Oxcide
כל מה שפורסם על ידי Oxcide
  1. קבל טבלה : http://www.tnt-audio.com/gif/awg.gif
  2. שלום, לחבר שלי יש מגבר לאנזר וייב 430,סאב פיוניר 800W 6X9 פיוניר 80W RMS הסאב מחובר למגבר בגישור 2 ערוצים והרמקולים כל רמקול לערוץ המערכת היא 750 MP וכל כמה דקות ששמים את המערכת על ווליום 50 מתוך 60 המגבר נכנס לפרוטקשיין ממה יכולה להיות הבעיה? א) יכול להיות כי הגיין של הסאב מכוון עד הסוף? ב) כי החוטים הם 3.3 מילימטר
  3. Oxcide
    סובארו פשע
    אחי זה יהיה רכב אספנות מבחינה חוקית אבל מבחינת פוזה לא נראה לי יש יותר מדי מכוניות כאילו ולפי דעתי לא נראה לי שיהיה רכב אספנות של ממש
  4. הוא מגבר טוב אבל חלש מאוד!!! הוא נותן משהו כמו 37W RMS ליציאה
  5. דבר ראשון:לא, 750 זה תצוגות דבר שני: זה לא יכנס הקליפסים נמצאים במקומות שונים אולי פאנל של 550 יתאים
  6. איך אפשר למדוד כדי לאמת אם הנתונים אם אמיתים או טיפה פחות?
  7. חברה קבלו קצת מידע על החברה הזאת: http://nexxon.com/audiobank/audiobank.htm אני יש לי AB-45N זה קצת מידע עליו זה אמיתי? * POWER OUTPUT (DC14.4V ) RMS AT 2 Ohm, STEREO 120W * 4 CH. RMS AT 4 Ohm, STEREO 60W * 4 CH. RMS AT 4 Ohm, MONO 250W * 2 CH MAX AT 2 Ohm, STEREO 350W * 4 CH * S/N RATIO > 100dB * THD (IHF-A) 0.02% * CHANNEL SEPARATION > 55dB * INPUT SENSITIVITY 0.15V - 5V * INPUT IMPEDANCE 47KOhm * SLEW RATE 10V / Usec * DAMPING FACTOR 200 AT 4 Ohm * Fuse Rating 25A x 2 * DIMENSIONS (LENGTH) 350mm
  8. משהו כמו 50 RMS בלחץ
  9. אני יש לי את המגבר הזה אבל AB-45N המגבר דיי חזק וטוב
  10. אחי אחלה סאב ומחיר בן זונה זה זול יחסית לסאב הזה הוא ילך טוב על המגבר הקטן שלך
  11. הנה, http://www.lanzar.co.il/details.asp?id=619&lead_id=&look=\ בקשר למחיר תדבר עם היבואן אולי יתן לך הנחה ל3
  12. נראה לי שכל מה שבחתימה שלו חירטוט כי הוא אומר בחתימה שיש לו סאב חיה ובהודעה הוא אומר שהרדיודיסק נותן לרמקולים והם כמו סאבים
  13. חבל על הים... וואלה חבל באמת הוא מזוהם גם ככה
  14. צבע בכחול זרוק לים הוא לא שווה תיקון
  15. תן סוג או תמונה
  16. ספריי לאיטום? איך אפשר לאטום חור עם ספריי? אם זה נכון אני רוצה הסבר..מאד רוצה.. לא לא הבנת דופקים חתיכת MFD ומרססים עליה ספריי לאטימה
  17. יש לך ידע באלקטרוניקה? כי צריך טיפה בכל אופן מחברים כך: http://www.bcae1.com תבחר בצד תת נושא Relays מקווה שהבנת
  18. וואלה אחי עבודה יפה מאוד המסגרת מעץ? רק תשים לו מאוורר מהצד שלא יבלוט או מאוורר באמצע כמו של מחשבים זה עם האור הכחול ליד הפרספקט וזה יראה כחול פצצה!!!
  19. מי אמר אותו דבר??? הW7 הוא 1000 RMS אבל הסטרוקר מדובר פה ב18" שזה יותר מ1000 RMS *מצטער טעיתי כשכתבתי 3000 RMS
  20. אני מכיר את ההרגשה הזאת!! גם אחי ככה אומר לא צריך וכשאני קונה הוא משתמש בזה . תשים מפסק ברימוט אפשר גם לקנות מפסק שמופעל על ידי סיבוב מפתח לא צריך להיות פרופסור בשביל להרכיב כזה דבר
  21. אפשר לחבר שני סאבים שונים למגבר אחד? נגיד אני רוצה לחבר למגבר 4 ערוצים לגשר 2 ערוצים לסאב פיוניר 304 ועוד 2 ערוצים לסאב פיוניר 305 שניהם יקבלו הספק זהה יהיו בעיות עם חיבור מסוג זה?
  22. אפשר נתונים על המגבר של רוקפורד 400.4? אני מחפש כבר הרבה זמן ולא מוצא תודה
  23. הרמקול הזה באמת מסוגל לקבל 90 W RMS? http://www.stereo4car.co.il/Stereo4car/details.asp?num=258&orn=342098
  24. הפרצופים אומרים שאתה צוחק? כי העסקה הזאת היא יותר בכיוון של 500 ש"ח. אני צוחק? אני בהלם מהמחיר תראו איזו הגזמה
  25. מציע לך את זה אחרי שוטטות בקנייה מכירה אני חושב שזו עסקה מושלמת שנכנסת בול לתקציב http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=41049
