igor621
כל מה שפורסם על ידי igor621
  1. הים בבוקר אני ניסיתי להניע את הרכב , הרכב לא מניע ונורת המצבר לא מפסיקה לדלוק. מה זה יכול להיות?
  2. את הפקק של מיכל העיבוי????
  3. שלום רב. שבוע שעבר החלפתי את המים ברדיאטור בעזרת פתיחת ברז הניקוז שנימצא בתחתית הרדיאטור. כמובן אחרי החלפת המים סגרתי את הברז עד הסוף,לאחרונה אני שם לב שיש טיפטוף מהברז בעיקר כאשר אני פותח את המיכל עיבוי לצורך בדיקת מפלס המיים, אבל לא רק. ???כיצד ניתן להפסיק את הנזילה
  4. שלום רב! לפני יומיים החלפתי את המים ברדיאטור בעזרת פתיחת הברז שנימצא בחלק התחתון של הרדיאטור ,לאחר החלפת המים וסגירת הברז עד הסוף עדיין ישנו טיפטוף של מי הקירור כיצד ניתן לעצור זאת??.
  5. תודה על התגובה.. אבל אולי מישהו יודע על התקלה באופן יותר ממוקד??
  6. אכן כן... אבל אחרי נסיעה בכביש עמוס לפני עצירה מוחלטת של הרכב ,הרכב מזנק קדימה ואז עוצר מה יכולה להיות הסיבה שגורמת לזה בבקשה?
  7. שלום רב. ברכב שלי יש בעיה משונה,כאשר אני אני לוחץ על הבלם על מנת לעצור,הרכב עוצר ואחרי שהוא עוצר הוא מזנק קדימה. מה זה יכול להיות?
  8. ערב טוב לכלולם! בחודש האחרון אני פשוט עובר סיוט אם הרכב שלי. לפני כשבועיים כאשר הייתי מעביר הילוך מניוטרל-לפרקינג, ומתי שהרכב היה עוצר הייתה חריקה מאוד חזקה מכיוון הגיר, הגעתי למוסך ובמוסך אמרו שהרדיאטור תקול והתקינו קולר לגיר,לאחר התקנת הקולר החריקה עדיין מופיעה אומנם היא יותר חלשה אך קיימת, הגעתי לגירומטיק, ושם לאחר שהוא בדק כדקה את ההילוכים הוא החליט שניכנסו מים לגיר וצריך להחליף אותו. אכשיו אני זוכר כאשר בדקתי את השמן בגיר, לא היה שום סימן למים בשמן גיר והגוון של השמן היה ורדרד לפי מה שקראתי בפורם כאשר מים חודרים לגיר זה גורם לשחיקה של הדיסקיות ,והשחיקה גורמת לשמן להיות בצבע אפור מה שלא היה במקרה שלי. לכן אני רוצה לשאול את חברי הפורם מה אתם חושבים האם ניכנס מים לגיר או שיש איזושהי תקלה אחרת ואיך אפשר לדעת זאת ? *שכחתי לציין החליפו את הגיר ברכב שלי לגיר משופץ לפני כ 8 חודשים
  9. שלום רב. שבוע שעבר הייתה לי תקלה ברכב ששמן הגיר נזל לרדיאטור כתוצאה מכך הלבישו לי רדיאטור נוף על הקיים. כעת מה שאני מרגיש ברכב זה: שכאשר אני בולם, או מכניס ל "די" אני שומע רעש של חריקה מאזור הגיר 1.למישהו יש מושג למה זה קורה?(לפי מה שאני רואה לפי המדיד שמן בגיר שאין שם מים 2.האם יתכן שבעקבות התקנת הרדיאטור הנוסף צריכת הדלק מוגברת תודה
  10. http://www.up2me.co.il/v.php?file=47669550.jpg תמונה...
  11. הוא לא נמחץ ולא מקופל, אבל כיוון הזרימה הוא אכן למטה.....
  12. אוקי תודה... אבל ברכב שלי הוא בחוץ כלומר הוא לא איפה שהוא אמור להיות,למישהו יש מושג מה המקום שלו??? המקום היחיד שניראה לי שזה שלו,בצד ימין ישנה כזאת מין קופסה תלויה ובתוכה יש מין פיר. האם זה שם?
  13. שלום רב! אתמול כאשר פתחתי את מיכסה המנוע לביקורת שמתי לב לצינור רופף שמגיע מהפקק של מיכל העיבוי בפקק ישנם שני צינוריות אחד לרדיאטור ועוד אחד,כאשר הצינור השני היה בחוץ מהו תפקידו של הצינור? ואיכן הוא אמור להיות?
  14. לא המוסך אינו בדק אם ניכנס מים לגיר! מה אלי לעשות???
  15. שלום רב! שלום למיצובישי שלי הייתה בעיה לא נעימה בכלל ,השמן גיר נזל לתוך המיים ,והגיר התחיל לקרטע נסעתי מהר למוסך במוסך אמרו שהייתה בעיה מתשמשכת ברדיאטור שהיה אמור לקרר את הגיר, וצריך לטפל ברדיאטור... לאחר שהם התקינו רדיאטור נוסף (הם טענו שזה עדיך על החלפת כל הרדיאטור) וטענו גם שעשו שטיפה לרדיאטור, הרכב אכן התחיל להתנהג בצורה יותר טובה כלומר הוא פחות רועד ואפילו ההגה עובד יותר טוב, אך כאשר אני בודק את המיים אני רואה שיש קצת שמן במים... 1.האם שם סתם שאריות או שיש איזושהי בעיה נוספת? 2.יש רעשים מסויימים בגיר שלא היו לפני שקרתה התקלה האם זה תקין? 3.והאם לדעתכם הגיר יחזיק מעמד לאחר התקלה? המון תודה!
  16. שלום במיצובישי שלי בוצע טימינג לפני כחמישה שנים כאשר הרכב עבר 70000K. כעת הרכב עומד על 125K. האם הגיע הזמן לעשות לו טימינג או אפשר עוד לחכות??
  17. זה אכן המצב!
  18. סלח לי על הבורות ,אבל מה זה אומר בידיוק?? ומה צריך לעשות??
  19. שלום. לאחרונה קוראת תופעה מענינת ברכב שלי ,באמצע הנסיעה המד טמפרטורה צונח לרבע ונישאר שם. ממה זה יכול לנבוע?? תודה.
  20. זה שמן, רק אני לא יודע איזה. אשמח מאוד לקבל המלצה על מוסך אמין וטוב שיוכל לעזור לי בפיתרון הבעיה...
  21. שלום רב! לפני שבועיים התחדשתי בלאנסר שנת 2000 ,והיום גיליתי שיש רטיבות סביב החלק העליון של הגיר. (יש לציין שהורכב ברכב גיר משופץ לפני כחצי שנה) ממה יכולה לנבוע הנזילה הזאת? והאם הנזילה מצביעה על נזק חמור? ואם אפשר המלצה למוסך טוב באיזור חיפה שיכול לפתור את הבעיה באופן הטוב ביותר? תודה רבה.
  22. סימן השאלה היינו טעות בתום לב...
  23. שלום רכשתי מערכת ,ואני מבקש חוות דעת על השילוב של הרכיבים (אני יודע שהיה רצוי לשאול את השאלה הזאת לפני הקנייה אבל...) סאאב של cerwin vega vega 112 קומפוננטים של rainbow SLX265 מגבר של cerwin vega 4VEGA-400.4 רדיו דיסק alpine CDE-103BT כל חוות דעת תתקבל בברכה
  24. תודה על המענה. אך האם כדאי לשים את הקולר או לא?
  25. אבל זה לא משנה אם זה סופר לנסר, או לנסר??? והאם צריך להיות לי חשש גבוהה שהגיר המשופץ יעשה בעיות בקרוב?
