osagron
כל מה שפורסם על ידי osagron
שלום יש לי 2 שלטים מקוריים של פוינטר אחד השלטים כבר לא פותח את הרכב. בדקתי והחלפתי סוללה ועדין לא פותח. הנורה בשלט נדלקת כשלוחצים. האם יש דרך לכייל את השלט ולהתאים אותו מחדש? תודה עודד
שלום אחרי בדיקה במוסך ומכםון גירים מתברר ש"הלך" הגיר השאלה היא מה עדיף להחליף גיר מרכב אחר,לשפץ את הקיים או להחליף לגיר משופץ ברור שהחלפה למשופץ זולה ב 1000 ש"ח ושם גם יש אחריות לשנה . בהחלפה לגיר מפירוק יש אחריות ל 3 חודשים ומחיר גבוה מה עדיף
שלום היום נתקלנו בבעיה בגיר הילוך אחורי לא עובד כלל ולא מגיב ואילו הילוך ראשון ושני עובדים בלבד ולא עובר לשלישי מה יכולות להיות הסיבות והאם עלי להתחיל לעבוד שעות נוספות? תודה
ערב טוב אישתי מתלוננת שלאחרונה יש ריח של גז בתוך הרכב כמה דקות אחרי הדלקת מפשיר אדים בנסיעה עם מזגן אין ריח מה יכול להיות ?
תודה אז דבר אחד לא ברור לי על לוח השעונים צריך להיות O/D OFF או שצריך ללחוץ די לכבות
בערב טוב קניתי יונדאי השבוע . האם בנסיעה עירונית "רגילה" נורת O/D OFF צריכה להיות דולקת או שצריך ללחוץ על הכפתור ולכבות? בכלל מה תפקיד ה O/D תודה
שלום ביום ראשון אני אמור לקבל אלנטרה 2005 האם יש דרך לבטל את כרית האוויר במושב הימני ? עודד.
כמו שזה נראה הנזילה היא מהחיבור לרכב(קיר האש זה נקרא?) כמה אמור לעלות התיקון(הבנתי שיקר מחבר בעל מסוך) הציעו לי לבצע מעקף או משהו בסגנון ואז לא יהיה חימום ברכב האם מומלץ? האם אחרי ה"קומבינה" אפשר יהיה לסדר את זה לקראת החרף או שברגע שעשינו אבוד ולא יהיה יותר חימום
שלום השבוע שמתי לב לזנזילה מ2 צינורות קצת קשה לי להסביר אבל הם נמצאים בחלק האחורי ביותר של תא המנוע ונכנסים לתןך הרכב הבנתי שהם קשורים למזגן מישהו הצליח להבין על מה אני מדבר ויודע כמה יעלה להחליף אותם?
בדקתי את הצינורות שמתחברים לחנוכיה והם אכן לא נראים טוב. מחר בבוקר אחליף אותם הענין הוא שבקיץ שעבר סבלתי מאותה תקלה ואז בדקתי את הצינורות והם היו תקינים. בואו נראה מחר אחליף ונראה. בשנה שעברה מישהו בפורום הציע לי לבדוק את הקניסטר(מקווה שאני מבטא נכון) במידה ושם הבעיה מה הערכה לגבי עלות התיקון ?
שלום וחג שמח החוםפ הגיע ואיתו ריח הדלק בזמן הדלקת המזגן סבלתי מהבעיה גם בקיץ שעבר אך חשבתי שהיא נפתרה(לא הייתי צריך מזגן בחורף) אחרי כמה דקות עם מזגן דולק (רק עם מזגן) הרכב מתמלא בריח של דלק בדקתי את הצינורות ונזילות ולא מצאתי כלום ביקרתי בקיץ שעבר במספר מוסכים שלא מצאו כלום(לא ממש חיפשו...) מישהו יכול לתת לי כיון או רעיון לבעיה? חשוב לציין שבלי מזגן אין כל ריח ובאופן כללי צריכת הדלק היא נורמאלית לחלוטין גם כשיש מזגן
תודה רבה על התגובות פשוט תענוג לראות את התשובות המהירות והמקצועיות תודה
שלום יש לי בעיה קלה(או קשה) במזגן המדחס יוצא ונכנס לפעולה לבד בעיקר כשאני עומוד עם הרכב(לא רק) מה יכולות להיות הסיבות לתופעה חשוב לציין שהמזגן מקרר ועובד מצוין מה צריך להיות מחיר של מדחס חדש ומשופץ? עודד.
מתברר שהרעשים מאחרוה היו בכלל בעיה באגזוז החליפו לי את החלק האחורי ומאז אין רעשים תאמינו לי שבכל מוסך שאני מבקר הם מוצאיםן תקלות אחרות ולא את זו שילמתי כבר מעל ל1000 ש"ח על צמיגים,אגזוז ועוד תקלה חשמלית ןבכלל רק רציתי לתקן ריח דלק האם הבדיקה שעשה לי המכון קרבורטורים לא הייתה עולה על בעיה בנשם?
לא להאמין הלכתי לוסך נוסף וגם הוא לא מצא את התקלה והתחיל להמציא דברים לא ברורים הפעם הלכתי למכון קרבורטורים והזרקות שנחשב למוביל באיזור חיבר לי ת הרכב למחשב ובדק (O2,CO2 חיישן חמצן ועוד) אמר לי שהרכב במצב מצוין וכל הפרמטרים מצוינים שם לי איזה תוסף וביקש לחזור עוד שבוע אני כבר מיואש.... יש לי בעיה ם המזגן שכל פעם נכנס ויוצא מפעולה ואמרו לי שיתכן שהמדחס גמור או שיש סתימה במזגן(כשהוא עובד הוא יותר טוב ממה שיש בבית) האם יכול להיות שזו הבעיה ומשם הכל מתחיל??? אמר לי מישהו(עוד חובבן) שאולי המדחס "משגע" את המחשב של הרכב ומשם הבעיה
למען האמת כל פעם שאני פותח את המכסה של הדלק לא משתחרר בכלל אוויר לפני 3 חודשים נדלקה ללי נורת אזהרה והתברר שהייתה בעיה עם המכסה. כשהייתי פותח אותו היתה יוצאת כמו אדירה של אוויר(כמעט עפתי...) החלפתי את המכסה ומאז גם לא נדלקת הנורה וגם לא יוצא אוויר בכלל
תודה על התגובות איך אני יכול לדעת אם הנשם באמת סתום? צריך מוסך? כמה צריך לעלות הסיפור?
שלום לכולם קראתי את כל השאלות בנושא שכבר פורסמו בעבר ועדין לא הצלחתי לגלות את הבעיה שלי כשאני עומד עם רכב מונע (בעיקר כשאני עם מזגן) נכנס לרכב ריח דלק ביקרתי כבר בכמה מוסכים שלא ידעו לעלות על הבעיה(מישהו מכיר מוסך טוב בב"ש?) אמר לי מישהו שאולי יש נזילה מהחנוכיה(??) וכדאי לבדוק בבוקר לפני הנעה חשוב לציין שבימים האחרונים יש לי רעש מאוד מוזר מהחלק האחורי של הרכב(מיכל דלק?) מעין רעש של דפיקות כאילו יש לי משהו בבגאז שזז מצד לצד(בדקתי שאין ושהרזרבי נעול ולא זז) בינתיים אני מפחד להסתובב עם הבן שלי ברכב עיזרו לי......
תודה על התגובות המהירות מה דחיפות הענין?? הרכב לא מתחם או מראה סימני מצוקה כלשהם
שלום היום שמתי לב שבפיגו שלי המאווררים לא עובדים יחד ב זמנית אלא רק אחד אני זוכר שבעבר קראתי באתר הסבר על מערכת הקירור ברכב אבל לצערי לא הבנתי כלום היום הייתי אצל חשמלאי שאמר שיש תקלה השאלות שלי הן האם אמורים לעבוד יחד(בו זמנית) ואם כן מה יכולה להיות התקלה
שלום אתמול והיום הבחנתי בתקלה מוזרה באמצע הנסיעה שמעתי מן זימזום קצר(דומה לראש של הזמזמים המרגיזים של הדלת) ומיד אחר כך האיתות לא עובד לכמה שניות (אורות אזהרה עובדים) אחרי כחצי דקה הכל בסדר וחוזר לקדמותו מישהו נתקל במשהו כזה? תודה עודד
שלום כל כמה קמ' כדאי/צריך לעשות טיפול לרכב 15000 או 10000 שאלה נוספת היא באיזה שמן כדאי להשתמש? עודד.
חג שמח בימים האחרונים התחלתי להריח ריח של דלק מתוך הרכב שמתי לב שזה קורה בעיקר כשאני נוסע עם מזגן(אבל לא רק) ניגשתי היום למוסך שבדק שאין שום נזילה ואמר לי שהכל בסדר למרות הבדיקה אני קצת חושש בעיקר כשאני נוסע עם הבן שלי ברכב מה יכולות להיות הסיבות חוץ מנזילה??? תודה עודד.
שלום לכולם וחג שמח מישהו יודע איך אפשר(אם בכלל) לבטל את כרית האוויר ליד הנהג? בלי קשר הנורה של הכרית מהבהבת לי קבוע יכול להיות שיש תקלה והיא כלל מבוטלת? חג שמח
בגלל נזילת שמן קלה ניגשתי לקנות שמן להשלמת חוסרים באוטו דיפו המוכר אמר לי לקחת פרסטון שעולה 80 ש"ח כשאמרתי לו שזה רק להשלמות הוא אמר לי לקחת אמריקן משהו שעולה 50 ש"ח האם כדאי או שניקח כבר את היקר יותר
