gago23
כל מה שפורסם על ידי gago23
  1. שלום לכולם מדובר על אלנטרה 2006 המצבר מת, החלפתי לחדש. לפני שהוא מת, הקודן (אימובילייזר) לא עבד, אבל הרכב הניע. אחרי החלפת מצבר, כל האלקטרונקיה חזרה לעבוד חוץ מהקודן, אבל עכשיו הרכב לא מניע. כשאני מנסה להניע אני שומע תיקטוק מקדמת הרכב אשמח לעזרה תודה גיא
  2. שלום לכולם יש ברשותי אלנטרה 2012, האם מישהו מכיר אשרות לביטול הכרית אוויר של הנוסע ליד הנהג? תודה מראש גיא
  3. תותח קלעת בול נפתרה הבעיה
  4. שלום יש לי אלנטרה i35 שנת 2012 בשבוע האחרון, בזמן המתנה לרמזור, הרכב נכבה לי פעמיים. אתמול שוב זה קרה ונדלקו נורות חיווי של ההחלקה (ESP) ושל המנוע. האם מישהו נתקל בבעיה הזו? תודה מראש
  5. שלום אני מתלבט ברכישה בין המכוניות הנ"ל הקרוז 2015 1.4 ליטר, יד 1 עם 135000 ק"מ 30000 ש"ח הג'טה 2011 1.6 ליטר, יד 2 עם 125000 ק"מ 20000 ש"ח מה ההמלצה שלכם? תודה גיא
  6. gago23
    שברולט קרוז 1.4 ?
    ערכתי את המודעה, ההתלבטות היא בין הקרוזים הנ"ל, תודה
  7. שלום קראתי הרבה חוות דעת על השברולטים, אבל המחיר מפתה. יש לי תקציב של 30K. ואני מחפש רכב משפחתי ובטיחותי. יש לי אפשרות לרכוש שברולט קרוז 1.4 טורבו, 2014 עם 110000 ק"מ או 2015 עם 135000 ק"מ, שניהם יד 1 מליסינג, שינהם נקיים מתאונות ושאסי לפי המוכרים(מגרשים). כמו כן ראיתי קשקאי 2012 עם 110000 ק"מ מפרטי (יד 2) אבל במחיר של 34K במחיר הזה אני יכול לרכשו גם רכבים כמו יונדאי I30CW אבל עם שנתון 2010 או נמוך. מה דעתכם על קרוז? תודה גיא
  8. היי הכנסתי הבוקר את הרכב למוסך מבדיקה שהוא ביצע: רדיאטור מפוצץ (מסביר את איבוד המים) כבל הצתה תקון - יחליף. עלות כוללת מע"מ של 1200 ש"ח - סביר? תודה גיא
  9. היי מאור עשיתי את הבדיקה שהצעת - המים לא קופצים ולא מבעבעים - המנוע רועד אבל המים שקטים. תודה
  10. שלום לך אכן, תיקנו לי ראש מנוע, כולל משאבת מים והחלפת פלאגים. אני מישובי התענך. תודה
  11. שלום לכולם הבוקר נסעתי עם הרכב (יונדאי אלנטרה 2007 אוטו' 1600) ובתחילת הנסיעה (טורים נמוכים) המנוע רעד ומידי פעם נורית המנוע הבהבה. לפני הנסיעה בדקתי והיה חסר קצת מים (ברדיאטור) אז הוספתי. בהמשך הנסיעה, כל פעם שהגעתי לרמזור - שוב רעידות. כאשר הגעתי לעבודה, והמנוע התקרר בדקתי מים ושוב חסרים. אני מניח שיש לי נזילה מן הסתם, אבל מדוע יש את הרעידות והנורית מהבהבת? השארתי את הרכב בעבודה מחשש לעשות נזק נוסף למנוע... תודה לכל העונים בברכה גאגו
  12. שלום לכולם יש ברשותי יונדאי 2007 GLS האטצ'באק 5 דלתות 139,000 ק"מ. היום בבוקר נסעתי איתה איזה 2 ק"מ בשביל עפר ובאמצע השביל נדלקה לי נורית ה- ABS. מאז היא לא נעלמת. כיביתי מנוע והנעתי שוב ולצערי היא עדיין שם... יש למישהו מושג מה יכל לקרות? יכול להיות שאיזה חיישן התלכלך או נפל מהרעידות בשביל? תודה מראש גיא
  13. שלום לכולם יש לי יונדאי אלנטרה 2007 גרסא ישנה, GLS 5 דלתות, 1600. הרכב עבר טיפול ראש מנוע לפני שבועיים. מבחינת נסיעה הכל נראה לי בסדר אבל צצה בעיה חדשה: בבוקר, כשהמנוע קר, מניע לי חלק. אחרי נסיעה שהמנוע מספיק להגיע לחם הנורמלי שלו, אני רוצה להניע, לא מניע לי, רק אחרי מספר ניסיונות. יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה? (המוסכניק אמר שאולי צריך להחליף סוויטצ') תודה גיא
  14. היי הצעה: רק ראש מנוע - 1750 ש"ח אם להוסיף החלפת טיימינג + משאבת מים = 2830 ש"ח איך נשמע? תודה
  15. היי לכולם תודה רבה על התגובות. המצב הוא כזה: המנוע התחמם מכיוון שהייתה בעיה - הצינור מים הראשי היה קרוע מעט ונזלו מים. במוסך החליפו צינור מים. אחרי ההחלפה נסעתי מעט והמנוע רועד בטורים נמוכים ומנורת CHECK Engine נדלקת. - לבסוף נתקעתי שוב עם הרכב. הכנסתי את הרכב למוסך שוב ולאחר בדיקות (מחשב,קומפרסיה וכו') היום הוא אמר לי שצריך לעשות ראש מנוע... האם למישהו יש מושג אם ראש מנוע ליונדאי אלנטרה 2007 - בעייתי? (אמרו לי שיש מנועים שכאשר עושים להם ראש מנוע - זה לא עוזר והבעיה חוזרת לחא מספר שבועות) תודה גיא
  16. היי שוב החלק הכסוף בתמונה - זה החלק שמשמיע זמזום כמו שנאי תודה גיא
  17. שלום לכולם הבוקר רציתי לקחת את הרכב למוסך. התחלתי לנסוע, אחרי 7 דקות בערך חום המנוע התחיל לעלות. עצרתי לפני שהגיע לאדום. פתחתי מכסה מנוע. שוב, לא חסר מים, לא חסר שמן, הונטות עובדות. מה כן - יש רעש מוזר, כמו של שנאי כזה מאזור מעל המנוע (יש שם חלק שאני לא מזהה - האוויר נכנס לשם מהפילטר אוויר) כרגע אני מחכה לגרר יש למישהו השערות מה יכולה להיות הבעיה? תודה לכולם גיא
  18. שלום לכולם ברשותי יונדאי 2007 5 דלתות GLS מנוע 1600. אתמול נסענו ופתאום הרכב נעצר וטמפרטורת המנוע בקצה העליון של המחוג. לא היתה שום נורת אזהרה. אחרי שהמנוע התקרר, בדקתי שמן ומים והכל נראה תקין. הנעתי את הרכב ולא דלוקה שום נורה. עוד דבר - בשעות הצהריים אשתי נסעה והריחה מין ריח שרוף - אבל לא נדלקה שום נורית חיווי. יש למישהו מושג מה יכול לגרום לדבר הזה? לא נסעתי עדיין - מפחד לעשות נזק. תודה מראש גיא
  19. היי מה חוות הדעת על הרכב הנ"ל? מחר אני רוצה לקחת אותו לבדיקה ולקנות 112000 ק"מ, 25000 ש"ח מה אומרים?
  20. שלום מוכר אופל קורסה 97, יד 3 פחחות - מכסה מנוע, כנפיים, טמבון קדמי, פנסים קדמים. מנוע עובד - רכב נוסע, אין נזילת מים. מחיר: 4500 ש"ח גיא
  21. שלום לכולם ההרכב מתחמם כאשר אני עומד עם הרכב ברמזור של 3 דקות ומעלה. הוא מתחמם עד לטמפרטורה של 105 מעלות (קו אחד מתחת לקו האדום) ורק אז המאורר מתחיל לעבוד ומקרר את הרכב. בזמן נסיעה אין בעיה ( אז אני מניח שהרדיאטור לא סתום). מה יכולה להיות הבעיה? אם זה טרמוסטט, יש למישהו מושג איפה הוא יושב באופל? תודה מראש גיא
  22. תודה לכם
  23. שלום יש לי אופל קורסה 97 כשאני בודק שמן עם המדיד אני לא רואה ממש שמן עליו כשפתחתי את המכסה של מילוי השמן - לא ראיתי שמן איך אני יודע כמה למלא? תודה
