shay7
כל מה שפורסם על ידי shay7
  1. תודה על התשובה המפורטת והמיקצועית
  2. לא יודע - אני אשאל אותו איך נקרא החלק בעברית? מנוע חשמלי לדלת? מה לגבי מנועים מפרוק? (בגלל זה אני צריך לדעת מה להגיד לו בטלפון)
  3. כן יש נעילה מרכזית היית היום אצל מישהו שמתעסק עם זה הוא אמר לי שהלכו 3 מנועים (3 מ-4 דלתות) והוא רוצה 200 לדלת שכחתי לשאול אותו לגבי תא המטען - גם שם יש מנוע? בקיצור - לקנות את האוניברסלי ועשות לבד? (אפשר לינק לאיביי?)
  4. יש לי בעיה במאזדה לאנטיס 323 2001 2 בעיות אולי קשורות 1. שאני סוגר את הדלתות עם השלט, 2 הדלתות הקידמיות לא תמיד ננעלות או נפתחות (לפעמים אחד לפעמים 2) 2. שאני משתמש עם מפתח לפעמים הדלת הקידמית שליד הנהג לא תמיד ננעלת או נפתחת, אם אני מנסה לנעול מאותה דלת אז הדלת של הנהג לא תמיד ננעלת או נפתחת. קצת יותר נדיר אבל גם קורה שיש בעיה עם הדלתות האחוריות / בגאז'
  5. גיליתי את הדבר הבא באוטו שלי אם אני נותן גז (בפרקינג) , זה מגיע ל-2000 סל"ד, מתחיל לרדת, עוצר ב-1100 לשנייה, ואז יורד ל-800 ברכב זהה של חבר שלי, זה יורד ישר בלי עצירה
  6. תודה מה לגבי הצינור (מסומן בצהוב - הוא לא נראה קרוע)
  7. בדקתי עכשיו אם הכוונה לצינור הזה(בתמונה) הוא נראה מבחוץ תקין לגמרי (חץ צהוב) דרך אגב מה זה הבורג בחץ האדום
  8. אני חושב שאני יודע מה קורה באוטו שמתי לב שאני עוצר,הרכב נותן גז בזמן העצירה אז מה שקורה זה אני מאט, הרכב בשלב מסויים נותן גז ואני נותן ברקס ואז יש תחושה של קירטוע ומד הטורים זה למטה למעלה (זה דומה לזה שהאוטו נוסע לבד אם לא נותנים גז בפקק - רק עוזבים את הברקס) אז מה הבעיה פה? (למה הוא נותן פולסים של גז בעצירה?)
  9. קניתי ספריי ניקוי מצערת פירקתי את הצינור והשפרצתי על התריס וגם בפנים (מקווה שזה בסדר) חזרתי על הפעולה כמה פעמים (חיברתי את הצינור חזרה - הנעתי לכמה דקות ופירקתי שוב) בקיצור זה לא עזר אבל שמתי לב שאם אני משחק בבורג שנמצא בפנים של המצערת (אני מניח כיוון טורים) ומוריד את הסלד ל800 בערך (מה הנורמל?) אז מד הטורים מרצד פחות מה הצעד הבא?
  10. היי מאזדה לנטיס 323 - 2001 , עשתה רק 140,000 שאני מאט לעצירה או נוסע בפקק (פחות מ-20 קמ"ש) האוטו מקרטע בנסיעה רגילה הכל תקין שהאוטו עומד רואים שהמחוג של הסלד רועד קלות המכונאי לא הצליח למצוא את הבעיה, ניקה את הצינור שמוביל למצערת (ואין בו חור) הפלאגים חדשים אני רוצה למצוא את הבעיה לבד כי עושה רושם שאין להם זמן להתעסק עם זה (או מישהו מכיר מוסכניק עם סבלנות באזור המרכז) או אם צריך להחליף חלקים (מהיכן כדאי לרכוש?)
  11. צודק לגבי הביטוח...איך ידעו...וחוץ מזה גם ניתן לכבות מרחוק (במידה ואתה רואה את הרכב מתחיל לנסוע בלעדיך מה לגבי מזדה לנטיס 2001 - האם גם שם המזגן מתחיל לפעול כמה שניות אחרי ההנעה או לא אז אפשר לבצע את זה?
  12. 3. מה לגבי אם יש אימובילייזר באוטו?
  13. שלום ראיתי אזעקות שמאפשרות להניע מרחוק כדי הרכב יתקרר או יתחמם לפני שנכנסים אליו 1. זה שווה משהו? (ההנעה מרחוק) 2. האם זה אומר שמזגן אמור להיות עך AC ON ומאוורר דלוק - מה שאומר ההנעה תהיה עם מזגן וזה יגמור את המצבר? תודה
  14. שלום מקריאה בפורום מצאתי שיש 2 אזעקות עיקריות: 1. Guard LS-635 2. רב בריח 625 שאלותיי הם: 1. האזעקות האלו הם די ישנות (ההודעות שמפורסמות חלקן מ2004) אין דגמים חדשים? 2. זה כל הדגמים שיש בארץ? (ראיתי עוד דגם אחד אבל הוא בקושי מופיע) 3. מישהו יכול להמליץ על דגם חדש ומומלץ אפילו מחו"ל - תקציב באזור 180$ 4. אם אני קונה אזעקה מארה"ב למשל - המתקינים מישראל ידעו להתקין אותה? (בהנחה שאני מספר את הוראות ההתקנה) בעיקרון מה שאני מחפש זה אזעקה דו כיוונית טובה עם טווח מספק עם כל הפיצ'רים הנחמדים תודה
