elin555
כל מה שפורסם על ידי elin555
  1. את המצת סידרתי. כנראה שבאמת אצטרך לקפוץ לצ׳מפיון לבדיקת העניין. תודה לעוזרים
  2. מחרפן! האם ניתן לפתוח את הקופסת פלסטיק שבתוכה נמצאים הממסרים ולקנות ממסרים ולהחליף אותם פשוט?
  3. אם אתה עושה גראנד לרכב ומתכוון לשאוב חצי שעה אז עדיף שתניע. אם זה פחות מ 10 דקות - לא קריטי. בגדול יש דף הוראות עם השואב שקנית, לפעמים רשום שם.
  4. בדקתי וזה לא מצבר. העניין הוא שאפילו אם אני שם חצי סוויץ' (לא הנעה) אחרי כמה דק' זה יעבוד ואם אני אכבה, אנעל את הרכב ואפתח זה שוב יפסיק. החשמלאי אמר שזה בעיה במחשב החלון שזה תכלס ממסרים. וצריך להחליף את כל המנגנון כי לא מוכרים מחשב בנפרד. אני מאמין שיש דרך אחרת חוץ מהוצאה כזאת על כלום, כי אם הממסרים היו דפוקים אז החלון בכלל לא היה עובד. אם יש למישהו הצעות אני מאוד אשמח...
  5. בדוק בספר הרכב. שם בטוח יש.
  6. תנסה למדוד אם מגיע מתח לפיוז. קח וולטמטר חבר חוט אדום לחריץ הקטן של הפיוז כאשר הוא מחובר (דאג שהחוט יגע במוליך של הפיוז) וחוט שחור בגוף הרכב. אם יש מתח כנראה הבעיה בחיווט שקע המצת. אם אין אז עדיף שתפנה לחשמלאי רכב.
  7. שלום לכולם, ברשותי סיאט איביזה 2005 ויש לה כמה בעיות חשמל. ראשית המצית סיגריות: קניתי חדשה, הרכבתי בדקתי מתח - תקין, פיוז תקין אבל כשאני מנסה להטעין את הפלאפון האור במטען נדלק אבל אין טעינה או כשאני מחבר שואב אבק הוא בכלל לא נדלק. בדקתי ברכב אחר והכל תקין. בעיה נוספת היא שחלון חשמל ומראה חשמלית בדלת הקדמית מימין לא עובדים וגם אין אור בכפתור החלון בדלת. רק לאחר נסיעה של כמה קילומטרים, האור נדלק והכל מתפקד. אך ברגע שאני נועל את הרכב ופותח, שוב לא עובד. אשמח אם מישהו יוכל להמליץ לי מה לעשות.
  8. שלום לכולם, לחבר שלי יש פג׳ו 205 שנת 93. הוא טוען שלוקח לו לפחות 20 דקות לחמם את הרכב אחרי ההתנעה אחרת הרכב מקרטע כל הנסיעה או נכבה עד חימום. רק לצורך העניין, אין ברכב צ׳וק בגלל שנפל או שפשוט לא עובד. בנוסף הרכב מוציא מהאגזוז עשן שחור. חשוב לציין שהרכב לא הונע כ 4 חודשים. אם יש למישהו הצעה שלא כוללת מוסך או הוצאה גדולה מידי במוסך אשמח לתגובה בגלל שהוא לא רוצה להשקיע יותר מידי. תודה מראש.
  9. לומר את האמת, את התאריך אני לא זוכר. השם כן היה תואם והוא אמר שהרכב בבעלותו כבר שנה וחצי. ובאמת הסיפור מוזר מאוד
  10. שלום, רציתי לקנות רכב מסוים והלכתי לראות אותו. בעל הרכב אמר לי שהוא יד שנייה והוא קנה את הרכב מאיזה אדם מבוגר (שהיה יד ראשונה). כשביקשתי לראות את רשיון הרכב שמתי לב שרשום "בעלים קודמים: 00", מה שאומר שהוא יד ראשונה. התגובה שלו הייתה: "לא יודע ככה זה"... הבעיה היא שעכשיו אני נורא מתלבט, או שזאת טעות ברישוי או שזאת קומבינה? תודה רבה לעוזרים..
  11. הוא עשה לבד. ונראה לי שזה בסדר.. כשהוא לוחץ על הגז שומעים את הטורים עולים.
  12. שלום לכולם! לחבר שלי יש בעיה שהוא שומע את הטורים של המנוע ברמקולים. ניסינו לחבר סליל מיוחד בטור לכבל האדום של המערכת שבולע רעשים אבל זה שרף 2 פיוזים. ניסינו לחבר 2 קבלים ביחד במקביל לכניסות המערכת אבל זה גם לא עזר. אם יש למישהו רעיון אשמח לשמוע. תודה.
  13. עזוב שטויות.. תעבור לידני את השיטות לשלוח את האוטו לטיפול כבר אמרו לך מקודם..
  14. תודה.. אתה צודק בקשר לרמקולים אבל קדמיים יש לי בהזדמנות אני אשפר אותם..
  15. כן בסוף אני באמת הולך על ה- BOSS אבל עם רמקולים אחוריים של DOMBOSS 240RMS.. בקדמיים כבר נטפל בהזדמנות..
  16. בעיקרון כמו שאני יודע את האדום של המערכת אתה מחבר לאדום של הרכב. את הצהוב של המערכת לסגול (Backup) של הרכב. ואת השחור לשחור. אם אין חוט backup אתה מחבר את הצהוב והאדום של המערכת ביחד ואותם לאדום של הרכב. דרך אגב..אין לי מושג למה חיברת את השחור לאדום..
  17. אוקיי..לאחר התלבטויות קשות ועצות אני בשיקול סופי בין 2 דברים..צריך את עזרתכם.: האופציה הראשונה היא PIONEER DEH-2050 עם רמקולים של מקסטר (לא משהו) או קדמיים או אחוריים (אשמח להמלצה).: המערכת עצמה טובה מאוד אבל חסר לי אופצית ה USB למרות שאפשר להסתדר בלי...הרמקולים על הפנים כמו שהבנתי אבל אני לא מצפה ליותר מידי.. http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1AG5A7C7C1 אופציה שנייה שלי היא מערכת BOSS 534UA וסט 6 רמקולים של מקסטר.. המערכת בול מתאימה לציפיות שלי אבל אני לא יודע אם היא שווה.. בקשר לרמקולים זה בסדר אני לא צריך משו טוב מיזה.. המערכת: http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1LI534UA הרמקולים: http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1EC694016138 אחד מבין 2 האופציות..אשמח לעזרה עם ההחלטה או אם יש הצעות יותר טובות בתקציב של שתי האופציות.. תודה.
  18. מה עם זה? http://www.msnshops.co.il/shop/Templates/groupsalesproduct.aspx?came=529&AuctionId=7699516 נראה לך סביר?..
  19. תודה רבה על העצה..אני אבדוק את זה שוב.. יש מצב אתה מגדיר "אין בו כלום"?..תוכל לכתוב מה טוב שיהיה? בשביל שאני אדע.. תודה.
  20. בעיקרון אני מוכן לשים עד 500 ש"ח על מערכת לאוטו הזה.. אני לא בטוח שאני אחזיק אותו עוד הרבה זמן.. ולמה המכשיר לא משהו? הוא נראה סבבה לגמרי דוקא.
  21. שלום. אני מעוניין ברכישת המערכת הבאה: http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=RQUSB17_b אני לא מומחה בזה אבל מבין קצת. לי זה נראה סביר יחסית למה שאני צריך, אם אפשר אולי המלצות לשיפור? חסרונות המערכת? יתרונות?..האם החברה טובה?..ובכלל האם שווה לי, כי אני לא רוצה משהו איכותי מידי אבל ברור שגם לא נחות מידי.. תודה רבה מראש.
