ערן כהן זדה
כל מה שפורסם על ידי ערן כהן זדה
  1. שלום, בעבר כתבתי על פורד פוקוס 2009 עם מעין החלקה בין 1ל-2 החלפתי שמן גיר ופילטר והמצב השתפר אך לא לגמרי היום נתקלתי בפעם השניה בשבוע בהודעת מחשב הרכב הבאה: "engin malfunctio מה זה אומר? מה צריך לעשות אציין כי בפעם הקודמת שזה קרה פשוט כיביתי והתנעתי מחדש וזה לא חזר הפעם זה חזר פעמיים תוך שבוע תודה רבה !
  2. הי תודה רבה על ההכוונה המעולה והמועילה אכן נמצא מדיד השמן ובבדיקה במוסך היה חסר חצי קילו שמן גיר כמובן שמילאו לי את החוסר האם זה יכול לפתור את הבעיה ? אם כן כמה זמן זה לוקח (כי מהבוקר שמילאתי ,ממשיך להחליק מדי פעם ) עובדה נוספת היא שההחלקה קורית בעיקר כשאני מסובב את ההגה ימינה .מוזר?!?!? גם לדעתי אבל כך אני מרגיש ... ביקשתי ממוסך מורשה להתחבר למחשב אבל בגלל המחיר של בדיקת מחשב -250 ש"ח ,סירבתי ויצאתי מהמקום . מבקש עזרתכם לדעת האם זוהי יכולה להיות בעיית מחשב והאם כדאי להשקיע בבדיקת מחשב . שוב פעם תודה על העזרה שלך
  3. שלום, לפני כ-3 חודשים רכשתי משלמה סיקסט פורד פוקוס 2009 עם 88K ק"מ הרכב נבדק בקומפיוטסט ונמצא תקין לגמרי בשבועיים האחרונים אני נתקל בבעיה של החלקת הילוך(לא באופן קבוע) בין הילוך 1 ל-2 לא נדלקה לי שום נורית או לחילופין לא קפצה לי שום הודעה הציעו המון פתרונות כמו החלפת שמן גיר - מה שלא עושים או יותר נכון נמנעים מלעשות במוסך מורשה ואפילו פניה לשיפוץ הגיר ... הבעיה שלי היא כפולה : 1.היכן לעזאזל נמצא מדיד שמן הגיר באוטו הזה????? ואיך ממלאים אם חסר ??? 2.האם ייתכן כי זו בעיה של חוסר שמן ואם כן כיצד ייתכן כי חסר פתאום(רכב יחסית חדש) כשאין נזילות ואם לא מה יכול להיות הפתרון לעניין ,האם מחשב הגיר משתגע וכיצד אפשר לדעת בוודאות מה קורה ? אם הפתרון הוא פניה למורשה אשמח להצעות באזור עפולה . אציין כי בשל מחיר קניה יחסית נמוך שקיבלתי ,לא ניתנה לי אחריות לכן פניה אליהם לא נחשבת . תודה רבה לכם
  4. שלום , ברשותי רכב יונדאי אקסנט 2007 1.4 אוטומאטית , רכשתי אותו מאוטו סנטר והוא עדיין באחריות היצרן לאחר הקניה הבחנתי ברעשים מצחיקים כאשר הרכב עובר על גבשושית או כל במפר אחר מעין רעש של קפיץ חרוך , כמו שקופצים על מיטה ישנה - הקפיצים רועשים ... מוכר? פניתי למוסך יונדאי בעפולה וביקשתי להחליף את הבולמים , היות ואמרתי שהרעשים באים מצד שמאל של הרכב , הם החליפו את הקדמי והאחורי השמאליים בפועל הרעשים נשארו כמו שהיו האם יש סיבה לחשוב שאלו המתלים ? אולי הבולמים האחרים - מימין ? בנוסף ישנו רעש של " שרשרת ברזל שמסובבת שני גלגלי זיזים " כך לפי המוסך , האם זהו רעש מוכר ביונדאי ונורמלי למיטב ידיעתי הרעש דומה לסובארו DL מודל 86 רעש של טקטוקים עם לחיצה על הגז המוסך אומר שיש מצב שאלו מיסבי הטיימינג או מיסבים אחרים וביקש לחכות עד לטיפול הגדול - טיימינג ... האם יש לקשר את העניין עם צריכת דלק של כ- 1/10 או 1/11 בערך , אני רגיל לפיאט פונטו , והצריכה די גבוהה יחסית אציין רק שהרכב עם 78000 ק"מ נא עזרתכם תודה
  5. תודה לרפי לין שהציע לנקות בית מצערת הייתי במוסך קרוב וביקשתי לנקות בית מצערת , הם התיזו ספריי כלשהו על המצערת שהייתה מסריחה! תוך 3 דקות סיימו ועשיתי סיבוב , האוטו כבר לא רועד מוזר שבמוסך המרכזי חלמיש בעפולה - לא זיהו את הבעיה ולא ידעו לפתור אותה בכל מקרה הבעיה נפתרה ב3 דקות וללא כל תשלום ... שבת שלום לכולכם
  6. תודה על עצותיכם, להגיע ליהוד ,זה מוגזם קצת כיוון שאני גר בבית שאן , ראש מנוע לא נראה לי שזה המצב כי אחרת היו מאבחנים את זה בבדיקה שביצעתי בטיפול האחרון . בכל מקרה אנסה לבצע ניקוי בית מצערת ואבחון זיוף מנוע שלא ברור לי איך מאבחנים , האם מספיק שאומר להם שאני מרגיש רעידות וזיופים או שיש איזה דרגת רעידות שמעידות על כך בכל מקרה , זו לא תושבת מנוע כי גם את בדקו... תודה בכל אופן לכולכם ,
  7. תודה על תגובותייך לבעייתי , הייתי במוסך חלמיש , ביצעתי טיפול 120 אלף הכולל טיימינג ורצועות אחרות , לא מצאו בעיות בחוטי ההצתה . אמרו שצריך להחליף את הברקסים כולל רפידות וצלחות , האם לכך יש השפעה לרעידות שיש לי בזמן הבלימה ??? האם יש חוץ מניקוי בית מצערת , משהו אחר שאפשר לעשות ע"מ להפסיק את הרעידות לגמרי ??? נא עזרתך המהירה , ערן
  8. תודה , אני אבקש לבצע ניקוי בית מצערת,האמת שאני לא בוטח יותר במוסך שלי "חלמיש" בעפולה , אני מתלונן כבר המון זמן על הבעיה ומשום מה נראה כי זו בעיה לא מספיק מכניסה להם והם מחכים שיקרה נזק גדול יותר , האם יתכן הדבר שבשל מצערת מלוכלכת אני אנזק יותר?האם אתה יכול לייעץ על מוסך פיאט טוב יותר באיזור עמק בית שאן , עפולה , משהו קרוב ?וטוב? בכל מקרה תודה על העצה וההפניה לטיפול ... חג שמח
  9. יש לי רעידות במצב של עמידה ברמזור או כל עמידה נוספת , כשהגיר על "פרקינג " אציין כי הרעידות הלכו וגברו בחודשים האחרונים , האם מישהו יכול לעזור???
