igorro
כל מה שפורסם על ידי igorro
  1. היי האם מישהו יודע מה הוא הנוהל של משרד התחבורה בנוגע ליבוא אישי של משולשים לרכב? עלות המשלושים $320 כולל משלוח (משלוח $60) נשלח באמצעות דואר רשום תודה
  2. אבל מופיע לי תוכנה של u3 ככונן נוסף זה לא זה?
  3. מחקתי את קבצי המערכת בעזרת "הצגת קבצים מוסתרים בתיקיה" ועדין מופיעה לי אותה שגיאה. אני רוצה להתקין את התוכנה ובעזרתה למחוק אך איני יודע כיצד לעשות זאת אני ישמח אם תסביר לי איך אני עושה את זה.
  4. הדיסק און קי הוא sandisk cruzer אני הבנתי שהקוד 2 אומר שפורמט הקבצים בדיסק לא מזוהה אבל הכל שם בmp3 אז לא ברור מאיפה זה נובע. יש לך אולי מושג?
  5. קניתי זיכרון נייד וכאשר אני מחבר אותו לרדיו דיסק(קלריון 785) מופיע לי error 2 מישהו אולי יודע למה זה קורה?
  6. שלום לכולם. יש אצלי בעיה קצת מורכבת אבל אני ינסה להסביר. כרגע האוטו שלי עומד ללא תזוזוה בעקבות שלילה של חודש, אכשיו אני יודע שצריך כל שבוע לעשות סיבוב של 15 דקות על האוטו כדי לשמור על המצבר, ותקינות הרכב. אבל יש עוד בעיה שכניראה יש לי בעיה בחוטי ההצתה לכן כאשר אני מפעיל את הרכב יש גמגום וקופצנות של המנוע והאוטו רועד לכן אינני מפעיל אותו בכלל. אז אם זאת שהסיבוב הראשון שלי על האוטו לאחר השלילה יהיה טיול למוסך אז השאלה שלי אם זה לא מסוכן במצב שהאוטו לסוע כ 10-15 קילומטר? תודה.
  7. בוקר טוב! הרכב אוטומטי שנת 95 עבר 100k. אשמח אם תוכל לכוון אותי קצת..
  8. שלום אני צריך כרגע לעשות טיפול פעם ראשונה למיצובישי שלי. בגלל שזאת פעם ראשונה שאני רוצה לעשות טיפול הייתי רוצה לקבל ממכם כמה טיפים כמו למשל: חלקים(פלאגים חוטי הצתה פילטרים וכו..) של איזה חברות מומלץ להתקין לרכב שלי איזה שמנים(שמן גיר,שמן הידראולי,שמן מנוע) מומלץ לקנות האם מומלף לעשות ניקוי קרבורטור ואם יש כמה טיפים שתוכלו לתת לי אני ישמח לשמוע. ץודה
  9. אני משער שהחיווט למערכת תקין כי אין איתה שום בעיה שומעים מצוין.
  10. בוקר טוב לכולם! לאחר ההתקנה התחילה בעיה כזאת: מתי שהמנוע קר ב-5 , 10 דקות בתחילת הנסיעה האוטו מאוד רועד ובלחיצה על דוושת הגז התגובה היא של הרכב מאוד מוזרה הוא לא מאיץ כמו שצריך ומתחיל לראוד. לאחר התיעצות אם חבר שמבין קצת הוא אומר שביגלל שהמערכת לוקחת הרבה חשמל יתכן וזה גרם לבעיות במערכת ההצתה והציע לי להחליף את חוטי ההצתה. לכן אני גם חושב שהמתקין לא קשור לזה.
  11. הוא גרם לבעיה? ואם כן אז באיזה אופן?
  12. שלום לכולם! לאחר שהתקנתי את המערכת נהייתה בעיה במערכת ההצתה. מה אני צריך לעשות בשביל שיהיה הכל תקין? תודה לעוזרים.
  13. מישהו... כי אני רוצה ללכת למוסך ואני לא מבין גדול במכונאות רכב,אז אני ממש לא רוצה שיתחילו לעבוד עלי שם...
  14. תודה לעוזרים! בדקתי אם יש בריחת ניצוץ מאיזור חוטי האצתה ואין שם דבר נוסף ששכחתי להזכיר זה שיום אחד הייתה הבעיה הזאת גם בתחילת הנסיעה ולא היה הרבה דלק במיכל אבל היה ניראה כאילו נישאר קצת והבעיה של הגימגום והתגובה האיטית לדוושת הגז נמשכה עד שמיליתי דלק ויום אחרי זה היה דלק והייתה אותה בעיה אבל רק בתחילת הנסיעה, לאחר 5 דקות זה עבר. ויש גם בעיה בהאצה של הרכב בעליות פעם הוא מאיץ טוב ופעם אחרת הוא בקושי נוסע מתוך זה אני מסיק שאולי הבעיה היא בהזרקת דלק או משהו. האם זה יתכן שהבעיה נובעת מהפילטר דלק או ממשאבת הדלק או ממשהו? והאם לא אז אולי יש איזשהם גורמים אחרי שעלולים לגרום לבעיות שציינתי?
  15. מתי שאני רוצה להתחיל נסיעה אחרי שהאוטו עמד כיום בתחילת הנסיעה האוטו מתחיל לגמגם כאילו הוא על המברקס, ואין תגובה של הרכב ללחיצה על הגז כמו שצריכה להיות. אני זוכר פעם הדלק עמד להגימר לי תוך כדי נסיעה והייתה אותה התנהגות של הרכב,רק שבפעמים אאחרטנים ממש לא היה חסר דלק
  16. כן צריך לערוך את הכותרץ מצטער אבל התכוונתי להתנהגות של האוטו מתי שהולך להגמר לו הדלק
  17. שלום לכל חברי הפורם! יש אצלי כזאת בעיה מתי שאני רוצה להתחיל נסיעה אחרי שהאוטו עמד כיום בתחילת הנסיעה האוטו מתחיל לגמגם כאילו הוא על המברקס, ואין תגובה של האוטו ללחיצה על הגז כמו שצריכה להיות הוא מתנהג בידיוק כאילו אין בו דלק למרות שיש בו. אחרי כ-10 דקות נסיעה זה עובר והכול בסדר. ממה זה יכול לנבוע? האוטו הוא סופר לנסר אוטו' 95 עבר 100K תודה לעזורים.
  18. יש לי אותו מגבר ובינתיים מחובר אליו הסאאב p1 של רוקפורד ואני רוצה להחליף אותו. אז השאלה שלי היא מה בעצם הסאאב הכי טוב וההכי מומלץ לחבר למגבר לפי הנתונים שלו? (דגש על איכות וחוזק)
  19. אפשר לדעת את הסיבה לזה שהוא צריך להיות תמיד מחובר?
  20. יש ברשותי מגבר של רוקפורד מדגמי ה-power ויש שם את הבאס קונטרולר הזה אכשיו כאשר אני חיברתי את המגבר אני גם חיברתי את הקונטרולר ואכשיו הבנתי שהוא מיותר וניתקתי אותו אבל ניתקתי רק קצה חוט אחד מהקונטרולר עצמו. מפני שיש קשיים בהגעה למגבר עצמו לא ניתקתי את הקצה השני ממנו. אכשיו השאלה אם הכיוונים שהיו שהיו בקונטרולר ישארו כלומר אם הווליום והdb היו על מינימום הם ישארו על מינימום או שזה יהיה כאילו לא חיברתי אותו בכלל?
  21. שיר מאוד נחמד לסאב: Lil Wayne ft. Static Major - Lollipop http://www.youtube.com/watch?v=8cKDygsfPNo
  22. בוקר טוב וחג שמח לכולם! האם זה יכול להזיק שהשמש מקרינה ישירות על הטויטר?
  23. אריק. יש לך אולי קישור לאחד המגברים שלהם?
  24. באיזה בידיוק נקודת חיבור צריך להסיר צבע?
