Nati_The_King
כל מה שפורסם על ידי Nati_The_King
  1. ביטוח ציק של ליברה נוח וקל אתה רוצה לנסוע נכנס לאפליקציה לוחץ סיימת לנוסע אותו דבר מה שטוב שזה דיגיטלי בלי כאב ראש מיותרים והכי חשוב לדעתי זה החסכון כסף
  2. אחרי הזנחה אמרתי זהו אני חייב לסדר את זה. הרכב היה במוסך חובר למחשב לא מראה שום תקלה. המוסכניק אמר שאולי צריך לנקות את המזרקים אך לא ניראה לי כי כל פעולה חשמלית שאני מפעיל ברכב בזמן נסיעה משפיעה על החשמל. מפעיל אור גבוה אז המזגן נחלש וחוזר לעצמו או מרים חלונות גם משפיע. משהו ניראה לי במערכת החשמל ברכב. סלילים כוהל משהו שם לא תקין.
  3. 1)רציתי לדעת איזה פלגים כדאי להשים, איזה שמן ממולץ פילטרים וכו.. 2)הבנתי שצריך רצועה להחליף,רציתי לדעת הבנתי שאין רצועת טיימינג אז איזה רצועה. צריך ומה היעוד שלה.
  4. לא עשיתי בדיקה הרכב עשה 86 אלף מתי אני צריך לעשות פלאגים? אמרתי אני אבדוק הכל
  5. האם אני יכול לעשות את זה בעצמי?
  6. ניראה לי רק מבחוץ בוצע איפוס הרכב באמת לא גימגם כמה ימים אבל חזרה הבעיה
  7. הרכב עבר גם ניקוי מצערת אך לא עזר
  8. סוזוקי סוויפט 2009 86אלף קילומטר. שהרכב עומד או ברוורס הטורים יורדים לחצי ועולים. והרכב מגמגם אך לא נכבה אם אני מפעיל מזגן הרכב יותר מגמגם ושאני מפעיל מזגן כל פעולה חשמלית שאני עושה אני מרגיש כאילו המזגן נחלש וחזור לעצמו פעולה הכי קטנה..לא יודע אם שתי בעיות כשורות זו לזו עד כה בדקתי בחיבורים של המצבר הכל בסדר ובדיקת אלטרנטור תקינה אין זליגה.אשמח לדעת מה יכול להיות הבעיה שכדאי לבדוק לפני שאני נכנס למוסך ראיתי בעיות דומות לשלי שהיה בחוטי הצתה/פלאגים
  9. מוסך עובדיה בן משה בעפולה אבא שלי אמר שהוא חיבר את המחשב לרכב זה לקח כמה זמן עד שהוא סידר את זה אבל רק עבודת מחשב שקשור למחשב abs
  10. הבעיה נפטרה פשוט היה צריך לקודד משהו במחשב מזל שיצאתי בנזק רק במשאבה שהחלפתי ולא במחשב abs כמו שאמרו לי
  11. שלום לכולם, כמו שרשמתי הדוושה יורדת במהירות נמוכה,ההתחלה הלכתי למוסך הוא אמר משאבת בלם החלפתי,עדיין היא הייתה נמוכה לאחר כמה זמן במהירות נמוכה היא עוצרת כימעט עד הרצפה. הייתי במוסך אחר הוא אמר לי שזו לא משאבה, והלך מחשב abs לא האמנתי לו מחר אני הולך למוסך אחר לבדיקה
  12. אם הולכים לפי מחירון יד 2,זה לא יוצא 10 מעל מחירון, יד 2 אין לו חשיבות?
  13. עדיין לא אני כרגע רק מברר אודות הרכב,בעל הרכב צריך להתחייב בבדיקה על שאסי,מנוע,גיר ומה עוד?
  14. תודה רבה על השירשור אכן הוא מספק את כל השאלות השאלה היחידה שנותרה לי היא לגבי המחירון שלה ביצחק לוי רשום 18 אלף ביד 2 רשום 22700 אלף הבחור רוצה 28 אלף והוא לא מוכן להוריד שקל הוא טוען שאלפא רומאו שמורה קונים מעל המחירון האם המחיר מצדיק את הרכב ?
  15. מרכב הצ'בק תיבת הילוכים ידני סוג מנוע בנזין נפח מנוע1,598 סמ"ק מספר כוחות סוס 105 כ"ס מספר דלתות 3 מספר מושבים 5
  16. אז ככה קודם כל השימושים שלי ברכב יהיו נסיעה של 65-70 קילומטר,פעמים עד שלוש בשבוע,לכן אז עניין הדלק לא יהיה בראשונה כי אני לא נוסע מרחקים רק בעיר ולא יותר מזה,אני מצפה מהרכב שהצריכת דלק לא תיהיה נמוכה כי בכל זאת זה רכב ראשון ועד שמשקיעים כסף אז רוצים משהו טוב חויית הנהיגה תיהיה טובה להרגיש יציבות על הכביש וכן חשוב לי מראה ספורטיבי. לגבי הגיר רק בצבא נהגתי ידני עד היום ברכב של המשפחה אני עם אוטומט אז אני ישמח גם שהרכב יהיה ידני סוג של חווית נהיגה כל שהיא.שהרכב יראה טוב כי אני אחד ששומר על הניקיון מבחינת קוסמטיקה(מחלה כלשהיא). מנוע של האלפה 1600 ידנית,לגבי הנהג אני לא מכיר אותו אבל הוא מחפש למכור את האוטו ולהביא עוד אלפא לגביי המחיר כמה צריך לתת מעל המחירון בישביל רכב מושקע ?
  17. אז ככה,האוטו יד 3 צבע לבן בלי מכות פח שנת 2002 110 אלף קילומטר ידנית צמיגים חדשים פילטר k&m)לא יודע מה זה בידיוק) ניראת ממש טוב אבל משהו מונע ממני ללכת על הרכב הזה כי לעומת זאת יש לי אופציה לקנות סיאט איביזה 2003 100אלף קילומטר יד 3 במצב טוב ידנית 1400 אני לא יודע מה לעשות.אז לגבי המחיר לאלפה הבחור רוצה 5 מעל המחירון כמובן שאני ירד איתו קצת השאלה אם באמת שווה לשלם את זה או שעדיף לי ללכת על הסיאט כי מבחינת צריכת דלק וטיפולים שתיהם דומות לא?
  18. השאלה מה לגביי הטיפולים וצריכת דלק
  19. הגולף אופציה טובה השאלה מה לגביי כניסה למוסך איך אתה יוצא משם?
  20. אולי בכל זאת?
  21. שכחתי לציין שמטרת הרכב היא לנסיעה 60-65 קילומטר ביום דרך ישרה ושתי עליות קצרות,יש לי גם קטנוע אז הוא ישמש אותי בימים שאין גשם
  22. שני הרכבים מוצאי חן בעיניי מאוד איביזה יותר תאמת מצאתי לא הרבה אופציות ביד 2 אז ככה: האיביזה:יד 3 99 אלף קילומטר לפי מצב תמונות שמור 1.4 ידני 2003 פולו:יד 2 ידנית 1.4 98 אלף קילומטר שנתון 03 ניראת שמורה בתמונות. מבחינת מחיר שניהם רוצים מחירון +22-23 אין לי בעיה לשלם מחירון כמובן שאני ינסה להתמקח ובאמת אחרי בדיקה במוסך שהרכבים באמת טובים כל השאר זה הצעות שלכם,כמובן רציתי לדעת לגבי צריכת הדלק של הרכבים וטיפולים.
