Flairdevil
כל מה שפורסם על ידי Flairdevil
  1. פלגים תקינים הוחלפו לפני 4 אלף, חוטי הצעתה גם תקינים החלפתי לפני שנה וגם בדקתי על הסת המקורי שהיה לי לפני, שהם גם בסדר ולא עוזר...
  2. ברשותי דייהטסו שרייד 1300 1997 גיר רגיל, לפני שבועה הופיעה לי בעיית סחיבה ברכב הרכב לא מגיב לגז ובקושי סוחב עד 2.5 טורים ולאחר מכן פיתום מתחיל לנסוע, בדרך כלל הביעה היא על מנוע קר אבל היא גם מופיעה בעליות קשות הרכב מעבד סחיבה. ברכב הוחלפו גומיות אינגקטורים, בוצעה ניקיון סעפת ידני כולל מייצב טורים, עבר אינפוזיה במכונה, הוחלפו צינורות וואקום של הסעפת, נבדק במחשב הוחלף פילטר דלק, וכל זה לא פותר את הבעיה. הרכב לא מתחמם ולא מעבד נוזל קירור, הטורים יציבים 840 בניוטראל, אם למישהו יש רעיונות תעזרו בבקשה, תודה מראש!
  3. לפני כשבוע נדלקה לי נורת שמן באוטו, עצרתי את האוטו לאחר כמה דקות התנעתי והנורה לא דלקה המשכתי לסועה, הנורה נדלקת לאחר 100 בערך... האוטו עמד שבועה בבית ללא הנעה אתמול כניסיתי להתניעה היא לא התניע לי, יש לי סטרטר, יש ניצוץ.... המצבר די ישן אבל האורות עובדים בסדר גמור, פירקתי את פלטר דלק ביציאה שלו לבדוק אם הוא מוציא דלק לא נשפך כלום בזמן התנעה.... מה יכולה ליהיות הבעיה..... תודה
  4. שלום יש לי רעש מוזר משהו כמו (כחחחחחחחחחחחחח) כאשר אני מבי גז קבוע בסל"ד של 1-2. האוטו הו דייהטסו שרייד 97 ידני, מה יכולה ליהיות הבעיה? תודה
  5. שלום היום בדקתי דייהטסו שרייד 1997 יד 2, 142000 ק"מ טופס בדיקה: 1 מנוע 2. מערכת קירור 3.מערכת דלק 4.מערכת הצתה --- (יש לבדוק מועד החלפת רצועות תיזמון, רעש מערכת תיזמון ושסתומים, שריפת שמן מנוע, משקעים בשמן, נזילות שמן מנוע, קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, לתקן מערכת קירור מנוע+ חימום פנימי כללי, לתיאום כללי. 5.מערכת פליטה---(מערכצ פליטה רועשת) 6.סרן קדמי ומערכת היגוי-- (לתקן זויות היגוי, חופש חיבור ציר קדמי) 7. שילדת הרכב: ליקויים בעלי משמעות גבוהה ( רכב לאחר צבע כללי) ליקויים בעלי משמעות נמוכה ( תיקון תאונה לפנים, מעיכות\ תיקונים בפח חזית+בקצוות שילדה, תיקוני פח וצבע סביב, הוחלפו חלקי מרכב, תיקונים בקורות תחתית, סימני מילוי חומר, מעיכות פח סביב+ תחתית. 9. מערכת בלמים (תקין) 10. צמיגים (להחלפה) 11. מערכת תאורה(כולל מצבר)--- תאריך מצבר, 10/06, חסר תושבת, לתקן אורור פנימי. 12. העברת כח---( מצמד מפריד גבוה(בלאי), חופשים במנגנוני הילוכים, לזילת שמן תיבת הילוכים, תושבת תיבת הילוכים פגומה, לתקן ציריות. 13. מחוונים--(תקין) 14. הערות כלליות--( יש לבדוק זיהום אויר, המכון אינו אחראי על זיופים לא חוקיים) רציתי לדעת את דעתכם לגבי האוטו , האם הק"מ שלו נראה אמין עם כל הבעיות הללו? , אם כדי לקנות אוטו
  6. בעיה ספציפית לא נירלי (נראה לי?), גם כי לא נסעתי בה הרבה אבל הרגשה כללית שחסר משהו, נהגתי פם(פעם?) על 205 gti, הייתה חוויה אחרת... (נגמר המשפט משתמשים בנקודה אחת, אין צורך ב 3)האם אפשרי לעסות (לעשות?)משהו דומה באחיזה של שרייד? תתחיל לכתוב בצורה רהוטה וברורה או שהעריכה שלי תתחיל להיות מחיקה. אנשים מקדישים מזמנם ונסיונם לנסות לתת לך תשובה, המינימום שאתה יכול לעשות בכדי להפגין הערכת תודה זה לכתוב כמו בן אדם. בגירה
  7. ***עריכה*** אצלנו אין : "חחחחח...." תודה . יאשה . צפון, אם היתי יודע את התשובה לא הייתי שואל. אם יש לך הצעה לאוטו קטן אמין עם התנהגות כביש טובה, אז היא תתקבל בברכה.
  8. אז האם שווה ליקנות את הרכב ולשפר אוטו קצת, כי בגדול אהבתי אותו אין לי הכנסה כספית גדולה (חייל) אז לא יוכל לוותר על אמינות ולקנות רכב אחר מהנה יותר אבל פחות אמין.
  9. הדייטסו, היא של חבר שלי ואני מעוניין לקנות רכב דומהת בגלל ש ראיתי שהו די אמין ויחסית זול להחזקה, אבל כשנהגתי בו לא ממש אהבתי את ההתנהגות שלו על הכביש אז חשבתי אם אפשר בכלל לשפר את האחיזה.
  10. שלום! הרכב המדובר הוא דייהטסו שרייד 98 5 דלתות. רציתי לדעת אך אפשר לשפר את האחיזה של האוטו. לפי מה שקראתי בפורום הבנתי שצריך להחליף הבולמים והקפיצים של הרכב, צמגים וג'נטים. הבעיה שאני לא יודע מה מתאים לי לרכב, התקציב שלי הוא 5k תודה!
