alondon
כל מה שפורסם על ידי alondon
  1. במידה ואני הולך על הלנסר מה באמת עדיף ? את הגרסה של 1.8 או 1.6 מה היתרונות והחסרונות של כל אחד ? עשיתי נסיעה על פורטה ופחות אהבתי את התנהגות של הגה של הרכב
  2. אני חושב אולי ללכת דפקה על קיה פורטה שנת 2014 זה טיפה מעל מה שאני רוצה להשקיע אבל ניראה לי שווה את זה היונדאי גם היה יכול להיות טוב אבל המחירים שלהם יותר גבוהים ב 10K -+ מה אתם אומרים על הפורטה 2014 האם יהיה בחירה טובה או בזבוז של כסף ??
  3. מה זאת אומרת שפורטה תאומת יונדאי ? מה החסרונות של כל אחת מהם ומה ההבדל בניהם לבין המזדה 3 אם קצת צפוף ברכב זה פחות נוראה לי , מאוד חשוב לי ברכב זה האמינות שלו לאנסר אני חושב שני יורד ממנה בגלל ששמעתי מהרבה שזה רכב עם גיר רציף "שמסרס " את הרכב + צריכה דלק מאוד לא הגיונית
  4. היי ,רשמתי תגובה אבל בלי ציטוט ( אז מניח שלא ראית ) ובנוסף אני חושב שלפי התגובות שקבלתי אני אקנה או קיה פורטה או מאזדה 3 מה אתם אומרים האם אחת מהם תהיה בחירה טובה ? האם יש עדיפות ??
  5. שלום חוזר לעדכן שהוחלף החלק בעלות של 150 שח כולל "עבודה" ושוב תודה
  6. א. ביום יום בדרך כלל זה אני עוד בנאדם אחד אבל הרבה פעמים אני אוהב לנסוע לטיול בצפון או ים המלח ואז זה רכב מלא אז חשוב לי שהיה משפחתי ב . ביום יום זה נתניה הרצליה וכמו שרשמתי לפעמים נסיע לצפון או ים המלח ג. mustים ... רכב אמין עם כמה שפחות תקלות צריכה דלק שתהיה לפחות של 1:12 פלסטיקה בתוך הרכב ( איבזור ) לגבי מי שרשם פה על רכבי יונדאי אני קצת חושש היה לי בעבר יוני אלנטרה 2001 והיה עם הרכב כל מיני בעיות קטנות כל הזמן אז טיפה חושש
  7. מעולה , תודה רבה מחר בבוקר אחפש את החלק בחניות שיהיה חג שמח ושנה טובה
  8. סליחה על הכפילות ( אין אפשרות לערוך ) מצאתי את הבעיה , באמת כמו שאמרת אין גומי ויכול להיות שבלל זה הילוך לא נכנס עד הסוף מאיפה אפשר להשיג את הגומי באזור נתניה ?
  9. שלום לכולם בימים אלו אני רוצה לקנות רכב חדש ויש לי כמה רכבים שאני מתלבט אשמח אם תוכלו לעזור לי בהחלטה ולרשום לי על כל דגם את היתרונות והחסרונות עשית גם חיפוש קצר בפורום על כל רכב ליד כל דגם אני ירשום את מה שאני יודע כבר ואשמח אם יש עוד דברים שאני עוד לא יודע אם תוכלו לרשום אותם קיה פורטה ( לא מצתי אלו יותר מידי פרטים ) מאזדה 3 (גם לא מצתי אלו יותר מידי פרטים ) מיצובישי לנסר הדור החדש ( הבנתי שצריכה דלק גבוה וגיר עם תוצאות לא משהו ) סקודה אוקטביה ( לפי מה שאני מבין יש בעיה בגיר בדומה לפוקוס האם נכון ? ) כל הדגמים הם שנת 2011 עד 2012 בגלל תקציב נ.ב אני מחפש רכב משפחתי בתקציב של 30 עד 40 אלף [TABLE=class: innerDetailsDataGrid] [TR] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE=class: innerDetailsDataGrid] [TR] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE]
  10. שחושבים על זה זה מאוד יכול להיות באמת כמו שאתה אומר אתה יכול לכוון אותי איפה בדיוק אני רואה את קצה הכבל ( מהתמונות לא ממש ברור לי )
  11. קודם כול תודה את התקלה שרשומה בקישור אני מכיר ( הבנתי את התקלה הזאת כבר עוד לפני שנקנה הרכב ) התקלה אצלי היא טיפה שונה אומנם הידית זז בחופשיות אבל אני כן יכול לעביר הילוך רק פשוט הידית מרגישה חופשיה מתמיד ומכה הכי קטנה מחליפה את ההילוך ל N האם אתה עדיין חושב שזה התקלה ?
  12. חברים שלום לכולם וחג שמח ברשותי פורד פוקוס 2008 ויש לי בעיה מוזרה בגיר/ידית הילוכים שהתחילה לפני כמה ימים הידית מאוד משוחררת זאת אומרת שזה מרגיש כאילו אין לה אמצע ( רופפת טיפה ) אבל הילוכים עוברים באופן תקין מP ל D או כל הילוך אחר לפני שאני פונה למוסך אשמח לשמוע ממכם מה יכול להיות הבעיה ואם זה משהו שאני יכול לסדר לבד ??
  13. היי היה אתמול בשעות הצהרים איש מקצוע שמתעסק עם גירים בדק את הכבל ואמר שהכבל תקין אם אני הבנתי אותו נכון אמר שנשבר הציר בגיר וצריך להחליף את הגיר אמר שרק ביום א' ידע לבדוק והגיד כמה עולה תודה לכולם
  14. עדכון : דבר ראשון תודה לכולם אני רוצה לתקן טיפה את מה שרשמתי למעלה עכשיו הייתי ברכב ובדקתי שוב , ברגע שאני מזיז מ P לכל הילוך אחר על הצג ברכב מקבלים תגובה שהילוך זז נגיד לR או D אבל ברגע שלוחצים גז הרכב פשוט לא זז היה היום גרר אבל הוא אמר שהוא לא יכול להזיז את הרכב נ.ב הרכב תקוע בנתניה
  15. חברים שלום לכולם יש לי קיה קרניבל 2006 והרכב תקוע כבר יומים ברגע שמעברים הילוך הידית עוברת נגיד למצב D אבל ברגע שרוצים לנסוע הרכב לא מגיב לא ניתו גם לדחוף או לגרור את רכב ( אני מעמיין שהוא תקע על מצב P ) היה איש מקצוע במקום ולא ידע להגיד מה הבעיה מה להתחיל לבדוק ? אשמח לעזרה של חברי הפרום פה
  16. חברים היום נסעתי לקנות את החלקים אבל לאחר בדיקה קצרה אמר לי שאין לו את החלקים משהו אולי מכיר מגרשי פירוק מכוניות באזור נתניה או חדרה ??
  17. טוב תודה רבה לכולם שהיה חג שמח
  18. זה באמת ניראה זה אבל אם תבדוק בתמונות של הרכב ניתן לראות שיש עוד חלק חלק בלי פסים טיפה מעל לחלק הזה
  19. חברים שלום לכולם וחג שמח ברשותי פורד פוקוס 2008היום בחוף הים גנבו לי את 2 חלקים מהרכב ( מצורף תמונה )אשמח לדעת איך השם שלהם כדי לבדוק אם אני מצליח להזמין מהאינטרנט הייתי בחלקי חילוף לרכב מפירוק רוצים על שנהם ביחד 200 האם זה הגיוני ? ועוד דבר האם יש בעיה לעבור טסט ככה בלי החלקים האלו ? ***התמונה זה לא של הרכב שלי***
  20. אולי יהיה יותר פשוט להכנס להגדרות של ה waze ולסמן " השתמש תמיד ברמקול של המכשיר" לא בבטוח שזה מתאים לך כי אז כל הזמן הסאונד יהיה מהמכשיר ולא מהמערכת
  21. שלום לכולם ברשותי פורד פקוס שנת 2008 יש לי בעיה קטנה ומאוד מרגיזה , המנורה בתא המתאן לא נדלקת בצורה תקינה ברגע שאני פותח את הבגאז . ברגע שאני פותח המנורה לפעמים נדלקת ולפעמים לא , ברוב הפעמים רק לאחר כמה שניות הבגאז פתוח היא נדלקת ולאחר כמה שניות נוספות היא נכבת , יש פעמים שהכול עובד תקין בדקתי עם מנורה אחרת וגם אותו דבר גם חיבורתי מנורה נוספת ישירות לחוטים של של המנורה ( סוג של עקיפה של בית נורה ) , ניראה לי שיש איזה בעיה במגעים או בחוטים אשמח אם משהו פה יודע לכוון אותי איזה חוטים ואיפה לבדוק יש לי ידע מאוד בסיסי בחשמל רכב וניראה לי שאני יכול לסדר
  22. היי תודה לכולם , קניתי בסוף משומש ב 120 שח ( טיפה גבוה לדעתי אבל זה מה מצאתי )
  23. שלום לכולם היום בלילה גנבו לי את הפלסטיק של המראה (פורד פוקוס 2008 מודל ישן ) עשיתי בדיקה מחירים בטלפון ונותנים לי מחירם ממש לא הגיוניים 250 בלי צבע , יכול להיות הגיוני ? אשמח אם אתם יודעים להגיד לי בערך כמה צריך לעלות חלק כזה במחיר שפוי וכמה צריך לעלות עוד צבע שלו
  24. תודה רבה לכולם אני חושב שאני ילך על הלנסר ג'ט פייטר ( אם אני ימצא אחת כזו , אני רואה שאין הרבה למכירה )
  25. היי סליחה על הבורות אבל אני לא מוצא דגם כזה ביד 2 יכול להיות שזה המיצובישי לנסר הדור החדש ?
