ChaoscripT
כל מה שפורסם על ידי ChaoscripT
  1. זה לא איזה סיפור של כמה דקות ?
  2. אחותי ביטלה ברכב שלה את הכרית אויר הקידמית בגלל הכיסא תינוק, אפשרי להחזיר את זה למצב הקודם מבלי ללכת למוסך ? תודה .
  3. אתקשר מחר, תודה יגאל . והמון תודה על התשובות לגבי הפלאשינג, ארד מהעניין . בכל מקרה אבדוק עם פנס את אגן השמן . שבוע טוב .
  4. באתר שלו לא מופיע .
  5. שאלה נוספת, מאיפה קונים מים ירוקים FL22 ?
  6. HenzTDI, תודה על התגובה, אפשר לעשות את הבדיקה #1 למרות שיש שמן באגן השמן ? או לאחר הריקון לבדוק ? בנוסף, הרכב עבר בדיקה לפני פחות מחודש, קומפרסיה יצאה ככה: צילינדר 1 - 100%, צילינדר 2 - 97%, צילינדר 3 - 96%, צילינדר 4 - 100%.
  7. ואיך בודקים אם יש בוצה ?
  8. אוקי, קיבלתי את התשובות, אז איך כן עדיף לנקות את המשקעים מהשמן הקודם ? או פשוט לשים שמן וזהו ?
  9. קצת רקע, מדובר במאזדה 3 מנוע 2000 שנת 2008, עד היום הרכב טופל במורשה, וכנראה (לפי היסטוריית טיפולים) עשה כל 2 טיפולים לערך פלאשינג (רשום תוסף). רוב הסיכויים שבמוסך המורשה השתמשו בשמן Motorcraft החצי סינטטי, אך אני מעוניין להחליף לקסטרול הסינטטי מלא. האם בהחלפת שמן מנוע בטיפול לבצע לפני פלאשינג ? או איך מוציאים את כל המשקעים הקיימים? תודה .
  10. יש לי מאזדה 3 ספיריט מנוע 2.0 שנת 2008, איזה נורות גוון לבן יתאימו לאור דרך/גבוה ? H7 ? תודה .
  11. הוא לא איפס את המחשב, הוא ישר הניע. (לאחר הניקוי)
  12. הפתיחת חלונות 2 במאזדה עובד אצלי, איך מבטלים את זה ? עשיתי בדיוק לפי ההוראות בספר רכב, אבל לא עבד . בנוסף, בחלון האחורי החלון יורד לבערך חצי אולי טיפה יותר ואז נתפס.
  13. תודה על התגובה BassDriver, עשיתי כבר בעבר באוטו הקודם שהיה לי, השאלה אם במאזדה, זה לא ידליק לי נורות ברכב או המחשב רכב ישתגע או משהו ? תודה .
  14. אוקי לאון, אז איך באמת מנקים את המנוע ממשקעים ?
  15. איפה הוא נמצא ? מנקים עם ספריי קרבורטורים ?
  16. אז היום התחלתי את היישור הקו, התחלתי עם טיפול שכלל : - החלפת תושבת מנוע ימנית מקורית - החלפת מסנן דלק מקורי - החלפת פילטר אויר מקורי - החלפת פילטר מזגן מקורי - לצערי לאחר 60 דקות מצאנו איפה הוא ממוקם, ולהפתעתי גיליתי שאין שם פילטר בכלל . - פלאגים לא הייתי צריך, מכיוון שבטיפול האחרון החליפו. - החלפת שמן ברקס - Liqui Moly DOT4 - נבדקו ברקסים - תקינים - נבדקו משולשים - תקינים רק לידיעה, לאחר בדיקה, מסתבר שגם במוסך מורשה משתמשים בפלאשינג בכל טיפול שני, הוצאתי טיפולים אחרונים של הרכב, ומופיע "תוסף" נאמר לי שזה תוסף פלאשינג ולא תוסף דלק. בעיה ששמתי לב אליה, בעצירה מוחלטת ברמזור כשאני לוחץ על הברקס, הטורים יורדים עד כמעט ה- 0 ויש ויברציות ממש קטנות, מישהו מכיר ? מפלס המים נמוך, מאיפה רוכשים FL22?
  17. תודה על התשובות, 4Real, אשמח להמלצה על ספריי כזה.
  18. איך אתם מתחזקים את הסנרוף שלכם ? תודה .
  19. מי ששם את המחזיק לפלאפון מצד שמאל של ההגה, קרוב לחלון, איך אתם מחברים את הטעינה למצת ? תודה .
  20. היום שמתי לב לרעידות באחד מהגלגלות של הרצועת מנוע, מצטער על הזווית צילום, מדובר בגלגל העליון. הרעידות אמורות להיות ככה ? מקווה שתצליחו לראות. זה קובץ וידאו, http://www.upf.co.il/file/107320220.html תודה .
  21. HawHaw, השאלה אם לא עדיף מסנני אויר מקוריים ?
  22. אוקי, שוב תודה טום, כרגע אני ארד מהרעיון ואשאר עם הג'אנטים הקיימים.
  23. ניתן לעשות זאת על אותו ג'אנט ? או שצריך להחליף גם ג'אנט ?
  24. יובל, אני לא כזה מבין בצמיגים וכמו שראית גם לי יש אשכול, אבל יש השוואת מחירים לצמיגים, הנה השוואה עם המידה כמו שלי ושלך, http://tires.yad2.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%92-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%92?diameterID=8&aspectRatioID=12&widthID=18&tireTypeID=1_0&areaID=2
