Roberto Martini
כל מה שפורסם על ידי Roberto Martini
  1. קודם כל תודה 1. בדקתי שמן גיר היה לי שמן גיר אדום והוספתי גם תוסף שומן לגיר בינתיים הכל בסדר 2. בקשר סריקת תקלות הייתי אצל מישהו הוא החליף לי חיישן AC אני חושב זה יושב על הבית מצערת 3 חוטים וזה פתר חלקית את הבעיה של הטורים גילנו שהסעפת שיושבת מתחת לבית מצערת קיבלה עיוות מהחום והסעפת מפלסטיק ואני צריך להזמין אחת כזאת או כנראה להחליף גומיות כי יש משם בריחת אוויר הבדיקה: פשוט שמתי תיד על הסעפת מלמטה והרמתי אותה הרגשתי שהטורים של המנוע משתגעים אז זמנית קשרתי את הסעפת למנוע כדי שתיהיה תפוסה ולא תזוז בזמן נסיעה 3. בקשר לסורק תקלות אני יזמין את זה מEBAY ונראה איך הוא תודה? 4. אם יש לך מנוע כזה שזה גם תואם שברולט אלרו אשמח אם תיצור איתי קשר בפרטי :]
  2. קודם כל חג שמח וכשר לכולם כבר 7 שנים לא הייתי פה מאז שהתייעצתי בנוגע לרכב(קוואליר) וקניתי אותו. בסופו של דבר הוא עדיין אצלי וזה רכב שלא אחליף אפילו בעוד 100 שנה. :] אז ככה מספר שאלות 1. בזמן נסיעה כשאני מגביר מהירות ועוזב את הדוושה של הגז הטורים ממש משתגעים(עולים ויורדים) למשך כמה שניות ומפסיקים אחרי שאני מאיט את הרכב לאזור ה20 30 קמ"ש . 2. הקטע שגם כשאני מעביר לניוטרל הטורים פתאום עולים ל1.5 /2 אם אני לא טועה מה הבעיה? 3. בזמן נסיעה כשאני לא נותן גז הטורים על 1.5/2 זאת אומרת הרכב על D ובלי ללחוץ על הגז הרכב ב20 30 קמ"ש נסיעה לא מוזר?! 4. בקרת משיכה( ETS OFF נורה דולקת) מה הפתרון? 5. כשאני מכניס הילוך לD הוא לפעמים לא נכנס בזמן זאת אומרת באיחור של 10 שניות מה הפתרון? 6. המנוע רועד(משקשק) הוא בדרך כלל היה מאוד שקט .. 7. נורה דולקת לפעמים LOW TRACK.. 8. הבנתי שברכב הזה הכל עובד על מחשב 9. מישהו יכול לתת לי בבקשה קישור בEBAY או בארץ לקניה של המחשב רכב מכשיר שהמכונאים מחברים ובודקים תקלות אם אפשרות לחיבור ללפטופ שאני יוכל לטפל בעצמי 10. AIR BAG דולק כבר 7 שנים יש אפשרות לבטל את הנורה דרך המחשב או לסדר את זה. תודה וחג שמח. קצת רקע: הרכב עבר 209 אלף שנת 96 מנוע 2400 הוא אצלי כבר 7 שנים הזנחתי את האוטו ולא טיפלתי תקלות בזמן(עקב שלא היה לי אפשרות להשקיע עליו) הרכב היה מושבת למשך שנתיים רק עכשיו אני מתחיל לשפץ אותו כי אני ממש אוהב אותו ויש לי האפשרות הזאת. הרכב לא נוסע הרבה רק בסופ,ש וחגים. אם צריך תמונות של המנוע חלקים או כל דבר אחר שיוכל לעזור אני יעלה רק תגידו לי .
  3. יש לי את הקונטיננטל שזה תוצרת גרמניה צמיגים קצת יקרים אבל איכותיים!
  4. אוקיי קראתי פחות או יותר גם לי קרה את זה בקוואליר שלי את הרעידות האלו נסעתי ישר למוסך המומחה באמריקאיות בתוך יום הוא פתר את זה החליף לי שני מזרקים(אינג'קטורים) ו4 פלגים. עלות כוללת ללא מע"מ של 1200 שקל. זה קרה לי יום אחד עליתי על אבן משתלבת עם האוטו כמו טמבל והאבן היתה קצת גבוהה ונדפק האוטו מתחת גם כשעליתי וגם כשירדתי אז אחרי נסיעה של 5 10 דקות בגלל שמשהו כנראה נדפק מתחת לאוטו אז המנוע התחיל לדפוק כמו שעון אמרתי לעצמי מה יש למנועע זה היה ממש עצוב לראות את המנוע דופק ככה זה דומה לדפיקות לב זה כאילו האוטו גוסס או משהו בקיצור איך שהוא הצלחתי לנסוע עם הבעיה מראשון לרחובות בדקתי הכל עצרתי את האוטו ולא ידעתי מה הבעיה אז לא היה ברירה ונסעתי ככה ויום למחרת נסעתי למוסך הוא אמר לי להשאיר מיד את האוטו ושצריך להכניס אותו למחשב רכב. ואחרי יום סדר לי את הבעיה שזה כמו שאמרתי למעלה שני מזרקים ו4 פלגים. נזק של 1200 שקל אבל האוטו עכשיו בריא ושלם זה מה שחשוב
  5. גם אני יצטרף רוברטו בן 19 מרחובות נוהג כבר שנה על שברולט קווליר קבריולט שנת 96 מנוע 2400 צבע ירוק גג לבן אוטו מקורי ונשאר מקורי ללא שום שיפורר נשאר קלאסי מה שנקרא :] לפני האוטו הזה היו לי אופנים כן כן תאמינו או לא . וזהו משקיע עליו מחודש לחודש עד שיהיה כמו שהוא יצא מהחברה חדש ונוצץ בלי שריטה אחת! והכי הכי מתגעגע לקיץ שבוע טוב לכולם.
  6. הרבה מאוד זמן לא הייתי פה נכנס לפורום פעם בכמה חודשים אבל תמיד כיף לראות מה הולך עם הקוולירים במקרה גם לי יש קווליר קבריולט שנת 96 2400 אני לא יודע בדיוק למה התכוונת אבל עם אתה מעוניין לשנות את צבע הרכב רק שתדע שזה לפחות 8 9 10 אלף אפילו יותר תלוי איפה אתה עושה בשביל לפרק מנוע לפרק פלסטיקים ולצבוע את כל האוטו בצבע חדש וזה לא משתלם גם אני בימים אלו התלבטתי אם לצבוע לצבע בורדו את האוטו מצבע ירוק זה פשוט לא משתלם. אין טעם לצבוע רק חיצוני(בצבע אחר) כי עם תפתח את הדלתות, פגאז', מכסה מנוע, אתה תראה שם צבע שונה וגם אם תרצה למכור זה יהיה בעיה. עכשיו בקשר לעלות צביעה חיצונית. זה תלוי לצבוע את כל האוטו בלי פחחות זה 2000 שקל לכל היותר תלוי איפה. יש שלוקחים המון בלי סיבה. עם יש פחחות אפשר להגיעה ל2500 3000 אלף וזה רק עולה תלוי במצב הנזק אין מה לשלם יותר שלא תלך לכל מיני ישראלים גנבים שלוקחים על כל צביעת האוטו 5 6 אלף שקל. שתדע כל החומר עולה להם 150 שקל בסך הכל והם עושים רווח שמן על הכיס שלך אז תחשוב כבר איפה משתלם לעשות. בקשר לעלות של החלפת הצבע ברישיון כל צריך לשלם כמה גרושים X00 ולבחור עם הפיזו' איזה טפט ואיזה נעליים במכוניות קבריולט אין לעשות קומבינות(הדבקות, טפטים, עוד לא שמעתי על דברים כאלו או גדד תאמינו לי ) . הצבע זה מה שעושה את כל האוטו וצריך להשקיע. בגלל שבמקרה ראיתי את הפוסט שלךך אז קצת שאלות לי אליךך ועם בא לך דבר איתי בפרטי. מה הצבע אוטו שלך? ומאיפה אתה?..
  7. במקומך אני הייתי הולך על אאודי מותג יוקרתי יחסית מאשר הפולקסוואגן. בכל מקרה תקח נסיעת מבחן בשניהם ותבדוק מה אתה יותר אוהב זה הכל.
  8. עדיין לא הבנתי את הסגנון של הבחור... בכל מקרה ממה שהוא הציע הייתי הולך על BMW סדרה 5 זה כבר עולם אחר מהמאזדה. פשוט שינוי מרכב משפחתי לרכב יוקרתי ומפואר. זה משהו ששווה את הכסף. כמובן תלוי בתפיסה שלך לגבי מכוניות אתה גם יכול להסתפק בהונדה אקורד. בקשר לעלויות תחזוקה ביטוח יקר טיפולים ודלק. בשביל תענוגות צריכים לשלם אין מה לעשות. לך על זה ותהנה מכל רגע יש גם הצעות ב80-100 אלף ככה ש10-30 אלף תשים בצד לטיפולים בעתיד דלק ביטוחים וחן הלאה.. בהצלחה. רוברטו
  9. הרכב כמובן לטווח הארוך שבוע הבא אני נוסע להחליף את הגג אני יעדכן אותך על העלויות :] וגם על הריפודים אני יעדכן אותך גם אני מתכוון לחדש את שלי. יוגב זה מביא הרבה הרבה ציצקס אתה לא מתאר לעצמך... מה אתה חושב המטרה של האוטו זה למצוא לי כלה :] תודה על העצה כמובן שאם אני חושב לשדרג לב.מ.וו קבריולט אז רק בטווח המחירים של 100-150 אלף. אני לא אוהב את הצורות הישנות אבא שלי רצה לעזור לי שנקנה אחת שנת 96 אבל היא קטנה מרובעת והכי לא משתלמת לא כמו הקלאסה של שברולט. בכל מקרה אני מתכוון להשקיע עליה המון כסף קודם כל חיצונית, פנימית ואז מכנית רוצה שתיהיה כמו חדשהה ולעשות אותה מפונקת. האוטו הזה לנסוע כמו במרצדס בצד ימין כביש מהיר 70 80
  10. אוקי תודה לך יוגב :] נקווה שהמחיר לא יעבור את ה2000 זה יהיה טוב. זה בכל זאת רק את הבד מלמעלה כל המצב המכני של הגג מעולה נפתח נסגר כמ ושצריך הבד מלמטה במצב מצויין ככה מקווה שאני לא יצטרך להחליף את כל הגג.
  11. תודה לכם.. אגש לרון קאר ונועם ריפודים ונראה מה המחירים ואיפה יותר משתלם וזול ונפתור את הבעיה. הנה עוד תמונות של הבייבי שלי תראו עד כמה זה חלום ואני יודע שיש פה אנשים שבשבילם אוטו גג פתוח זה חלום אז בשבילכם ומי שחושק על אוטו שכזה שילך עם זה עד הסוף!! בלי לזלזל על תקנו את החראות 1600 מנוע 2400 ויש כבוד!! ויש בחורות בשבילי זה אוטו עד החתונה :] קלאסה של אוטו תאמינו לי אמריקאי לא פוזה כמו BMW זה רכב משתלם ששווה כל אגורה! והשקעה שלו! אני פשוט אוהב להיות מיוחד בכביש :] תראו ותתרשמו מה זה רכב 30 אלףף שנראה 80 אלף... אנשים אומרים לי ברחוב האוטו נראה מיליון דולר!! בקלאסה שלו לא רואה את ב.מ.וו . ואני עוד ימכור אותו כפולל והולך להשקיע עליוו ממש שיראה חדש דנדש מפואר ויוקרתיי אני יעשה אותו אחד היפים והמושקעים בארץ. מצטער על ההתלהבות אבל הפנטזיה שלי התגשה בזמן שנסעתי על אופניים ושמעתי באמפי בנסיעה.. ועכשיו אני לא רואה אף אחד :] איך זה!! למה ידעתי שעוד הזמן שלי יבוא.. ראיתי את כולם מתלהבים עם מכוניות פשוטות אמרתי לעצמי אני יביא עוד משהו מיוחד שכולם יחכו לי מאחור.. דרך אגב כבר 3 חודשים יש לי את האוטו. שיהיה ערב טוב לכולם. ועוד משהו אני יספר לכם קטע מצחיק: כולם אמרו לי לפני שהבאתי את האוטו "אשליות מתוקות" אתם בטוח מכירים, תמיד דיברתי על קבריולט זאת היתה המטרה אבל אף אחדלא האמין שתהיה לי אחת כזאת בחניה ואחרי שקניתי אותו הראתי להם מה זה "אשליות מתוקות"
  12. אתה טועה ובגדול זה אוטו מדהים!! תענוג לי לנהוג עליוו ואני נהנה ממנו מכל רגע רק הבעיה שצריך להשקיע עליוו זה הכל. השאר תאמין לי דובדבן שבקצפת :]
  13. כבר שבועיים זה ככה בגלל שהגג כשקניתי את האוטו לא היה במצב טוב אז עם הזמן זה קרה לי כנראה בגלל שאני נוסע הרבה עם גג פתוח אבל זה לטובה דיי דחוף לי להחליף את הגג. אז רציתי לשאול אותכם איפה אפשר למצוא מקום כזה להחליף רק את הבד הלבן של הגג + התקנה.. ומה המחירר... ואם אתם יכולים לקשר אותי לבנאדם מספר פלאפון פרטים אני אשמח. יש לי גם בעיה של גומיות ברכב כמו שאתם רואים בתמונה יש לי בחלון הקדמי למעלה הגומיות שם כבר במצב גמור איפה אפשר להחליף את זה גם פה אני צריך את עזרתכם.. ויש לי עוד בעיות של גומיות ברכב. כל התמונות למטה.. תודה מראש.. רוברטו.
  14. אתה צודק עדיף אחד איכותי מאשר שניים. הקטע הוא שיש לי כבר הכנה לשני סאבים מאחורה אני מעדיף שניים מאחד שיראה יותר סימטרי. אני לא יודע עם הם יתאימו בכלל לחורים שיש לי ועם המגברים שלי יחזיקו אותם. הנה שני תמונות שצילמתי תראו ותגידו לי גם איך המגברים והחורים אם זה בסדר.. אני אפילו לא יודע כמה וואט המגברים. ככה קיבלתי תאוטו עם החורים והמגברים.
  15. ראיתי ביד 2 זוג סאבים רציתי לדעת אם כדאי לקנות אותם?? http://www.yad2.co.il/Cars/hotPicAccessory.php?CatID=1&SubCatID=7&CarID=65831 נראים טוב אני חייב להודות. יש לי כבר הכנה לשני סאבים ככה שזה מעולה בשבילי ויש לי גם שני מגברים אחד של JBL והשני של MTX אז שווה או לא??
  16. תודה, ומצטער על הדבאל. רציתי להגיד לך שלא עשיתי בדיקה לא לפני ולא אחרי.
  17. לפני שבועיים קניתי את האוטו רכב ספורטיבי מדהים ביופיו עם פוטנציאל רב... עכשיו הגענו לבעיות ויש לו אפשר להגיד הרבה גם מבחינה מכנית וגם קוסמטיות בזה נדון בפעם אחרת כרגע מה שמדאיג אותי זה הקטע המכני שלוו.. קודם כל נתחיל בקטע של הלוח שעונים.. ETS OFF - נדלק קבוע. ABS - נדלק לפעמים בשעת נסיעה. AIR BAG - נדלק קבוע. BRAKE - נדלק בסוויצ' ולפעמים בזמן נהיגה. LOW TRAC - נדלק לפעמים בזמן נהיגה. בסוויצ' לפני התנעה גם אני רואה את השמן והמצבר אבל בזמן נהיגה זה לא נדלק.. רציתי שתפתרו לי את כל התעלומה הזאת. ודרך אגב חקרתי הרבה באינטרנט בפורומים בחול על הבעיות הנ"ל ויש הרבה חומר אבל אני קצת לא כל כך מבין תאנגלית.. אז בגלל זה פונה אליכם.. - הברקסים על הפנים לא בולמים חלק ובמהירות. ולפעמים כשאני צריך ברקס חזק עד הסוף אני מרגיש את הABS שגם הוא לא כל כך עוזר.. - הגענו למנוע והגיר אני לא יודע כל כך איך להגיד את זה אבל קודם כל הגיר אוטומט מנוע 2400 הגיר לא מחליף הילוכים כמו שצריך נתקע לפעמים ולא משתחרר מוקדם אני לא יודע אולי צריך להחליף גיר או משהו או לסדר משהו במנוע כי תכלס המנוע הזה ממש חייה בהאצה מ0 יש לו שיוט טוב אבל כשמגיעים להילוך בוא נגיד 4 אחרי 60 קמ"ש בערך אז יש לו בעיה כאילו כשאני רוצה לתת גז ב4 אני צריך ללחוץ עד הסוף עד שהוא נכנס בכוח להילוך וטס... - עכשיו בקטע של השמנים.. איזה שמנים לקנות?? ברקס, הגה, מנוע... בכל מקרה אין לי הרבה ניסיון על הרכב הזה בסך הכל שבועיים ואני בן 18 עוד מעט רק קיבלתי את הרישיון אחרי יום קיבלתי אותו כנראה קרעו את האוטו הזה באמת אוטו מהיר תענוג לנהיגה רק אני מאוד רוצה לתקן אותו ואפילו לשפר אותו מבחינה מכנית.. שמעתי שUMI יקרנים בגלל זה אני עדיין לא הלכתי לשם אבל גם לא הלכתי למוסכים של החאפרים באזור תעשיה אבל אני חושב שאולי כדי לפחות לעשות את הבדיקה בUMI כדי להיות בטוח.. אז מה אתם אומרים שווה בדיקה בUMI? מכל הבעיות האלו רק שתבינו עדיין האוטו נוסע כמו סוס אמריקאי... :]] ויש כאלו שלא יסכימו איתי אבל הרכב הזה בסכום של 30 אלף שקל הוא זול ומשתלם ויש לו כמו שאמרתי פוטנציאל רב עם זה מבחינה קוסמטית או מכנית. אני יגיד לכם עוד משהו על הרכב הזה. הקבריולט הזאת זה תענוג ליציאות ערב לים לבחורות לשקיעות.. לא קניתי אותו בשביל להגיע ממקום א למקום ב זה אוטו לתענוגות החיים הטובים. גם עם הגג סגור או פתוח הוא מושך הרבה עיניים והוא בולט מאוד בכביש.. ככה שזה מיוחד לא רואים כל יום קבריולט על הכביש. ועוד משהו שחקרתי לפני קניית הרכב ואני יכול להגיד לכם חד משמעית האוטו לא שותה דלק וכמובן מי שקונה אוטו כזה גם לא מזיז לו הדלק אבל רק בשביל העניין אם לא לוחצים על הגזז ומרביצים מהירויות אז הוא לא שותה כמו שחושבים. אז בקשר לשאלות שלי אשמח עם תענו לי עליהן. תודה רבה. רוברטו.
  18. קיבלתי רישיון לפני כמה ימים. ויש לי שאלה ברשותכם לגבי הקטע של המלווה .. אם אני נוסע ללא מלווה ותופס אותי שוטר מה אני מקבל לידע כללי? ואני גם יגיד לכם למה הפיתוי כל כך גדול הלכנו אני וההורים שלי לראות לפני כמה ימים(יום לפני שקיבלתי את הרישיון) את השברולט קוואליר קבריולט שאני מאוד רציתי. ההורים שלי כבר סגרו עסקה לקניית הרכב ואני נורא התלהבתי כשראיתי אותו וישבתי עליווו ויש לי המון תוכניות לגביו... ולהיסחב עם אמא כמלווה לתקופה של 3 חודשים על האוטו זה קצת חוסם אפשרויות אז בקשר למלווה אשמח מאוד עם תענו לי על זה בפירוט.. תודה.. רוברטו.
