כל מה שפורסם על ידי asafhazout
עזרה בבחירת HU לsetup של JL Audio
asafhazout פרסם הודעה בנושא של asafhazout בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
2850 זה המחיר ל9887 הדגם האמריקאי ה-9887R האירופאי עם הרדיו שמתאים לארץ עולה לפחות 3500 (לפי זאפ) -
איפה מצאת 9887R ב2700? חשוב לי שיהיה רדיו במכשיר. -
שלום, יש לי מגבר JL Audio 300/4 קומפוננטים JL Audio XR650 (סאב יצטרף בהמשך) אני מחפש HU בסדר גודל של עד 2500 ש"ח שיתאים לרכיבים הנ"ל לא אכפת לי מתצוגה, בלוטות', ופיצ'רים שטותיים דומים אני מחפש מכשיר עם אקולייזר טוב (מומלץ 5 band), קרוסאובר (עדיף 3WAY), טיים קורקשיין (לא חובה), ופיצ'רים שיפשרו משחק בעוצמות ובתדרים. בינתיים האפשרויות שלי הן: Eclipse cd5100 (קנייה מחו"ל) Alpine 9855 Clarion DXZ776 מה דעתכם על הHU האלו? ואם יש הצעות אחרות אשמח לשמוע. תודה רבה!
מבקש חוות דעת על מערכת חדשה
תודה רבה לכולכם, עזרתם לי מאוד להחליט איזה רכיבים לקנות אני בטוח שאהיה מרוצה מהמערכת ואת התוצאה תוכלו לראות במפגש צפון. תודה!!! -
ה-P1 לא בא בחשבון, שמעתי אותו וממש לא התלהבתי. לגבי הקומפוננט זה או ה-XR של JL AUDIO או ה-DLS UP6. הבעיה שלי היא מגבר, אני צריך מגבר איכותי שינצל יפה את הקומפוננטים וגם יחזיק סאב סביר. האפשרויות שלי הן: KICKER ZX850.4 לא מצאתי לגביו שום איזכור בפורום [font=Arial]Kicker EQ boost up to 18db 20hz - 200khz frequency response 250mv - 10v input sensitivity >95db or better signal to noise ratio Selectable low pass crossover Subsonic filter @ 25 hz 12 db per octave 12 DB per octave 50 – 200hz adjustable crossover High pass low pass or all pass 175 Watts x 4 RMS 4 ohms CEA rating 215 Watts x 4 RMS @ 2 ohms 425 Watts RMS x 2 @ 4 ohms Soft start circuit Protection circuit [/font] :KENWOOD KAC-X4R EXCELON 100 Watts RMS x 4 @ 4-Ohms 150 Watts RMS x 4 @ 2-Ohms 300 Watts RMS x 2 @ Bridged 4-Ohms [font=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Excelon Digital Reference line Black brushed aluminum top plate Full-range digital technology Built-in digital signal processor (DSP) 5-band fully parametric equalizer Variable EQ frequency, boost/cut, & Q-factor Variable low-pass filter (30-5,000 Hz) Variable high-pass filter (30-5,000 Hz) Variable infrasonic filter (20-60 Hz) Switchable 12/24 dB crossover slopes Selectable phase inverter (0/180°) Amp information panel 14-segment, 5-digit blue fluorescent display Rotary encoder DSP control Voltage, temp, current, & diagnostic readout "Installer memory" retains amplifier settings Dual transformer power supply - one for positive, one for negative Full contact power wire terminals Wired remote bass ready Adjustable between 40-100 Hz 0-18 dB of boost[/font] JL AUDIO 300/4: [font=Arial]Rated Power (stereo): 75W RMS x 4 @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V) Rated Power (bridged): 150W RMS x 2 @ 3 ohm-8 ohm (11V-14.5V) THD at Rated Power: S/N Ratio*: >108.5 dB below rated power Frequency Response: 5 Hz-30 KHz (+0, -1dB) Damping Factor: >200 @ 4 ohm per ch./50 Hz Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS Dimensions: 13.4"L x 9.25"W x 2.36"H Features: Differential-Balanced Input Topology: (2 pairs of inputs) Front Crossover: fully-variable (50 Hz-5 KHz), selectable-slope LP or HP (12 or 24 dB per octave) Rear Crossover: fully-variable (50 Hz-5 KHz), selectable-slope LP or HP (12 or 24 dB per octave) [/font] PHOENIX GOLD RSD500.4: [font=Arial]18 DB per octave crossover 4 Channel amp design On board protection circuits High speed high current mosfet devices High speed high voltage complimentary output stages Line level outputs wide range input adjustments Multi function protection Variable bass boost 85 Watts x 4 RMS 4 ohm Power output 135 Watts x 4 RMS 2 ohm Power output 19 1/4" x 11 3/16" x 2 3/8" 83 DBA Signal to noise 20hz - 20khz freq. Response 6.35 Effective damping factor 200 mv sensitivety[/font] יש המלצות לאחד מהדגמים הנ"ל? גם לפי התנסות אישית וגם לפי נתונים יבשים. תודה רבה לכל העוזרים!!! -
חו"ל זה ארה"ב. להיתפס במכס זה סיכון ששווה לקחת כשמחירי הרכיבים נמוכים פי 3 מאשר בארץ. -
אני אבדוק מגברים נוספים כי את הפייז אני לא יכול להביא מארה"ב. מה אתם אומרים על: MTX TA7804 נותן 100RMS לערוץ KICKER ZX850.4 מספק 175RMS לערוץ לגבי הקומפוננט- היה לי דוטק 4 אינץ' וממש לא התלהבתי ממנו אולי בגלל שהוא הוגבר על ידי מגבר חלש, גם ככה אני מעדיף להביא מחו"ל ובמחיר של 200$ לקומפוננט יש סטים חזקים יותר: DIAMOND AUDIO S600s HEX 6.5" קצת חורג מהתקציב (265$) INFINITY KAPPA PERFECT 6.1 Rockford Fosgate T162S מקבל 100RMS אשמח לקבל חוות דעת על הרכיבים הנ"ל כי אותם הכי קל לי להביא מחו"ל. תודה רבה! -
תודה על התגובה המפורטת, אני אחשוב שוב על אופי הרכיבים כי כבר הייתי דיי נעול על המערכת הזו. מקווה שבסופו של דבר אני אעשה את הבחירה הנכונה. -
דווקא שמעתי את הXR וזה אחלה קומפוננט(70RMS) והוא גם מתאים לי למגבר שנותן 75RMS. יש לי אפשרות במקום הXR להביא את INFINITY KAPPA PERFECT 6.1 או את DLS UP6 6.5 מה אתם מציעים?. למה לא C12? אמנם לא שמעתי אותו אבל קראתי כאן הרבה מאוד תגובות טובות על הסאב ולגבי הסאבים של פוקל וJL נראה לי שיהיה בזבוז לקנות אחד טוב כי המגבר לא ירים אותו כמו שצריך. -
כרגע אני לא מעוניין ברמקולים אחוריים אולי בעתיד אני איישם את ההמלצה שלך (רון) ואשתדרג למונו וסאב חזקים. בינתיים אני אלך על סאב סביר של 150RMS שכנראה יהיה הקיקר C12. אם יש לכם המלצות נוספות לסאב 150RMS בתקציב של 1500 ש"ח (סאב+תיבה) אשמח לשמוע. תודה רבה. -
יש למישהו עצה לגבי הסאב? -
לאחר מספר בדיקות קטנות חשבתי ללכת על המערכת הבאה: HU: אלפיין 9855 מגבר: JL Audio 300/4 (או הv2 של המגבר אם יש שינוי משמעותי ששווה תוספת של 80$) RMS75X4 קומפוננטים קדמיים: JL Audio XR650-CS הספק של 70RMS סאב: לא ממש החלטתי אני לא רוצה משהו מפוצץ, הסאב יתחבר למגבר בגישור 2 ערוצים 150RMS מה אתם אומרים על השילוב של המגבר והקומפוננטים? ואיזה סאב יתאים לי להשלים את הסאונד. יש לציין שאני מעדיף מערכת איכותית על פני עוצמתית ושומע לרוב מוזיקה שחורה והאוסים. תודה לעוזרים!!!
[עזרה] מחפש מכשירים בעלי טיונר אמריקאי ואירופאי
DEH-P80RS זה הדגם האירופאי שאין אותו בארה"ב מה שיש בארה"ב זה הדגם האמריקאי DEH-P880PRS כנראה ללא טיונר אירופאי. מה דעתך על המכשיר הזה מבחינת איכות השמע, הקרוס והאקולייזר? -
יחיאל איזה דגם זה היה? לגבי האקליפס לא שמעתי על המכשירים האלו, אני אהדוק אותם. תודה רבה לכם -
כנראה שבסופו של דבר אני באמת אלך על ה9855 אם אני לא אמצא משהו איכותי אחר עם אפשרות ל2 טיונרים. אם אתם מכירים עוד מכשירים עם טיונר אירופאי ואמריקאי בבקשה תכתבו. תודה על העזרה. -
מישהו?? -
יש לי אפשרות לקנות HU מארה"ב והמחירים שם נמוכים בכ50% מאשר בארץ לכן אני רוצה ללכת על משהו איכותי מאוד (כמו פיוניר DEH-P80RS וחבריו) הבעיה היא שאני לא רוצה לקנות מכשיר בעל טיונר אמריקאי בלבד ואני לא רוצה לכייל אותו בארץ, אני מעוניין במכשיר יוקרתי שבו יהיו טיונר אמריקאי ואירופאי יחדיו. המחיר לא ממש משנה. תודה!!
מבקש המלצות למערכת בסדר גודל של 6K
המחשבה היא לקנות HU איכותי שכשאני אשתדרג אני לא אחליף אותו. כסף להתקנה חיווט ואיטום לא נכלל בתקציב ה6000 ש"ח, לזה אני אקצה מזומנים נוספים. תודה רבה לכל העוזרים אני אבדוק את ההמלצות שניתנו כאן. -
שמעתי בעבר את הP2 וממש לא אהבתי אותו, נראה לי שאני אשמע את הZR לראות אם אוהב אותו. התקציב הנ"ל לא כולל התקנה וחיווט, 6K זה לרכיבים בלבד. בקשר לHU אני אלך על משהו רציני ואולי אעלה קצת את התקציב כדיי להשיג אלפיין טוב (9855) הבעיה שלי היא המגבר, אני דווקא לא מתלהב מהJBL 75.4 במיוחד בגלל אחוז העיוות הגבוה שלו אם יש לכם המלצה נוספת על מגבר איכותי שירים C12 וקומפוננט אשמח לשמוע. תודה רבה לכל העוזרים! -
בקשר לסאב כנראה שאני אקח את הקיקר C12, איזה מגבר יגביר אותו יפה בנוסף לזוג קומפוננטים בסגנון של הדוטק? תודה -
שלום רכשתי לא מזמן טויוטה קורולה 2005 וברצוני להתקין בה מערכת טובה, הדגש הוא על איכות הסאונד ולא על העוצמה ואני שומע את כל סוגי המוזיקה ובעיקר שחורה והאוסים. המערכת תכלול HU, קומפוננט קידמי מגבר 4 ערוצים וסאב התקציב לרכיבים הוא כ6,000 שקל וכנראה שאני אקנה אותם מאיביי כך שהכסף יספיק לי לרכיבים טובים יותר מהארץ. אשמח אם תייעצו לי על רכיבים מתאימים תודה רבה!!!
שלום, אני מחפש רכב משפחתי בתקציב של עד 90,000 שקל אני מחפש בראש ובראשונה אמינות וכמו כן גם נוחות וביצועים סבירים הרכב צריך להיות יד ראשונה החל משנת 2004 ולשמש את המשפחה במשך 7 לשנים לערך. כרגע אני מתלבט בין מאזדה 3, הונדה סיוויק וטויוטה קורולה אפשר גם רכבים אחרים אשמח אם תעזרו לי להחליט. תודה!
למכירה מגבר אוריון 4004 חדש חדש, הקופסא עדיין לא נפתחה אפילו המגבר באחריות מלאה לשנה. נתונים: 800Watt פיק 4X75RMS ב4 אום 4X150RMS ב2 אום 2X200RMS ב4 אום LPF,HPF,BASS CONTROL, שני פיוזים להגנה, קרוסאובר מובנה אחוז עיוות נמוך במיוחד 0.05%!!! מגבר מצוין להגברה של 4 רמקולים/2 רמקולים וסאב/ 2 סאבים/ סאב אחד של שני סלילים. המחיר הנדרש הוא 1400 שקל (לא גמיש) פרטים נוספים ובקשות קניה בהודעה פרטית. תתחדשו!!!
תודה רבה לכולכם אני אלך על האוריון, אני רק מקווה שיהיה אותו בדיוטי פרי...
הוא נותן 4X100 ב2 אום אבל זה לא משנה לי, הסאב שאני אחבר אליו יהיה 4 אום.
