שלום,שאלה קצת מוזרה אבל רציתי לשאול בגולף 99 1800 אוטומט יש את המד שמסמן את כמות הדלק.
כאשר הוא מגיע לקו האדום נדלקת נורה או לפני הקו האדום?אני פשוט רוצה לדעת מה המקסימום לפי הסימון,אני עכשיו קרוב קצת לאדום יש עוד קצת ויש לי נסיעה של כ 15 קמ לבית,לא למלא דלק או לחכות ולראות עד איפה המחוג מגיע?תודה לכם
שלום לכולם.רציתי לשאול כאשר אני בודק שמן במנוע,ברור שהרכב צריך להיות קר ולא אחריי נסיעה.
מה שאני לא מבין זה דבר כזה:אני מוציא בפעם הראשונה את המדיד ואז נראה שיש ממש מספיק שמן,צריך אחריי ההוצאה הראשונה לנקות את המדיד,ורק בפעם השנייה שאני מכניס אותו זה מצב השמן האמיתי ברכב? או שצריך לחזור בשלישית על הפעולה?ואם חסר משהו כמו 1/6 צריך למלא או אפשר להשאיר ככה? תודה לכולם
שלום יש לי גולף 99 מנוע 1800
בדקתי מים היום ואני רואה שיש מים לא ממש עד המקסימום.יש למלא עוד איזה קצת פחות מחצי ליטר שיגיע שוב עד למקסימום.
השאלה היא אני יודע שצריך לקנות נוזל מיוחד ממוסך מורשה גי' משהו בצבע אדום.השאלה אם לא ניתן רק להוסיף מים מזוקקים?
או פשוט לקנות נוזל ולערבב עם מים מזוקקים חצי ליטר ולהוסיף פשוט?יש לציין ש 4 וחצי חודשים לא נגעתי במים מאז שקניתי את הרכב.תודה לעוזרים.
שלום לכולם.כמה שאלות שמעניינות אותי.ישלי גולף 99 1800 אוטומטי.
הבנתי שההבדל בינו לבין גולף מנוע 2000 שיש לו 20 שסתומים לעומת,8 בגולף מנוע 2000.
ויש לה 125 כס לעומת 105 ב גולף 2000.
אני עדיין לא ככ מבין כמה דברים
למשל במצב עמידה מול 1800 ל 2000 איזה רכב יאיץ מהר יותר?
איזה רכב מהיר יותר?
ואיזה רכב "אוכל"יותר דלק.,אני מתחיל להצטער שלא לקחתי גולף אולי מנוע 1600 כי הרכב הזה ממש שותה דלק בטירוף.
ומה ההבדל בין ה 1800 ל גי טי איי?האם זה אותו מנוע? פרט לכך שהגי טי איי 150 כוח סוס?האם ההבדל משמעותי? תודה לכולם
והרצתי חיפושים בפורום והיו דיונים על הנושאים פחות או יותר אבל לא בצורה ממוקדת.
תודה רבה על התגובה.בידיוק מה שאני חשבתי.פשוט מתקין האזעקות ניסה לעבוד עליי ולמכור לי אזעקה.
הייתה לי הרגשה,תודה.אני אלך לרדיו מילאנו ואסדר את זה שם.הכי בטוח.
אוקיי פשוט בעל המקום שהלכתי אליו אמר לי שהאזעקה הזו של צמפיון קלאס,עולה אומנם באזור ה 1600 שח אבל שווה 20 שח,ויש לו אזעקה חדשה לגמריי ב 400 שח יותר מתקדמת וטובה פי כמה.האם באמת האזעקה הזו עד כדי כך גרועה?האם הוא צודק?תודה.
מה אני אמור לעשות?לבדוק עם המפתח רזרבי אם הבעייה ממשיכה?ואם כן כיצד מסדרים את זה?
וזה לא יכול לנבוע ממשהו אחר?ועוד שאלה בבקשה,הלכתי כדי לסדר את האזעקה אמרו לי שהמוח לא טוב ועלות התיקון היא 300 שח עם 3 חודשי אחריות.התקשרתי גם לרדיו מילאנו ואמרו לי שם שהעלות היא גג 350.לאיפה כדאי יותר ללכת?כי כבר הייתי ב 3 מקומות שונים ובכולם נאמר שהמוח תקול.כי האזעקה לא מגיבה לכלום והשלטים מקודדים בדקו לי אותם.תודה על כל העזרה הרבה שלכם!
כבר כששבועיים בערך,כל בוקר שאני יוצא לעבודה הרכב לא מניע בפעם הראשונה,כלומר נדלק והכל אבל נכבה.ובהנעה השנייה תמיד אבל תמיד מניע.והכל רגיל.גולף 99 1.8 אוטומטית.מה יכולה להיות הבעייה?תודה מראש.
זה מה שנכתב לי לגגבי הגיר בבדיקה.שחיקה פנימית בגיר,השהייה+נקישה בשילוב הילוכים,רעש מתיבת הילוכים,נזילות שמן במערכת הנעה,גומיות מגן לציריות פגומות.
האם יש סיבה לדאגה?ואיך אני אמור לטפל בליקויים?תודה.
שלום,לאחר קריאות חוזרות ונשנות בפורום על בעיית גירים אוטומטיים בגולף מנוע 2000 אני מתחיל לדאוג.
יש לי גולף 99 מנוע 1800 אוטומטית,האם הגיר שם כמו בגיר של מנוע 2000?האם הוא "ידוע"בתור אחד שעושה בעיות?
והאם צריך ללכת למוסך שיבדקו אותו?כי 4 חודשים מאז שהרכב נקנה,לא בדקתי אותו.תודה לכולם.
אני נוסע בשבוע 150 קמ בערך.
והיום בדקתי לפני שנסעתי לעבודה כשהאוטו היה קר.הוספתי ובדקתי וחוזר חלילה.
פשוט לא שמתי שמן 4 חודשים ברכב.אם אתם אומרים שלא נגרם נזק ואין מה לדאוג אני רגוע.
כי בדקתי בתחנת דלק לפני מס' שבועות והכל היה בסדר.אנ יאעקוב אחרי זה.ואעדכן תודה רבה.
מתי כן נגרם נזק?שאין בכלל שמן ונוסעים מספר נסיעות איך זה הולך.
?סליחה על כל השאלות אני פשוט לא ככ מבין בזה.
אה,ועוד משהו בודקים שמן כשהמנוע קר?או אחריי נסיעה?ממה שאני זוכר בודקים כשהמנוע קר לא.?
שלום לכולם.יש לי גולף כ 4 חודשים,מאז שקניתי אותה לא הוספתי שמן.
בדקתי שמן לפני שבועיים והוא היה מלא עד הסוף בסימון.היום בדקתי שמן ואני רואה שיש עד לרבע הסימון,קצת יותר.
השאלה אם לא נגרם נזק בלתי הפיך למנוע או משהו?(כמובן שמילאתי שמן ויחסית שמתי הרבה כדי להגיע שוב לסימון.
עשיתי עם הרכב כ 2000 קמ מאז שנקנה.
האם הכל תקין ואין מה לדאוג?
עוד שאלה. אם נניח נדלקת נורת ביקורת של שמן(לא קרה לי) זה אומר שנגרם נזק בלתי הפיך למנוע?
תודה על התגובות מראש.
נ.ב מנוע 1800 שנת 99.אוטומט.
היי,ברשותי אזעקה מקורית,שלא עובדת.בעל הרכב אמר שהבטרייה נגמרה.החלפתי סוללות בשתי הבטריות ובשתיהן האזעקה בכלל לא מגיבה.
הלכתי למקום בראשון,ונאמר לי כי המוח הלך וצריך להחליף ןלבדוק והעלות תהייה 320 שח,עם אחריות ל 3 חודשים.
שאלתי האם המחיר סביר?או שכדאי ללכת לרדיו מילאנו?והאם הם זולים יותר ? תודה לכולם מראש.
שלום,
יש לי כמה שאלות כלליות.
האם מישהו ה הגיע לשיא המהירות המקסימלית ברכב גולף 99 מנוע 1800 אוטומט
?ואם כן מהי המהירות המירבית?או האם מישהו יודע בערך מה המהירות המירבית?
בספר רשום 213 אבל זה לא הגיוני,נראה לי.
ושנית ראיתי אתמול גולף 1800t
ככה היה כתוב 1.8T יש כאלו בארץ?ומזה הטורבו הזה?מה המפרט שלה?תודה על העזרה.
שלום, כפי שרשמתי בכותרת מבקש המלצה למוסך טוב באזור חולון לרכב גולף 99 אוטומטית.
העניין שהחלפתי לרכב צמיגים ועשיתי כיוון פרונט.
בבדיקה היה כתוב עוד משהט על גומייה בצרייה,ולפרק גלגלים לבדיקה.
הרכב נקנהלפני 4 חודשים ואין לי מושג אם ללכת למוסך ולהגיד"תמצא לי בעיות".
תודה לעוזרים.
