--Guy--
כל מה שפורסם על ידי --Guy--
  1. --Guy--
    למכירה- מגבר וסאב.
    עדיין רלוונטי
  2. --Guy--
    למכירה- מגבר וסאב.
    המגבר נמכר.. נשאר הסאב, גמיש לרציניים! יש אפשרות החלפה בסאב קטן יותר 8/10 אינטש..
  3. --Guy--
    למכירה- מגבר וסאב.
    גמישות במחירים לרציניים. קצת נתונים על הסאב: [h=3]General Features:[/h] 12" Dual 4 ohm IDQ V.3 Series Subwoofer Power Handling: Peak: 1500 watts RMS: 750 watts Recommended Power Range: 50-750 watts [*]Mica-reinforced polypropylene cone woofer [*]Parabolic roll surroundRemovable core assembly for easy and quick replacement [*]Ability to custom match the basket color to your personal installation [*]Conex spider with integrated tinsel leads [*]Fiberglass composite basket [*]High-temperature aluminum voice coil [*]Proprietary voice coil attachment design [*]Also found as: IDQ12D4 V.3, IDQ12 D4 V.3, IDQ12 D4, IDQ12D4, IDQ12V.3 D4, IDQv3 [*]Sensitivity: 87.22dB [*]Mounting depth: 5-13/16" [*]Cutout dimensions: 11" ועוד קצת על המגבר: Monoblock Picasso Series Amplifier RMS Power Ratings: 500 Watts x 1 Channel @ 4 Ohms 800 Watts x 1 Channel @ 2 Ohms 1000 Watts x 1 Channel @ 1 Ohm TST (Twin Stack Technology): Allows 2 Amps to Drive One Voice Coil! High Quality FR-4 Circuit Board Class D Circuitry Continuously Variable Low-Pass Crossover: 50 - 150 Hz (24 dB/Oct.) Continuously Variable Subsonic Filter: 15 - 40 Hz (24 dB/Oct.) Variable Subwoofer Equalizer: 0 - 18 dB Phase Control: 0° / 180° Frequency Response: 5 - 250 Hz Adjustable Input Sensitivity: 0.5 - 4V Damping Factor: >200 Fully Regulated MOSFET Power Supply PWM Circuitry Platinum Power and Ground Connectors Accepts up to 16VDC Power Input Wire Bass Remote Included Dimensions: 12-3/4" L x 9-1/2" W x 2-1/2" H
  4. --Guy--
    למכירה- מגבר וסאב.
    תיקון קטן, נפח התיבה הוא 28.3 ליטר. מספר טלפון: 0548-144288
  5. למכירה- 1. מגבר soundstream pca1000d, במצב חדש, מגיע בקרטון המקורי עם הכל. (הוראות,שלט לבאס,מדבקות.) 2. סאב Image-Dynamics-IDQ12 במצב מעולה, היה מוגבר כל חייו עם המגבר הנ"ל לעולם לא על גיין פתוח, מגיע עם תיבה אטומה בנפח 32 ליטר אם אני זוכר נכון, התיבה במצב טוב אך הציפוי שלה לא היה מודבק טוב והוא דורש שיפוץ ויזואלי.
  6. הרעש משפיע רק על הסט של הקומפוננט מקדימה. על הסאב זה לא משפיע.( הוא מוגבר עם מונו)
  7. מבחינת התקנה אני בטוח ב 99% שהכל בסדר כי הבעיה לא הייתי שהתקנתי את המערכת, היא התחילה לפני כמה חודשים וזה לא קבוע, זה בא והולך. זה לא רעש חשמל, נשמע כאילו יש בעיה במסנן רעשים אם יש דבר כזה ב HU. את ההארקה לHU עשיתי, כל החיווטים נבדקו אחרי שלא הייתי מרוצה מאיכות ההתקנה של המתקין שהרכבתי אצלו. בגלל זה אני רוצה המלצה למתקין טוב ואמין, כדי לא לזרוק סתם כסף לפח.
  8. קצת מוזר הרי זה היתרון של פורום, לעזור לאלו שלא יודעים.
  9. למישהו יש המלצה על מתקין טוב באיזור חיפה.? תודה
  10. יש המלצה על מתקין אמין באזור חיפה.?! תודה
  11. הרעש הוא מין רעש שמטשטש את המוסיקה. קשה להסביר בדיו מה הרעש. את ההארקה ל RCA עשיתי וזה עדיין עושה רעש. המגבר נבדק כמה פעמים, הדבר היחיד שנשאר לי לבדוק זה נראה לי ה HU. יכול להיות שזאת הבעיה.?
  12. שלום, מותקנת לי באוטו מערכת, 2 מגברים של סאונד סטרים אחד 4 ערוצים ואחד מונו בלוק, מקדימה סט קומפוננט של מורל הייבריד אוביישן ו HU של פיוניר דגם 500UB אם אני לא טועה עם התאמה ל IPOD/IPHONE. הבעיה שיש רעש מעצבן שבא והולך, קשה להסביר איזה רעש אבל זה מין רעש לבן כזה שמשפיע רק על הקומפוננט מקדימה, סידרתי את כל החיווט מחדש ולא מצאתי שום בעיה. יש מישהו שקרה לו דבר כזה ויש לו מושג איך אני פוטר את הבעיה הזאת.? תודה.
  13. המפרט בכל מקום קצת שונה..
  14. שאלה אחרונה.. איפה יש מפרט מלא של הרכב.? באתר של סיאט אין את המפרט של ה fr
  15. תודה.!
  16. בדגמי 2010 ומעלה נפתרה הבעיה?
  17. ok תודה. ולגבי סחירות? יש עוד משהו שצריך לדעת על הרכב הזה בכללי?? תודה
  18. מה לגבי טיפולים.? כמה עולה בערך טיפול 15k.? ועוד דבר אחד איך הסחירות של הרכב.? לא ראיתי הרבה ביד 2 אם יש לך עוד דברים חשובים להוסיף אני אשמח.. תודה!
  19. 1.4 DSG שנת 2010/2011
  20. מישהו אולי.?.
  21. רציתי לדעת כמה דברים על הרכב..כמה קגמ יש למנוע.? ביד 2 כתוב 17 ובוואלה כתוב 22 מה נכון.? עוד שאלות בעיקר על אמינות, טיפולים וחוות דעת כללית על הרכב.. תודה!
  22. כמה שאלות על הגולף 1.4 tsi מה הצריכת דלק שלה במהירות סבירה, כמה הצריכה שלה ב 130 בערך (כביש 6) ואם יש איזה משו ספציפי שצריך לבדוק באוטו, כמובן שנלך איתו לבדיקה והכל. תודה
  23. הדלק הוא לא הפקטור המרכזי פה אלה איכות הסביבה. מעדיף רכב שפחות מזהם, האמינות חשובה, הבטיחות, הנוחות וכמובן איכות הנסיעה.
  24. נראה לי שכרגע הגולף היא אופציה מאוד טובה בישבלי. מה אתם אומרים אולי על הוולסטר החדשה.?
  25. מה לגבי ה A1.? שווה את המחיר.? תודה
