PsyRax
כל מה שפורסם על ידי PsyRax
  1. אתה מתייחס ללינק הזה? http://www.vaporhawk.com/100413,auction_id,auction_details אם כן,אתה לוחץ buy it now ומשלם מה שרשום לך מתחת לכפתור,כלומר 27.5 דולר ומקבל קבוצה של 5 פריטים. 6.06 מתיחס למחיר שיוצא לך לפריט אחד. 6.06 הוא מחיר שמתייחס למחיר שכניראה היה קודם 30.3. עכשיו זה 27.5 כלומר 5.5 לפריט.
  2. http://www.youtube.com/watch?v=2cXDgFwE13g דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  3. הבעיה היא בוודאות באחת ההגדרות בראוטר ולא במכשיר. כשאתה ברשת הביתית כל השאר עובד? כלומר יש לך גישה מלאה לאינטרנט ללא בעיות ורק שירותי גוגל לא פועלים?
  4. בהגדרות--->חשבונות וסינכרונים,המייל שלך קיים? המייל של גוגל הכוונה,הוא רשום במכשיר? הסינכרון יכול להיות גם כבוי זה לא משנה.
  5. תיקון טעות בקשר לסוללה: דיברתי עם המוכרת והיא מצטערת שאני מאוכזב,אבל לפי הרישומים שלה אני קיבלתי 1100 אבל בגלל טעות שיכולה היית להיות קיבלתי משהו אחר. היא ביקשה את המידות של הסוללה,מה שהדליק לי נורא אדומה ולמה אני בעצמי לא בדקתי את זה,ישר נזכרתי שמישהו שאל פה על מידות ומאיר נתן מידות במ"מ. הקיצור מסתבר שהסוללות שלי הן במידה 96 מ"מ כלומר 1100mah. לכן קיבלתי בדיוק את מה שהזמנתי. למה הגעתי למסקנה שקיבלתי 650? כי פשוט בספרון הוראות רשום 650! מאיר,שלחתי לך גם הודעה פרטית, האם אני יכול להיות בטוח אם יצא לי 96 מ"מ מקצה לקצה זה בוודאות 1100mah?
  6. מאיר,סירטון מעולה,כמה דברים מעניינים.
  7. בקשר לטעמים אני לא יכול לעזור כי יש לי רק מרלבורו,אופן השימוש בסיגריה בהחלט צריך תירגול כל פעם אני מרגיש משהו שונה מבחינת העוצמה והטעם... posted via cupra tuning device
  8. טוב אז הוצאתי עכשיו מהטענה והתחלתי להשתמש. אני מרגיש שזה טיפה פחות חזק אולי אני מתחיל להתרגל. החוזק הוא לרוב בשאיפה פנימה לתוך הגרון,והחוזק הוא בעצם בגרון עצמו,מה שאומר שרמת ניקוטין גבוה. אני רגיל לעשן פאלמאל ארוך. זאת סיגריה לייט אבל יותר ארוכה מהרגילה,זה השילוב שמצאתי כי לייט חלש ולא מספק ואדום חזק וחונק. השאיפות שאני לוקח בזמן הם כמו בסיגריה רגילה,אבל יש לי תחושה שאתה צודק ועם הזמן אני אתרגל. אולי הייתי צריך להתחיל ממדיום,אבל לא נורא. יאמר לזכותו של הנוזל שאחרי איזה 5 שאיפות אני מרגיל כאילו עישנתי כמה סיגריות,מה שאומר שהגמילה מסיגריות תהיה יותר פשוטה אני מאמין. נ.ב שמתי לב לאם אני לוחץ על הכפתור ואז שואף יש תחושה חזקה של טעם או נוזל לא "שרוף" כלומר לא עבר את התהליך הבעירה. לאומת זאת ניסיתי לתת שאיפה קטנה ורק אז ללחוץ על הכפתור וזה מרגיש יותר טוב. יש משהו בזה?
  9. אני אנסה להתרגל לחוזק,מקווה שאתה צודק. רמת ניקוטין גבוה בנוזלים זה לא אמור להיות ממש חזק למעשן הסטנדרטי?
  10. תודה לכם,אני אדבר איתה ניראה מה היא תגיד. לצערי אין לי סקייפ ולדבר אנגלית זאת בעיה,לרשום אין שום בעיה יש גוגל לתיקון שגיאות כתיב. הבקבוק הוא 10ml הוא נכנס בדיוק לבקבוק של המילוי עם המחט,לפחות פה היא לא דפקה אותי ודווקא יצא סבבה 40ML ב7 דולר. עכשיו נוצרה לי בעיה באשמתי,הזמנתי מלבורו חזק משום מה חשבתי שאני חייב חזק כדי שיספק אותי. מסתבר שזה יותר מידי חזק. חשבתי אולי לערבב את זה עם נוזל ללא ניקוטין או ניקוטין נמוך. מה עדיף חצי חצי עם ניקוטין נמוך או אולי חצי חצי עם נוזל ללא ניקוטין,אני רוצה לקבל משהו יותר מעודן.
  11. טוב אז קיבלתי את החבילה היום. משום מה הרגשתי ברגע שראיתי את החבילה שאני הולך להיות מופתע לרעה. וכך באמת קרה,קיבלתי את אותו הדגם שהזמנתי אבל 650mah במקום 1100mah. מה כדאי לעשות? אני לא מעוניין להחזיר לה כי בא לי כבר להשתמש יש אפשרות לקבל פיצוי אם החליט להזמין נוזלים ממנה? נוזלים: במהלך המשא ומתן על הנוזלים היא החליפה כמה פעמים גירסה לגבי מה שהיא שולחת [גודל בקבוק\כמות בקבוקים] בסוף נסגר על 6 בקבוקים של 5ml. קיבלתי 4. אבל לא רשום כמות נוזל,לפי התמונה מישהו יכול להגיד לי האם זה 5 או10? עכשיו נשאר לחכות לסיום הטעינה בערב ולנסות את המוצר.
  12. אני שיחזרתי הכל למרות שהם רשמו שאסור. לא היית לי שום בעיה,אבל יש מצב שאפלקציות מסויימות יעשו בעיות. אתה תרגיש אתה זה בעיקר אם בזמן השיחזור זה יתקע על אפלקציה מוסיימת. היו כמה בודדות שהתקנתי מחדש,גו לאונצר,סייר קבצים [אין בכלל ברום].
  13. PsyRax
    סמסונג WAVE2 ותוכנת GPS
    לסייגיק יש תוכנה לבאדה. http://www.sygic.com/en/sygics-gps-navigation-for-bada-smartphones-launched-in-samsung-apps תנסה לחפש הורדה של התוכנה ומפות לישראל.
  14. CM9 זהו רום מבוסס AOSP כלומר אנדרואיד נקי ולא רומים של סמסונג. הרום הטוב ביותר שיש כרגע לICS. יש גם עברית מלאה למי שצריך את זה. תכיר את XDA המקור לכל האנדרואיד: http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1055 את הרום ניתן למצוא פה: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1419102
  15. אני מודע לעובדה שאתה מפתח לIOS ולא סתם עוד טמבל שחושב שבגלל שלו ולכל העולם יש IOS אז הוא הכי טוב. אבל עדיין יש בהודעות שלך שקשורות לאנדרואיד סוג של זילזול או השמצה,גם אם אתה לא מנסה בכוונה.
  16. איזה עידכונים? אפלקציות? http://androidapps.co.il/AndroidApps/ http://idroid.co.il/
  17. זוועת עולם הטמבל רץ הזה. לקח לי בדיוק דקה וחצי למחוק אותו לעזעזל. שחקו בNBA JAM החדש,משחק חזק ביותר.
  18. יש פה שירשור אחד שקשור באופן ישיר או עקיף לאנדרואיד,שעדיין לא נכנסת אליו רק כדי להשמיץ את המערכת הפעלה הזאת?
  19. את מי שזה מעניין, מי שרוצה ICS על גאלקסי 2 לכו בלי לחשוב פעמיים על CM9. יציבות,מהירות וחיי סוללה מצויינים והפיתוח רק התחיל.
  20. תתחדש! ההזמנה שלי יצא ב12.3 ורק אתמול החבילה הגיע לעיר שלי לפי מה שרשום שאתר הדואר. אני מאמין שאני כבר אמור לקבל אותה היום או מחר. העדכן בהמשך...
  21. כן התכוונתי רק מילוי שזה החלק שצריך להזמין כל כמה זמן.
  22. תודה על הלינק. אומנם המחיר טיפה יותר יקר,אבל במקרה ויש לחץ מסויים לנוזל אפשר להזמין מכאן. כשאין לחץ ומסדרים את הזמן נכון עדיף כמובן מסין,אבל טוב שיש אתר כזה בארץ, רציתי לשאול באמת מה בנושא נוזלים בארץ וכל הזמן שכחתי.
  23. אני שבוע עם ICS והסוללה הרבה פחות טובה מאשר בGB. לפחות כרגע יקח זמן עד הפיתוח של הקרנלים יגיע לרמה של GB לכן הסוללה לא משהו בכלל. אם בכל זאת בא לך לנסות צרוב CF-ROOT כדי לקבל רוט,תתקין טיטניום באקאפ מהמרקט וגבה את כל האפלקציות שלך. את המערכת אתה תהיה חייב לפרמט אבל האפלקציות והמידע בתוכם ישמרו. רומים יש כמה חפש בXDA שיופיע ICS בכותרת כמו: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1536783 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1162715 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1489197
  24. לקרוא עברית אתה יכול גם ככה,גוגל השכילו ועשו RTL מובנה במערכת. לא צריך יותר ליצור תיקונים או לחפש ברשת יש ישור לימין מובנה. בכול הגירסאות יש רוסית גם ברומים המקוסטמים. דווקא מהנסיון שלי ההפך הוא הנכון. על אחת כמה וכמה בICS יש לא מעט באגים בגירסה הרשמית. בגירסאות האחרות יש הרבה פחות,הרבה יותר יציב וזורם. ואתה מקבל לרוב רום ללא כל השטויות שסמסונג דוחפים לך. ומקבל עוד כמה תוספות.
  25. אם אתה חייב תפריטים בעברית אז תוריד מפורום iandroid את הגירסה המתורגמת לגירסה הרשמית של סמסונג. אם אתה לא חייב עברית חפש לך כל רום אחר בXDA. לאזור השיחרור אין כל כך חשיבות זה רק שפות. בכל מיקרה סמסונג לא ישחררו גירסה עם עברית מלאה אלה רק החברות הסלולריות ו"סאני".
