fatsrir
כל מה שפורסם על ידי fatsrir
אני מחפש לקנות מכונית מיני או סופר-מיני שקטה בעיר ומעל 100 קמ"ש וגם נוחה עם מתלים טובים. עד 70K לא בהכרח חדשה... רק אוטומט. ולא מתקרב לצרפתיות (יש לי חברים שהיו להם פיג'ו ורנו וסיטרואן ולכולם היו בעיות מוזרות וחוזרות ונשנות שהיו מאוד יקרות עם מחשבי הרכב. אז כן אני גזען). האם יש כזו?
למיטב ידיעתי זו גומיה אוניברסלית...אבל זה פיאט פונטו ספייס 2001 וכמו שכתבתי דלת נהג תודה רבה
שלום, הגומי שמבודד רעשים ומים מסביב לדלת נהג נקרע לי ואני מעוניין להחליפו, הבנתי שניתן לעשות זאת באופן עצמאי, אבל אין לי מושג היכן קונים את הגומי עצמו? יש מקום באזור הרצליה שניתן לקנות את זה?
רציתי להתייעץ כמה לדעתכם כדאי לבקש על פיאט פונטו 2001 עם 159,000 קילומטר. יד 3 שזקוקה לטיפול ראש מנוע, עם טסט ל10 חודשים ולאחר טיפול טיימינג עם שני גלגלים חדשים של GOODYEAR.
שלום, די החלטתי על יונדאי גטס, כי הבנתי שהיא מאוד אמינה, שנתונים מסויימים הם דווקא בעלי צריכת דלק טובה והאחזקה שלה יחסית זולה לאחרות... יש לי כרגע פיאט פונטו 2001 שאני מרוצה ממנה, אבל האחזקה מאוד יקרה... אז פעם אחת ולתמיד אפשר לדעת בבקשה, אילו שנתונים ודגמים בעייתים מבחינת התצרוכת דלק ו/או דברים אחרים? תודה רבה
שלום, יש לי בעיה מוזרה במצבר בפונטו שלי. לא נסעתי במשך 3 ימים במכונית, כאשר באתי להתניע ולנסוע המכונית התניעה בלי שום בעיה והתחלתי בנסיעה. הדלקתי מזגן ורדיו ואורות דרך. הגעתי ליעד שלי לאחר חצי שעה. כיביתי קודם כל את המזגן, את האורות והרדיו ורק אז כיביתי את מנוע המכונית. אני רוצה להוסיף שכאשר התנעתי בבוקר, קודם כל הכנסתי את הקוד - שבכלל אין צורך בו, כיוון שהוא לא מונע התנעה, רק עושה צפצוף קטן שמפסיק אחרי 2 דקות, אם לא מכניסים את הקוד, בקיצור ניתקו אותו, הוא סתם לתצוגה ומצפצף אם לא מקלידים את הקוד. אני אוסיף גם שהרדיו עובד אם הרכב כבוי, כלומר כנראה הרדיו מחובר ישירות למצבר. אבל כרגע הוא לא עבד, כי כיביתי אותו לפני שכיביתי את המנוע. עשיתי את סידוריי וחזרתי למכונית לאחר כ5 דקות, באתי להתניע, והאוטו לא מתניע והשעון הופך ל0:00. ביקשתי מאיזה נהג מזדמן שיעזור לי להתניע עם הכבלים שלי, חיכינו פחות מ 5 שניות, שהמצבר "יטען", באמת פחות מ5 שניות ניסיתי להתניע והתניע בשנייה, בלי התעכבויות. אני בטוח שהבעיה לא במצבר שמתרוקן, כי החלונות החשמליים עובדים מצוין, גם כאשר האוטו לא מניע ואני מעביר את המפתח למצב MAR (רק זרם חשמל בלי הנעה). אני אוסיף עוד דבר, שכאשר נסעתי היום ועמדתי ברמזור המחוגים של חיישני הדלק וחום מנוע (שהם חשמליים) נפלו לשנייה, הרדיו נכבה לשנייה ונורת ABS נדלקה, כאילו החשמל ברכב הפסיק למאית שניה. זה מעצבן אותי, כי אני בטוח שהבעיה לא במצבר, הוא בן פחות משנה! וזה מצבר איכותי של VOLTA. וזה קורה לי לפחות פעם בשבועיים, אפילו בפעמים שנסעתי יום לפני זה, ולא 3 ימים כמו הפעם. חשבתי אולי לקנות מטען נייד למצבר להחזיק במכונית, אבל זה פלסטר ולא פתרון, או אולי זה הפתרון היחיד האפשרי? מה יכולה להיות הבעיה? אולי פיוז כלשהו, אני לא מבין גדול בחשמלאות רכב.... ואם כן, איזה פיוז? תודה רבה לכל מי שעונה.
שלום, חשבתי לקנות סיטרואן C3 שנת 2003 או פולקסווגן פולו 2001, ורציתי לדעת האם יש לסיטרואן בעיות רבות כמו לשאר הצרפתיות? או שהיא אמינה כמו יאריס לדוגמא.. וכך גם לגבי הפולו. בנוסף האם צריך להיות פחד מסוים בקנייה ממגרש רכב? תודה
אלמרה 1.6, דייהטסו YRV, אסטרה 1.6, קורסה 1.4
fatsrir פרסם הודעה בנושא של fatsrir בתוך ייעוץ ברכישת רכב
הבעיה הנוספת באלמרה מ2001 שאין כאלה עם קילומטראז' נמוך יותר מ150K. בכלל! -
שלום חברים, אני מחפש מכונית לאח שלי (סטודנט עובד), לאישתו יש רכב מהעבודה שזה בעצם רכב שני ללימודים ולעבודה. עד יד 2, בין 1300-1600 סמ"ק עם צריכת דלק טובה 1-12 1-13 עם מזגן, לא לפי יצרן אלא לפי ניסיון. אמינה. אוטומטית בלבד! בטוחה. ועד 120,000 ק"מ. אני מתלבט בין ארבעת הרכבים האלה. כולם שנת 2001-2002 וכולם בטווח המחיר 22K-27K. קראתי שהאלמרה מצוינת בכל קנה מידה שביקשתי, חוץ מזה שהיא איטית קצת. גם קראתי שהYRV מצוינת, אבל אין לה ABS? איך זה יכול להיות שמכונית מ2001 מגיעה בלי ABS? זה לא מסוכן? והאם יש דגם כלשהו שיש לו ABS? אני מאוד מעוניין בקורסה 1.4 שמורה אבל זה כמו לחפש יאריס 2001-2002 שמורה, פשוט אין כאלה. ועל האסטרה קראתי ביקורות מנוגדות. גם חשבתי לכיוון הקורסה 1.2, אבל קראתי שתיבת ההילוכים "האוטומטית" שלה על הפנים. ונוטה לתקלות רבות ויקרות הקליאו B לא אמינה בעליל וכך גם הפיג'ו 206. הוא נהג על הפונטו שלי והוא אמר שהוא לא רוצה פונטו. וגם חשבתי לכיוון פולו 2001, אבל המחירון שלה הוא 27K ובדרך כלל נמכרת מעל.... על מה הייתם ממליצים?
מן הסתם קנס, כי זה דרך בין עירונית ופחות מ26 קמ"ש. שוטר תפס אותי בעזרת ממל"ז.
כי בכביש דו מסלולי, דו נתיבי עם שלט של דרך בין עירונית ושדות משני עבריו המהירות המותרת היא 80 קמ"ש ועם שטח הפרדה בנוי היא 90 קמ"ש. ומשום מה החליטו לשים שם הגבלת מהירות של 70 קמ"ש, בתור מישהו שזאת הפעם הראשונה שנוסע בכביש הזה. זה לא היה מובן מאליו.
תודה רבה לך! זה מספיק. פשוט לא רציתי לצאת אידיוט בגלל שזכרתי את הכביש לא נכון ולכתוב משהו לא נכון במכתב. שוב תודה.
יש לי רישיון נהיגה 12 שנה ומעולם לא הייתה לי עבירת תנועה. אני יודע מה התנאים לבקשה...
שלום, ביצעתי עבירת תנועה בכביש 553 מהיציאה מבית יהושע לכיוון פולג, ממש ביציאה מהיישוב, מישהו יכול בבקשה להעלות תמונה של הכביש ביציאה מהמושב לכיוון כביש 2? אני כותב בקשה להמרה באזהרה ואני לא בטוח אם הכביש הוא דו-מסלולי, דו נתיבי ועם שטח הפרדה בנוי. אני יודע שהמשך שלו הוא חד מסלולי, אבל אם אני זוכר נכון, במקטע הזה הוא שופץ ושונה. אני לא יכול לצלם בעצמי, כיוון שאני גר בקריות. תודה על העזרה
הדגם הספורטיבי יותר? אני מניח שאתה מתכוון לC DRIVE? בצמיגיה שדיברתי איתה יוצא שהמחיר של שניהם הוא אותו מחיר בדיוק. אז מה עדיף באמת? יש לי בעיה שהABS נכנס לפעולה די הרבה בגלל שהצמיג מאבד אחיזה... אני מניח שגם הC וגם הA יעשו את העבודה יותר טוב מהWESTLAKE והאליאנס שיש אצלי. יש איזושהי העדפה בינהם? הכי חשוב שהABS יפסיק לעבוד לי כל שניה על כלום, צמיגים שקטים ושיכוך מהמורות. אם יש לכם עוד המלצה פרט ליוקוהאמה באותה רמה ובטווח מחיר של 1100 ל4 צמיגים, אני אשמח.
ניסיתי לעשות בדיקה בעוד כמה מקומות, אבל באזור הקריות וחיפה בקושי מחזיקים יוקוהאמה וצריך להזמין אותם במיוחד... כשאתה אומר עשו את העבודה, אתה מתכוון במלואה? כלומר אחיזה טובה, בלימה, שקט, נוחות?
קיבלתי הצעת מחיר לצמיגי A DRIVE במידת 165/70/14 ואמרו לי שיש שני מדינות מייצרות אינדונזיה ויפן. תוצרת אינדונזיה ב275 ש"ח לצמיג. ותוצרת יפן ב368 ש"ח לצמיג. עכשיו 100 ש"ח הבדל זה רציני... השאלה האם באמת יש הבדל כלשהו? כי הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה.. אני מבקש שלא יהיה תגובות בסגנון של ברור שיש הבדל אחד זה יפן והשני מדינת עולם-שלישי, כי בעיקרון, זה לא אומר כלום. כי יש אפשרות שהחומרי גלם הם אותם חומרי גלם והמכונות הן בדיוק אותן מכונות, פשוט זה זול יותר כי כוח האדם זול-יותר. כי תו תקן כולם מקבלים... תודה על העזרה.
מישהו בבקשה? התעלמו ממני לחלוטין...
אני רוצה לקנות רביעית צמיגים יוקוהאמה C DRIVE או A DRIVE במידה 165/70/14 ורציתי לדעת מה נקרא מחיר טוב ומה עדיף הC או הA? ביצועים לא חשובים לי, מה שחשוב זה אחיזה, בלימה ורעש כביש נמוך. ראיתי בפורום הזה שמישהו קיבל הצעה של 1400 ש"ח לC DRIVE אבל במידה 195/60/15. תודה מראש!
כיוון פרונט - נראה לי עבדו עליי.... ועוד בעיית צמיגים.
fatsrir פרסם הודעה בנושא של fatsrir בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רק בסוגים מסוימים, כמו שיש בכתבה של YNET. לא במידה של 165/70/14 -
הייתי במוסך ואמרו לי שהם לא מוצאים שום בעיה עם הבלמים או הABS. לא ביקשתי מהם לבדוק את הצמיגים כי למירב ידיעתי מוסכים לא מתעסקים עם צמיגים. -
כן אבל זה קורה יותר מידי פעמים... והבלימה לא כל כך חזקה. ובנוסף ביאריס של אמא שלי זה לא קורה והיא בולמת מצוין. -
יש לי פיאט פונטו ספייס 2001, ומאז שקניתי אותה, שנה לערך, יש בעיה עם הצמיגים/ABS, בכביש רטוב או ירידה יחסית תלולה (גם ביבש) כאשר אני בולם זה מרגיש כאילו המכונית מאבדת אחיזה, הרכב לא בולם ויש רעשים מוזרים מאזור הרגליים שלי. יש לי 2 צמיגי אליאנס מ2006 בקדימה ושני WESTLAKE מ2009 באחורה, ההגה רעד במהירויות גבוהות אז אמרו לי להחליף את הקדמיים עם האחוריים, אז החלפתי ובאמת ההגה הפסיק לרעוד, נעשה איזון גלגלים. הבעיה העיקרית של האיבוד אחיזה לא נפתרה. אז אמרתי אוקיי, בוא נלך למישהו אחר ונחליף את ארבעת הגלגלים למשהו מוכר ואמין למשל יוקוהאמה A DRIVE. נכנסתי בהמלצה של המוסך המורשה ברחובות לצמיגיה "אביב לוי" באזור תעשיה רחובות. הוא מסתכל ואומר הקדמיים (WETSLAKE) סבבה האחוריים (אליאנס) גמורים, צריך להחליף רק שניים. וגם אומר: "האוטו כבר מותנע בוא נבדוק אם צריך לעשות כיוון פרונט,בוא תעלה כאן שנייה אני אבדוק." עליתי עם המכונית על משהו שנראה כמו שתי רמפות נמוכות כאלה (בגודל של אולי 30 ס"מ על 30 ס"מ). הוא מסתכל באיזה מכשיר ואומר יש סטייה של 30 מעלות (וואט דה פאק???? 30 מעלות זה מלא!). אני מודה נבהלתי, הוא אומר הכיוון פרונט יעלה 100 ש"ח. אמרתי סבבה, אמר לי לסובב את ההגה ימינה עד הסוף, עבד 60 שניות ליד הגלגל השמאלי, כל ההגה שמאלה, 60 שניות על הגלגל הימני. עלה על הרמפות, תרד, עוד פעם 30 שניות ליד כל גלגל, עלה על הרמפות, וזהו. (יש לציין שלפני העבודה ההגה היה ממש טיפה על הצד, וזה לא השתנה אחרי העבודה). אני מודה שאני בור ועם הארץ בעניינים האלה, אבל יש לי הרגשה שעבדו עליי, כמו שלא עבדו עליי בחיים... אז אחרי הסיפור הארוך הזה... מה הוא לעזאזל עשה בעצם? ודבר שני, ויותר חשוב מהפסד ה100 ש"ח הללו, מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה של האיבוד אחיזה ואי בלימה? והאם ארבעה גלגלים חדשים מאיכות A DRIVE, יפתרו את הבעיה? יש לציין שהאוטו היה בטיפול במוסך מורשה ואמין מאוד ולא נמצאו שום בעיות עם הבלמים או הABS. תודה מראש לכל העוזרים
בקבוצת הרכב של 407, יש גם את: טויוטה אוונסיס יונדאי סונטה קאיה מג'נטיס סובארו B4 מזדה 6. האם לאחת מהן יש את הפונקציה שאני מבקש? כי כמו שאמרתי הם מתחייבים לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.
רק לרגליים כלומר, כמו במושבים הקדמיים? שאי אפשר לכוונן?
