BlackLion
כל מה שפורסם על ידי BlackLion
המזגן לא מקרר (אבל כן מחמם) מה יכולה להיות הבעיה?
BlackLion פרסם הודעה בנושא של BlackLion בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא קליק בוודאות. רעש רגיל שאני שומע כשאני מפעיל AC -
כן כשאני לוחץ AC אני שומע איזה שהוא רעש מאזור הקדמי של האוטו/מנוע. אני מניח שזה המדחס -
יש לי סוזוקי ליאנה שנת 2005. ביומיים האחרונים המזגן לא מקרר...אבל כן מחמם. כלומר חימום עובד קירור לא עובד. מה יכולה להיות הבעיה? האם אני בתור איש ללא הבנה במכוניות יכול לראות/לסדר את זה? ממה שראיתי בגוגל, יכול להיות הרצועה נפלה או המאוורר לא עובד או נגמר הגז. אבל לא יודע אם זה מתאים לבעיה שלי כי הקירור לא עובד אבל החימום כן עובד.
סוזוקי ליאנה 2005, אוטומט - לא מחליף להילוך 4
בוקי, אתה יודע מה יכולה להיות עלות של תיקון כזה? ומה זה מתג אור בלם? break switch? הבנתי שזה משהוא שקשור עם איזה חלק שמחליף כאילו את הקלאצ' ועוד להחליף הילוכים (לא הבנתי בדיוק מה זה) -
עדכון: הכל בסדר עם ההילוך. מסתבר שיש איזה בעיה עם Break Switch שהוא כל הזמן על ON צריכים לבדוק את זה ולהחזיר לי תשובה תחילת שבוע הבא. אפילו ניתקו את הבלם וזה עדיין היה ON. -
לא יצא לי לנסוע יותר מ 10 דק' בכביש המהיר אבל אני חושב שזה מספיק כדי שהמנוע יתחמם (אני חושב שאני יודע על מה אתה מדבר) וההילוך לא התחלף. כלומר התופעה קיימת כל הזמן... נ.ב מה זה אומר שההילוך ה 4 היה משולב? זה אומר שהוא תקין ועובד? כלומר הבעיה לא בהחלפת הילוך ל 4? -
כמו שכבר אמרתי, האוברדרייב מכובה (הנורית O/D OFF כבוייה, בדיוק כמו שכתוב בתמונה שצרפת). יותר מזה אני הדלקתי אותו בזמן נסיעה והסל"ד קפץ לאזור ה 4000 (כמובן שעשיתי את זה רק לרגע וישר כיבית). כך ביצעתי בדיקה שהוא עובד כשהוא דלוק ושהוא מכובה. אולי יש בו בעיה והוא דלוק בלי הנורה אבל אני חושב שלא. -
האוברדרייבר לא נעול אין נורית O/D OFF. האוטו כבר לא חדש...אבל הוא נקנה חדש ב 2005. נסיתי לספור ואני חושב שהוא באמת לא מעביר הילוך חוץ מזה עד אתמול נסעתי ו 2500 סלד היה רק ב 100 קמש וכשהייתי מגיע ל 120קמש אז היה 3000 סלד מה זאת אומרת להוריד הילוך? זה רכב אוטומט. -
שלום, אני נוסע מחר למוסך ואני לא כזה מבין ברכב בכדי שלא יעבדו עליי "ויחליפו לי חצי מהרכב" מה יכולה להיות התקלה כאשר האוטו נוסע והכל טוב (מנוע לא מתחמם ויש שמן והכל עובד) אבל הוא לא מחליף להילוך 4 (מגיע ל 90 קמ"ש ויש כבר 2500RPM). מה יכולה להיות התקלה?
שכחתי לסגור פקק שמן במנוע ונורית צהובה של מנוע דולקת, מה יכול להיות הנזק?
לגביי הצינור, הטענה היתה שהוא נפוח ובהתחשב בזה שהאוטו משנת 2005 וגם עלות הצינור היא 70 שקל אז לא כזה נוראה לגביי ניקוי של השמן זה בסדר זה גם מה שאמרתם לי כאן בפורום רצועות מזגן זאת היתה בקשה שלי כי כשהייתי מדליק מזגן היא היו חורקות/עושות רעש ולגביי החיישן זאת בעצם הסיבה שהנורית הצהובה דולקת. כרגע הוא אמר לי שאין לו את חיישן במלאי ולא נוראה אם אני ימשיך לנסוע עם זה בכל מקרה אני כרגע בתקופת מבחנים ועסוק לכן אני אדבר איתו בשלישי וביום רביעי אני יעשה את ההחלפה של החיישן. בגדול עלות התיקון: חומר לשיטפת המנוע 50 שתי רצועות 70X2 צינור מים 74 עלות עבודה 330 שקל (הוא עבד מ 9 בערך עד 12) נשמע לכם סביר? -
עדכון: מלאתי שמן (האמת שלא היה חסר אבל היה על הגבול התחתון) סגרתי עם הפקק (למזלי הוא לא נפל). הגעתי למוסך אמרו שצריך ללעשות ניקוי למנוע מהשמן, להחליף איזה צינור שמספק נוזל קירור למנוע (ומחובר גם לרדיאטור) ובלי קשר לסיפור, רצועות מזגן כי הן עשו רעש. על כל זה הוא לוקח 700 שקל כולל עבודה וכולל מע"מ. לאחר מכן (שוב לא יודע אם זה קשור או לא) הוא אמר שנדפק חיישן (לא זוכר את השם) שמאזן בין הגזים במנוע לבין הדלק, כלומר שאם יש הרבה גזי דלק במנוע הוא מזרים פחות דלק או משהוא כזה. הוא אמר שכרגע אין לו אבל לא יקרה כלום אם אני יסע עוד כמה ימים כך. והמחיר 1097 שקל. אם אתם מכירים מדובר על המוסך המורשה של סוזוקי בקרית משה ברחובות. מה אתם אומרים בכמה כסף עקצו אותי? ומה דעתכם בכלללי על הדיאגנוזה של המוסכניק? -
בוקר טוב אנשים טובים, תכף הולך לעשות כל מה שכתבתם אבל בכל זאת אצטרך לנסוע כ 15 דק' למוסך במצב הזה של האוטו מקווה שזה בסדר תודה רבה לכולכם -
שלום אנשים, אני דיי חדש בתחום הרכב. לפני כמה ימים מלאתי שמן במנוע ושכחתי לסגור את הפקק. בנסיעה נלדקה הנורית הצהובה של המנוע. כסיימתי את הנהיגה פתחתי את מכסה המנוע וראיתי שכל החלק של המנוע מלא שמן מסביב. לפי דעתי לא נכנס שמן למנוע אבל הוא היה ממש חם ועלו עדים. לא ניסיתי להדליק אותו שוב פשוט נגבתי כמה שאני יכול את השמן והלכתי. בבוקר אני מתכנן לבדוק את מצב השמן ולנסות להתניע לראות אם הנורית דולקת. הרכב הוא סוזוקי ליאנה שנת 2005 אני בלחץ מטורף ומאוד מפחד שלא ילך האוטו. מאוד אודה לכם אם תוכלו להרגיע אותי תודה ולילה טוב
למה אתה מתכוון לפי המערכת שלך? איפה אני בודק? אם אני ירכיב את זה לבד זה לא יבטל אחריות?
תודה אבה זה בדיוק מה שחשבתי
יש לי טויוטה יאריס 2013 אבל קניתי אותה ללא מערכת ניווט (GPS). כאשר אני בוחר במסך בתפריט הניווט הוא כותב לי שהוא לא מותקן. האם יש אופציה להתקין אותו עצמאית או שחובה איש מקצוע (כי אולי חסרה אנטנה או משהו)?
שלום, אשמח לקבל המלצה למוסך מורשה לסוזוקי באזור יבנה (עד חולון) מה דעתכם על ישראל טורס ברחובות ו-גולד מוטורס?
היי, אני מחפש מוסך טוב לסוזוקי. קבלתי רכב (ישן - 2005) מההורים ואני רוצה לעשות לו בדיקה מקיפה. אשמח לקבל גם אתר בו אפשר לראות מידע והסברים טכנים בנוגע לסוזוקי ליאנה 2005.
ה yaris עדיין יותר חסכונית...
הייתי אתמול בכמה סוכניות רכב ומכולם אהבתי את טיוטה יאריס. המחיר מתאים הרכב נראה טוב מאוד חסכוני בדלק. שאלה נוספת, ראיתי רכב פורד 1.6 שעולה פחות ממאה אלף (ממש לא חסכוני אבל עדיין). איך זה יכול להיות?
עדיין צריך להחליט איזה רכבים לבדוק ואיזה לא
מאיזה בחינה לא נח? אוטו קטן?
מה אתם אומרים על הונדה ג'אז?
הבאסה ב sx4 שעוד מעט יוצא דגם חדש..
בנזין חדש 2013 הרכב הוא תחלופה לסוזוקי ליאנה אז הוא צריך להיות לפחות באותה רמה מיועד לנסוע 80 קמ' ביום לפחות אז שיהיה חסכוני בדלק (מן הסתם) שמעתי שגיר טיפטרןניק חסכוני בדלק יש עוד דרישות שאני יכול להוסיף?
