kosmas
כל מה שפורסם על ידי kosmas
העם כדי לחמם את המנוע כמה דקות על הבוקר או אפשר להתחיל בנסיעה ישר עם הדלקת הרכב מה מומלץ יותר ?? כי עכשיו ממש קר על הבוקר
תודה לך אתה יכול להסביר לי אולי אך בדקים את המצוף ??? לא לא ממש יודע אך אני מגיע למצוף
בדקתי את לוח השעונים עכשיו ככה המחוג של מד הדלק עומד על אדום כאילו אין דלק תידלקתי ב100 שח והוא עדיין עומד על אין דלק כניראה שזה הבעיה לא ??? ועם כן כמה עולה לתקן את זה ?? תודה
תודה לך עזרתה לי מאוד
שלום. היום בבוקר כשה נסעתי נידלקה לי מנורת חרום cehek gages מה זה אומר מה הבעיה ??? ואחרי שכיביתי את הרכב בתחנת דלק והתנעתי אותו שוב המנורה כבר לא דלקה תודה.
אחי כניראה זה לא נזילת שמן מנוע כי מילאיתי שמן בבוקר נסעתי לאשדוד חזרתי לבאר שבע והמד שמן אותו דבר ובכול זאות הרכב חנה באשדוד והיהי כתם של שמן טרי וגם בבאר שבע אותו דבר בדקתי שמן בלמים מלאה שמן הגה כוח מלאה רק שמן גיר אני לא יודע איפה בודקים ??? יכול להיות שזה הוא אבל שום דבר לא משונה בגיר הוא מחליף הילוכים כמו שצריך חלק והכול יש אולי עוד שמן שאני לא יודע אליו ????
היכן ממוקם מדיד השמן גיר אוטו'? (שברולט קאווליר )
kosmas פרסם הודעה בנושא של kosmas בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה ^^^ לך אתם יכולים לענות לי על השאלה הזאות ועוד שאלה קטנה כול המנוע שלי בשמן ואבק אך אפשר לנקות אותו ועם מה ??? -
שמתי את הרכב בלילה על חול קמתי בבוקר הזזתי את הרכב לא היתי טיפת שמן זה הגיוני שהנזילה באה רק כשה מנוע חם ועבד ליפני ???
רציתי לישאול אני גר בבש אני צריך מחר לינסוע לאשדוד עם אני ימלאה בבוקר כנידרש אני יכול לינסוע או שעדיף שלא ?? ועם נגיע ינזול לי השמן אני יכול להוסיף למנוע כשה הוא חם ??? עם זה מיאגן השמן מה הסיבו לכך ומה המחירים לתיקון (בערך) ??? עכשיו שמתי מיתחת לרכב קרטון ובבוקר ניראה מה ממצב הנזילה
זה מי הרכב שלי אחי רק אני חונה בחנייה הזאותי זה חניה של בית פרטי ורק אני חונה עכשיו ככה יסתקלתי מילמלאה על המנוע אין נזילות זה לא בראש המנוע יכול להיות שהנזילה מי מעגן השמן ???
חחח לא אבנתה אך אני בודק כמה שמן יש שם עם חסר או לא אך אני מגיע למקום הזה איפה שבודקים ?? -
הרכב אצלי כבר חצי שנה ולא היתה לו נזילת שמן אף פעם היום החנתי את הרכב ליד הבית אחרי שעה הזזתי את הרכב ויש שם כתם די רציני של שמן מי מה זה יכול ליגרם ככה פיתאום בבום נזילת שמן ועוד כזאות יש כתם של ממש וכמה עולה לתקן נזלות שמן ?? ואך אני יכול ליבדוק מאיפה הנזילה ??? תודה
שלום רציתי לישאול עם מישהו יודע איפה ברכב שלי נימצע שמן גיר אוטומט רכב שברולט דגם קאווליר 96 ?? ועוד שאלה קטנה כול המנוע שלי בשמן ואבק אך אפשר לנקות אותו ועם מה ??? תודה לעוזרים
איפה נמצא מסנן האויר של המזגן ברכב שלי? (שרשור ריכוזי)
kosmas פרסם הודעה בנושא של Gargoyle בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום רציתי לישאול איפה נימצע אצלי ברכב מסנן האויר של המזגן רכב :שברולט קאווליר שנת 96 -
עכשיו אני רוצה להחליף את המים הירוקים שישי לי למים גם ירוקים חדשים כאילו אך אני עושה את זה ?? עכשיו כשה אני נוסע יש לי בגלגל הקידמי רעש מוזר כזה טטטטטטטטטטטטטטט תיקטוקים כאלה מה זה יכול להיות ועם אני יכול לטפל בזה בעצמי ?????? עכשיו המנוע שלי מיתחמם מה אני יכול לעשות איזה פעולת לנסות ליפתור את הבעיה בלי מוסך כי אין לי שקל ?? ואיפה נימצע שמן הגיר אוטומט ברכב שאני יכול ליבדוק אותו ?? תודה
הרכב עומד במקום אני לוחץ על ברקס הוא עושה רעש מוזר מהגלגלים האחוריים וגם כשה הרכב נוסע רוורס הוא עושה את אותו הרעש מה זה יכול להיות וזה רעש חזקק
מישהו יכול להסביר לי אך להעלות תמונות למה לא ממש יצע לי מה זה החלקים האלה אני צריך הסבר תודה
אני לא יודע אך להסביר אך שתיקנו לי את נזילת הדלק וחוטי העצטה שתיי הנוריות נכבעו אז אני לא חושב שה ets קשור לכול מה שאמרתם לי פה אבל בכול זאות תודה לכולם
אנשים הבעיה טופלה תודה על העזרה אפשר לינעול
חיברו לרכב שלי מחשב עשו בדיקה ממוחשב היא עלתה לי 200 שח והמחשב לא מצע את התקלה של ה ets off מה זה יכול להיות המחשב היה אמור ליצמעו את כול התקלות לא ???? היום תיקנתי את הנזילת דלק וחוטי האצטה אולי הנורית נידלקתה ביגלל קצר חשמל כול שהו שנוצר בלוח השעונים אבל גם עם היה קצר המחשב היה אמור להראות את זה ושאלתי את הטכני של המוסך מה זה הנורית הזאות הוא אמר לא יודע (זה ניראה לי טכני ששוטף את הרכבים במוסך )
היתי במוסך מורשה של שברולט באילת וכול מה שאמרו לי זה שיש לי נזילת דלק במזרק ושאני צריך חוטי הצטה חדשים וזהו אמרו לי אין יותר תקלות אני לא מבין כלום אולי מישהו יודע אך לנתק את הנורה הזאות הוא משהו
אתה יכול להסביר לי יותר על מעכרת הזאות ???? מה היא עושה ועם אני ביכלל צריך אותה זה לא רכב שטח תסביר לי קצת על המעכרת הזאות ???? תודה לך
שלום נידלקה לי בלוח שעונים בצד נורים בצבע כתום ורשום: ETS OFF מה זה אומר ומה אני צריך לעשות ??? ועוד נורים ליד ממש שרשום : cehec יש לי שברולט קאווליר שנת 96 אוטומט נפח 2200 עם זה יעזור תודה לעוזרים
מישהו יודע איזה מיכללה בית ספר קורס כול שהוא שאפשר לילמוד על מכונאות רככ והכול תודה לעוזרים
אני מי באר שבע ואני נוהג על שברולט קאווליר שנת 96
