matani1
כל מה שפורסם על ידי matani1
  1. מישהוו? זה חשובב
  2. מישהו אולי יכול לעוזר אני מחפש כבר מלא זמן אנגל אייז לסיאט איביזה 96 אני יודע שקיים דבר כזה יש באיבי אבל בשום מקום לא שולחים לארץ יש למישהו מושג בכל זאת מאיפה להשיג
  3. בואדי גוז
  4. הגה ספורט בצבע אדום + מתאם של פג'ו פילטר פתוח בצבע אדום (שימו לב לאדום חח) ההגה של חברת F-1 הפילטר לא יודע של איזה חברה אבל יש לו רעש פצצה.. אני מאיזור ירושלים פלא:0547328531 מחיר 450 לשתיהם מי שרוצה שיתקשר... גמיש טיפה..
  5. רשמתי פג'ו 106 1400 xr שנת 94 אמרו לי שאולי להחליף את הפילטר או להשים תוסף לדלק או לנקות את הראש של ההזרקה.. אם לא אז לא יודע חח
  6. כזכור לכם למעלה היתה לי בעיה במשאבת דלק.. המשאבה הוחלפה בהצלחה הרכב מניע הכל עכשיו יש בעיה חדשה שאני נותן פול גז האוטו נחנק לי ומתכבה.. מה יכול להיות הבעיה אולי פילטר לא נראלי החלפתי לו צדדים וניקיתי אותו והכל טוב שם.. אם אפשר תשובה אני ישמח..
  7. יש לי מערכת הזרקה אחרי פירוק של המשאבה חיברתי אותה ישירות למצבר והמשאבה תפוסה.. אז ככה נפתרה לי הבעיה תודה רבה..
  8. שלום.. יש לי פג'ו 106 שנת 94 אז ככה.. היום בבוקר יצאתי עם האוטו החנתי אותו בחניה הכל טוב ויפה שיצאתי באתי להניע את הרכב והאוטו לא מניע יש לי ניסיון קטן בזה אז הוצאתי את הצינור שנכנס לקרבורטור לבדוק אם הבעיה משם אבל אין זרימה של דלק שאני נותן סוויץ' מה יכול להיות הבעיה משאבת דלק אולי.? או סתימה במשהו.. ששאבתי דלק מהצינור ושפכתי ישר הרכב נדלק...
  9. מצטרף לשאלות למרות שנראה לי שכן אפשר להחליף מנוע
  10. שלום יש לי פג'ו 106 xr שנת 94 יש לי כבל ספידומטר שקניתי חדש מפג'ו הבעיה שלי היא שפתאום באמצע נסיעה הכבל הפסיק לעבוד אני מבין טיפה באוטו שלי אז הוצאתי את הכבל ספידומטר מהמכסה מנוע וסובבתי אותו ביד והקילומטרז'ים עולים שאני מחבר אותו חזרה למקום שום דבר לא פועל מה יכול להיות הבעיה שלי? אמרו לי שזה להלחיף גיר כי משם הכבל מקבל תנועה.. תודה לעזורים
  11. כנראה שהוא כן הלך אליו חסן לוקח הרבה כסף אני הרבה זמן כבר בג'וז יש לי חברים שם חח אז עושים הנחות אני רוצה את החלק משלם 20 עבודה וזהו
  12. חברה... יש לי מזגן חם הבעיה לא היתה במים ולא ברדיאטור... הבעיה היתה מהטרמוסטט שהלך לי ואז האוטו לא העביר חום... התיקון עלה 50 שקל ואני מבסוט...
  13. אז מחר אני ילך לוואדי ג'וז לבדוק ישר את הרדיאטור פנימי כי אני לא יודע איפה הוא נמצא או שאני ילך לחשמלאי.?
  14. יכול להיות.. הוספתי מים לרדיאטור לא היה חסר הרבה שמתי אולי בקבוק פלסטיק קטן.. עשיתי סיבוב האוטו מוציא חום אבל יעני חום קור כזה שאני מגיע ל-120 ושאני קורע את הרביעי יוצא קצת חום חוץ מזה כלום.. יש מצב שהמוסך שעשה לי את הניקוי לא עשה לי טוב? כי יוצא חום אבל יעני זה לא חם חום קור...
  15. עשיתי בדיקה ראיתי שיש לי לא נזילה יוצא לחץ של אוויר חם מאחד הגומיות ברכב גומיה שמחוברת למנוע ולא לרדיאטור יכול להיות שזה הבעיה
  16. זה גם קשור אני חושב שקצת איבדתי מים
  17. אני לא יודע אם זה המקום לכתוב או שיש פורום אחר לזה... יש לי פג'ו 106 שנת 94 1.4 אבל יש לי בעיה במיזוג לפני אתמול המזגן החם אני מדגיש חם חח עבד אחרי תחילת הגשמים המזגן לא פועל מה יכול להיות הסיבה עשיתי ניקוי ראדיאטור פנימי לפני שבועיים המזגן היה מוציא חום אש.. פתאום בא הגשם ואין כלום.. מוציא קור.. קפאתי אתמול מקור אם יש למישהו מוסג מה יכול להיות הבעיה אז שיכתוב לי תודה..
