Nisim_C
כל מה שפורסם על ידי Nisim_C
  1. כן... אבל זה לא קשור, גם אם אני מנתק לגמרי את כל הRCA-ים מהHU עדיין באותו רמקול שמחובר ליציאה הספציפית ה"הבעייתית" הזאת למגבר יש את הרעשים. ככה שאין קשר לפיוניר או לא פיוניר...
  2. היי, ברשותי רכב מסוג סובארו אימפרזה 99 ובו שני מגברים. האחד - שבו כרגע יש בעיה - הוא קראנץ PZI 175.4 . הבעיה החלה לפני מספר חודשים בודדים (שבזמנו הוא היה מורכב ברכב הקודם שלי - פיאט פונטו). משום מה באחת היציאות לרמקולים מהמגבר יש בעיה של תקתוקים ורעשים בעוצמה "נמוכה". הבעיה היא בוודאות מהמגבר (ניסיתי לבדוק את החיבורים ברדיו דיסק, אפילו לנתק אותו, להחליף חיבורים לרמקולים וכו'... בוודאות הבעיה היא במגבר). משהו ביציאה הספציפית הזאת דפוק. יש לציין שווליום גבוה שומעים מצויין, רק בווליום נמוך מופיעה הבעיה. העניין הוא שבעבר הווליום הנמוך שבו הופיעה הבעיה היה נאמר "רק" אם לא הייתי עובר את המספר 10 בHU ועכשיו צריך לפחות 25 בHU - מה שאומר שאם אני רוצה סתם לשמוע בווליום נמוך רדיו או משהו בסגנון אני לא יכול, כי זה ממש מציק לי באוזן. פירוט נוסף של הבעיה שאולי יעזור לכם לתת לי כיוון אם זו בעיה של כיוונים/התקנה (למרות שאני לא מאמין, כי כמו שאמרתי זה גם היה ברכב הקודם אחרי מספר חודשים שהמגבר עבד מצויין): הבעיה קיימת גם כאשר הרכב מונע וגם כשלא. לא תמיד יש רעש, הוא בא ב"קריזות" כשבא לו. הרעש הוא כמו רעש של חשמל ותקתוקים מהרמקול, עד כדי כך שלפעמים הרמקול (הכוונה הצד הימני של הקומפוננט) כאילו "מתנתק" ולא שומעים בו כלום למספר שניות. אני חוזר ואומר שהבעיה בוודאות היא מהמגבר כי ניסיתי להחליף בערך כל דבר אפשרי שחשבתי עליו ועדיין תמיד אותה בעיה (החלפתי רמקולים, ניתקתי HU, החלפתי RCA, בדקתי הארקה וכו'...) עוד נקודה לציון - המגבר נקנה לפני כעשרה חודשים, יש לי עדיין את הקרטונים שלו. העניין שאין לי עליו אחריות או למי לפנות, כי מישהו שאני מכיר ייבא לי אותו עצמאית. אני מאוד מרוצה ממנו בסך הכל, פרט לבעיה המציקה הזאת. זה בהכרח בעיה בתוך המגבר? איפה אני יכול לתקן דבר שכזה? תודה על העזרה וסליחה על האורך...
  3. היי, רכשתי לפני מספר ימים סובארו אימפרזה (גראנד לאונה LX) שנת 99. אוטו שכבר היה לי עד לפני שנה ליותר משנתיים. האוטו עצמו עבר בדיקה וסה"כ הכל בסדר, פרט לדבר אחד שמעט מציק לי. ברכב הקודם שהיה לי (שוב, אותו רכב בדיוק) שנמכר לפני שנה בגלל בעיות שכאלה, ההגה היה רך ונעים למגע. ברכב הנוכחי שקניתי, שאני חוזר ומדגיש, זהה בדיוק לרכב הקודם שהיה לי, ההגה קשה יותר. יש לחץ אוויר תקין בגלגלים וההגה כמובן הגה כוח. הוא מסתובב בצורה חופשית, אך דיי קשה ומעייף לסובב אותו ביד אחת. איך אני יכול לפתור את הבעיה? מה זה כבר יכול להיות? זה דבר שמאוד מציק לי ומטריד אותי. תודה.
  4. Nisim_C
    משפחתית עד 35K
    אחלה, תודה על הפירוט. אשמח לקבל תגובה גם לגבי היונדאי, כי משום מה אני דווקא כן מתלהב ממנה. מחירון יחסית נמוך, יש הרבה כאלה וביטוח זול אם הבנתי נכון. איך האוטו בכללי? מה בדיוק ההבדל בין האקסנט ל(אל)נטרה? מה יש ואין בכל דגם ודגם? אשמח לפירוט נוסף. תודה.
  5. היי, חיפשתי פה הרבה ולא מצאתי בדיוק המלצות למה שאני מחפש... יש להתחשב בזה שאני נהג צעיר עם וותק של שלוש שנים על הכביש. אני מחפש רכב משפחתי מנוע 1600 שנתון גבוה יחסית, אוטומט, ביטוחים וחלפים זולים וסחירות טובה (זה בערך מה שכולם מחפשים אני מניח). כרגע אני מתלבט בין כמה: מאזדה לנטיס 2000 ואימפרזה 99 (שהבנתי שהביטוחים שהביטוחים שלהם מאוד גבוהים) אבל נהגתי על שתיהן מספר פעמים ומאוד נהנתי. יונדאי (לא ממש מבין בדגמים האמת) 2000-2001 - הבנתי שזה אוטו דיי חלש ומשום מה כל מי ששאלתי לא התלהב ממנו יותר מידיי. אגב, הוא נחשב סחיר בשוק? ומה עם הביטוחים? ניסן אלמרה - קראתי בפורום שהיא מאוד מומלצת אבל רק עם המנוע 1800 שלה, מה רע ב1600? איך הסחירות שלה? והביטוחים? פורד פוקוס - נכנס בתקציב הזה? כדאי? ושוב עניין הביטוחים - יקר/זול יחסית? בנוסף, אם יש לכם עוד אוטו להמליץ עליו, אני אשמח. תודה.
  6. אבדוק את זה באמת. מה בעניין הארקה? אין מצב שזו הבעיה? כבל ארוך או משהו? חיבור לא טוב בדיוק? למרות שזה לא ממש הגיוני... הכבל בסביבות החצי מטר ואפילו פחות והוא מחובר היטב, אומנם לברגים של החיבור של המושבים מאחורה, אבל עדיין מחובר היטב בלי יכול להזיז אותו מילימטר אפילו. יש עוד רעיונות או דברים שכדאי לבדוק? תודה
  7. היי, יש לי בעית רעש שעד לפני איזה יומיים חשבתי שהיא נגרמת בגלל אחד הרמקולים שלי (מורל פולס) שהחל לחרחר. החלפתי את הכבלים של שני הרמקולים ועכשיו הבעיה עברה לרמקול השני, משמע הבעיה לא מהרמקול. זה רעש כזה שמגיע פעם בכמה שניות מעין חשמל שכזה... "בזזז בזז" כאילו שיש איזה כבל רופף. הבעיה היא גם לא מהרדיו דיסק, כי אפילו שאני מנתק את הכבלים של הRCA עדיין יש רעש. עברתי על כל הכבלים, אין שום דבר רופף... יש אולי כיוון ממה הבעיה יכולה להגרם? הארקה אולי? כרגע היא מחוברת לברגים של המושבים מאחורה... אבל עובדה שהכל עדיין עובד, אז לא נראה לי שזו הבעיה. יש אופציה לבעיה שנגמרת כתוצאה ממשהו? או שאני יכול להסיק מזה שיש לי בעיה באחת היציאות במגבר? ואם זו אכן הבעיה ביציאה של המגבר, מה עושים? איפה אפשר לתקן דבר כזה? וכמה זה אמור לעלות? מידע כללי על הציוד שיש לי באוטו שאולי יכול לסייע: מגבר (זה שעושה את הבעיה) קראנץ' 175.4 קומפוננט של סאונד סטרים 6/9 של מורל פולס מונובלוק visonik לסאב סאב של קנווד HU פיוניר 6950i יש לציין שהציוד ברובו חדש. לכל רכיב אין אפילו שנת עבודה בודדת ואף אחד מהרכיבים לא התאמץ במיוחד. המגבר שעושה את הבעיה הוא חדש ואצלי כשמונה חודשים מהקופסא. לא עבד הרבה זמן ובטוח שלא נתן מעצמו יותר מידיי, אני לא נוהג להגביר בהגזמה... אשמח לקבל רעיונות לפתרון. תודה.
  8. היי, יש לי פיאט פונטו 97 קטנה וחמודה ואליה מחוברים ככה: קומפוננט של סאונד סטרים 6/9 של מורל פולס מגבר קראנץ' 175/4 עוד מגבר visonik 500RMS שמחובר לסאב סאב קנווד 300RMS דגם w3009 HU של פיוניר 6950I עד פה זה היה מפרט טכני... מהציוד עצמו, מהאיכות והווליום אני מאוד מרוצה, עד לפני כמה ימים/שבועות שצצו שתי בעיות: 1. נהיה רעש של פסססססס שכזה מהרמקולים (מכולם) כשמדליקים את המערכת ולא משנה אם האוטו מונע או לא, הרעש תמיד מופיע. כאשר אני מנתק את החיבורים של הRCA מהמגבר, הרעש מפסיק, משמע הבעיה בHU, נכון? אחלה, איך אני פותר את זה? הבנתי משהו בהארקה, אבל אני לא סגור על זה. אשמח להסבר. אגב, בווליום גבוה הרעש הזה נבלע יחד עם המוסיקה, אבל זה עדיין מציק. 2. עוד דבר שהוא הכי מרגיז אותי כרגע, פתאום הרמקול האחורי ימני שלי (אחד מהמורל פולס) עושה לי רעשים בווליום נמוך (רק בווליום נמוך!) כמו של רעשי חשמל, כאילו שהמגעים קצת רופפים... יצאה לי הנשמה, חיזקתי את כל החיבורים למגבר, לרמקול וכו'... אבל עדיין בווליום נמוך יש ממנו לפעמים כזה בזזז בזזזז, ממש כמו רעש של חשמל. למה לעזאזל זה קורה? זה דבר שלא היה לי בעבר... יש מצב שמשהו זז לי בבאגז', סידרתי שם לא מזמן כמה דברים, רק שאני לא סגור על זה אם זה קרה בדיוק אחרי זה... את מה בדיוק אני אמור לבדוק? ממה בעיה כזו אמורה להיווצר? דבר אחרון וקצת לא קשור, אני יודע שהסאב שלי קצת לא משהו ואכן הוא הרבה פעמים מורח... איך אני יכול לנסות לסדר את זה שישמע קצת יותר נורמלי בשירים שקטים שאני לא רוצה הרבה באס שיהרוס לי את האוזן? לשחק ברדיו דיסק? או במגבר של הסאב עצמו? תודה.
  9. מישהו? רעיון?
  10. היי, יש לי בעיה מוזרה באוטו, כשהאוטו לא מונע ואני מדליק את המערכת יש לי מעין פסססס כזה... זה אומנם חלש, אבל עדיין מציק. כשהאוטו מונע, אחרי איזה חמש עד עשר שניות הרעש נעלם והסאונד נקי לחלוטין כלא היה. מה יכולה להיות הבעיה של זה? יש מצב שזה רומז לי שצריך להוסיף קבל או משהו בסגנון? האוטו המדובר הוא פונטו עם מצבר 60 אמפר וכרגע באוטו ישנה המערכת הבאה: HU: Pioneer 6900 Amp: Crunch PZI 175.4 Mono: Visonik V318XT 1000W 800RMS Comp: SoundStream XSC.6 6/9: Morel Pulse Sub: Kenwood KFCW3009
  11. האמת שזה כבר לא אקטואלי... קניתי את ה6900 (מקביל ל7950). הבנתי שהם (ה6900 וה6950) פחות או יותר זהים, פרט לזה של6900 יש חיבור USB. אני צודק? יש לציין שאני מאוד מרוצה...
  12. היי, אני מתעניין בHU לאחרונה ודיי התלהבתי מהפיוניר 6950... הרצתי חיפוש פה בפורום ולא מצאתי עליו תגובות אם הוא טוב או לא, אלא רק השוואות שכאלה אל מול ה6850. בקיצור, יש למישהו מפה ניסיון איתו? איך המכשיר עצמו (נוחיות/פשטות/איכות/מחיר/וכו') שווה את המחיר שלו? (סביבות ה1100 ש"ח) יש משהו יותר מומלץ ממנו באותו טווח המחירים? אציין שחשובים לי הדברים הבאים: תמיכה בMP3 3 יציאות למגבר איכות (!) כניסת AUX (מהווה יתרון משמעותי גדול בשבילי) אשמח לקבל תגובות מהמומחים. תודה.
  13. הקפצה.. חובה 3 יציאות למגבר תומך MP3 יתרון למכשירים עם כניסת AUX
  14. היי, מחפש מונובלוק עד 800 שקל, לפחות 200RMS ב4 אוהם. נייד באיזור הצפון (קריות/חיפה/עכו/נהריה) ומידי פעם גם באיזור ת"א. הודעות לפרטי. תודה.
  15. UP... מוכן לשמוע גם על חברות אחרות כמו קנווד, JVC, קלריון וכו'.
  16. UP...
  17. היי, מחפש מונובלוק באיזור צפון שנותן לפחות 200RMS ב4 אוהם. לצערי כרגע אני ממש חנוק בתקציב ו600 שקל זה הגג שאני יכול לתת עבור מונו יד שניה. אשמח לקבל הודעות לפרטי. תודה.
  18. היי, אני מחפש HU של פיוניר/אלפיין עד כ1000 שקל. מאיזור הצפון/חיפה/קריות בלבד. אשמח לקבל הצעות בפרטי. תודה.
  19. היי, מזדמן לי לקנות כרגע מגבר יד שניה - B52 http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=383485 שווה את ה400-500 שקל? הוא נועד להגביר קומפוננט של 100RMS ויש מצב גם לאיזה סאב קטן בגישור. מה אתם אומרים? הערת מנהל המערכת: למערכת יש להגיד שתקרא את הוראות "איך רושמים כותרת". בברכה ההנהלה.
  20. היי, אני מחפש זוג טוויטרים איכותיים וטובים מחברה מוכרת במחיר הוגן. אני מאיזור הקריות ונייד באיזור חיפה/קריות/עכו/נהריה בלבד. אשמח לקבל הצעות. תודה.
  21. אהלן, אני מתעניין כרגע במספר רכיבים, בהנחה שהמחירים יהיו סבירים כמובן: קומפוננט 6.5 חזק ואיכותי עם לפחות 100RMS - התעניינתי במורל האמת, אך לא אתנגד גם לחברות אחרות רדיו דיסק - קורא MP3, בעל 3 יציאות של חברות טובות ומוכרות (פיוניר, אלפיין, קלריון, קנווד וכו') בנוסף, אני מחפש מגבר שיכול להרים סאב 400RMS. פחות קריטי לי אם הוא מונובלוק, שני ערוצים או ארבע ערוצים... השאלה זה מה אני מקבל ביחס למחיר. אשמח לקבל הצעות לפרטי. אני נייד באיזור הצפון (קריות/חיפה/עכו/נהריה) ובאיזור ת"א בלבד. תודה.
  22. ובכל זאת... אין עוד דרך?
  23. אהלן, התקנתי היום מגבר+סאב+שש תשע (יותר נכון ש- blind29, רון, מהפורום התקין לי) ובאמת יצא פצצה. מה שכן, חסרה לי הבמה הקידמית, דבר שכידוע קצת בעייתי בפונטו, כיוון שהרמקולים הם 3.5' על הדשבורד. הבנתי שיש פתרונות של פיברגלס וכאלה, אך לצערי זה דיי יקר בשבילי... יש משהו יותר זול אולי שאפשר לעשות? יש לציין, שיש לי חלונות ידניים ולכן סתם חיבור של "תיבה" מעץ אי אפשר לעשות, כי אין ממש מקום. בקיצור, טיפים ועצות בבקשה... תודה
  24. הכותרת אומרת הכל: איזה סאב עדיף? קיקר C12 או Kenwood KFCW3009? בהנחה ששניהם עם תיבה ובאותו המחיר... אם זה משנה, הרכב הוא פונטו. להתייחס כמובן גם לאיכות וגם לעוצמה. תודה.
  25. היי, אני מחפש מערכת טובה לרכב עם יכולות גבוהות ובמחיר דיי מצומצם (כמה שזה אפשרי כמובן...) כמה פרטים נדרשים לפחות: מגבר 4 ערוצים, מינימום 100 RMS לכל ערוץ רמקולים 6X9 מעל 100 RMS (עדיף של חברה מוכרת) סאב חזק ועוצמתי עם תיבה טובה אני מאיזור הצפון, נייד באיזור הקריות/חיפה/נהריה/עכו... ומידי פעם גם באיזור ת"א. אגב, אין לי בעיה גם לקנות כל חלק בנפרד ממישהו אחר, אם המחיר יהיה טוב... אשמח לקבל הצעות. אני קונה מהיר זריז ורציני... תודה רבה, ניסים.
