PsyRoots
כל מה שפורסם על ידי PsyRoots
עדכון מחירים : מגבר: 1200 ש"ח רמקולים:800 ש"ח תנו חיוך הכל לטובה הקפצה ... טלפון: עומר 054-7499338
הקפצה עדכון מחירים : מגבר: 1300 ש"ח רמקולים:800 ש"ח תנו חיוך הכל לטובה
הקפצה
מס הטלפון שלי שונה:054-7499338 עומר לא בשבת!!!! הקפצה
הקפצה
עומר:054-6660533 הקפצה עדכון מחירים: מגבר: 1400 ש"ח רמקולים:850 ש"ח
טלפון:054-6660533 הקפצה
Genesis Profile -4 במצב טוב מאוד למי שמבין, לא צריך להוסיף הרבה על המגבר הנ"ל 4X50rms נקי ,אין הרבה יחידות כאלה במחיר הזה סאונד בהיר מדויק ומפורט. מחיר מבוקש:1500 ש"ח זוג קומפוננט : Diamond-audio d661s 6.5", 100W RMS וופר גדול יחסית ,יורד נמוך מאוד במצב טוב מאוד הובא מארה"ב ,מותקן באוטו בערך כ 3 חודשים Sensitivity: 90.6 dB RMS Power Range : 100 Watts Peak Power Handling: 200 Watts Frequency response: 45-22 Hz 1" Silk Dome Tweaters Mounting Depth: 2.7" מחיר: 1000 ש"ח לרציניים בלבד המערכת מותקנת וניתנת לשמיעה עקב מכירה של הרכב בקרוב תפורק תן חיוך הכל לטובה!!!
הקפצה מחיר ירד ל 1500שח
זוג Diamond Audio D661s חדשים 100w RMS (לא ניתן למצוא את הרמקול בארץ, הובאו מארה"ב) נמכרים בצער, עקב חוסר התאמה לרכב מחיר מבוקש:1800 ש"ח עומר :054-6660533 Diamond Audio D661s 6-1/2" Component System - Silk Dome Tweeters Product Description: 6-1/2" 2-Way Component System 1" Silk Dome Tweeter Copolymer Cones Butyl Rubber Surrounds High Density Composite Frames Flat Progressive Spiders Controlled Inductance Motor Design Rubber Magnet Protector External Crossover with Rear Audio Fill Outputs Grilles and Mounting Hardware Included RMS Power Handling: 100 watts Peak Power Handling: 200 watts +- 2 dB Tweeter Attenuation on Crossover 1-year Sonic Electronix warranty Speaker Specifications: Speaker Size 6-1/2" Design 2-way Component System Tweeter Design Dome Tweeter Composition Silk Woofer Composition Copolymer Woofer Surround Butyl Rubber Sensitivity 90.6 dB Frequency Response 45 - 22000 Hz RMS Power Handling 100 watts Peak Power Handling 200 watts Impedance 4 ohms Top Mount Depth 2.7" Bottom-mount depth N/A Cutout Dimensions 5.8
Genesis Profile 4 Vs. Xetec Xcircuit 240.4 ?
PsyRoots פרסם הודעה בנושא של PsyRoots בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עוד מישהו יוסיף ? -
בס"ד תודה על העזרה הגנסיס נקנה ,עכשיו צריך רק להתקין ולשמוע חוות דעת על setup : יש לי גם מגבר rockford 5.3 מהסדרות הישנות 5 ערוצים אני חושב להגביר כל זוג ב bridge וערוץ נוסף לsub ? -
שלום לכולם, רציתי לקבל חוות דעת מה עדיף, על מנת להגביר DLS RS6 ובעתיד להוסיף זוג אחוריים Diamond Audio d661s Genesis Profile 4 או Xetec Xcircuit 240.4
שלום לכולם, אשמח לקבל תגובה בגלל חוסר מקום בדלתות הרכב יש לי מספר מצומצם של אפשרויות(top mounting depth:1.7"(4.2cm (יושב לי זוג diamond audio d661s חדשים אך אין מקום) הייתי רוצה לשמוע חוות דעת מה עדיף/ינוצל הכי טוב, מבין הסטים הנ"ל: DLS-RS5 Kicker-ds600.2 infinity-6010cs Boston s50 בהנחה ש: אני לא הולך לאטום וכו'... המגבר שברשותי הוא: Rockford 5.3x נמדד ב 14.4v RMS continuous power bridged/mono 110 Watts x 2 RMS continuous power per channel, 30 Watts x 4 Sub Hinor 8"s אולי ארצה להוסיף 2 אחוריים מאוחר יותר ,סביר להניח שאצטרך להחליף מגבר
שלום לכולם, בגלל חוסר מקום בדלתות הרכב יש לי מספר מצומצם של אפשרויות(top mounting depth:1.7"(4.2cm (יושב לי זוג diamond audio d661s חדשים אך אין מקום) הייתי רוצה לשמוע חוות דעת מה עדיף/ינוצל הכי טוב, מבין הסטים הנ"ל: DLS-RS5 Kicker-ds600.2 infinity-6010cs Boston s50 בהנחה ש: אני לא הולך לאטום וכו'... המגבר שברשותי הוא: Rockford 5.3x נמדד ב 14.4v RMS continuous power bridged/mono 110 Watts x 2 RMS continuous power per channel, 30 Watts x 4 Sub Hinor 8"s אולי ארצה להוסיף 2 אחוריים מאוחר יותר ,סביר להניח שאצטרך להחליף מגבר
המלצה לקומפוננט איכותי בעל הספק נמוך
אין תגובות? **נא קרא את כללי הפורום, אין להקפיץ שרשור בפחות מ-24 שעות.** -
שלום לכולם, ברשותי mazda 323 1997 sedan rokcford 5.3 5 ערוצים (יוצר בארה"ב) שמוציא במצב bridge 110rms וחיבור רגיל של 4 רמקולים 30 rms sub hinor 8" diamond audio d661s ? לאחר עיון קל ב"איך להגיע סאונד טוב ברכב" הבנתי שלהשתמש ברמקולים שברשותי diamond audio d661s יהיה לא נכון מאחר ש : 1.איטום נמצא מחוץ לתחום ההשקעה, ובשביל לשמוע את הקומפוננט הנ"ל צריך עוצמה די גבוהה שתתן לי רזוננס מהדלתות כמו קופסת חמוצים 2.אין לי מקום בדלתות הקדמיות והשקעה בבנייה לא מתאים לי(הגבהבה לא מספיק לאלמנט הזה) 3.המגבר יצטרך להתאמץ מאוד להוציא מהם משהו ובקיצור בצער רב אני אאלץ למכור את הקומפוננט החדשים שקיבלתי ולכן אני מחפש המלצה לקומפוננט איכותי : 5.25" או 6.5" אבל עם מגנט קטן מאוד ושיהיה בעל הספק לא גבוה שהמגבר יוכל לדבר איתו באותה שפה לא איכפת לי לעבוד עם המגבר במצב bridge ולוותר כרגע על רמקול אחורי אבל העניין הוא שבכל מקרה בעוצמה גבוהה אני אסבול מ רזוננס לכן אני מעדיף להתפשר על עוצמה ולקבל איכות מי שיכול לעזור בהצעות אני אשמח לקבל עזרה
Diamond Audio D661s במדף אחורי
מישהו יכול להמליץ על סט 6.5" לא עמוק(אבל ממש לא עמוק) שיכנס ב מזדה 323 סדאן 1997 כי אין מצב להגבהה זה חייב לשבת בול -
טוב אני מבין שעדיף למכור אה? נראה לי שבכל זאת אני אלך על האפשרות של להתקין את הסט מאחורה ותוך חודש בערך אני אביא זוג אחר לקדימה .... -
לאחר ניסוי ותהיה (גם אצל שתי מתקינים) לא ניתן להכניס את הרמקול ע"י הגבהה משתי סיבות : 1.חלק ניכר של הרמקול בולט מגוף הדלת מכיוון שהמרחק כשהחלון סגור הוא קטן 2.הפלסטיק שמכסה את הדלת הוא ללא עומק באזור הרמקול (שטוח לגמרי) כך שכל בליטה בהתקנה על הדלת תדחוף אותו כלפי חוץ. מצטיירת לי התמונה שההפסד מרובה ? דרך אגב 6.8 זה הקוטר לא העומק ,מעניין שאתה אומר שזה לא כל-כך גדול כי הייתי אצל שני חברה שיש להם נסיון בהתקנות והם אמרו שהרמקול גדול יחסית -
אולי ננסח את השאלה אחרת כי אני רואה שאין תגובות!!! רציתי לשמוע חוות דעת לגבי השיקול ה"נל ? האם זה הפסד משמעותי ,שמצריך אולי מכירת הרמקול(בצער רב) והחלפתו ב אחד מתאים? -
גם מאחורה וגם מקדימה הקוטר הוא 6.5" רק שמקדימה אין עומק והרמקול הזה הוא חתיכת תותח (קוטר) 6.8" total diameter ו 5.8" mounting diameter (עומק) -
שלום לכולם, נתחיל מזה שאין לי הרבה ניסיון בהתקנה/התאמה של מערכות לרכב,הזמתי לתומי זוג קומפוננט Diamond Audio D661s למזדה 323 97" סדאן,ישנה רק בעייה אחת שהרמקול אינו מתאים בגודל בלשון המעטה,השאלה שלי בעצם היא מה/כמה אני מפסיד כאשר אשתמש לעת עתה בקומפוננט במגש האחורי ,בכוונה להישתדרג בזוג קומפוננט נוסף בשלב מאוחר יותר ? בנייה מקדימה וכל הסרט הזה לא מתאים לי ברשותי: Diamond Audio D661s Rockford 5.3x (5 ערוצים) sub Hinor 8"
