אלי.ק
כל מה שפורסם על ידי אלי.ק
  1. האמת שעל זפאקו המליצו לי בה"פ לא הכרתי אותה ליפני ולא מצאתי מידע נוסף בעברית יש חנות מומלצת? או יותר נכון איפה אפשר לקנות\לראות?
  2. מישהו בבקשה? אפשר לקבל המלצה המק אודיו יספיק בישביל לפתוח את הסאב כמו שצריך? אגב אלו הנתונים מהאתר הרישמי של מק אודיו לא היה נראה לי שבגישור הוא מוציא רק 150 RMS כמו שרשום באתר אני לא מבין למה בארץ זה עובד כמו "טלפון שבור"?! Z 4200 Stereo / Bridged Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V) 4 x 220 W / 2 x 750 W on 4 Ohm Nominal output power (DIN 45 342, B+=14.4V) 4 x 110 W / 2 x 285 W on 4 Ohm Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V) 4 x 280 W on 2 Ohm Nominal output power (DIN 45 342, B+=14.4V) 4 x 140 W on 2 Ohm Loudspeaker impedance (stereo) 2 – 8 Ohm Frequency response 5 – 50 000 Hz (-3 dB) Total harmonic content (DIN 45 403) Stereo separation (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz) Weighted noise distance (IEC A) > 100 dB Input sensitivity LOW LEVEL INPUT 200 mV – 5 V Input impedance LOW LEVEL INPUT 25kOhm Low-pass filter 50 – 250 Hz, 12 dB per octave High-pass filter 40 – 500 Hz, 12 dB per octave Bass boost 0…12 dB at 45 Hz Supply + 12V (9 – 15 V), minus to ground Fuse 1 x 80 A Maxifuse Sizes (W x H x D) 435 x 54 x 293 mm Weight 5.9 kg
  3. נראה לי שאני ילך ל"מבדק" תודה רבה
  4. תודה מישהו יודע אם המגברים האלה מגיעים עם שלט לסאב פשוט בחלק מהאתרים רשום שכן ובחלקם לא רשום ואיזה יותר מומלץ jbl gto 75.4 http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=155 mac audio http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=319
  5. בעיקרון אין לי כלכך בעיה למצוא אחד טוב אבל יש בעיה אחרת אני מחפש מגבר עם שלט לסאב ואני לא רוצה "זבל סיני" 2 המערכות האחרונות שלי היו עם שלט לסאב וקשה לי לחיות בלי לא בא לי להוציא עוד כמה מאות על קרוס הסאב שאני רוצה להעמיס על המגבר הוא: magnat xtc1200 280rms והרמקולים הם רוקפורד 75RMS האם יש מגבר טוב בטווח מחירים של 1500ש"ח תודה לעוזרים
  6. אתה מתכון למכון שנמצא מאחורי תחנת דלק פז? העבודה שלהם מספיק מקצועית או שעדיף ללכת רחוק יותר? תודה
  7. שלום בשעה טובה מצאתי מאזדה שעונה לציפיות שלי ובעזרת ה' אם הבדיקה תהיה מוצלחת ביום שישי יהיה לי רכב אני צריך המלצה למכון בדיקה באיזור נתניה\כפר יונה תודה רבה לעונים
  8. אחרי מספר טלפונים סינונים ובדיקות שמתי לב שדי קשה למצוא רכב שהוא יחסית "נפוץ" במצב טוב ולא מליסינג\השכרה נראה לי שיקח זמן עד שאני ימצא את הרכב שיענה לדרישתי אבל הסבלנות בדר"כ משתלמת בכל מקרה נראה לי שאלך על מנוע 1.6 ואחסוך עוד כמה שקלים תודה רבה לעונים
  9. אהלן אנשים אני מעונייו לקנות רכב מאזדה לאנטיס(GLX) שנת 99\2000 במחיר של עד כ-45\40 אלף אני מתלבט בין מנוע 1600 ל-1800 שבו מקבלים גם סאנרוף האם משהו יודע אם יש מחלות לרכב, מה ההפרש בערך בתצרוכת דלק ומה המחירון? אני לא נעול ב100% ככה שהמלצות יבאו בחשבון ועוד שאלה שנשמעת קצת טיפשית אבל (כחובב מערכות) די חשובה בשבילי יש לי סט קומפוננט של JBL בגודל של 6.5 אינץ' האם הם יתאימו לדלתות מקדימה או שהחורים הסטנדרטים קטנים מידי ~:::תודה לעונים:::~
