Mi16
כל מה שפורסם על ידי Mi16
  1. אז מה עדיף לקנות עם המגבר שלי ?
  2. אתה טוען שהמורל פחות מ 140 RMS ??
  3. ואם אני עושה גישור??????
  4. הדוטק יותר חזק ???
  5. אני מתלבט מה לקנות: Rockford Fosgate FNX2614 Sensitivity: 90.75 dB RMS Power Range : 70 Watts Peak Power Handling: 140 Watts Frequency response: 40-22000 Hz Diameter: 6.5 Inch או Morel Dotech 6 Sensitivity: 90 db RMS Power Output: 70 watt Power Handling: 140 watt Frequency Response: 40-22000 Hz Diameter: 6 1/2`` (160 mm) המוזיקה שאני שומע היא בעיקר אלקטרונית ולפעמים מזרחית רציתי לשמוע חוות דעת ממי ששמע את שני הקומפוננטים המגבר שיש לי הוא Rockford 501X תודה מראש..
  6. טוב אם אתה אומר... קח בחשבון שאם אתה עושה גישור במגבר ומחבר את הדוטק אתה תשמע בהם מונו ולא סטריאו כי שמגשרים היציאה הופכת למונו...
  7. נראה לי שיש לכם טעות.. הדוטק הוא 120 RMS!?!?!?!?! לא נראה לי...
  8. בHU שלו יש לו אפשרות לחבר סאב ללא צורך במגבר.. אבל אין לי מושג איך תהיה השמיעה..
  9. איפה אפשר לקנות טרמינל?
  10. אין פה מישהו שיכול להעריך את המחיר לדבר כזה..?
  11. מישהו מכיר את החברה Uniroyal ? איך הם בכללי ? 4 צמיגים בחתך 50 יעלו הרבה כסף ?
  12. אוקי הבנתי יש איזה המלצה למקום טוב ומקצועי שעוסק בזה?? ושוב אם אפשר מחיר מוערך....כולל עבודה
  13. כמה יעלה כל הסיפור הזה של לעשות בנייה בדלת למטה??
  14. אוקי הבנתי אבל אם אני לא עושה בנייה כזאת זה מפריע במשהו?? זה לא גונב צלילים? או משהו... כמה עולה בנייה כזאת??
  15. ברכב הזה הרמקול נמצא בדלת ממש ליד הדשבורד וכאשר מרכיבים רמקול 6.5" חצי מהרמקול מוסתר על ידי הדשבורד.. (כמו בתמונה שהעלתי) רציתי לדעת איך זה פוגע בשמיעה אם בכלל........ עדיף לעשות בנייה של הרמקול בדלת למטה?? (כמו בתמונה שהעלתי) אם כן זה סיפור יקר?? איך עושים דבר כזה?? תודה...
  16. אוקי הבנתי תודה
  17. איך אני יכול לבדוק כמה נפח יש ב205 GTI ?
  18. הבנתי שהסאב של קיקר CVR12 צריך תיבה של משהו כמו עד 130 ליטר... אז הסאב הזה יתאים ??? ואיך אוטמים בגאז????? עם החומר דינמיט או מה?
  19. ראיתי הרבה תמונות שהסאב מותקן בלי תיבה והרמקול כלפי המושבים! מה זה נותן? יש הבדלים בשמיעה בין זה לסאב עם תיבה? אם אין הרבה מקום בבגאז זה מומלץ? מישהו יכול להסביר לי קצת על כל הקטע הזה???? תודה
  20. אני צריך המלצה לסאב איכותי בשביל חבר... עד 1500 שקל אם זה משנה מגבר מונו לאנזר 1200
  21. אוקי תודה על העזרה....!
  22. מה ההבדל בין טור למקביל ? ומה יותר חזק ? או עדיף
  23. לגבי כמה אום זה תלוי במגבר ובסאב יש שתי גרסאות לסאב הזה אחת זה 2 אוהם והשנייה 4 אוהם בדרך כלל מונובלוק יכול לרדת מתחת ל 4 אוהם אם יש לך מגבר רגיל אז עדיף ששתי הסלילים יהיו מחוברים בטור וההתנגדות הכוללת תהיה 4 אוהם זאת בתנאי שיש לך את הגירסה של ה 2 אוהם אם יש לך את הגירסה של ה 4 אוהם , הדבר היחידי שתוכל לעשות זה לחבר את הסלילים במקביל ולקבל 2 אוהם - למונובלוק. על השאר אני לא יוכל לענות לך כי אין לי מושג. כבר קנית את הסאב וופר של קיקר? עוד לא קניתי את הסאב יש לי הצעה עליו ואמרו לי שהוא 4 אום 400RMS לא הבנתי ממש איך לחבר.. אני ישמח אם תסביר לי שוב תודה מראש
  24. כן זה המגבר ! אז על מה אתה ממליץ מונו משהו לא יקר איך לנזר במונו ?? ועל כמה אום כדאי לחבר 2 או 4 לסאב הזה
  25. לסאב KICKER CVR12 400 RMS איך סוני במגברי מונו? האם המגבר הזה Sony XM-D400P5 יתאים לסאב ? על כמה אום עדיף ??
