Artyom
כל מה שפורסם על ידי Artyom
  1. היי חברה , יש לי פוקוס 2012 ושאני מחבר את הטלפון לבלוטוס ומגביר ווליום יש רעשים של חשמל כזה ממש מעצבנים מישהו נתקל במשהו כזה ויודע מה הבעיה אשמח לעזרה תודה
  2. הרכב עבר הבוקר טסט לכן השאלה שלי
  3. היי חברים אז ככה ברשותי פאסט 2005 עם 180 אלף ק״מ לא מזמן נדלקה מנורת מנוע ובמוסך אמרו שזה הממיר , השאלה שלי היא כזאת בעבר שמעתי שאפשר פשוט להוריד אותו ולחסוך את כל הכאבי ראש והרכב בדיוק עבר טסט גם האם הממיר באמת קריטי לרכב ? והאם תוסף או אינפוזיה יעשו את שלהם או שעדיף להוריד או להחליף ? אשמח לעזרה תודה
  4. קודם כל תודה אנסה אגב יש לך קישור לשלוח לי מאיפה להזמין ?
  5. אז ככה בעבר פתחתי פה נושא על השברולט הנל היו לי בעיות עם הטורים שהיו קופצים והרכב היה מגמגם ביצעתי טיפול של שמנים פלאגים פילטרים וניקיון לבית מצערת . לאחר הטיפול נאמר לי בקשר לריח החזק של הדלק להשים תוסף אבל התוסף לא עזר כי יש מצב ששמתי אותו עם כמות דלק לא מספיקה שמתי והיה רבע טנק פלוס קצת בכל מקרה בתקופה האחרונה יש שוב קפיצה של טורים ואז יוצא ריח של דלק מהרכב ממש חזק נדלקה לי נורת מצבר ונעלמת המצבר עצמו חדש בין חודשיים יש לי עוד תקלה של חיישן egr אני רוצה ללכת לטפל בכל הנושא אבל אני רוצה לקבל חוות דעת ממכם מה נראה לכם הבעיה תודה לכולם !
  6. אז ככה יש ברשותי שברולט אופטרה 2005 יש לי תקלה שהטורים קופצים כאילו נכנס יותר מדי אוויר בדקתי את הבית מצערת וניקתי אותה והרכב עבר טיפול שמנים פילטרים ופלאגים עכשיו שמתי לב עם המוסכניק שיש בריחה של אוויר בצינור שמסומן בתמונה הבאה הצינור שמסומן באדום בצד הימני שלו יש בריחה ברגע שאני משחק עם זה המנוע נרגע השאלה שלי איך קוראים לצינור הזה ומה העלות שלו והאם כדי להחליף לבד או ללכת למוסך אגב עשן שחור שנותנים גז עד הסוף מה אמור להגיד לי ממיר ? תודה לכולם על העזרה
  7. אז הבעיה היא השמן אתה אומר לא לחץ שלו משהו ? מה עוד יכולות להיות התקלות או שאתה אומר נעשה טיפול כהתחלה ונתקדם
  8. לא מדובר על שהרכב מונע מה אמור להיות הצבע של השמן שאני בודק אותו ? ואתה אומר לעשות טיפול לרכב וזה יעבור זה בעיה בשמן ?
  9. היי , יש ברשותי שברולט אופטרה שנת 2006 הרכב לא נסע חצי שנה עכשיו שאני נוסע איתו זה בעיה עם השמן או הלחץ שמן ממה שנאמר לי שאני מניע אותו הטורים קופצים לי מ0 ל1 2 שאני מתחיל נסיעה יש רעידות בעצירה ולפעמים נכבה הרכב שאני לוחץ גז ונדלקת מנורת שמן . רציתי לקבל יעוץ ממכם לגבי התקלה כדי לדעת מה לסדר האם מדובר בטיפול שצריך לעשות ? האם יש בעיה בלחץ שמן או משהו אחר ? והאם מדובר במשהו אחר ? אשמח לעזרה תודה רבה
  10. אז ככה אני מעוניין לרכוש שברולט מאליבו שנת 2005 בבדיקה עלה כי הרכב מתחמם אבל זה יכול להיות מכמה סיבות אמרו ומחר אנחנו בודקים את זה בעל הרכב אמר שהוא ידאג לזה ולטיפול ואחר כך נעשה את הקנייה מצרף לכם את הבדיקה של המכון אשמח לתשובה אם הרכב שווה משהו או לברוח ממנו
  11. ואם אני רוצה את זה בצורה לא חוקית אפשר בבקשה מדריך כי לא הבנתי כלום בגוגל מצטער
  12. כן את זה אני מכיר אבל השאלה איך אפשר לפרוץ שיהיה לי יוטיוב והכל יש מדריך ?
  13. היי קיבלתי קיה סטוניק חדשה והיא מגיעה עם מערכת מולטימדיה אבל בלי אנדרואיד השאלה היא האם אפשר להסיב אותה או להתקין אליה אנדרואיד ? תודה לעוזרים
  14. איך אני מבצע טעינה ?
  15. היי חברים יש ברשותי סוזיקי בלנו 99 הרכב עם מצבר חדש לפי מה שזכור לי , הרכב עמד כמה חודשים ועכשיו רציתי להניע כדי לבדוק על מכירה שלו והמצבר מת השאלה האם יש דרך למלא להחזיר את המצבר הנל לחיים או פשוט לזרוק לפח ... ניסיתי עם כבלים ולא נותן אפילו סימן חיים כלום אשמח לתשובה ממכם כי לי אין מושג במצברים תודה
