Obelix
כל מה שפורסם על ידי Obelix
  1. צילמתי גם את הפלטינות ואת המיכלול אם זה עוזר למישהו ...
  2. לכל העוזרים שלום, דבר ראשון תודה רבה על עזרתכם עד עכשיו למדתי והחכמתי המון , תודה. היום ניקיתי את הפלטינות ושייפתי קצת עם ניר שיוף עדין והחזרתי למקום . לגבי המרווחים אמרו לי שצריך להיות מרווח של משורית בערך , וכך עשיתי. בהתחלה זה לא היה טוב כי הניצוץ היה קטן מדיי ורק בסגירת מעגל מלא היה ניצוצות (הצמדת הכבל לגוף ) אחרי זה הקטנתי במעט מאוד את המרווח וזה היה כבר יותר טוב, הקפדתי ש יהיה מגע מלא וחזק כאשר הפלטינות סגורת . עד כאן הכל טוב . עכשיו הפעלתי שוב והניצוץ יותר חזק מבעבר ונותן ניצוץ יחסית חזק . אבל כשאני מנסה להניע , נאדה ... הוצאתי את הפלאג עצמו וחיברתי לכבל לראות אם הוא מעביר ניצוץ ביכלל ורק כאשר הליבה נוגעת בגוף הוא נותן ניצוץ - אבל לא הכי גדול בעולם . החזרתי הכל למקום והשפרצתי ספרי קרבורטור לראות אולי הבעייה היא בתערובת . היו כמה כאילו פיצוצים קטנים אך לא נידלק וזה גם לאחר מישחק עם הגז . המונע הנ"ל עבד בעבר . הלא רחוק של חודש בערך מהיום . אילו תמונות אתם רוצים שאני יעלה שיכולים לעזור ?
  3. תודה רבה לכם על עזרתכם .
  4. אייל שלום , האם הכוונה שלך היא לקליבר ? ולגביי הפלטינות והקבל , את הפלטינות אני אחליף , לגבי הקבל יהיה קצת יותר בעייה כי אין עליו שום פרטים ... לגבי שינוי תיזמון ההצתה , אין לי יותר מדיי אפשרויות משחק . זה יושב על הציר ככה שאני יותר מדיי לא יכול לשחק חוץ מהשליטה על הפתיחה של הפלטינות . שיוף וניקוי הפלטינות לא יכול לעזור במקרה הנ"ל ? אני לא יודע היכן אני יכול למצוא עוד כאלו פלטינות .. (המנוע מלפני לפחות 10-15 שנה) תודה רבה לך !
  5. שלום ! ברשותי מנוע 4 פעימות 130 סמ"ק, לאחר שיפוצו הניע המנוע ועבד זמן מה אך לאחר מכן הפסיק לעבוד , ומה שראיתי הוא שיש לו ניצוץ קטן יחיסית . שיחקתי קצת עם הפלטינות הצלחתי להביא את הניצוץ לרמה שיש ניצוץ ממרחק של 2 מ"מ. לאחר מכן המנוע עבד . - כלומר בעייה בכיוון פלטינות , למנוע נטול אגזוז והוא נכנס לויברציות די רציניות שלפי דעתי מזיזות את הפלטינות . עכשיו המנוע שוב לא עובד ואינני מצליח למצוא את המידה המדוייקת שמצאתי בפוקס בפעם הראשונה . הניצוץ הוא כרגע רק כאשר אני מצמיד את הכבל לגוף וגם אז הוא ממש ממש קטן. האם ידוע למישהו פה יודע על דרך יותר פשוטה מאשר ללכת על עיוור ? תודה ! Obelix
  6. עד כמה שהבנתי זאת פשוט אלקטרודה יותר עבה וזהו , סטנדרתית כמו ה Z11 האם אני צודק ?
  7. לאילו חומרים היא מיועדת ?
  8. תודה על ההסברים המפורטים .. אך למישהו ממך יש תשובה לשאלה השניה ששאלתי ? איך אני יכול להפחית רעש של מנוע 130 CC לרמה של רעש נסבל ביותר ? ברמה של חדרים בתוך הדוד וכו'. תודה..
  9. שלום , האים מישהו יכול להסביר לי מה יכול לגרום לאגזוז לשפר את ביצועיי המנוע ? כל הזמן אומרים לגביי האגזוז זרימה חופשית וכדומה שהוא הרבה יותר טוב למנוע , כלומר אם היה אפשר הכי טוב היה בלי אגזוז .. אני רוצה ליצור אגוזז שלא יצור הינגדות כל כך חזקה למנוע וגם יוריד לי את הרעש הקורע אוזניים למנוע 4 פעימות 130 CC עכשיו השאלה שלי היא איך אני יכול ליצור דבר כזה .? איזה משחק של קוטר קטן לקוטר גדול וכל מיניי שינויי כאלה צריך כדי שאני אפחית את הרעש ושזה יפגע כמה שפחות במנוע , האם יש חייה כזאת ? תודה ! Obelix
  10. נפל ברשותי הטרקטור הנ"ל .. ואני צריך עזרה לגביו .. תודה !.
  11. Obelix
    קרבורנדום
    תודה על חידוד זיכרוני ... לא הייתי בטוח שבאמת כך קוראים לחומר .
  12. מישהו מכיר או יודע על חומר להשחזת שסתומים \בית שסטומים כגון קרבורנדום (אים אני זוכר נכון ככה קראו לו ..) אם אני זוכר נכון זה משכה כזאת שמורחים מסביב לשסתום ואז מניחים אותו במקום שלו על הבלוק ועם מקל עץ עם גומיה מסובבים את השסתום וזה מה שיוצר כאילו השחזה \מדרגה מיקרונית לשיפור האטימה . היא מישהו מכיר \ יודע על משהו דומה והיכן אפשר לקנות ? תודה Obelix
  13. היום חיברתי לו יחידת הנעה שהתאמתי מאיזה אחד הגורטאות שמצאתי ואספתי במשך הזמן ... והוא כבר מניע לבד (ללא עזרת המנוע השני) מה שנשאר לי הוא להתאים את הקרבורטור ולחפש לו איזה מיכל דלק טוב .. תודה אחי !
  14. מאנננייקקק הניע לי היום פעם ראשונה אחרי 10 שנים או יותר (הערכה...) בכל הנוגע לחלק החשמלי .. הייתי צריך לשחק עם הפלטינה .... היא הייתה קרובה מדיי כאשר היא הייתה פתוחה .. הרחקתי אותה קצת אבל בגבול הנכון .. ואאללהההה הניצוץ שזה עשה לי היה לא בדיוק ניצוץ אלא להבה קטנה ממש ... ואז הרכבתי את פלאג ... והשפרצתי קצת ספרי קרבורטור ... ואאללללהההה ... מחר אני ארכיב את הקרבורטור ויתאם אותו .. ונראה מה יהיה .. תודה לכל האנשים שניסו לעזור לי .. במיוחד לבני הסטלן .. תודה אחי ! עידכונים יהיו גם מחר ..
  15. "(היכן שהציביליזציה גרה)" - אהבתי .. על פי מה שאתה אומר .. הציר הוא הארקה במנוע? - כי זה נשמע לא הגיוני ... הפחית מחוברת לחט שמחובר למעין פלאך שנמצע בגובה של חצי מ"מ מהציר ... בכל מקרה אני אנסה מחר , וגם אלך לבית עסק שמתעסק עם מנועים חשמליים וכדומה ונראה מה הוא יכול לעזור ... תודה בנתיים אחי ..
  16. מצאתי משהו די מוזר שם ... הקווייל מחובר גם למפסק שמחובר לאיזה שהוא קבל .. שהקבל עצמו מחובר לאיזה שהוא פלאח מוזר שכאילו יושב מעל הציר (מוגן בפלאסטיק כזה ..) ועושה משהו כאשר מגיע אליו פול חשמלי .. - מה שבטוח לא נראה לי שדבר כזה יעצור את סיבובי המנוע .. אבל .. אלוהים יודע... מישהו מכיר \ יודע על מה אני מדבר? מנוע של חברת רובין EY-13
  17. המגנט נראה תקין . לגביי הקוייל - אין אפשרות לדעת , הוא אטום ... אין עליו חלודה או משהו ...
  18. סבבה אחי ... אני מנהריה..
  19. ואני מסטול ..... אחי ... תעיין בהודעה הראשונה שלי בת'דר הזה ... החלפתי ושיפצתי טיפ טופ הכל שם . אם זה השחזת שסתומים ושיחרור רינגים ופאקונג ראש וצד ,שימון , ניקויי פנימי וחיצוני .. ניקוי קרבורטור וכו ... אני אולי סנילי .. אבל עוד לא מעשן
  20. להערכתי .. סביב ה 10 שנים לפחות , הטנק דלק שלו היה רקוב לגמריי ברמה שהחלק עליון שלו נפל מעצמו פנימה .
  21. זה הדבר הראשון שבדקתי ... אך השגם שלם ונראה כחדש ללא כל עיוותים. הלבשתי מספר פעמים את גלגל התנופה על גל הארכובה בכדי לראות אם יש תזוזהצ והתוצאה נחרצת על פי מראית עין.אין תזוזה. הדבר היחידי שעוד יכול להיות זה הקוייל , מתוך בדיקה מעמיקה הובא לצומת ליבי שקויילים מתבלים לאחר שימוש מוגבר בהם . (אני לא יודע כמה זמן המנוע הזה עבד ...) הציפוי של הסלילים בקווייל סופגים אליהם כל מני חוליירות ופשוט נפרדים לעיתים מהסליל- מה שפוגע באופן ניכר בתיפקודו. האם יש טעות במחקרי ? האם יש לך עוד רעיונות מה יכול להיות הבעייה ? תודה Obelix
  22. את המונע הנ"ל הניעו עלי ידי משיכת חבל . כשאני מצאתי אותו הוא היה ללא החלק הזה .. (היה לידו מפורק לגורמים - חלודה) הוא היה מונע ללא מצבר . המנוע עובד על עיקרו המגנטים שנמצאים על גלגל התנופה שמומרים למתח שעובר דרך הקוייל ומאצים אותו ומשם בחוט לפלאג.
  23. המנוע מסתובב על ידי פולי עם רצועה שמחובר למנוע אחר . (הוא מסתובב לכיון הנכון ..) החוט הוא לא חוט פחם אלא חוט ברזל רגיל מלופף שנמצא בתוך מבודד מגומי . המנוע במקור שלו יועד למנוף קטן (הוא היה מחובר בפולי לתמסורות ...).
  24. הבעייה בהחלט מוזרה מאוד .... גם לי אמרו שהקוייל לא הולך כל כך מהר, ובכל זאת המתח שהוא מייצר הוא גדול בכלל ... גם כאשר אני ללא הפלאג ורק עם החוט וההלבשה מפח , מקרב את זה למתכת במנוע והניצוץ הוא זעיר .. ולרוב רק בנגיעה מוחלטת ..
  25. הבעייה היא נטו חשמלית .... היתיעצתי עם מכונאי טרקטורונים והוא אמר שיכול להיות שהקווייל לא תקין והוא נותן פחות מדיי מתח... אבל אני לא בטוח שהבעייה היא בקווויל אלא בחלק שכאילו הופך את ההיתנגדות המגנטית למתח , אני חושב שהוא לא תקין .
