dudu8
כל מה שפורסם על ידי dudu8
  1. אל תכנס לפאניקה יש באיזור חולון את המחוון http://www.speedometer.co.il/ עשיתי אצלו ל-205 שלי שעון חום. עבודה מקצועית הייתי מאוד מרוצה מהתוצאות מומלצים בחום.
  2. אז ככה הלכתי למוסך אחר ברמלה בעל המוסך עשה איתי סיבוב שמע את הרעשים מיד אמר לי גומיה של הצרייה קרועה ויש להחליפה כך גם היה אין יותר רעשים ועלות הגומיה כולל עבודה 160 ש"ח כולל מע"מ. יותר אני לא מתקרב למוסכים בבית שמש.
  3. אני לא שומע תיקתוקים בפניות אלא רק את החריקות שנשמעות בנסיעה ישר...אז מה זה יכול להיות?
  4. תודה רפי.
  5. לפני כשבוע התחלתי לשמוע חריקות מהגלגל השמאלי הקדמי,חריקות שנשמעות לאחר מספר קילומטרים של נסיעה.יש לציין שהרעש הוא לפרקים.בנסיעה איטית הוא פוחת ונשמע חלש יותר ובנסיעה בעלייה נשמע מעט מאוד. הייתי במוסך היום המוסכניק אמר שזה 90 אחוז הלכה הציריה.הוא יהיה בטוח ב-100 אחוז בפירוק של הציריה.העלות הכוללת שהוא אמר היא בין 800-950 ש"ח זה תלוי אם צריך להחליף שמן גיר.רק הציריה הוא אמר עולה 450 ש"ח.האם המחיר בסדר? או שבכלל זה לא ציריה וזה מיסב מה שחשבתי בהתחלה?
  6. מצטער על ההקפצה...אני פשוט צריך חוות דעת נוספת הלכתי למוסך לאחר שהמוסכניק שמע את הרעש הוא קבע שיש לעשות שיפוץ מלא לסטסטר וכל זאת בעלות כוללת של 550 ש"ח. האם המחיר מוצדק?האם האבחון נשמע מקצועי?
  7. בטוח שכל 10.000 ק"מ כי שמעתי פעם כל 15.000?
  8. כל כמה אני צריך לעשות טיפול לרכב? וכל כמה זמן מומלץ לעשות ניקוי מזרקים,ואם עדיף לעשות את זה לפני או אחרי הטיפול?
  9. תודה רפי.אני בהחלט ילך למוסך לאבחון הבעיה.
  10. הייתי אומר שהרעש דומה יותר לרעש של מקדחה.
  11. יש לי בתקופה האחרונה כשאני מניע את האוטו, בשניה כשהאוטו מונע רעש שדומה כאילו אני ממשיך לסובב את הסוויץ', רעש של שבריר שניה.עכשיו שמתי לב שהרעש נשמע בבוקר וכשהאוטו קר...ניסיתי כשהאוטו חם כמה פעמים רצופות להניע ולא נשמע רעש יש אפשרות שזה קשור לסטרטר? צריך לשפץ אותו אולי? מה עלויות במקרה כזה?
  12. בררתי במחוון ספידומטרים עלות להתקין שעון חום בתוך הלוח שעונים 300 ש"ח לפני מע"מ...זה מחיר סביר או יקר?
  13. הייתי מנסה לבד אבל הפירוק של הלוח-אני יסתבך עם זה בטוח.
  14. רציתי לדעת כמה יעלה לי להתקין שעון חום חיצוני לפיזו 205 שנת 95 אני מתכוון לשעון חשמלי(המוסכניק שלי עושה מכני ב-550 ש"ח נשמע יקר הוא אמר שצריך מתאם ולעשות הלחמות אז ירדתי מהעניין).ראיתי בפורום שאפשר לשתול אותו בלוח שעונים בכמה זה מייקר את העלויות? איפה יש מקום שמתעסק עם זה באיזור בית שמש אפילו בשפלה ובמרכז.תודה מראש.
  15. הבנתי ואני לא מתכוון להתפשר בבטיחות.
  16. מאיזו תוצרת אני מקבל במחיר כזה ואם שווה להשים את ההכי טוב?
  17. כמה אמר לעלות החלפת מיסב אחורי בפיז'ו 205 שנת 95 1.4 כולל עבודה?ומה ההבדלים במחיר בין חלק מתוצרת יפן לתוצרת גרמניה?
  18. תודה רבה לך על העזרה!!
  19. תודה רבה עזרתם לי מאוד....מה הייתי עושה בלעדיכם?!
  20. לפני כמה ימים קניתי את הרכב אני מאוד מרוצה ממנו יש לי כמה שאלות: 1-בלוח שעונים הנורה ממש חלשה,הקילומטרים שמתאפסים לא עובדים ומד הדלק לפעמים עולה ויורד ואי אפשר לדעת מה הכמות. 2-האזעקה לא תמיד עובדת מהשלט לפעמים מרחוק זה עובד וגם הנעילה מרכזית לפעמים עובדת או מהשלט או ידנית. 3-שמתי לב שאין שעון חום ורציתי לדעת איזו נורה אמורה להתריע לי על חום מנוע. 4-קראתי בפורום על החלפת פילטר של המזגן והבנתי שיש שיפור מסויים אם מחליפים.(איפה הוא נמצא?). רציתי לדעת כמה בערך התיקונים האלה עולים?ואם זה לא מסובך איך אפשר לעשות את זה לבד?תודה מראש.
  21. הדגם הוא GLI כמו שהוא כתב אבל ירדתי מהעסקה גם בגלל התקציב שלי...והבנאדם לא מוכן לרדת יותר מ-8 ואני לא מוכן לשלם מעל המחירון גם אם זה 500 ש"ח כי אין תוספות ברכב הזה והוא נמצא אצל האיש שלשה חודשים וחוץ מטסט לא הייתה בו שום השקעה נכרת ,הוא קנה את הרכב ככה שמור. נ.ב.-אפשר למצוא עוד רכבים במצב הזה.
  22. ברצוני לקנות רכב עד 7500 גג..ראיתי פיז'ו 205 שנת 95 יד שלישית 180 ק"מ שמורה ללא תאונות הכל בסדר רק המחיר שהבחור דורש הוא 8000 (סופי),כשהמחירון בלוי יצחק הוא 7500 וביד 2 7800. הוא כמובן טוען לפי המחירון ביד 2. האם כדאי לתת מעל המחירון גם אם הרכב במצב מעל המצופה?הדגם שהוא רשם ביד 2 הוא GLI השאלה שלי איך מבדילים שזה GLI ולא FOREVERכי יש הבדל במחירון ? בשנים האלה זה הזרקה או קרבורטור?
  23. תודה רבה לך!
  24. קודם כל צביקה תודה רבה על העזרה, בנוגע למצתים אני לא יודע כי לא הייתי נוכח שפירקו אותם .דבר שני מה טווח עלות מהקל אל הכבד של האפשרויות שנתת. ושוב תודה.
  25. יש לי שרייד 89, הבעיות התחילו לפני כמה ימים שנסעתי באתי לרמזור והטורים התחילו לרדת והאוטו נכבה, אחרי כמה דקות הנעתי והכל היה בסדר. אחרי כמה ימים עוד פעם זה חזר על עצמו רק שלקח לי זמן להניע והייתי צריך ללחוץ על דוושת הגז עד הסוף ואז הוא הניע מרעיש בצורה שונה...עזבתי את הגז והוא נכבה,הצלחתי להניע עוד הפעם והתחלתי ליסוע,שהגעתי להילוך שלישי הטורים התחילו לרדת ברביעי הוא כמעט נכבה אז נאלצתי לחזור לבית בהילוך שני על 30-40 קמ"ש(מרעיש בצורה שונה) מרחק של 15 ק"מ. מאז הוא לא מניע .דוד שלי וחבר עשו כמה בדיקות חשבו שיש סתימת דלק אחרי זה שללו את זה חבר שלי התעקש שיש בעיה בהצתה ושיש להחליף פלטינה,החלפנו פלטינה,עדיין לא מניע,החלפנו פלגים בני 5 חודשים לכל היותר שנראו גמורים..לא עזר הצלחנו להניע את האוטו אבל כשמכסה של הפילטר אוויר פתוח אבל שוב הוא מרעיש ולא סוחב ואם עוזבים את הגז הוא נכבה(כשמכסה פילטר אוויר סגור אין סיכוי שהוא יניע). דוד שלי מתעקש שהמנוע גמור ,אני לא רוצה לקחת למוסך כי מבחינה כלכלית זה לא משתלם לרכב כזה. אם מישהו נתקל פעם בבעיה כזו אני ישמח לשמוע חוות דעת לפני שאני נפטר מהאוטו בכל מיני דרכים.
