Dubi
כל מה שפורסם על ידי Dubi
  1. אני צריך לבחור רכב צמוד לעבודה. העבודה כוללת המון נסיעות והקריטריון הכי חשוב בשבילי הוא נוחות הנהג- תחושה בכסא, בידוד רעש, ובכללי מאיזה רכב אצא הכי פחות עייף בסוף היום. מגבלת מחיר- עד כ 150000 שח גג- לא משנה לי אם זאת משפחתית או ג'יפון , העיקר הכי נוח לנהג . כמובן שאלך להרגיש פיזית את המועמדות, אבל אודה מאוד לחוות דעתכם בכל עזרה.
  2. שלום האם מישהו יכול לכתוב כל כמה זמן יש להחליף את הדברים הבאים בניסן אלמרה ידנית, ומהו סוג החומר הנדרש : נוזל בלמים שמן גיר ידני (האם בכלל צריך?) שמן להגה כוח תודה!
  3. Dubi
    האם למכור את הרכב
    נראה לי שאתה מגזים, לפי מה אתה קובע זאת ? אם זה לא רכב שמחזיק מחירון, אז מה כן ??? מזכיר לך רכב שנת 99 עם 120000 ק"מ סך הכל , וידני - אין הרבה כאלה בשוק
  4. שלום לכולם, אשמח לעזרתכם בהתלבטות שלי - ברשותי כ 4 שנים רכב די מבוקש- ניסן אלמרה 99 ידנית עם 120000 ק"מ סך הכל. קניתי אותו ב 80000 ק"מ בכ 30000 ש"ח והיום המחירון שלו כ 15000. כמשומשת אפשר להגיד שזה הרכב המושלם למי שמחפש אמינות, סחירות, וחסכון יחסי . הרכב משרת אותי מצוין ועונה על צרכי, אבל בזמן האחרון עם כל המבצעים מדגדג לי להחליף לרכב חדש יותר, מה גם שהניסן לא מי יודע מה בטיחותית (בלי ABS וכרית אוויר אחת). אני לא נוסע הרבה ברכב - אולי 20 ק"מ ביום לעבודה, וקצת יותר בסופ"ש. באם אני אחליף התקציב שלי הוא 60000-70000 , בכיוון של סופר מיני כמו I20 או פיאט גרנדה פונטו. ההתלבטות היא בעיקר כי חבל לי למכור אוטו כזה מצוין בעבור גרושים , וחושב שאולי זאת תהיה סתם זריקת כסף על פאן כאשר יש דבר חשוב יותר לעשות איתו (לחסוך לדירה). מצד שני הרכב לא בטיחותי יחסית להיום, וכשאני נוסע בבין עירוני אני מרגיש איך הוא מתאמץ ודי מרגיש בתוך קופסה רעועה ולא נהנה מהנהיגה- למרות שזה מנוע 1600. דעתכם?
  5. שלום לכולם אני מחפש להשאיל רכב מסחרי ל 3 שעות ביום שישי או שבת לצורך העברה של חפצים מהמרכז לב"ש. צריך שהרכב יוכל להכיל מזרן+עוד כמה קרטונים מוכן לשלם 200 ש"ח (דלק כמובן עלי) . אם יש פה מישהו או מישהו שמכיר מישהו מאוד אודה לכם
  6. אני מתכוון לקנות אחת מה 3 הנ"ל, אני יודע שמחירה הרשמי של הקליאו 69990 מה מחיריהן של הפג'ו 206+ והפונטו? (אין לי חבר או לאומי קארד וכו') האם יש למישהו נתוני צריכת דלק אמיתיים של 3 הרכבים הנ"ל? יש את האתר הזה http://www.kml.co.il/ אבל לא יודע עד כמה אפשר לסמוך עליו..הנתון על הפג'ו שם לא הגיוני ובסיס הנתונים הוא מאירופה.
  7. אז למה קנית פנדה אם אפשר לשאול?
  8. טוב, אז גם אני מחפש רכב קטן ומתלבט בין רכבי קטגוריית ה 60-70 אלף ש"ח...קראתי פה שירשורים בנושא, חפרתי באינטרנט, והנה פתאום מתגלה הקליאו הידנית שמחירה ירד ל 70000. נכנסתי לכל הרכבים בקטגוריה (בלי נסיעת מבחן אמנם) - אלטו,פג'ו107, פנדה, קיה פיקנטו והקליאו...ונראה לי שפשוט אין לקליאו מתחרות בקטגוריה מבחינת מרווח, נוחות, מראה, הרגשה וכו'. אמנם היא עולה 10000 יותר משאר הרכבים אבל היא נראית לי כל כך הרבה יותר משתלמת כאשר כל השאר נראים כמו צעצועים. האם אני מפספס פה משהו? יש מישהו שיכול להאיר את עיני באיזשהם חסרונות של הקליאו לעומת האחרות (חוץ ממחיר כמובן) תודה רבה!!
  9. שלום ...אני מתלבט בין האופציות הבאות 1. סיריון/מזדה 2 בתקציב של כ 50000 ש"ח מליסינג 2. הקליאו החדשה שעולה כ 70000 - שמעתי עליה רק דברים טובים...האם בצדק? 3. פיאט גרנדה פונטו שעולה גם היא 70000 לגבי קניה מליסינג אני קצת חושש- האם מספיק לבדוק את היסטורית הטיפולים , או שעדין יש סיכוי שידחפו לי משהו גרוע ויסתירו מידע?
  10. מחפש מוסך לא יקר ומומלץ בבאר שבע לביצוע טיפול 90000 בניסאן בבקשה אנא עיזרו תודה!
  11. מחפש מוסך אמין בבאר שבע לטיפול 100000 בניסאן אלמרה אני יודע שיש את עמיגל ועמית והם טובים אך יקרים מאוד אשמח אם מישהו יוכל להמליץ על מוסך אמין אך זול יותר (לא מצאתי בחיפוש) תודה רבה ושבת שלום
  12. שלום לכולם ברשותי ניסן אלמרה 99 , הרכב אצלי קרוב ל 3 שנים לפני כשנתיים שמתי לב להזעת שמן באזור חיבור בין המנוע למשאבה כלשהי , שגם מתפשטת קצת לאזור האטימה של המנוע 2 מוסכניקים שבדקו זאת אמרו שזה רק "הזעה" ואין צורך לעשות כלום שאמשיך לנסוע ללא דאגות אני עדין קצת מוטרד למרות שלא מרגיש שינוי בהתנהגות הרכב האם לדעתכם יש מקום לדאגה, ויש צורך לבדוק/לתקן ?
  13. אני יכול לענות לך רק לגבי צריכת הדלק - אצלי (אלמרה 99) 90% נסיעה בעיר - עושה משהו כמו 1 ל 10.3 לגבי הטיפולים- יש דברים שאני מחליף כל שנה ויש דברים שבתדירות יותר נמוכה, אבל אני לא מוסמך בנושא אז לא רוצה להטעות. ואכן יש שרשרת ולא רצועה, זה הרבה יותר אמין לא צריך להחליפה אבל מניח שצריך לבדוק אחת לתקופה
  14. אני מניח שאצלך זה לא ניסן אלמרה אצלי פשוט יש חור בריפוד דרכו עוברת החגורה של המושב האמצעי . כדי להוציא את הריפוד לגמרי אני יכול או לפרק את החגורה מצד הבורג, או לפרק מצד הכיסא (נראה לי לא אפשרי) או לקרוע את הריפוד (ואז אני לא אדע איך להכניס את החדש) בקיצור ממש לא בא לי עכשיו לשלם 150 ש"ח למישהו לחצי שעה של עבודה ..אז אני אשמח לעזרה כלשהי ממישהו שמבין
  15. קניתי ריפודים לרכב של HR מדגם מליבו (כיסוי שלם לא גופיות) נכנסתי לקרוא קצת בפורום ויצאתי מבולבל 1. בשביל להתקין את הריפוד אני אמור להוריד את הריפוד הקודם (זה שמתלבש על הכסאות לא זה שתפור) נכון? האם אפשר להלביש את הריפוד על הקיים? 2. ניסיתי להוריד את הריפוד הקיים מהמושב האחורי (יש לי ניסן אלמרה 99) אבל נתקעתי כי יש בריפוד חור שהחגורה נכנסת לתוכו והדרך היחידה שנראית לי אפשרית היא לפרק קודם את הבורג שמעגן את החגורה לשסי, מה שלא נראה לי כ"כ הגיוני - יש דרך אחרת? אשמח לעזרה או קישור אם יש כאן אפיושהוא הוראות מפורטות איך להחליף ריפוד
  16. מה ההבדל בין זה: http://www.valvoline.com/pages/products/product_detail.asp?product=70 לזה: http://www.valvoline.com/pages/products/product_detail.asp?product=4 ? ברשותי אלמרה 99,וקניתי את הראשון...שכתוב עליו CONVENTIONAL . אני רואה שכולם משתמשים פה בשמן סינטטי או חצי סינטטי, ונראה לי שה CONVENTIONAL הוא לא זה ולא זה. האם להחליף?
  17. ברשותי ניסן אלמרה 99, חלון החשמל בצד הנהג הפסיק לעבוד...הלכתי לבן אדם פרטי שמטפל בחשמל רכב, הסתכל, בדק מתחים, ואמר שהמנוע הלך...מכיוון שאני חייב להתחכם, שאלתי אותו אם אני יכול לוודא שזה באמת בגלל המנוע על ידי חיבור המנוע למתח. תשובתו היתה שיכול להיות שבחיבור למתח המנוע יסתובב, אבל כשיחובר למנגנון הוא לא יסתובב - נשמע קצת תמוה אז אמרתי שאני חייב לנסות. עכשיו ניסיתי את זה (חיברתי ל 12V והמנוע מסתובב בלי שום בעיה במהירות נורמלית.) יכול להיות שהוא צודק? או שזו כנראה בעיה מכנית במנגנון והבן אדם פשוט אדיוט?
  18. קודם כל תודה על התשובה עכשיו תן לי להפתיע אותך - חיפשתי בפורום פעמיים - פעם אחת עם הצירוף "קלאץ' גבוה" ופעם שניה עם "מצמד גבוה" בשניהם היו מעט תוצאות וגם הן לא ענו לשאלתי. אם תוכל למצוא משהו אני אשמח.
  19. קניתי השבוע ניסן אלמרה, שנת 99...הרכב במצב מצוין ושמור, אבל בבדיקה כתבו "קלאץ' גבוה בלאי)" , דבר שגם אני הרגשתי, והאמת שבגלל הקלאץ' הגבוה האוטו לא כל כך נוח לנהיגה. שאלתי היא - איך לדעת האם צריך להחליף את הקלאץ', או שאפשר להמשיך עד שמרגישים בעיה רצינית יותר? האם ניתן לבדוק את רמת הבלאי במוסך בלי פירוק רציני? (רק לידיעה - הרכב עבר 80500 ק"מ בלבד במשך 9 שנים, ואני יודע שטיפלו בו כמו שצריך...)
  20. ראיתי כאן שצריכת הדלק של הדגם האוטומטי היא בסביבות 1-10, השאלה כמה זה בידני ?
  21. מה דעתכם על רכב (אופל קורסה במקרה הזה) ,שנת 2000, שהוא יד שנייה כבר 6 שנים, והיד הראשונה היתה השכרה למשך שנה אחת . עשה 125000 ק"מ . אני טוען שבמקרה כזה עניין ההשכרה די מאבד משמעות, האם אני צודק?
  22. אה, וסתם שאלה שמסקרנת...למה החלפת את 2 הרכבים הראשונים כל כך מהר?
  23. קודם כל תודה! יצאת צדיק וזה באמת מה שאני הולך לעשות, ללכת למוסך, לבקש הצעת מחיר ולבקש ממנו להוריד...אם הוא לא מסכים, שיחנק, אני לא מתכוון להוציא עוד 4000 ש"ח על תיקונים.
  24. כן, הבעלים פרטי ואכן וידאתי שהוא בעל הרכב. גם הקודם היה פרטי. האמת שחבר שלי ש"מבין" ברכב בדק אותו קודם והמליץ לקחת לבדיקה. הבנה ברכב זה עניין יחסי מאוד...
  25. ראשית תודה, עזרת לי מאוד...דבר שני- ראיתי פה בפורום הרבה תוצאות בדיקה של רכבים (לא רק בלנו)...בכל רכב בשנתונים דומים יש נזילות שמן במנוע,שאיבות שמן, שריפת שמן וכו'...זה באמת עד כדי כך בלתי נמנע? 2. יש דרך כלשהי לבדוק את המנוע ביותר יסודיות לפני הקניה? כי לפי מה שהבנתי ממכם הבעיה הכי רצינית פה היא המנוע, כל השאר בלאי סביר.
