B.M.Wah
כל מה שפורסם על ידי B.M.Wah
  1. שלום לכם . הכל התחיל כאש נדלקה נורית מחשב המנוע בזמן נסיעה(הרכב לא הראה בעיה ממשית חוץ מהנורה עצמה וקצת רעשים מידיי פעם מהמנוע - ע"פ העדות של אחותי ) . כבר באותו היום נכנס הרכב למוסך מורשה של אאודי. הרכב שם המון זמן מכיוון שלא נמצא פתרון לבעיה , בהתחלה אמרו לאבי שהם לא יודעים מה הבעיה כי הם עצמם לא הצליחו לסדר את זה ולאחר מכן שלחו את המחשב מנוע ל3 מכונים שונים שינסו לתקן אך ללא הצלחה. (עכשיו אין על המחשב בכלל תוכנה פועלת מכיוון שהמוסך או אחד המכונים ניסה לסדר את הבעיה והוא כנראה פירמט את התוכנה ולא הצליח להתקין מחדש) לאחר מכן בעל המוסך קנה מחשב חדש בשביל להעתיק את התוכנה ולהתקין אותה על המחשב הנוכחי שלנו אך ללא הצלחה . בקיצור המצב הוא כזה : או שיהיה נס והוא יצליח לסדר את זה אחרי שבועיים של נסיונות או שאני אצתרך להשיג מחשב משומש או חדש (יקר מאוד)... השגתי את המספר דגם של מחשב המנוע הזה בכדי לחפש בחו"ל או משהו כזה אך ללא הצלחה ולכן באתי לכאן חברי הפורום להתייעץ איתכם אוליי אתם מכירים מקומות שאפשר לקנות מחשב חדש או משומש ... אז הנה המספר דגם : Bosch 8e0909518a התוכנה שמותקנת על המחשב אמורה לעלות כסף ? ומאיפה אני יכול להשיג כזה דגם או שאפשר גם לקנות מחשב מסוג אחר ? אשמח אם תעזרו לי בנושא תודה מראש
  2. שלום לכם, ביום שלישי אבי היה בדרך לעבודה עם האוטו שפתאום באמצע הנסיעה נורת מחשב המנוע נדלקה. הוא עצר במקום ולאחר שדיבר עם המוסך הם אמרו לו שיבוא עם הרכב למוסך (המוסך עצמו הוא מוסך מורשה ,נסיעה של בערך 22 קילומטר ) למחרת המוסך התקשר ואמר שיש בעיה במחשב של המנוע ושהוא ניסה לתקן , לשחק עם זה אבל הוא אינו מצליח לגלות מהיא התקלה ולכן ישנן 2 אפשרויות : 1.להחליף מחשב מנוע - נזק של 12,000 2.לשפץ את מחשב המנוע ושכנראה המחיר של זה יעלה 6000 ומטה... כרגע האוטו בהבחנה אצל מכון שעובד עם המוסך או משהו כזה. ובאתי להתייעץ איתכם . מה אפשר לעשות כדי למזער את הסכום ? כמה יעלה לי להזמין מחשב כזה מחול + להתקין ואיפה להתקין ? האם יש דגם ספציפי של מחשב ? ואם כן , איך אני בודק אותו? אשמח להבהרות בנושא. (באתי לעזרתכם בשאלות אלה כי לא מצאתי באינטרנט על נושא מחשב המנוע וכו'...) תודה ושנה טובה.
  3. טוב תודה רבה לכולם... כנראה שנוריד את זה וזהו ונהיה כמו כל עם ישראל. לילה טוב לכולם
  4. אני לא מבין למה אתם תוקפים ? 1. אני לא ממש מבין בעיניין הקסנון. בעל הרכב הקודם אמר לי שהוא התקין מקורי ולפי מה שהבאתי יש חיקויים שעולים 300 שקל ויש את המקורי שעולים הרבה יותר והם לא מסנוורים... האוטו נקנה ככה יד שנייה (אני לא הוספתי שום דבר ומיוזמתי לא הייתי מוסיף 4000 שקל על "פנסים" ... אני לא מסוג האנשים האלה) פשוט חבל על ה250 שקל האלה וחשבתי שיש איזו שהיא דרך להוכיח שזה מקורי אבל לפי מה שכתבתם פה כל מה שמותקן שלא מהחברה הוא אינו מקורי (תקנו אותי אם אני טועה)... בכל מקרה אם זה לא חוקי כמובן שאני אסיר את זה מיד אני וההורים שלי לא הולכים לעבור על החוק בשביל פנסים ואני ממש לא בקטע שיורידו אותו מהכביש בגלל שטות שכזאת. אשמח אם תשפכו קצת אור על הדברים. תודה מראש
  5. שלום לכם, אני לא יודע אם זה המקום המתאים לרשום את זה אבל זה הפורום שראיתי לנכון לכתוב בו... הבעיה היא ככה : במכונית של המשפחה שלי אאודי a 4 מותקנים פנסי קסנון מקוריים ... אבי לקח את המכונית לעשות טסט בראשון במכון קומפיוטסט ופסלו אותו על הפנסי קסנון בטענה שזה מסנוור. הבעיה היא שלהחליף לנורות רגילות המוסך ביקש מאיתנו 250 שקל לבצע את ההחלפה כולל נורות רגילות... יש איזו שהיא דרך להישאר עם הקסנון אוליי מכון אחר? או להחליף במקום אחר בזול יותר... את האוטו קנינו לא ממזמן והוא בא ככה עם הקסנון שהותקן ע"י הבעלים שלו , הבעלים הקודמים בחו"ל ואין לנו דרך ליצור איתם קשר ולדעת איך הם העבירו טסט איפה וכו' אז באתי לפה לקבל את עזרתכם... תודה מראש ויום טוב
  6. שלום לכם, אבא שלי מצא לעצמו אודיי a 4 2002 הכל היה טוב ויפה , בדיקה במכון + במוסך והכל ואז באנו לסגור והתברר שאי אפשר להעביר בעלות בדואר למרות שאישתו של המוכר ( זאתי שהרכב רשום על שמה ) הייתה נוכחת ובאה לחתום וכל זה מכיוון שהיא מוגדרת כתיירת בארץ ואין לה תעודת זהות. (היא גרה פה משהו כמו שנתיים) הקטע הוא שיש שביתה עכשיו במשרד הרישוי וזה המקום היחידי שאפשר להעביר בעלות מתייר. הרכב הוא יד 2 (001 ברישיון ) הרישיון הוא רשיון ישראלי... בטח כאן אתם אומרים ( מה הבעיה ? תחכה עד שתיגמר השביתה ) אבל זה לא יעזור כי המוכר ואישתו טסים לחול לכמה שבועות לטיול בעוד מספר ימים ואחרי שהם חוזרים בדיוק מיד לאחרמכן ההורים שלי טסים לחול גם כן ל3 שבועות... אז מה שהוצע זה שנחתום על זכרון דברים שאבי ישלם את הכסף והוא יביא לנו את האוטו אבל לי זה נראה מסוכן מידיי... בכל זאת הרכב רשום על תייר ולמרות שהם נראים לי אנשים מאוד אמינים והגונים לא הייתי רוצה שאבא שלי יקח את הסיכון הזה ויחתום על כזה דבר שהם פשוט להעלם עם הכסף ולהשאיר אותנו עם רכב שרשום על שמה של תיירת... מה שאני בא לשאול פה הוא אם יש לכם הצעה שיכולה להיות יותר בטוחה מהסכם כמו שהזכרתי כאן ואם יש איזו שהיא בעיה להעביר בעלות מתייר שהוא יד שנייה , האם צריך לשלם תוספת כסף כלשהיא למשרד הרישוי? או כל דבר אחר שכדאי שאני אדע ... תודה רבה לכם
  7. אני גם הייתי לוקח שחור , אני פשוט אוהב מכוניות שחורות , הן הכי מבריקות ומושכות את העין (לטעמי , ואת העין שלי (; ) אבל אם אלו הן האפשרויות היחידות של אז הייתי לוקח את הכחול מאטלי ( אם הוא כהה אז עוד יותר טוב! )
  8. שלום , אבי מחפש רכב מדגם s60 וראינו כמה אפשרויות : 1. וולבוו S- 60 2001 T5 . אז השאלה היא ככה : אם הגיר הוחלף במוסך מורשה (גיר מקורי וחדש) ב107 אלף קילומטר , עצם הצורך להחלפה מראה על הזנחה כלשהיא במכונית? זה אמור להוריד מערך הרכב? או ההפך? אשמח לתגובות מורחבות בנושא. תודה. האפשרות השנייה שראינו היא AWD שנמכרת הרבה מתחת למחירון ועם קילומטרג' ... אבל דיברנו עם בעל מוסך מורשה אחד והוא אמר שלא כדאי להתקרב למכונית הזאתי כי אין הרבה כאלו בארץ ולא יצא לו אף פעם לטפל באחת כזאתי ובמקרה של תיקון כל חלק עולה המון כסף ויצתרך יבוא מיוחד...מישהוא מכיר מישהוא שיש לו את הדגם הנ"ל שאוכל להתייעץ איתו? ודבר נוסף : חיפשתי רבות באינטרנט וגם במחירון לוי יצחק את התוספות המקוריות שבאות עם הדגם T5 לעומת הSE וGLT ולא מצאתי או מצאתי פרטים שגויים , אם כך מה הן התוספות? (ישנם מוכרים שדורשים מחיר הרבה מעל המחירון בהסבר שזה ה"תוספות" ואז שאני שואל אילו תוספות הם אומרים לי "חימום במושבים" , "כסא נהג מתכוונן חשמלי" וכו' .) ולפי מה שידוע לי אלו תוספות בסיסיות שבאות עם הT5 ובGLT בניגוד ל SE ... אשמח להבהרה בנושא
  9. שלום לכם חברי הפורום. יש לי וולוו s60 2001 ובשבועיים האחרונים יש לי בערך פעם ביום הודעה מוזרה שכתוב בה : Coolant Level Low , Stop Engine . ולאחר שאני מכבה את המנוע ומדליק אותו מחדש ההודעה נעלמת... הכוונה היא לנוזל קירור אבל מוזר שאחרי שאני מכבה ומדליק מחדש זה לא מופיע יותר (ההודעה) זה משהו שאני יכול לטפל בו בעצמי? אם כן איך? תודה לעוזרים.
