כל מה שפורסם על ידי Number One
כבל AUDIOQUEST COLUMBIA HI-END
Number One פרסם הודעה בנושא של NaderShado בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני קורא לה כמו עוד כמה שאני מכיר, chicago הקטנה -
הכוונה שלך היא משהו כזה? http://www.avtozvuk.com/az/2011/02/036.htm
אדי, רק סניף אחד נסגר, יש לך סניף חדש בראשון לציון. מומלץ. לעורך כל השרשור הזה הסברתי כמה ולמה. אז אתה מוזמן לקרוא. אם עדיין לא ברור לך אז עדיף שתעזוב את התחום או תשאר עם מה שיש לך, זה לא בשבילך. כמו שכתבו כבר כאן, הכול בסדר, אתה בראי ושלם, חיים ממשיכים, מה יותר טוב מזה? -
קורות חיים השכלה: תואר משולב במנהל מערכות ברכב בהתמחות ראשית מערכות SQ, התמחות משנית מערכות SQL נסיון תעסוקתי: שלוש שנות נסיון באבו מחמוד מערכות בע"מ, כי מנהל מחלקת "איך זה נשמע וביקורות RTA" -
כזאת תגובה כול ילד יכול לרשום, בלי לפגוע באף אחד. תגיב ותפרט מה דעתך? אם אתה לא יכול להסביר את עצמך עדיף שלא תגיב בכלל. -
אשכול המלצות לשירים לבעלי מערכות SQ
Number One פרסם הודעה בנושא של mishel27 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
http://www.youtube.com/watch?v=TxvpctgU_s8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=MQKt1RoUB9c דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=s0QoGCRg85A&feature=fvst דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
אתה מבין ב-VOODOO ??? http://www.voodoocable.net/VSIC.html -
איתמר, מעניין במה אני טועה? מה כתבתי מתחילת השרשור? ההבדל הוא קיים אבל לא מהותי -
איזה הסבר מדעי אתה מחפש? לכל חומר ברזל יש לו התנגדות שונה, וזה מה שגורם להבדל... כאשר התנגדות גבוה (נחושת) יזה פשוט גורם להנמכה של רמקול, וברגע שמחליפים לכבל עם התנגדות נמוכה יותר (כסף) אתה מקבל הגברה מסויימת של רמקולים וזה מה שגורם לאנשים לטעון שהדבר משפיע על תדרים גבוהים. אם תחליף לסאב אז יהיה הגבר יותר בנמוכים פשוט. זה כל ההסבר. לגבי טכנולוגיות DBS, זה כן עובד וכבר הרבה זמן ומשתמשים בה לא רק בתחום שלנו. -
אדי, שינוי בהתנגדות כן משפעה כאשר מדובר בסיגנל 3V לפני הגברה. אם חיוט של הסאב השפיעה אצלי על הדיוק שלו אז מה לדבר על RCA. -
אם הוא קונה BITONE אז ברור שהוא אולך לעבוד אקטיבי ולא פאסיבי, אלה אם כן היה עובד 5.1 אבל חסר רמקולים ברשימה...
אדי, יש לך אוזנים מיוחדים אני חושב שפשוט לא כול אחד יכול להבדיל ולשמוע מעל 16K אבל יש כאלו שיכולים. יותר מזה, אם אתה מכיר ממש את כול צליל של מנגינה שלך, שאתה ערכתה והוספתה כל כלי וכלי, צליל וצליל, ופתאום אתה לא שומע את הצליל הזה אז כן אפשרי להבדיל. בנוסף, לגבי כבל נחושת או כסף, אם מדובר בכבל עם אותו התנגדות בדיוק אלא רק חומר שונה (נחושת/זהב/כסף) אז לא תהיה שום שוני בצליל. אבל אם מדובר בקוטר ואורך זהה אבל חומרים שונים אז כן יהיה שוני בהתנגדות ולכן באופי הצליל. לילה טוב -
למה קשה לתת הסבר, ההסבר הוא שוני בהתנגדות, זה הכול. עוד פעם, יש השפעה, רק ההשפעה היא לא מורגשת באוזן רגיל למשל או בכלל לאוזן. כמו שאדי אמר, יש הבדל בהתנגדות של חומר, אם זה כסף נחושת או זהב, וגם בעובי. הרמת הסיכוך היא רק מגן מפני רעשים וכו.(כאשר הרמקול סופג פחות רעשים ומעביר סיגנל נטו אז לרמקול יש פחות עומס מפני תדרים שהזרם מכתיב לו להפיק, לכן מהלך הרמקול יותר מדויק, לכן ציליל יותר מפורט, זה הכול) לגבי כבל אומגה אודיו, לאחר ארבע שנות ניסיון שלי עם כבל הזה אני יכול לומר שהוא טוב רק כאשר הוא חדש, עם הזמן הוא מקבל קורוזיה, הדבר מוסיף התנגדות ומפחית מגע בחיבורים. להימנע מזה רק דרך הלחמה של מגעים. כבלים אחרים (אני אגיד שהם יותר איכותיים ולא יקרים כי אנו לא אוהבים ביטוי הזה) מיוצרים מחומרים שונים אחרים וחומרים יותר נקיים, אשר חומר זה לא מושפע מקורוזיה וכו. זה כל העניין. -
אני לא יודע איזה כבל יש לחבר שלך, אבל מניסיון שלי כאשר אני החלפתי כבל זול ופשוט לקבל איכותי יותר הרגשתי הבדל בפירוט ורעשים שהיו לי פשוט נעלמו. עוד פעם, אני לא מדבר על מחיר ומותג של כבל, אני מדבר על חומרים וטכנולוגיות שיש להם הגיון בריא. השפעה של כבל RCA וחוטי רמקולים אתה יכול להבדיל ללא להגיע למיקומים אידיאלים, כיוון פאזות, מירכוז במה, כיוון RTA וכו. גם עם 50 שנה של נסיון כזה אתה לא תדע אם אתה מגיע ל-99 אחוז. אפשר לקצר את התהליך הזה בפעם אחת, תכנס לסטודיו ההקלטה או לחילופין תשמע אותם כלים בחי ובהקלטה (ודגש הוא על אותו כלי ספציפי) כול אחד בשלב ההתקדמות שלו. אמרתי לפני ואני חוזר, אם לא נסיתה ואתה לא יודע בודאות אז אין לך לחוות דעה בעניין, אותי אישית מעניין את ההשפעה של כבל עם DBS על הסאונד, ואני גם אשמח לקבל חוות דעת של בעלי נסיון עם כבל DBS ולא רגיל. -
איך אתה יודע את זה? על סמך מה קבעתה את העקרון זה? ומה הוא 99 אחוז פוטנציאל של סט-אפ שאתה כול כך מדבר ורואה אותו? ומתי אתה יודע שזה 99 אחוז של סט-אפ שלך? אתה יודע על מה אתה מדבר? אתה זורק סתם משפטים באוויר... -
קודם כול אם לא נסיתה אתה לא יכול לתת חוות דעת מוחלטת, כמוני. אם תקרא מה שאני כתבתי אתה תראה שאני לא כתבתי שכן יש הבדל וכו. כתבתי מה שאני קראתי בפורומים אחרים. שנית אני מאמין בכבל איכותי אבל עד הגבול, שכבר בשלב מסויים זה הופך להיות לא שמיע, כמוך בדיוק. אבל, מדובר בטכנולוגיה אחרת, שונה מכבלים אחרים והדבר לא קשור לחומר של כבל או למותג, מדובר DBS, ויש כאן הגיון מסויים, אבל אי אפשר לדעת מה קורה בפועל כי אני אישית לא נסיתי, לכן לא יכול לחוות דעה על כך. -
חגי היה לך כבל שלהם שכולל DBS? -
עד כמה שאני יודע שקולומביה ממש משנה את הסאונד בהשוואה לקינג-קוברה למשל. יש כאלו שאומרים שלטובה ויש כאלו שאומרים שלרע כאשר במקרה הזה מומחים עונים שזה לא מתאים למערכת... אבל כל אחד שהתנסה אמר שיש השפעה בודאות. אני מקווה שעזרתי לך. בהצלחה. -
עוד סיבה טובה לשדרג לIPHONE 4 - תכירו את MIMICS
Number One פרסם הודעה בנושא של lanosforce בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=oxygen+IPHONE&_sacat=See-All-Categories http://www.oxygenaudio.com/ -
יש מצב אבל אני אוהב לא רק לשמוע אלא גם וגם... אתה יודע. לגבי ה-MIMICS אני מכיר משהו אחר, ולדעתי יותר נחמד מ-MIMICS http://www.youtube.com/watch?v=nIAt8cDShYE&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=Qh3iNx9QmfU&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
מערכת שמע ולדים רוקדים לצליליה...
Number One פרסם הודעה בנושא של jeni4kaa בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עבודה יפה, ממש נחמד... -
אליקו, אתה כבר מזמן היתה בכוון הזה והפסקתה באמצע... קודם כל אני לא עובר 90 קמ"ש בכלל, נסיעה מנהלתית נטו, דבר שני כאשר אני שומע מוזיקה אף אחד ברכב שלי לא פותח חלונות, דבר שלישי אני לא יכול לשמוע מוזיקה בבית כמו שאני אוהב, בכלל זה יש לי מערכת כמו שאני אוהב ברכב (נייד). דבר אחרון, אני שומע הבדל בין MP3 לבין FLAC למשל, למרות שההבדל לא מהותית אבל היא קיימת... -
לא נראה לי שכל אנדרואיד או IPHONE יכול להריץ HDCD למשל... -
הרעיון הוא גדול למרות שהוא ישן, כאשר הרבה אנשים חשבו על זה לפני ולא עשו עם זה כלום, לא נצלו ההזדמנון. אבל אני חושב שMIMICS עוד לא גמור, והם מהרו לצאת לשוק עם רכיב שלא גמור עד הסוף... למה? כי אותי מעצבן שמסך שלי ברכב הפוך ברוב האפליקציות. אם כותבים תוכנה לחומרה אז למה לא לעשות את זה עד הסוף. אגב, זה פטנט או לא? -
ניקוי מחסן: קיטי התקנה, RCA, חוטים שונים, חלקים ל-CARPC, בד אקוסטי, פיוזים וכו.
Number One פרסם הודעה בנושא של Number One בתוך מכירה - אודיו
up///
