שלום רב ברשותי פיזו 205 שנת 99 1400 עם 145000 קילומטר עשיתי לפני כמה ימים ראש בגלל פריצה בפקום ראש שנעלם לי שמן בצורה מטורפת ומים עם שמן במיכל איבוי יש לציין שאחרי שיפוץ התופעות האלו נעלמו אבל בעיות אחרות צצו אני מרגיש שאוטו מקרטע שומעים שהמנוע מזייף ולאחר נסיעה של כמה דקות שהאוטו היה עדין קר היו מן בקפיירים
הלכתי למוסכניק שעשה תראש ואמר לי שהלך החיישן טמפרטורה זה שיושב על האוטו הוא החליף לי האוטו נסע יפה כמה שעות ולאחר שהמנוע היה קר הוא פשוט התחיל לזייף לי בנסיעה עצרתי בצד נתתי גז בניוטרל והקרטוע המשיך עם סלדים גבוהים
תוך כדי שמהאגזוז יצא משו על הרצפה כמו פיח שמן דלק לא יודע מה וריח של ביצה סרוחה
יש לציין שלפני השיפוץ התופעות הנ"ל לא היו קיימות והאוטו נסע רגיל רק שהשמן היה נעלם ורעש וצלצולים מהשסתומים אני כבר חסר אונים האוטו כמעט שבוע במוסך יום במוסך יום בבית ככה במשך כל השבוע למישו יש רעיון
להלן סרטון שהעלתי לתיאור הבעיה דרך YOUTUBE
youtube.com/watch?v=PAP2mwxIrjc&feature=youtu.be
רגע איזה מנורה בדש בורד יש לי תדש הפשוט זה נורית הSTOP או משו? [****אחלה עברית, ובעברית טובה יותר, "משהו"*****]
כזה דש יש לי חוץ מההגה שהוא חדש יותר
איך אני מחבר את זה בחזרה איפה זה אמור להתחבר?
שלום ברשותי פיג'ו 205 שנת 99 דגם FOREVER
לפני כ4 ימים שמתי לב שנקרא לי צינור המים שמתחבר ממתחת לרדיאטור לבלוק המנוע עכשיו הוצאתי אותו לפני יומיים והיום אני מסתכל ואני קולט איזה חיבור חשמל שאינו מחובר ואין לי מושג אם זה היה ככה או שזה משו שהתנתק במהלך הפירוק
בהתחלה חשבתי שזה הכבל של האלטרנטור אבל לא נראה לי שזה זה כי הפלוס מחובר והמינוס זה הברזל נדמה לי
בדקתי אם המאוורר מקדימה מסתובב ע"י פתיחת מזגן בלי להניע וזה עובד
יש סיבה לדאגה? או שזה סתם חיבור לא בשימוש
אגב הינה תמונה של המנוע
אגב אם אני מחליף את הצינור שמתחבר ממתחת לרדיאטור לבלוק המנוע אני חייב לעשות ניקוז אוויר? ואיך אני עושה אם כן?
אהלן ברשותי רכב נוסף שכרגע מושבת אבל יש מצב שאני ארצה לשפץ אותו
מדובר בפאסאט 92 1.8 אוטומטית
לפני מספר חודשים הגיר הלך לעולמו
האוטו נסע לי על הילוך 2 כל הזמן ולפני זמן מה החליפו לי פליטר גיר שהתחיל לדלוף לי בצורה מטורפת עד כדי כך שכל נסיעה היתי ממלא שמן גיר
וכרגע האוטו לא נוסע כמעט בכלל רק אם אני לוחץ הרבה גז הוא מתחיל לזוז בקושי קדימה ואחורה שלו לא עבד לי כלל אבל עכשיו גם הוא עובד אבל בקושי רב
כמה יעלה לי לתקן דבר כזה ??? או שעדיף להחליף במשומש??
יש גם כאלו שהציעו לי לעשות הסבה לידני אבל אני מתאר לעצמי שזה סיפור יותר גדול
אני רק רוצה לדעת כמה בערך יעלה לי תודה :]
תודה בכל אופן בלי שום מכונאי הסתדרתי סתם נכנסתי לסרטים שהלך לי הראש מנוע
בסוף הבעיה היתה כשיש לחץ על האוטו כלומר לוחץ על דוושת הגז אני מגלה דליפה שלא נראתה לעין
וזה היה סתם צינור מעפן קיצר חתכתי תחלק שנקרע לי ושמתי תחלק הגדול השלם חזרה :]
רשמתי בטעות בפורום אחר בכל אופן
המים נעלמים לי אין לי מושג לאיפה רק כשאני נוסע
המנוע מניע לי בובה
אין דליפות מהראש מנוע לא כלום לא יוצא לי טחינה מהשמן מנוע לא כלום
וכל הזמן המים נעלמים לי ואני לא רואה איזה נזילה מתחת לאוטו מה יכולה להיות הבעיה
האוטו לא התחמם או משו ולא מזמן טיפלו לי במנוע
יש לי פיג'ו 205 1.4
שנת 99 עם בעיה מוזרה
כל הזמן אני צריך למלאות מים הם נעלמים הסתכלתי מתחת לאוטו ואין מים בדקתי שהמייכל שלם והוא שלם
יש סיכוי שנדפק לי הרדיאטור?
