yanivazulay2
כל מה שפורסם על ידי yanivazulay2
  1. שלום לכולם לאחרונה רכשתי פורד אדג שנת 2009יבוא אישי ( אני יד 2 ) ברישיון רשום מועד עליה לכביש 10/09 ( השאלה אם זה לא מועד עליה לכביש ברגע שנכנס לישראל ) החשש שלי שהרכב הוא שנת 2008 כי אמרו לי שהמספר העשירי במספר שילדה זו שנת הרכב והמספר העשירי הוא 8 איך אפשר לברר את שנת הרכב ? תודה יניב
  2. שלום לכולם אשמח לקבל חוות דעת לגבי מאזדה 3 מנוע 1600 דגם קומפורט ספורט 5 דלתות שנת 2005( כמו סטיישן) הרכב הנ"ל הוא 175 אלף ק"מ ללא תאונות ונראה ונוסע ממש טוב השאלה היא אמינות , צריכת דלק ,האם הק"מ צריך להפחיד אותי אשמח לעזרה ולקצת נתונים כללים לגבי הרכב כי מחר כנראה אני קונה אותו תודה מראש יניב
  3. בדקתי הכל הרכב ללא תאונות ואין שום בעיה עם המנוע או הגיר המינוס היחיד זה הק"מ ורכב חברה האם שווה לקחת את הרכב במחיר הזה ? תודה
  4. אשמח לקבל חוות דעת לפני קניה הרכב הוא מזדה 3 צורה ישנה שנת 2009 יד 1 מחברה (לא השכרה ) 120 אלף ק"מ הרכב שמור וללא תקלות מחירון 85 . אני יכול לקנות אותו ב51 אלף ש"ח האם כדי ? למרות הק"מ למרות רכב חברה תודה
  5. תודה רבה על התגובה
  6. היי מחר בבוקר אני רוכש גולף שנת 2001 מנוע 2000 קראתי המון איזכורים בפורום הזה אך רובם ישנים משנת 2005 הרכב יד 3 120 אלף ק"מ לאחר טיפול גדול + טיימניג אשמח אם תוכלו לשפוך לי קצת אור על הרכב בנושא אחזקה , דלק ( הרכב מיועד לאישה וילדה כך שהרגל תהיה רכה על הדוושה ) ועוד נתונים שאני אמור לדעת אשמח לעזרה . תודה רבה ושבת שלום
  7. שלום לכולם מישהו יודע כמה אמור לעלות החלפת מחזיר שמן בין המנוע לגיר קיה סורנטו 2003 אשמח לדעת מחיר לפני שאני ניגש למוסך תודה רבה יניב
  8. שלום לכולם היכן ניתן לרכוש ספר רכב של קיה סורנטו 2003, ואם יש למישהו מושג כמה עולה ? אשמח לעזרה יש לי נורה שדולקת ואין לי מושג מהי תודה יניב
  9. אשמח לקבל כל מידע מועיל אחזקה תיקונים צריכת דלק אורך חיים של המנוע ( אני יודע שאי אפשר להעריך אבל בכל זאת ) והאם כדאי לקנות רכב עם 250 אלף ק"מ מטופל במורשה בלבד 15 מתחת למחירון (סורנטו 2005)
  10. היי ברשותי מאזדה לנטיס 2001 משום מה פתאום הרכב הפסיק לסחוב ולרעוד הרבה גם אם אני שם פול גז הרכב נוסע 80 קמ"ש בנוסף בעצירה מוחלטת הוא מתחיל לרעוד מה הבעיה ? יכול להיות פלגים או חמור יותר גיר או מנוע הרכב עם 168 אלף ק"מ עזרתכם הודה יניב
  11. עשה טיימנג ב120 אלף ק"מ נקיה מתאונות שילדה , הוחלף מכסה מנוע וכנף בדיקה יצא סביר + ( בבדיקה תמיד יוצא שחור ) השאלה שלי מתי בדר"כ הולך מנוע בכמה ק"מ ? נכון שזה תלוי באיך טיפלו וכו.. אבל בערך +-
  12. אז ככה מזדה שנת 2001 צבע כסף 168000 אלף ק"מ יד 2 הראשונה הייתה ליסניג טסט עוד 3 חודשים מחיר אחרון 29.000 אלף ש"ח ללא תאונות השאלה שלי היא האם העסקה משתלמה והאם הק"מ לא גבוהה מידי ( בכמה הולך מנוע ) אשמח לתשובות מהירות תודה רבה יניב
  13. שלום לכולם רציתי לדעת כמה שיותר פרטים על שברולט קווליר קבריולט . אחזקה , טיפולים , עליות , צריכת דלק , בעיות מיוחדות בדגם ועוד .. השימוש ברכב יהיה ממש מעט משהו כמו 100 ק"מ בשבוע . הרכב מיועד להיות כרכב שני במשפחה והתקציב הוא עד 25 אלף ש"ח יש לציין כי בעבר היה בבעלותי 306 ו XR3I קבריולט . תודה לעונים יניב
  14. בבעלותי פונטו ספייס 2002 אוטו רכב מצויין צריכת דלק 1:12 אני ממש ממליץ עליו נותן תמורה מלאה למחיר . ביטוח מקיף 1600 ש"ח 2 כריות אוויר ABS חלונות חשמל ה"ח ממליץ בחום.
  15. היי שלום וחג שמח אש ככה היו הרשותי 2 מהרכבים שציינת פיזו 306 קבריולט 95 1800 ידני וXR3I 95 בקשר לפיזו האחזקה שלה מאוד יקרה הרכב קרע לי את הצורה הרג אותי לגמרי השקעתי עליו המון כסף במוסכים למרות שהוא היפה ביותר מהרכבים שציינת הפורד הרבה יותר אמינה אך פחות יפה לדעתי את הרובר אני לא מכיר בכלל תראה כל רכב שתקנה בשנתון הזה ידוש ממך השקעה לא קטנה בטח ובטח קבריולט שהידיים בו מאוד גדולות גם אני לפני שקניתי שאלתי את כל השאלות לגבי אמינות ואחזקה ומרות שכולם היו שליליות קניתי השאלה אם אתה מוכן להרפתקאה לא קלה בן כמה אתה ? עובד ? אני יגיד לך את האמת גם אחרי שהפיזו קרעה אותי אני עדיין מאמין שארכוש שוב אחת כזו קבריולט זו חוויה מגניבה שמתאהבים בה שיהיה בהצלחה תעדכן יניב
  16. שלום לכולם אז ככה ברשותי קאיה ספורטאז (שנמכרת ביום א ) בשווי 28 אלף והיא נמכרת בגלל צריכת דלק ואי נוחות לאישתי בנושא הכנסת עגלה למטען ( גלגל הצידה ואז מטען למעלה) אני מחפש רכב אמין וזול להחזקה כי הקאיה הייתה ממש שיכורה של דלק ההתלבטות היא כזו 1. פיאט פונטו ספייס 2001 אוט' 2. יונדאי לנטרה 2000 אוט' 3 . אולי מזדה או בלנו שנת 2000 התקציב הוא 28 אלף הוא סופי ובגלל זה אולי עניין המזדה יורד מהפרק( לא מעוניין ב300 אלף ק"מ יד 7 ) אשמח להצעות אחרות תודה ושבת שלום יניב כותרת השרשור נערכה. להבא, במידה ותפרסם שרשור עם כותרת לא עניינית, הודעתך תמחק.
  17. קאיה ספורטא'ז מנוע 2000 רכב מהנה וחזק בשטח. אבל שיכור של דלק.
  18. היי ברשותי קאיה ספרוטאז שנת 96 אתמול ירדתי איתה לשטח ואחרי 4 שעות של חוויה נתקעתי ולא הצלחתי לשלב הילוך שטח (4*4) כאילו לא נכנס ומשמיע רעשים של נקישות ודפיקות והגלגל לא זז רק דופק . מה יכולה להיות הבעיה ? מקווה שהסברתי טוב . אשמח לחוות דעת לפני כניסתי למוסך תודה רבה יניב
  19. מה עם יונדאי קופה ? מנוע 2000 רכב מצויין ואמין
  20. היי בבעלותי קאיה ספורטאז שנת 96 והסטרטר הלך לעולמו . מישהו יודע מה העלות של שיפוץ הסטרטר והרכבתו. הייתי במוסך ( לא מרכזי ) וביקשו ממני 800 ש"ח , האם המחיר הוגן? לי זה נראה קצת יקר . תגובתכם אודה . יניב
  21. היי אולי מישהו יכול לעזור לי יש לי רנו אקספרס שנת 93 ידני בנזין שאני מאותתת לא משנה לאיזה צד אין שום תגובה ואפילו איתות מצוקה לא מגיב כל המנורות באיתות תקינות בדקתי את כל הפיוזים יש למישהו רעיון או פיתרון לבעיה ? איפה לחפש ? אשמח לעזרה לפני שחשמלאי יתפור לי את הכיס תודה יניב
  22. לפני שבוע מכרתי יונדאי קופה שנת 97 ידני ולפני שנתיים הייתה לי הונדה קופה שנת 96 מהניסיון של שני המכוניות הייתי ממליץ לך ללכת על היונדאי קופה חד משמעי רכב מהנה מפנק נוח ( גירסה ידנית בלבד ) עם שוק מצויין ( מכרתי אחרי יומיים פירסום) בהצלחה . יניב
  23. בבעלותי יש יונדאי קופה ידני שנת 97 רכב מצויין ללא תקלות ומאוד אמין , אני מאוד מרוצה ממנו ואפשר להשיג ב30-35 אלף. הייתי בודק גם את האופציה של A3 .
  24. שלום לכולם בבעלותי יונדאי קופה שנת 97 לבנה . רציתי לברר היכן אני יכול לצבוע את הג'נט בצבע לבן. ראיתי הרבה יונדאי קופה עם ג'נט תואם לצבע הרכב ( צהוב , ולבן) השאלה אם זה צבע או שקונים את הג'נטים כך . תודה למגיבים יניב
  25. יונדאי קופה שנת 97 מנוע 2000 150 כ"ס יש ברשותי אחת ואני ממש מבסוט מהרכב אמינות , כוח ( לא מפלצת ), יופי ,וסחירות שאתה קונה רכב אתה צריך לחשוב גם איך אתה מוכר אותו . בהצלחה.
