוע,בדקתי את המאוורר(הקטן) של המזגן והוא עובד...מה יכולה להיות הבעייה??
  18. תודה! הוספתי קצת מיים..לא היה חסר הרבה כך שלא נראה לי שזה גם יפגום ביחס של התערובת...
  19. האם אפשר להוסיף "מיים ירוקים" אנטי פריז רגיל?
  20. שלום לכולם יש לי גולף 1600 סמ"ק מודל 2000.היום בבוקר לאחר שהנעתי את האוטו נדלקה לי המנורה של החום מנוע. כשחזרתי הבייתה חיכיתי שהאוטו יתקרר ובדקתי את מיכל העיבוי.המפלס נמצא טיפה מתחת לקו המינימום...אני רוצה להוסיף טיפה נוזל קירור.עכשיו השאלה: האם בשביל הכמות המיזערית הזאת צריך לקנות g12 או אפשר להוסיף מיים? הנוזל שנמצא כעת במיכל העיבוי נראה כמו ורוד אבל ממש מדולל.מאז שקניתי את הרכב(לפני שנה וחצי)לעולם לא החלפתי/הוספתי נוזל למיכל העיבוי כך שאני לא יודע במה השתמש הבחור הקודם... מה עושים?
