pon_pon
כל מה שפורסם על ידי pon_pon
  1. אין לי אפשרות לעלות עוד תמונה כרגע. האם יש פה מישהו שיוכל לעזור לי בעזרת התמונה שיש עכשיו? יתכן שזהו סדק בבלוק מנוע?
  2. שלום לכולם, מדובר ברכב פיג'ו 205 שנת 95 מנוע 1.1 הזרקה. בוקר אחד שמתי לב לשלולית מים מתחת למכסה מנוע וכשחיפשתי את מקור הנזילה גיליתי שהיא באה מהמנוע עצמו, ישנו חור ממש קטן מתחת לבורג שנמצא בצד המנוע כשמסתכלים מלמעלה הוא נמצא מול הראדיאטור. השאלה שלי היא כיצד פועלים כי זה לא נזילה מצינור מסויים שניתן להחליפו, האם ישנו חומר מסויים שיכול לאטום ? לרתך? באיזה סכום מדובר? תודה ראש לכולם :]
  3. שלום לכולם, לפני כמה ימים התחלתי לשמוע חריקות מהמנוע לעיתים זה הפסיק אך לא להרבה זמן, הגעתי למוסך ובמוסך אמרו לי שהמותחן של המדחס תפוס, ושאלו אם המזגן עובד, התשובה הייתה שלילית, והמליצו לי פשוט לחתוך את הרצועה. זה אפשרי? זה לא יגרום לבעיות מסויימות?
  4. לאחר נסיעה פתחתי את הפקק של מיכל העיבוי, מים גלשו מהמיכל איך אני צריך לפעול עכשיו?!
  5. מצטער אחי***עם הוא אחיך דבר איתו בטלפון -נא הקפד על שפה נאותה - הנהלת הפורום*** אני חדש פה אני לא יודע איך שולחים:\ אם תוכל להסביר לי אני אשמח :]
  6. שלום לכולם! :] יש לי פיג'ו 205 1995, בתיבת פיוזים חסרים פיוזים, אני רואה שיש חריצים אבל אין פיוזים, האוטו נוסע, הכל פועל אבל בכל זאת לא סתם יש חריצים לעוד פיוזים, אז יש לי שני שאלות: 1. שווה להתעסק עם זה, או שלהשאר את זה במצב בקיים 2. במקרה שרצוי להוסיף, מישהו יכול להגיד לי בסדר מימין לשמאל או להפך את מספר הפיוז שצריך? תודה מראש לכולם
  7. אני לא יודע אם היא מקורית,אבל בכל אופן מישהו שאני מכיר וסומך עליו הביא לי אותה דנדשה בתוך הקופסא, וזאת לא כל המשאבה (משאבה+ הבית שלה ) אלה רק המשאבה עצמה. ואת האמת לא כ"כ משנה לי.
  8. הבעיה הייתה משאבת הדלק, החלפתי אותה ב210 ש"ח וברוך ה' עכשיו הרכב מניע ונוסע.
  9. שלום לכולם! הרכב הוא פיג'ו 205 1995 הזרקה. הבעיה היא: לא לא מגיע זרם למשאבת הדלק, בדקתי עם מנורת ביקורת ואין +. מישהו יודע אולי איפה נמצא הפיוז של משאבת הדלק?
  10. למה מחשיד?
  11. מכונאי בדק ואמר שהמשאבת דלק תקועה ושאני אאצטרך להחליף אותה. זה הגיוני?! אם כן, 250 זה סכום סביר?
  12. שלום לכולם! פיג'ו 205 1995 הזרקה, נתקעתי ללא דלק לפני מספר ימים, יומיים שלושה. היום הלכתי לתחנה מילאתי דלק במיכל, ומילאתי בפיג'ו, ניסתי להניע, בהתחלה היו סימני הנעה ולאחר מכן רק את הסטרטר עובד. לחצתי על הדוושה וכלום! לא מגיעה טיפת דלק! מה אפשר לעשות כדי לפתוח את הסתימה ללא מוסך?!
  13. pon_pon
    פריצת אטם
    סימני מים בשמן. פיג'ו 205 מודל 95
  14. ניגשתי לטסט ובבדיקת זיהום אוויר נכשלתי, למדה נמוכה וCO גבוה, הCO היה 0.56 עשיתי ניקוי בהזרקה החלפתי פילטר הגעתי שוב והפעם הCO היה 0.36 לאחר מכן גיליתי שנפרץ לי אטם בראש מנוע. יש סימני מים, השאלה שלי היא אם יש סיכוי שהאטם הפרוץ משפיע על תוצאות הבדיקה? חוץ מלפתוח ראש מנוע ולהחליף אטמים יש סיכוי שאני אצטרך לעשות עוד משהו?
  15. קראתי, לא עזר לי בכלום.
  16. הרכב הוא פיג'ו 205 1995 הזרקה. הזיוף הוא כשהמנוע מתחמם. מה יכולה להיות הבעיה? ואני לא יודע את כל סוגי הגזים
  17. לפני כמה ימים שמתי לב שהמנוע מזייף בסרק, האוטו והאגזוז רועדים בצורה מפחידה, ויש לציין שמהאגזוז יוצא עשן בקטעים. ניגשתי לטסט ובבדיקת זיהום אויר יצא שב2000 ומשהו סל"ד הלמדה נמוכה 950 ומשהו, והCO 0.36 מה הפיתרון לזה? והאם יש קשר בין שני הדברים. ומה יכולה להיות הסיבה לרעידות האלה? תודה.
  18. בערך כוס וחצי.. ואני ממש מבולבל בגלל זה אני מעלה מסקנות.. אתם היותר מבינים.. בנוגע לעשן הלבן.. בהתנעת בוקר יש עשן לבן בתחילת הנסיעה ולאחר מכן הוא פוסק.. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11 הבועות שעלו לי במיכל בזמן שהבאתי גז מראים על פריצת אטם? *** עריכה - פה תוכל ללמוד על כתיבה עם סימני פיסוק, למקרה שהוקפצת ישר מכיתה א' לכיתה ג' ** http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
  19. כל יומיים שלושה בערך... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11 ולפני כמה שעות ירדתי לאוטו.. פתחתי תפקק *** תפקק = את הפקק *** של המיכל של המים.. כשהאוטו מונע.. הבאתי גז ועלו בועות.. כנראה שבאמת נפרץ אטם :\ כמה יעלה לי לתקן את זה?
  20. שלום לכולם.. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11 יש לי פיג'ו 205.. ולאחרונה שמתי לב שיש לי טיפות מים באגזוז.. אבל זרימה ממש חלשה.. טיפה טיפה.. וזה קורה רק כשהמנוע קר.. בכל שעות היום.. שאלתי כמה אנשים בנוגע לזה והם אמרו לי שזה הממיר קטליטי והמנוע בריא והוא עושה את העבודה.. שאלתי עוד כמה אנשים.. ששאלו אותי אם אני ממלא מים בתדירות דיי גבוהה.. התושבה הייתה חיובית.. והם אמרו שכנראה נפרץ לי אטם בראש מנוע.. רציתי לדעת איזה מבין התושבות היא הנכונה.... ויש עוד לציין שהאוטו לא מתחמם.. אין עשן לבן.. אין טחינה.. ורציתי לדעת אם יש מצב שזאת פשוט נזילה שלא נראית לעין.. כי גם כשהרכב עומד ללא ביצוע נסיעה.. מפלס המים יורד תודה לכולם
