shlomitu
כל מה שפורסם על ידי shlomitu
  1. אניח מאזור המרכז בעת חיבור לסקרנר הופיעו לי מספר תקלות p0102 p1857 p1167 יש לציין כי כל התקלות האלה הופיע לאחר ניתוק המצבר וחיבורו מחדש לאחר איפוס התקלות ע"י סקרנר חוזרות 2 התקלות הראשונות אני יודע שחיישן ה maf שי תקול (ע"י חיבור סקרנר הגרפים ב short tearm מראים אחוזים נמוכים מידי לדעתי - %20-) כמו כן הרכב מקרטע קצת בהתחלת נסיעה (כאילו הוא נחנק) ומרגישים איבוד כח בתחילת הנסיעה
  2. מדובר ברכב מסוג אודי A4 שנת 2002 מנוע 2 ליטר דגם המנוע הוא ALT הבעיה היא שנורת הesp דלוקה ומתכבה לעיתים במהלך נסיעה חשוב לציין כי נורת ה cheack engine דלוקה גם כן בעת חיבור מחשב לרכב התקלה שמופיע היא p0172 הבעיה נוצרה לאחר שפירקתי את חיישן ה maf ניקיתי אותו עם כוהל ניתקתי מצבר וחיברתי שוב עד ביצוע הפעולה הזו רק נורת הcheack engine הייתה דלוקה מאז ניתוק המצבר נדלקה נורת ה esp אודה לעזרתכם
  3. לאחרונה נורת הesp נדלקת ונכבת לסירוגין, אני יודע כי חיישן הmaf שלי תקול האם יש קשר בין 2 הנורות?
  4. איפה מצאת זאת במחיר הזה? איתי מדברים על 1000 ש"ח וצפונה
  5. גם לי יש בעיה עם חיישן ה maf עולה לי תקלה system too rech יכול להיות שהבעיה נובעת משם ומדליקה את 2 הנורות? מה העלות של חיישן כזה?
  6. יכול להיות שהתקלה מדליקה גם את ה check engine וגם את הesp או שמדובר בשתי תקלות? תודה
  7. שלום לכולם, היום ניתקתי את ה - במצבר, לאחר הניתוק וחיבור מחדש בעת ההנעה הופיע נורת הesp, לאחר נסיעה קצרה (כ 30 ק"מ) הנורה לא מתכבה וכן גם הלחצן של הesp אינו מכבה את הנורה, מה יכולה להיות הבעיה וכיצד אני יכול לכבות את הנורה? תודה רבה
  8. עשיתי בדיקה קצרה - פתחתי את המכסה מנוע וסגרתי אותה לאחר מספר שניות והמנורה כבתה משמע המיקרוסוויץ לא תקין,נכון?
  9. היכן הוא ממוקם? ידוע לך מה עלותו?
  10. המנורה שנדקלת היא מנורה בצורת אגן שמן וצמודה אליה המילה min בפועל רמת השמן במדיד היא ברמת הmax ועדיין הנורה נדלקת, גם כאשר רמת השמן במנוע(ע"פ המדיד ברמת הmax ) אני מוסיף טיפה שמן והמנורה מתכבת
  11. ראשית תודה אני מאזור המרכז והצפון, האם מסוכן להשיך ולנסוע עם הרכב? ומדוע כשאני מוסיף קצת שמן הנורה מתכבה? ידוע לכם מה עלות התיקון? יכול להיות שאגן השמן מלוכלך וזה מה שגורם לתקלה? תודה
  12. שלום לכולם ברשותי אודי a4 שנת 2002 לאחרונה צצה לי נורה בצורת קנקן שמן עם המילה min צמודה אליה ( נורה צהובה) לאחר בדיקה לא חסר שמן ברכב (נבדק גם לאחר שהרכב ״נח״ כל הלילה) הוספתי טיפה (כ100 מ״ל) שמן והנורה כבתה, לאחר כ500 ק״מ הנורה שוב חזרה אשמח לעזרתכם מה יכולה להיות התקלה נ.ב מדובר בדגם alt מנוע 2 ליטר תודה
  13. שלום לכולם, לאחרונה נדלקת לי מנורת שמן צהובה כשרשום min, לאחר בדיקה לא חסר שמן ברכב המנורה נדלקת וכבה לעיתים מה יכולה להיות הסיבה והאם זה מסוכן להמשיך ולסוע עם הרכב תודה
  14. שלום לכולם, לאחר החלפת אינספור חלקים ברכב, בשישי האחרון החלטתי כי קצו כל הניחושים והחלטתי ללכת למוסך רון, יש לציין לשבח את השירות, המקצועיות והנכונות למצוא את התקלה האמיתית ברכב. לכל בעלי הvag מומלץ בחום. נ.ב התקלה הייתה חיישן maf
  15. סורק OBD II מסדרת ELM שאמורה להתאים לרוב סוגי הרכב בעלי שקע OBD II. הסורק מתקשר בצורה אלחוטית - BT ויכול להתחבר לסמארטפונים וללפטופים. עם הסורק אפשר לקרוא את המידע מכל חיישני הרכב כולל סל״ד,מהירות,מצב מצערת,גדושה וכו׳ ישנה האפשרות גם לקרוא תקלות מחשב ולאפס אותם, הערכה כוללת גם דריוורים ותוכנת מחשב. מחיר חסר תקדים לכל מי שרוצה לדעת את מצב הרכב שלו... ניתן ליצור איתי קשר במייל [email protected] נייד 0544483314
  16. תודה רבה! אגיע אליך ביום שישי לאבחון התקלה. יום טוב
  17. ראשית תודה רבה רון מה צפי עלות התקלה?
  18. שלום לכולם, ברשותי אאויד a4 שנת 2002, לאחרונה נדלקה לי נורת ה check engine בדקתי את הרכב בסקר נר ועלתה לי תקלה P0172 system too reach מוסכניק בדק לי ואמר כי עליי להחליף את חיישן החמצן הקדמי, שמעתי בקולו וכך עשיתי אך לצערי שוב נדלקה לי הנורה לאחר כמה ימים עם אותה התקלה יש למישהו רעיון מה יכול לגרום לנורה הזו להדלק? חשוב לציין כי בתחילת הנסיעה מרגישים גמגום קל עד מהירות 50 בערך תודה רבה מראש
  19. שלום לכולם, לאחר ביקור אצל אדם בעל ידי זהב התקלה תוקנה. אם אתם שואלים את עצמכם מה הייתה התקלה אז מקורה היה פשוט מאוד וכן גם העלויות היו מזעריות (רק 50 ₪ בעבור החלק) השסתום שיושב על הבוסטר של הבורקסים היה דפוק והכניס אוויר למערכת החלפתו העלמיה את התקלה ממחשב הרכב. נ.ב המחשב הראה 2 תקלות 1. System too rich 2. Vacuum booster - משהו כזה תודה לכולם על העזרה.
  20. אם אתה במקרה מאזור המרכז יש מקום בחולון שנקרה המחוון מחירים מעולים (לאחר סקר מאוד ארוך שערכתי בכל הנוגע לתקלות אלקטרוניות ברכב שלך- גם לי יש רכב כזה) שירות אדיב ומצויין ועבודה ללא דופי. מומלץ בחום
  21. מה זה Maf?
  22. לא ניראה לי שלחיישן טפרטורה מים יש פה חלק, כיוון ולפני שבוע הוחלף ברכב טרמוסטט עקב כך והטרמוסטטלא היה נסגר לוכמר היה תמיד במצב פתוח מה שהיה גורם לרכב לא להגיע לטמפרטורה הרצויה במהלך נסיעה בכביש פתוח
  23. אכן יש עליה בצריכת הדלק
  24. מדובר באודיa4 שנת 2002 מנטעו2.0 אין לי את קוד התקלה המלא פשוט סידרתי את המחשב גיר השבוע וכאשר בדקו תקלות במחשב אז אמרו לי שקיית תקלה נוספת שלא בתחום עיסוקם מהיכן יכול להיות בריחת אוויר?
