liront
כל מה שפורסם על ידי liront
  1. יש ברשותי קטנוע פיז'ו speedfight 2 שנת 2002. כאשר אני בא להניע אותו בבוקר עם הסטארטר החשמלי אין הנעה כלל ואז אני צריך להאבק עם הרגלית עד שהוא לבסוף מניע ואז יש ריח חזק מאוד של דלק עד שהוא מתחמם. כאשר הוא חם יחסית אין בעיה להניע עם הסטארטר וגם ריח הדלק לא מופיע שאלתי היא מה עלולה להיות הבעיה? מה צריך לבדוק ולהחליף? תודה רבה לירון
  2. תודה רבה על התשובות לירון
  3. תודה על התשובה ! יש למישהו הערכת מחיר לחלק מקורי כזה? האם יכול להיות מצב שהמחשב לא מזהה בעיה עם מד הטמפרטורה (או כל בעיה אחרת) והמכונאי קובע חד משמעית (נשבע לכם שבלי להציץ מתחת למכסה המנוע) שמדובר במד כמות אוויר פגום? נראה לי מוזר. אפילו אם הוא היה סופר מקצועי שבעולם איך הוא קובע עובדה יקרה כל כך בלי לבדוק? הרי ברור לי שאחרי שאני אשלם פתאום תצוץ בעייה חדשה ש"כלל לא קשורה לבעייה הקודמת" כל כך מתסכל אותי שאיבדתי אמונה במוסך מורשה תודה לירון
  4. כותרת ^^^ וכמו כן לפי מה שאני מבין יש רכבים בהם יש map ויש כאלה עם afm. מישהו יכול להגיד לי מה יש בגולף שנת 2000 ואם יש אתר שמסביר קצת לעומק על מבנה חלקי המנוע בהקשר של גולף v5 ספציפית, אולי אפילו תקלות ופתרונן (I should so lucky) תודה לירון
  5. דיברתי עם כמה אנשים שהעלו תאוריות מסוימות. אני באמת אודה לכם אם תוכלו לפסול או לאשר... אני די בסרטים בגלל זה לפי הבנתי, החובבנית בעליל, כאשר אני מנסה להתניע מד כמות האוויר אמור למנוע זרימת אוויר וכך מגיע רק דלק למנוע ורק אחרי ההצתה מתאפשרת תערובת של דלק ואוויר. אם זה נכון אז באמת יש אפשרות שהבעיה במד זה אבל המחשב לא מאתר את הבעיה ואחרי כמה נסיונות הרכב כן נדלק אז זה נשמע לי מוזר שהמד פעם עובד ופעם לא. קראתי בפורום משהו על כך שצריך להיות וואקום על מנת שהמד יהיה אמין (או שאני מבלבל שני דברים שונים) אם כך האם יכול להיות שיש חור במקום כלשהו בדרך? האם פילטר אוויר סתום יכול לגרום לבעייה שתיארתי? האם מזרקים מלוכלכים יכולים לגרום לבעייה כזאת? תעשו לי טובה ותזרקו איזו עצם, לפי התשובות שקראתי בנושאים אחרים אתם הרי תותחי עולם בתחום.. תודה לירון
  6. תעשו לי טובה, לא נעים להיות ההודעה היחידה ללא תשובה... תודה
  7. שלום לכולם, יש לי גולף V5 שנת 2000 ולאחרונה החלו לצוץ לי בעיות בהתנעה - הרכב מתניע ומייד כבה. ככה במשך שלושה נסיונות עד שהוא עושה טובה ונשאר דולק, אולם הטורים משתגעים ודוושת הגז לא מגיבה. אחרי דקה שתיים הכל מסתדר אולם דוושת הגז עדיין לא מגיבה כראוי (לפחות מגיבה... ). שמתי את האוטו במוסך מורשה כלשהו שם אמרו לי שעשו לי כיוון מנוע והכל בסדר. כשהגעתי לקחת את הרכב הוא לא התניע (היה שם כ-12 שעות) והבחור במוסך אמר שיש בעייה במד כמות האוויר. כיוון שמדובר במד כלשהו מייד ביקשתי להתחבר למחשב הרכב ולראות שיש בעייה. המחשב לא הראה על שום בעייה! אני צריך עצות בקשר לסיבות נוספות שיכולות להיות כיוון שאין לי, לצערי הרב, אמון במוסך הזה ואני רוצה לבוא בפעם הבאה קצת יותר מוכן ומיודע. אני רוצה גם לציין שככל שהרכב מתחמם יותר הנסיעה נעשית יותר חלקה עד לבוקר המחרת כאשר הבעייה צצה מחדש במלוא כוחה. תודה רבה לירון
