yair91
כל מה שפורסם על ידי yair91
  1. יש לי את המגבר הזה של ה4 ערוצים והוא מעולה. מגביר שני סטים של רמקולים של פוקאל אצלי באיכות גבוהה לדעתי
  2. אפשרי בהחלט.. אצלי זה גם מאזדה 6 מודל 08 אבל זה אותו עיקרון, פשוט קונים פאנל מיוחד לרדיו דיסק רגיל או כפול (double din). שווה את ההשקעה לדעתי
  3. הלוואי והייתי יכול לבוא למפגשים, אני מאזור הקריות... שיהיה שנה טובה וחג שמח
  4. הhu שברשותי לא בדיוק איכות.. זה נקרא necvox hq-3 זה מכשיר דאבלדין
  5. קודם כל תודה על היחס... הרמקולים הם focal 570ca1 5X7 (מידה מיוחדת למאזדה ועוד כמה) מגבר focal solid 4 75X4 סאב focal 25bus סאב בגודל 10" אין לי מושג בנוגע לסלופים וכאלה אם זה קשור אז אין קרוסאוברים לרמקולים.
  6. אפשר להתחיל מרמקולים נורמליים.. אח"כ מגבר, סאב, החלפת hu תלוי ברמת ההשקעה
  7. מפרט הרכיבים: 4 רמקולים 120 wrms לזוג (אותו סט רמקולים) מגבר 75 wrms ליציאה הסאב הוא בעצם אקטיבי שמורכב מתחת למושב (לא העיקרון פה),מוגבר עם 60 וואט נומינלי. לגבי הכיוונים: זוג פרונט - hp 65 ו-gain בערך חצי זוג אחורי - hp 65 ו-gain קצת פחות שלא יגנוב את ההצגה. . . וסאב - חתוך ב65hz וgain 3/4
  8. אם אני הופך את הקוטביות בכל ארבעת הרמקולים בעצם לא עשיתי כלום... הפכתי את רמקול קדמי שמאלי וללא שינוי ואחר כך רמקול ימיני ללא שינוי. לפי מה שהבנתי ממכם רק לשחק בין רמקול לרמקול עד שתגיע התוצאה הרצויה?
  9. יש לי 2 זוגות רמקולים מוגברים באותו מגבר (קוואקסיאליים אם זה משנה) ועוד סאב שמוגבר בנפרד, שיש לו שליטה על פאזה בכפתור. הרמקולים מחוברים בצורה ישרה (+ ל+ - ל-) הבעיה שבפאזה אחת הסאב עובד בצורה רצויה והרמקולים לא, ובפאזה הפוכה הרמקולים עובדים בצורה טובה(כלומר נותנים באס) והסאב לא משתלב טוב. איך אני יכול לפתור את הבעיה?
  10. אוקיי, שיניתי כמו שאמרת לי. ארבעת הרמקולים מחוברים למגבר בסדר גמור. אם אני יעביר את הסאב לבגאז' יהיה שינוי?
  11. את הסאב כיוונתי ל60 הרץ ו-gain ב-3/4 , ואת הרמקולים שיניתי ל-full pass וכיוונתי בקרוס ל-70 הרץ ו-gain ב1/3. לאחר השינוי ל-full pass שומעים את הצלילים שלא שמעתי אבל הם לא מודגשים. אם תוכלו לעזור לי לכוון את המערכת בצורה האידיאלית ביותר אני אודה לכם מאוד!
  12. רשום באריזה - under-seat subwoofer with built-in amplifier -25cm (10") driver and 60 watts RMS amplifier -frequency response 50Hz to 400Hz -80mm x 277 x 371 -remote sub level controller included במגבר של הסאב הוא מכוון ב50 hz והגיין במינימום
  13. הרכבתי לא מזמן מערכת באוטו ויש לי כמה בעיות... קודם כל הרכיבים שלי : *focal 570 ca1 5X7 שני זוגות רמקולים קוואקסלים *מגבר focal solid 4. (ארבע ערוצים) *סאב focal bus 25 מוגבר מתחת למושב *דאבל-דין necvox hq3 1. המתקין שם את המגבר במצב שהרמקולים לא יוציאו באס ורק הסאב ומרגישים שחסר צלילים, הסאב יורד עד 50 הרץ ומרגישים שהסאב לא יורד יותר נמוך בשירים. אם אני יכוון את המגבר שיוציאו גם באס זה יסתדר? 2. עוד בעיה שיש לי איתה למי שיש necvox שאני שם דיסק mp3 הוא מגיע לנגן ואחרי 5 שניות מגיע למצב disp (נגיד כמו סייר במחשב..) איך אני מבטל את זה כי זה קשה לשליטה בזמן נהיגה ? תודה רבה מראש..
  14. אוקיי תודה רבה... נראה לי שאני ילך על האפשרות של הלחמה כי המגבר מחובר במאזדה 6... אבל רק דבר אחד לא מסתדר לי זה איך זה עבד קודם עם איזולירבנד?!
  15. שבת שלום! יש לי בעיה עם הכבל rca שמחובר למגבר. בעבר הפין של הכבל היא לא בסדר אז חתכתי את הפין וחיברתי עם איזולירבנד פין rca אחר. היום שיחקתי במגבר ומשכתי בטעות את החלק המחובר, ניסיתי לחבר שוב עם איזולירבנד אבל זה עדיין לא עבד ואני כבר מיואש כי ניסיתי 5 פעמים ללא הצלחה. מה הטעות שלי?? תודה לעונים...
