lirangazer
כל מה שפורסם על ידי lirangazer
  1. סוף סוף הותקנה המערכת הנ"ל: קומפוננט הרץ אנרגי מגבר image Q450.4 וסאב image id hu:vdo (יוחלף בקרוב)
  2. המגבר ממש אכותי עם הכיונים הנכונים והHU הנכון
  3. יש אותו בארץ בליאור מולטמדיה בחיפה וממה שהבנתי ממנו הוא היבואן של IMAGE DYNAMICS לא יודע מחיר מדויק אבל נראה לי 2000-1000
  4. מישהו התנסה עם מגבר?? אני מדבר על מגבר ה4 ערוצים שלהם Q450.4 הנה הנתונים: Class A/B Four-Channel Amplifier Audiophile Grade NE5532 Opamps Mosfet power supply High current bi-polar output design Soft start / mute circuit input: 2 or 4 channel RCA style differential balanced mode Channels 1&2 Crossover: Fully-Variable 50~5000 Hz (12 db per octave ) LP,BP,HP Channels 3&4 Crossover: Full-Variable 50~5000 Hz ( 12 db per octave ) LP,F,HP Channels 1&2 Crossover Mode Switch: on or off Channels 1&2 Bass Eq: Fixed at 40Hz with 12db of boost Channels 3&4 Bass Eq: Fixed at 40Hz with 12db of boost input Sensitivity: 150mV~5.0V RMS input Impedence: 20K ohms rated power ( All channels ): 75 watts @ 4 ohms ( 14.4 VDC ) rated power ( All channels ): 100 watt @ 2 ohms ( 14.4 VDC ) 2 Channels Summed ( Mono ): 200 watt@ 4 ohm ( 14.4 VDC ) Frequency Response ( All channels ): 10Hz~30KHz +/- .5db THD + Noise ( All channels ): S/N Ratio ( All channels ): >100db Damping factor @ 50hrz: >100@2 ohms All speaker outputs connections: Accept up to 8 AWG wire power input and ground connections: Accept up to 4 AWG wire Dimensions ( L x W x D ) 15 in. x 8.625 in. x 2.0625 in. 381 mm x 219 mm x 52.3 mm Q 450.4 - Image Dynamics 4-Channel 450 Watt Amplifier Q4504 Q 450 4
  5. הרצתי חיפוש בפורום כמעט כולם מבקשיםHU אני לא רוצה HU אני מבקש בכל זאת המלצות
  6. מחפש מערכת הכוללת מגבר או 2 רמקולים אחורים 6*9 קומופונטט 6.5" וסאב תודה
  7. אני עוד לא יודע אני בודק כל מני זאת מערכת ראשונה ואני לא יודע עדין אם אני יביא מגבר 1 או2 ואולי אתה מתכוון לאינפינטי 1250 ?
  8. כן התקציב הוא בין 650-700 כולל תיבה
  9. הציעו לי שני סאבים ה1 hifonics hfi 300rms 600W השני קנווד 1200W 400RMS מה כדי יותר משניהם או שיש לכם הצעות אחרות תודה רבה
  10. תודה רבה עזר לי
  11. אתה יכול להביא לי קצת נתונים על הדגם הספציפי הזה
  12. תודה רבה לכולם על העצות
  13. מישהו מכיר את החברה הזאת ? ואם כן אתם יכולים להביא לי נתונים על הדגם CD 3300
  14. תודה רבה אחי אנ ינסה למצוא לו איזה מערכת שנה טובה ומתוקה
  15. 1)זה לא לי זה לחבר שלי 2)למה לא פיוניר ?? 3)מה עם מגבר pulse audio ba-4400 4) מי אמר שאני לא יודע להתקין??
  16. חבר שלי רוצה לבנות מערכת סאב מגבר רמקולים אחוריים וHU אפשר הצעות? תודה
  17. חברה אני מתכוון ל700 שקל רק על הסאב בלי תיבה וnimikipod קצת נתונים על הסאב שלך אם אפשר תודדה רבה לכולם על העיצות
  18. יותר דגש על האיכות ונראה לי שהP3 הוא איכותי וגם די חזק
  19. בקשר לאינפינטי הוא אותו הדבר כמו הP3 בשניהם 500RMS
  20. לא נעול על 2 אבל מחפש בודד איכותי
  21. אחי ב 700שח אני כבר קונה את הP3
  22. כן עזרת לי מאוד תודה רבה ואם אתה יכול להמליץ לי אל סאב אכותי שלא יעלה על המחיר הזה של 700ש"ח אפילו יד 2 ולא משנה אם כפול או בודד
  23. http://www.radiodeal.co.il/37701/גנסין-כפול-עם-אולטרה
  24. שאלה האם משהו מכיר את הסאב הכפול של גנסין?? והאם כדי לקחת אותו כל מה שאני יודע על הסאב זה שהוא ליחידה900W
  25. ואם אני מביא את הרמקולים של קנווד ה500W 90RMS ואת הסאב של קנווד 1500W 400RMS האם יותר טוב ?
