IStyle
כל מה שפורסם על ידי IStyle
זה קרה לחבר שלי בסיריון ישנה והבעיה הייתה מצבר גמור. אני כמעט בטוח ב100% שהמצבר הוא הבעיה פה
שלום, יש לי סיאט איביזה שנת 2007 (צורה אחת לפני החדשה) ושמתי לה 2 פנסים קדמיים חדשים עם פס לדים בתור אורות חנייה ואנג'ל אייז לאורות דרך. היום חיפשתי דברים מעניינים לאוטו ומצאתי מסגרת לאנג'ל אייז (כמו של הב.מ.וו). השאלה שלי היא איך מרכיבים אותה? , כי לפי מה שאני יודע אי אפשר לפרק את השמשה של הפנס ואיך אני יודע איזה גודל מסגרת אני צריך כי ראיתי שיש כמה סוגים של גדלים וגם האם אני יכול לחבר אותה שתפעל ביחד עם פס הלדים כל פעם שאני יפעיל אורות חנייה? זה הפנס שלי תודה קישורים למסגרות שראיתי 90mm הקישור כאן 80mm הקישור כאן עריכה: לא מצאתי פורום יותר מתאים מזה לפתוח בוא את הנושא אז אם הוא לא מתאים לכאן מצטער.
שלום, יש לי סיאט איביזה שנת 2007 (צורה אחת לפני החדשה) ושמתי לה 2 פנסים קדמיים חדשים עם פס לדים בתור אורות חנייה ואנג'ל אייז לאורות דרך. היום חיפשתי דברים מעניינים לאוטו ומצאתי מסגרת לאנג'ל אייז (כמו של הב.מ.וו). השאלה שלי היא איך מרכיבים אותה? , כי לפי מה שאני יודע אי אפשר לפרק את השמשה של הפנס ואיך אני יודע איזה גודל מסגרת אני צריך כי ראיתי שיש כמה סוגים של גדלים וגם האם אני יכול לחבר אותה שתפעל ביחד עם פס הלדים כל פעם שאני יפעיל אורות חנייה? זה הפנס שלי תודה קישורים למסגרות שראיתי 90mm הקישור כאן 80mm הקישור כאן עריכה: בטעות פתחתי כאן, מצטער
שלום, יש לי לי סיאט איביזה 2007 ויש לה בעיה שכל פעם שאני עומד במקום (בין אם זה ניוטרל - וקלאץ' בחוץ, או הילוך - וקלאץ' דרוך) התורים עולים ויורדים לבד מגיעים למשהו כמו 10 תורים ולפעמים הם עולים ויורדים מכה אחת שזה פשוט מכבה לי את האוטו, וזה קורה גם לפעמים באמצע הכביש ( רמזורים או מעברי חצייה). לאוטו היה קלאץ גמור וחשבתי שזה היה הגורם אז החלפתי אותו היום (בלי שום קשר) והבעיה עדיין נמשכת. אמרו לי שזה קשור למאיץ תורים..משהו כזה.. אפשר קצת הסבר? מה זה מאיץ תורים, מה המחיר, האם יש לזה סוגים.. תודה מראש, אילן.
שלום יש לי פאסט 2006 והרמקולים שלה שם מספקים אותי. אני רוצה להוסיף להם את המגבר + הסאב שלי, עכשיו השאלה שלי היא האם האיכות של הרמקולים תרד לאחר שאני יתקין את המגבר? והאם יש אפשרות לחבר למגבר רק את הסאב, ואת הרמקולים להשאיר ככה מחוברים לפאנל איך שהם? כי אני לא חושב שהם צריכים עזרה ממגבר. וגם מה הקטע עם מנחת? שכולם אומרים לי שאני צריך לקנות איזה מנחת משהו כזה, אני צריך מנחת אפילו אם אני מחבר רק את הסאב למגבר? ואת הרמקולים משאיר מחוברים רגיל? וגם למי שיש איזה המלצה על חנות טובה להתקנת המערכת באיזור חיפה מוזמן להמליץ (לא אוטוסאונד) תודה מראש
שלום, אני צריך עזרה וקצת הסבר איך להרכיב את המגבר ואת הסאב, ואם זה בכלל אפשרי לHU מובנה יש לי אוטו פאסט 2006 (הצורה החדשה, לא CC) ויש לי HU מובנה ולקחתי מהאוטו הקודם את המגבר והסאב עכשיו רציתי לדעת אם זה אפשרי לחבר אותם לאוטו ואת הרמקולים האורגינלים להשאיר באוטו. המגבר שלי זה cardinal v15 ד"א אגב הבנתי שאפשר עם מנחת משהו כזה..אפשר קצת הסבר איך זה פועל והאם חייבים את זה
משהו גודל 6X9? http://zap.co.il/model.aspx?modelid=593066# 8 inch? http://zap.co.il/RateModel.aspx?modelid=378870 אין לי הרבה ניסיון אבל לא שמעתי על יותר קטנים, אבל אני חושב שיותר קטן מאלו כבר יורגש בקושי.
ואלה תודה קודם כל, אבל היא לא אחת שיש לה כוח להתחיל לחפש ולהזמין למקום שהיא גרה בו נראה לי קצת מסובך..כי הרי רוב הזמן היא תטייל ולא תיהיה במקום שהיא תישן. בכל מקרה אני אשמח לכתובות יותר מדויקות בוודאות שאני אוכל למסור לה ולא לתת לה "רמזים" כי היא לא תחפש.
שלום, דודה שלי נוסעת למנהטן ואני בידיוק מתכוון לקנות מגבר Lightning Audio Strike S4.500.1 והבנתי שהמחירים בחו''ל ממש מגיעים לרבע מהמחירים בארץ. עכשיו אני מחפש חנות באיזור מנהטן שמוכרת את המגבר הזה. מישהו יכול לתת לי שמות של חנויות? וגם כתובות?
חיבור דיסק קשיח חיצוני לרדיו דיסק עם USB
IStyle פרסם הודעה בנושא של boaz007 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
באמת מעניין אותי בשביל מה אתה צריך את זה. לי יש דיסק און קי 64 ג'יגה (שזה כמעט כמו דיסק קשיח של מחשב די ישן - 80) חיברתי אותו לכניסת USB בפאנל וזה קרא את כל השירים/סרטים שהיו עליו. בקשר לדיסק קשיח, אני מאמין שזה יקרא רק את הקבצים שהוא יזהה ולא מאמין שתיהיה עם זה בעיה -
צריך חוות דעת על מונו בלוק ביחס לסאב.
IStyle פרסם הודעה בנושא של IStyle בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
שחכתי להוסיף גם אם מבחינת האוהם האלה הוא מתאים כי שביררתי לגביו אמרו לי כמה אוהם הסאב שלי ולא ידעתי לענות -
כנראה שאני יקנה אחד חדש AUDIO QUART AQA889 רק השאלה שלי האם הוא יכול לגרום נזק לסאב? מהבחינה שיש לו יותר מידי RMS מאשר לסאב, או בכלל איכשהו. אני לא ממש מבין בזה /= תודה ואפשר לקבל עליו קצת מידע? כמה RMS משהו כי אני לא מבין בזה ואני רוצה להתייעץ עם עוד אנשים לפני שאני קונה -
יש לך שם אפשרויות אפשר דגם? או תמונה של הפאנל?
בקשר ל AUDIO QUART AQA889 אז כן נראה לי אני יילך עליו אבל השאלה אם הוא ייתן לסאב את כל הכוח? ואם כן אז יש מצב שהוא יהרוס אותו אפילו? -
Pupsik אפשר קישור לאתר שיתן עליו אינפורמציה? או שאתה תיתן לי? FOREVER ANGEL לא כל כך הבנתי למה התכוונת. -
למה אף אחד לא עונה לנושא ? -
אפשר עוד דעות בקשה? -
לא אני לא מחפש לשנה שנתיים למרות שאני מאמין שתוך שנה שנתיים אני יחליף מערכת אבל לא יודע לא סגור על עצמי אתה יכול לתת לי דוגמאות של מגברים שמשתווים לזה בפחות כסף או יותר טובים באותו כסף? דרך אגב איזה חנויות סאונד לרכב אפשר למצוא בחיפה? כי שמעתי רק על אוטו'ס שהם יקרנים וליאור מולטימדיה שביררתי וגיליתי שהוא יקרן גם -
לא מחפש מותגים אבל שווה לקנות אחד סיני ולהסתכן מאשר לקנות קצת פחות טוב עם פירמה? -
קודם כל המפרט שלי זה סאב: פיוניר 1200W RMS 400W מגבר: קרדינל V15 1500W אני רוצה להוסיף מונו בלוק בתקציב ככה של עד 800 שקל יש לי התלבטות בין שני מגברים שנראה לי יעשו את העבודה http://zap.co.il/model.aspx?modelid=519234# LIGHTNING AUDIO B2.350.1 Bolt Mono amplifier 250x1 @ 4 ohms 350x1 @ 2 ohms 1050 Watts Max Power Variable x-over from 40Hz-130Hz 0dB to +12dB Juice Boost Bass EQ או http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=377 Sound Storm F850 200W x 1 @ 4 Ohms RMS 400W x 1 @ 2 Ohms RMS תחום תדרים : 20-300HZ. מה אתם אומרים? או שיש משהו יותר טוב להביא בסכום הזה. ואל תגידו תוסיף עוד 200 תקנה ככה כי זה בעיה
המלצה למערכת וגם עזרה בזיהוי לפאנל שלי
תשמע לגבי הסאב כבר אמרתי שאני לא הכי מרוצה ממנו אבל השאלה האם זה בגללו או בגלל המגבר שלא נותן לו מספיק כוח או כל מה שהוא אמור לתת לו ביקשתי המלצה לסאב איכותי יותר, אחד כזה שישמעו מרחוק את האוטו..רק לפי הבאסים או שהסאב הזה מסוגל לעשות את זה ופשוט צריך להחליף מגבר אז הצעות למגבר.. אמרתי שאני מוכן להשקיע עד 700-800 שקל -
Barakyv אין אפשרות לסדר קופסא עם יותר ספוגים או משהו? שלא תרעיד את האוטו אלא רק תעשה את האפקטים של הבאס? -
דרך אגב שתי שאלות ששחכתי... לפני שלוש שבועות פתאום הפסיקו לעבוד הרמקולים הקדמיים..בלי שום סיבה חח..ניסיתי לכוון דרך הHU לא הלך..לא יודע מה זה ואני לא מאמין שהם נשרפו כי בסך הכל עד לפני שבוע אף אחד לא שמע מוזיקה כל כך חזקה באוטו.. ועוד שאלה מה צריך לעשות כדי שלא יהיה רעשים שהאוטו רועד בבאסים? -
תודה רבה אני ארד עכשיו לאוטו לעשות את מה שאמרת לי ומה שהתכוונתי זה שאני רוצה באס חזק..ישמשעו את האוטו מרחוק רק לפי הבאס..וגם שיישמעו טוב אני מוכן להשקיע עד 700-800 שקל.. אבל הקטע אם אני יקנה באס חדש הוא יתחבר לי טוב למגבר הזה שיש לי..או שאז אני יצטרך גם מגבר חדש.. כי אם כן אז אני ירד מהעסק הזה.. אם תגיד שכדי שהדרישות באס שלי יישמו אני יצטרך רק להחליף מגבר אז אני גם מוכן להשקיע עד 700-800 אם יש משהו טוב בכל מקרה מקווה שהבנת על מה אני מדבר.. באס חזק, נקי עד 700-800 שקל תודה מראש וgabj זה מין שחיקה קטנה על הבד..חלא מאמין שזה משנה משהו -
מה זה HU, פאנל? ואתה יכול להסביר לי איך לכוון את המגבר? או שזה מסובך מדי.. וגם..אם אני יחליף פאנל זה יתרום לאיכות של הסאב? כי מבחינת הרמקולים שומעים מעולה ואני לא מתכוון להחליף כל מה שקשור בהם.. יש לי רק בעיה עם הסאב..
