grupper20
כל מה שפורסם על ידי grupper20
  1. אם אני ילך למוסך שאני מכיר זה לא יעזור לי הרי את הערכת הנזק עושה שמאי של הביטוח לא הבנתי אותך בעניין זה
  2. הסוכן שלי אמר לי שהוא ינהל לי את התביעה נגד חברת הביטוח של הרכב שפגע . הוא אמר לי להכניס את הרכב למוסך של חברת הביטוח שלי ושם יראה שמאי של הביטוח שלי את האוטו. אני מאמין שהרי עבודה טובה על האוטו שלי מתקרבת ל8,000 אלף. מה אתה היית עושה במקומי -חברות הביטוח היום זה הנוכלים והרמאים הכי גדולים נשבע לך
  3. האם אני יכול להחליט לאן לקחת את הרכב ???איך זה יעזור לי בכל מקרה מגיע שמאי של הביטוח
  4. אתמול הרכב שלי עמד בחניה מסודרת בסמוך לכיכר ופגע בו רכב שאיבד שליטה .מצורפות תמונות הרכב שלי שווה 17,000 ורציתי לדעת אם ישביתו לי את הרכב על נזק כזה הרי שאם אני יכניס אותו לרנו מורשה הנזק מעל 12,000 חברות הביטוח עובדות עם חאפרים שמחליפים טמבון משומש במקום מקורי...מה אתם מציעים לעשות
  5. יש למישהו תשובה?
  6. אוקיי אז כך מבקש את עזרכתם להלן הפרטים: הרכב הוא רנו מגאן 97 (קופה) 97 אוטמט עבר 183,000 אלף קילומטר לאחר נסיעה בכביש החוף הרכב התחיל להשמיע רעש מהמנוע(דפיקות)ולקראת עצירה הוא פשוט נכבה. לאחר כמה נסיונות הנעתי את הרכב שמהמנוע מזייף עובד על 2 בוכנות ,הגעתי הבייתה פתחתי את הראש מנוע הנעתי שוב והרעש נעלם כאילו משהו היה תפוס לאחר הצעה של חבר החלפתי פלאגים ללא הטבה ,עכשיו הרכב מזייף עובד על 2 בוכנות .הוצאתי את חוטי ההצתה של פלאג 3 ו4 משמאל לימין ,אך המנוע לא הגיב,לאחר מכן הוצאתי את חוטי ההצתה של פלאג 1 ו2 והמנוע נכבה. כרגע לרכב יש קושי בהנעה וכאשר הוא מניע הוא מזייף עובד על 2 בוכנות(לא סוחב בכלל בנסיעה) יש לציין כי שמן מנוע,גיר ומים תקינים. מה יכולה להיות הבעיה ? אשמח גם אם משהו יוכל להפנות אותי למשהו באיזור חיפה תודה מראש
  7. אוקיי אז ככה רציתי לעדכן אותכם במה שקרה פתחתי את הראש חשבתי שהראש מהראש הפסנתר והראש נראים בסדר גמור כאשר ניסיתי להניע עוד פעם נעלם הראש כרגע האוטו רק מגמגם בהנעה ומזייף נראה שעובד על 2 בוכנות לאחר מכן החלפתי פלאגים אך עדיין המנוע מזייף הוצא את פלאג 3 ו4 משמאל לימין והמנוע לא מגיב להם כלומר כאילו עובד על 2 בוכנות מוזר מאוד!!אבל כאשר אני מוציא את פלאג 2 המנוע נכבה דרך אגב עשיתי סיבוב שוב על האוטו והוא לא סוחב!! יש לציין שיש שמן במנוע מים הכל!!המנוע לא התחמם לי משהו מאוד מוזר לי חייב את עזרכתם!!! מה לעשות אולי סלילי הצתה????
  8. מנוע וראש מנוע לא יכול להיות אין נזילות המנוע עובד פיקס רק מגמגם מניסיוני הרב עם רכב זה והחלפת כוהלים מרובה לא ניראה לי שזה כוהל יכול להיות פלאג???טיימיניג??
  9. אתמול בעת נסיעה של 100 האוטו התחיל לרעוד ונשמעו רעשים ,הורדתי מהירות והרכב נכבה לאחר כמה דקות ניסיתי שוב להניע ולאחר ניסיונות רבים האוטו הניע אך הוא מגמגם נסעתי עד לבית שלי עוד כ 2 ק"מ והייתה בעיית סחיבה רצינית האוטו עבר 180,000 ק"מ בבדיקה היה שמן בגיר ובמנוע והאוטו לא התחמם מה יכולה להיות הבעיה??
  10. האוטו 1600 גיר אוטמט 183000 ק"מ-וכן הממיר אכן עושה רשרושים
  11. האוטו עבד טוב מאוד עוד לפניי זה כך שזה לא נראה לי קשור לספידומטר יכול להיות הממיר הקטליטי סתום???וזה מסביר את הרעש של טסססססס....כמו פריקת לחץ כאשר אני נוסע
  12. האוטו לא חובר לסורק תקלות...ברנו רוצים 400 שקל על חיבור למחשב לא יודע אם זה קשור אבל הספידומטר והמד קילומטרז לא עובדים
  13. יש לי בעיה עם הרנו מגאן קופה שלי...במישור האוטו סוחב אומנם יש רעש של מן פריקת לחץ מהאגזוז אבל בעליות אין סחיבה בכלל וכאשר אני לוחץ על פול גז על מנת לעלות מופיעה נורה שמראה על תקלה אלקטרונית או בהזרקה או בגיר אני מניח שזה מההזרקה. יש לציין שזה קורה רק בעליות כלומר הנורה נדלקת רק שאני לוחץ פול גז הבנתי שזה קרה להרבה עם רנו לפניי מבקש עזרב בבקשה
  14. חייב את עזרתכם אמשמח לשמוע חוות דעת מבעלי מקצוע בתחום החשמל והגירים
  15. אמרו לי שהמחשב של הגיר נדפק. החליפו את המחשב האוטו נוסע טוב מאוד הבעיה שהמחשב שהאוטו לא בנסיעה מתחמם!!! כנראה יש קצר בצמה שמוליכה את החשמל אליו לפי מה שהוא אומר הגיוני?מעוניין לשמוע חוות דעת
  16. לפני כשבועיים החלפתי סלילי הצתה באוטו,האוטו 177,000 קמ לאחר כשבוע נשרפו הסלואנידים בגיר ,הוחלפו הוחלף גם כל המוח במקום מקצועי הוצאתי את האוטו לאחר יומיים הוא הכניס להילוך חירום לא העביר הילוכים ובבוקר שהיייתי מתניע היה נוסע רגיל מעביר הילוכים שחזרתי לבחור היה מילוי יותר מדי באלטרנטור .בחיבור למחשב נשרף עוד פעם חיישן של הגיר הוחלף עוד פעם סט של 4 על חשבונו כמובן ותוקנה הבעיה באלטרנטור .עכשיו דולקת שוב הנורה שמראה על בעיה חשמלית . הוא אמר שיבדוק חוט חוט עד שימצא את הבעיה שלא ישרף עוד פעם חיישן יש לציין שאני כרגע מניע בחודש האחרון דרך קוד חירם עקב איבוד מפתח שהזמנתי מהחברה ושהבחור שתוקן אצלו הגיר מומחה זה מעצבן כולה אוטו בעשרים וחמש אלף שקל ויש לו חיישנים יותר מאוטו 2007 מה יכולה להיות הבעיה!?
  17. כמה זמן יחזיק שיפוץ גיר??
  18. האם זה חייב להיות הגיר???או תקלה טכנית.האם יש קשר שהחלפתי שני כוהלים לפני ואם זה גיר אז אצל מי לשפץ באיזור חיפה?
  19. קילומטארז 175000 יש מספיק שמן בגיר!!הוחלף לפני כשבוע מה שחשוב ולא ציינתי החלפתי שני כוהלים לפני כשבוע האם יש קשר????
  20. הכוונה זורק זה האוטו-פתאום הוא מגיב לגז זה חייב להיות גיר??? אם זה תקלה טכנית כמו שאמרת כתוצאה ממה בד"כ??? בנוסף ישנה נורית המהבהבת המעידה על בעיה בגיר או בהזרקה או תקלה אלקטרונית
  21. יש לי רנו מגאן 97 קופה אוטמט בעת נסיעה פתאום האוטו הפסיק להגיב לגז בדרייב .אני לוחץ גז ולוקח לו זמן עד שהוא מגיב לרוורס הוא מכניס ומגיב לגז.לדי ו ל 1 2 3 הוא לא מגיב כשאני לוחצ גז ואז פתאום הוא זורק את עצמו מה לדעתכם הבעיה?????
  22. טוב אני יספר את הסיפור בקצרה.לפני כשבוע התחילו שריקות מהגיר בלחיצה על הגז ככל שהמהירות גברה השריקות גברו הגיר העביר הילוכים רגיל-אמרו לי שזה המיסב.אתמול בלילה במהלך נסיעה האוטו לא הגיב לגז ונשמעו דפיקות לדעתי מהגיר יש לציין כי השריקות החלו לאחר כמה דקות של נסיעה ולא ישר בקיצור החנתי את האוטו היום בבוקר הנעתי אותו והוא נסע רגיל העליתי אותו על גרר למוסך השאלה שלי מזה יכול להיות לעזאזאל??אם היה הולך הגיר הוא לא היה נוסע היום!!
  23. עכשיו האוטו נתקע לגמרי כלומר הוא מכניס להילוך אבל אני נותן גז והגיר דופק!!!!
  24. אני גר בחיפה.זה בטוח המיסב של הגיר כי הרעש הוא רק כאשר אני לוחץ על הגז ומיסבים בגלגל מרעישים כל הזמן
  25. כמה צריך לעלות כזה דבר בערך?
