ChaoscripT
כל מה שפורסם על ידי ChaoscripT
  1. שלום, רציתי לשמוע את דעתכם לגבי 2 רכבים, יונדאי I20 גיר ידני, מנוע 1.6, 134 כ"ס. ומאזדה ספיריט, מנוע 2.0, גיר אוטומט, 150 כ"ס. מה עדיף מבחינת טיפולים, אחזקה, דלק וכולי, האם ה- 16 כ"ס באמת יורגשו בהנחה שהרכבים טופלו כראוי? יונדאי זה דגמי 2010-2011, מאזדה 2005-2008. אשמח לשמוע את דעתכם.
  2. צודק יעקב, גם ב- BHS יש בלוטוס מובנה. יכול להיות שההבדל הוא שלBT אין שלט (צריך לרכוש לבד), ול- BHS יש שלט כלול ?
  3. מישהו בבקשה יכול להסביר לי מה ההבדל בין המערכות של פיוניר, AVH-X8500BT לעומת AVH-X8500BHS ? זה שאין להם תדרים של ישראל זה אני יודע (למרות שאפשר לקנות כבל שמסדר את זה), לגבי עברית הם תומכים ? לגבי GPS? או שפשוט עושים מירור ? תודה.
  4. ואני מדבר על הזמנה ישירות הבייתה, ולא דרך צד שלישי. לפני התשלום הם מחייבים אותי במכס, "Import Fees Deposit", זה אומר שבארץ אני לא אצטרך לשלם גם ? תודה.
  5. אני יודע שהוא לא נמכר, אפשר להביא אותו מאמזון ב- 2800 ש"ח.
  6. שלום, יש לי כמה שאלות לגבי סובארו B3 מנוע 2.0. קודם כל רציתי לדעת אם האוטו ממש "אוכל" דלק כמו שרושמים עליו באינטרנט, או שבנסיעה רגועה אפשר להוציא נתונים יפים למשפחתית? (לא מחפש 1:20 מאוטו כזה אבל שיהיה יותר מ- 1:6.6 מהאתר KML). בנוסף, רציתי לדעת איך הטיפולים שלו? חלקים זמינים? כמו כן, מה ההבדל בין רמות האבזור בדגמים RX, RXI וספורט? תודה מראש.
  7. אשמח לשמוע תגובה נוספת ממשהו שקצת יודע יותר. תודה .
  8. צודק איציק, התבלבלתי, הדגם הוא 8450BT (התבלבלתי בהקלדה), השאלה אם זה רק הרדיו, כי תכלס יש אייפון אז אין לי צורך ממש ברדיו. תודה.
  9. חוץ מהתדרים הישראלים? שגם לזה ראיתי פעם פה בפורום איזה אנטנטה שמתחברת ומשנה את התדרים (אבל לא מצאתי את זה שוב). מה באמת ההבדלים בין המערכות ? תודה וגמר חתימה טובה.
  10. מאור תודה על התגובה, כן אני מתכוון לפין הקפיצי, באוטו אחר המטען הנ"ל עובד. חוץ מזה ברכב שלי יש מטען אחר שקבוע עובד, ככה שלא הגיוני שהמצת לא תקין.
  11. שלום, קניתי מטען לאייפון לאוטו, הסוף של המטען לא נוגע במצת, והוא לא מטעין לי את הפלאפון. יש אפשרות לעשות משהו בנידון ? תודה. מקווה שרשמתי את ההודעה בפורום הנכון.
  12. יש לי באוטו מערכת דאבל דין JVC AVX 836, עד עכשיו היא פעלה טוב, ביום בהיר אחד היא פשוט השתבשה, כפתורי הווליום לא מגיבים, ועל כל כפתור שלוחצים היא עושה את הפעולה ומנמיכה לווליום 0. יש לציין שבשלט הכל תקין ועובד (כולל ווליום). בנוסף, כפתור הכיבוי על המסך מכבה אך לא מדליק. למישהו יש עזרה/המלצה? תודה.
  13. חח קודם כל תודה רבה על התגובה, הטעות תוקנה. השאלה אם יש צורך במוצר של מגווריס, או שה- G6 עושה את אותה עבודה ?
  14. קיבלתי בהזמנה האחרונה שלי מאוטוסטור את דוגמית של המוצר הזה, ג'ל לחידוש צמיגים Meguiar's Endurance. השתמשתי בו ומאוד התרשמתי לטובה, הצמיגים הבריקו כמה ימים טובים. עכשיו ראיתי באוטוסטור שיש גם תרסיס של החומר, אז השאלה שלי היא, מה עדיף? להשתמש בג'ל כמו שהיה בדוגמית או לקנות תרסיס? *אישית אני מתכנן לקנות גם G6 של CG, השאלה אם זה יעשה את אותה עבודה כמו החומר של מגווירס? תודה.
  15. אישית אני משתמש בבקבוקי בושם עם מקלונים, אבל ראיתי את הספריי הזה, אמרתי אולי זה משפיע. בכל מקרה אני אשאר עם המקלונים.
  16. מדובר על המוצר הזה, http://www.autostore.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%97%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97-Chemical-Guys.html יש ריחות נוספים, סתם נתתי דוגמא. באמת עושה ריח טוב?
  17. מתעלק על האשכול, יש אפשרות בשלטי גארד/MVP להניע מרחוק, השאלה אחרי שהנעת, אתה לא צריך לשים מפתח בסוויץ לנסיעה? בנוסף, איך מכבים אוטו מונע כזה? תודה.
  18. יש לי את שתי החלקים של קריאת קודים מהפלאפון, גם בלוטוס וגם WIFI. אני רוצה לקנות איזה מכשיר קטן (עם מסך) ייעודי, ולא להשתמש בפלאפון. הסתכלתי על 2 דגמים: 1. http://www.aliexpress.com/item/DHL-Original-Launch-Creader-VI-6-Scanner-Obdii-Eobd-Code-Reader-Russian-French-Spanish-German/1020915364.html?s=p של חברת Launch שידועה בסורקי קודים שלה. 2. http://www.aliexpress.com/item/Promotion-Super-Scanner-ET601-OBD-II-EOBD-Color-Scanner/733593506.html של חברת UIFTECH, שאישית אני לא מכיר אבל המסך שם טיפה יותר גדול וטאץ. אשמח לשמוע את דעתכם.
  19. יש למישהו מושג מאיפה אני יכול להשיג את הבית מנורה למספר מאחורה של טויוטה ראנקס/קורולה, שנתונים 2003-2007? מצאתי את זה, http://www.toyotapartsoverstock.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=501975&ukey_make=1060&ukey_model=15430&modelYear=2003&ukey_category=21647 יש למישהו מחיר שפוי יותר ? תודה.
  20. ג'וני, תוכל להביא לינק למוכר/מאיפה קנית? מזה המוצר הזה ? תודה.
  21. הנה אקדח שמתחבר לקומפרסור ומוציא קצף, צריך מינימום 75PSI, http://www.autogeek.net/tornador-air-foamer.html
  22. עדיין למכירה, מחיר - 799 ש"ח. 052-7284335 חביב
