dan890
כל מה שפורסם על ידי dan890
  1. בנסיעות מחוץ לעיר לא ממש הייתה בעיה- והסקתי מזה שכשלוחצים על הגז הטמ' יורדת , הרכב מתחמם בעיקר בנסיעות קצרות בתוך העיר אין רעש של בועות לגבי הרדיאטור בטוח שהוא חדש 160,000
  2. אהלן מעדכן שבשלב זה עדיין לא עליתי על הבעיה, הייתי בכמה מוסכים, אחד המליץ על בדיקת לחץ הפוך, אחד שאולי ראש מנוע, אחד אמר שכנראה רדיאטור סתום (למרות שהוא די חדש) ואחד אמר שאולי תקלה בלוח שעונים -כי האוטו לא באמת חם מה שעוד מעניין זה שבמשך שבוע האוטו תיפקד פתאום מעולה ולא התחמם בכלל, ופתאום חזר לאותו מצב. אולי יש פה בעיה חשמלית. יש עוד רעיונות?
  3. מאזדה 5 שנת 2008 , הוחלף רדיאטור לפני שנה הוחלף עכשיו טרמוסטט מקורי הרכב מתחמם בעיקר בנסיעה קצרה בתוך העיר (אחרי 3-4 דק נסיעה) ללא מזגן לפעמים גם אם רק עומד מותנע (כחצי שעה) המוסך לא מצליח לזהות את הבעיה ואחרי שבאתי אליו כמה פעמים כשהאוטו היה חם (כי גם את זה לא הצליח לשחזר) הוא טען שיש צינור אחד חם ואחד קר אבל לא רואה בעיות מסויימות, סתימות או נזילות. לטענתו 90% שהבעיה במנוע וצריך לחשוב על החלפת מנוע. לטענתו בדיקת לחץ הפוך לא בטוח תתן אינדיקציה לעניין - בכל מקרה לא ניתן לעשות אצלו בדיקה כזו. איך מתקדמים לדעתכם? האם יש דברים נוספים שצריך/כדאי לבדוק? האם כדאי לבצע בדיקת לחץ הפוך והאם היא תיתן מענה להבנת הבעיה - שזה מנוע. המחירון לא כ"כ גבוה ולא בטוח ששווה בכלל להחליף מנוע. אשמח לתובנות
  4. התופעה מתרחשת גם במצב של רכב מותנע בלבד
  5. אנסה לתת יותר פרטים, כאשר האוטו מותנע/בנסיעה יש נעילה ופתיחה אוטומטית של הדלתות, זה לא קורה כל הזמן, אבל שזה קורה - זה לא מפסיק ויכול להיות כמה דק טובות של נעילה ופתיחה -זה משגע. בנוסף -אחת הדלתות כנראה לא ננעלת בנעילה אוטומטית (יכול להיות שזה משפיע)
  6. איפה מטפלים בכזה דבר? אם קשור לאזעקה, לשלט, או לדלת תקולה האם ניתן לראות שגיאות דרך מחשב הרכב? מדובר במאזדה שנת 2008
  7. תודה, ואם עולים קצת בתקציב? האם כדאי להתמקד במשפחתית או מסחרית?
  8. אהלן, אשמח לדעת איזה רכבי 8 מקומות מומלצים לצרכי משפחה , אני מבין שיש מסחריים כמו יונדאי i800 ויש פרטיים כמו קיה קרניבל החדשה. האם ראלי למצוא רכב ב5 שנים האחרונות בתקציב של 80k יש המלצות לאופציות קניה בעלות חודשית קבועה?
  9. מאזדה 5 2008 הרדיו דיסק יודע לקרוא mp3?
  10. תודה על התגובות מדובר על טיפול 105,000 לדעתי יש צורך גם בהחלפת מסנן דלק ופה העניין קצת מסתבך כי לעשות את זה במוסך מורשה בטח יעלה מאוד את מחיר הטיפול. דרך אגב, יש למישהו צפי למחיר של טיפול כזה במאזדה 5?
  11. לפני כמה חודשים קניתי רכב מאזדה יד 2, בעת העברת הבעלות בדואר קיבלתי שובר לטיפול ראשון חינם באחד מהמוסכים המורשים של מאזדה. הטיפול כולל החלפת פילטר שמן + שמן +עבודה חינם. אני מבין שיש פה תרגיל שיווקי למשוך לקוחות למוסכי המורשים. השאלה אם העניין שווה כלכלית? או שייתכן שעוד כמה תיקונים והחלפות במוסך מורשה עשויים לעלות הרבה יותר ממוסך רגיל ואז ההטבה היא רק "תרגיל" אשמח לדעתכם
  12. היי תודה על הקישור לכתבה, אבל הכתבה עוסקת בעיקר סביב זה שבלוגן אין מערכת בקרת יציבות, העניין הוא שגם במזדה 5 שנת 2007 אין את המערכת הזו, כך שדוקא סביב זה אין כל כך הבדל בינהם.
  13. שבוע טוב, מתלבט בין שני רכבים בקטגוריית ה7 מקומות עבור משפחה עם ילדים קטנים (רובם עדיין בכסאות/בוסטרים) רנו לוגן מליסינג 2011 35,000 ק"מ עם אחריות לשנה VS מאזדה 5 2007 70,000 ק"מ מיד שניה שניהם באותו במחיר 60,000 ש"ח מה לדעתכם עדיף יותר? איזה דגשים מיוחדים כדאי לדעת? (בהנחה שהמזדה עם 120,000 ק"מ האם העדיפות משתנה?)
  14. שלום, האם לדעתכם הלוגן מספיק בטיחותית להסיע משפחה של 6-7 נפשות? הבנתי שהשיווק שלה הופסק בארץ בגלל שאין לה בקרת יציבות, עד כמה זה קריטי מבחינה בטיחותית? דווקא רנו נחשבים כטובים מבחינה בטיחותית, אז איך הרכב הזה קיבל 2 כוכבים במבחני ריסוק? תודה מראש
  15. אהלן שאלה למוסכניקים ביננו, איך הלוגן מבחינת אמינות? האם הרכב עם גיר רגיל נחשב אמין/רואה הרבה מוסך? הטיפולים בצרפתיות נחשבים יקרים- כי הרבה מהדברים נמצאים מתחת למנוע, האם הלוגן (דאצי'ה) נמצא באותה קטגוריה? תודה מראש
  16. היי תודה רבה על המידע, האם עדיף ללכת על לוגן בשנתון גבוה? (2009-2011) או שכדאי ללכת על משפחתית שבע מקומות יותר בטוחה ומוכרת משנתון נמוך יותר? (מאזדה 5, MPV, C4, גרנדיס וכו...)
  17. אהלן, המשפחה מתרחבת ואני מחפש רכב 7 מקומות אמין התקציב הוא סביב 45-50 אלף. אני חושב בכיוון של הרנו לוגן, אבל חבר אמר לי שממש לא כדאי להתקרב אליו - "לא אמין בכלל וחלפים יקרים" כדבריו. ולשאלת השאלות, האם עדיף ללכת על רכב חדש יותר עם קילומטרז' גבוה? או שעדיף לקחת רכב משנתון נמוך יותר עם קילומטרז' נמוך יותר? אשמח לעזרתכם
  18. תודה רפי, האם ניתן לתקן את זה עצמאית? איך מרכיבים את הפיוז?
  19. ברשותי סובארו GL שנת 95 עוד לפני שרכשתי אותו הותקנו בו 2 חלונות חשמל קידמיים + נעילה מרכזית. לאחרונה הנעילה המרכזית הפסיקה לעבוד ורהייתה מגיבה רק אם הייתי מצמיד את השלט לאיור מתחת להגה. הבוקר הפסיקו החלונות לעבוד ומצאתי פיוז זרוק מתחת לאוטו עם כבל פתוח לידו. ידוע לי שזה הכבל של החלונות חשמל כיוון שראיתי שהוא מתחבר למתג של החלון. (כל החיבורים מתחת להגה די מחולטרים, מה שאני יודע הוא שגם החלונות וגם הנעילה יושבים על אותו כבל ומחוברים למצבר) מצ"ב תמונות. אשמח אם תוכלו לייעץ לי האם אוכל להתגבר על הבעיה בכוחות עצמי. איני בטוח שהפיוז שבור או שרוף.. כיצד ניתן לחבר את הפיוז בחזרה? אודה מאוד לעזרתכם
  20. שלום ברשותי סובארו גרנד לאונה 95 לאחרונה ראיתי כי יש בלוח השעונים נורה אדומה בצורת סימן קריאה בתוך עיגול (לא, זה לא הנורה של הבלם יד) הנורה דולקת גם תוך כדי נהיגה. (אציין כי הרכב עבר טיפול 10,000 לפני כ4 חודשים) מידי פעם הנורה נכבת אבל לרוב היא דלוקה.. אשמח לדעת מה פירוש הדבר. חיפשתי הרבה פה בפורומים ולא מצאתי מענה תודה רבה וחנוכה שמח
  21. שלום יש לי סובארו איפרזה 95 והבוקר כאשר הפעלתי את האוטו הרדיו לא נדלק, גם הדיבורית לנוקיה התחילה לשבות. אציין שמדובר ברדיו-דיסק שאינו מתוצרת מוכרת-מקרה כזה קרה איתו לפני חודש, כאשר הלכתי למומחה הוא אמר שהיה צריך לעשות ריסטרט למכשיר ובזה נפתרה הביעה. א. מה הבעיה לדעתכם? ב. האם יש קשר בין הדיבורית לרדיו ג. האם ניתן לעשות ריסטרט לרדיו באופן עצמאי? אשמח מאוד לתובנות
  22. שלום ואור לכולם אנו זוג צעיר-מעוניין לקנות אוטו טוב באזור שנת 2000 ובתווך המחירים סביב 20,000 ש"ח לצערנו אין לנו כל הבנה בעניין, נשמח אם תוכלו לשתף אותנו בדעתכם על הרכבים הנ"ל ולתת לנו רעיונות וטיפים נוספים נוספים -סקודה פליסיה/ ניו פליסיה -דייהו נובירה -דייהו לאנוס -פיאט בראבה -סיטרואן קסארה נשמח מאוד עם תעזרו לנו אנחנו לא מבינים בזה כלל
