itai11
כל מה שפורסם על ידי itai11
מים עם סבון יורידו את השיכבה של החלודה?? או שעדיף מים עם אקונומיקה? (בתוספת אבנים קטנות שאין לי מושג למה....) ומרק כמה עולה מיכל מים? (פולו 96)
מיכל המים של הרדיאטור אצלי באוטו מאוד ישן ומלא חלודה מבפנים,לכן זה מאוד מקשה אלי לראות את כמות המים במיכל.. השאלה שלי היא האם יש דרך יעילה לנקות את המיכל או שפשוט צריך להחליף אותו בחדש? תודה לעונים!
האוטו צורך פתאום שמן מאז שהחלפתי נשם מנוע(פולו 96)
itai11 פרסם הודעה בנושא של itai11 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הצינור הבלוי שהיה לפני היה לגמרי עקום ומעוך והסחיבה של המנוע היתה יותר חזקה... -
הקפצה -
אני ייספר לכם בקצרה מה עבר על האוטו בזמן האחרון אולי זה יעזור לכם לגבי תשובות. האוטו המדובר הוא פולו 96 מנוע 1400 גיר רגיל. בתקופה האחרונה האוטו סבל בתדירות נמוכה מבעיות התנעה (פעמיים בשבוע בערך,אחרי כמה סטרטרים והפוגה קצרה האוטו היה מתניע) הסטרטר בסדר, מצבר חדש,והאוטו עבר ניקוי מצערת. נוסף על כך כאשר הייתי מדליק מזגן האוטו היה מוציא ריח מצחין (בעיקר שהאוטו היה עומד). לפני כשבוע הלכתי למוסך כדי לעשות טיפול 10000 קטן(טיפול 10000 הקודם היה גדול והוא כלל החלפת פילטר אוויר, פילטר דלק,פלגים,טיימינג וברקסים) ועוד בדיקת הכנה לטסט( ברוך השם האוטו עבר) בעבר שמתי לב לצינור בלוי שלא יידעתי מה תפקידו ובעזרת תמונה שהעלתי לפורום התברר שזה נשם מנוע. שאלתי את המכונאי אם יש אפשרות לסדר את הצינור הבלוי הוא אמר שצריך להחליף אותו-הסכמתי. במיוחד אחרי שהוא הוציא אותו ראיתי שרובו של הצינור סתום בליכלוכים של שמן(נראה לי שהצינור הזה אף פעם הוא לא הוחלף). חשוב לציין שהצינור שהוחלף לא מקורי אבל די עבה. שמחתי בליבי חשבתי לעצמי שעזרתי למנוע. לאחר שיצאתי מהמוסך בדקתי את הריח מהמזגן והבעיה באמת נפתרה. אבל שמתי לב שהסחיבה של המנוע יירדה אומנם לא בצורה דרסתית אבל הסחיבה ירדה. ומאז שהחלפתי את הנשם גם ההתנעות בבוקר היו חלקות, חשבתי שהבעיה שלי עם ההתנעות הסתיימה.היום בבוקר שבוע לאחר הטיפול ניסיתי להתניע את האוטו לשב ,התקלה חזרה והאוטו לא התניע גם לא אחרי כמה סטרטרים, בטיפשותי נלחצתי ובצקתי עם חסר שמן באוטו (ואחרי כמה סטרטרים השמן עולה ולא בודקים) היה כמובן חסר כליטר ומילאתי כליטר שמן -אני יודע שזה היה טעות. לאחר כרבע שעה האוטו התניע ושוב נסעתי לעבודה די ממורמר. השאלות שלי הם כאלה: האם ייתכן שיופיעו בעיות בסחיבה לאחר החלפת נשם מנוע?, מה עושים עם בעיות ההתנעה? תודה רבה לעונים ומצטער עם היתשתי אותכם ..
אוטו עושה בעיות בהנעה- פולקסווגן פולו 96
עדכון: הבעיה היתה בצינור נשם מנוע בלוי וסתום! החלפתי את הצינור ובינתיים ההתנעות חלקות ובנוסף נפתרה לי כמעט בעיה של ריח רע מהמזגן כשהאוטו היה עומד. שאלה נוספות: האם יכול להיות מצב שכאשר הוחלף צינור נשם מנוע הסחיבה של האוטו תרד?? כי אני מרגיש שינוי בסחיבה מאז ההחלפה.. -
אתמול קניתי באייס קנה ובנה את הספריי המדובר, הוא עולה 20 שקל. יש על גבי הספריי הוראות תיפעול..
האוטו זולל דלק - נבדק במכון הזרקה ולא נמצאו שום תקלות -> מה עושים?
itai11 פרסם הודעה בנושא של TheTool בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אחי הצריכה שלך באמת מוגזמת. לי יש פולו 96 אבל מנוע 1400 ידני והצריכה שלי 1 ל-12 עירוני. -
כנס פה ללינק יש פה בחור שמוכר בקליות אחוריות לפולו. לינק: http://www.yad2.co.il/Cars/Accessory.php?AreaID=&CarAccessoryCatID=&CarAccessorySubCatID=&Title=%F4%E5%EC%E5&fromPrice=&untilPrice= מקווה שעזרתי.
שכחתי לציין שעשיתי גם ניקוי מצערת לפני כחודש.. אני יקשיב לעצתכם והקח את האוטו לבדיקת סקנר בהקדם. תודה לעונים. -
השבוע ניסיתי להתניע את האוטו פעם בבוקר שהאוטו קר ופעם אחר הצהריים שהאוטו חם, והאוטו פשוט לא התניע לי. רק אחרי איזה 10 ניסיונות וכמה דקות האוטו הצליח להניע ולא עשה עוד בעיות. חשוב לציין שיש לי מצבר חדש, וכאשר אני מנסה להתניע אני שומע שהסטרטר עובד (ככה לפחות נדמה לי). התקלה הזאת לא קוראת כל פעם שאני מתניע היא קרתה לי פעמיים בתחילת השבוע. מה לפי דעתכם התקלה? האוטו המדובר הוא פולו 96 ידני. תודה לעונים.
פולו באותו שנתון מול הסטרלט (שניהם אוטומט) מה עדיף? - מבחינת הכל(גימור האוטו, צריכת דלק וכו'..) תודה לעונים.
מה דעתכם על טויוטה סטרלט 97-99 אוטומט מנוע 1300 בהנחה שאני יימצא אחת כזו??
מחפש להחליף פלסטיק בתוך האוטו (פולקסווגן פולו 97)
itai11 פרסם הודעה בנושא של okfir בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אחי יש פה בן אדם עם פולו כמו שלך שמוכר חלקים לפירוק. שלחתי לך קישור, תדבר איתו אולי יש לו את החלק. הנה הקישור: http://www.yad2.co.il/Cars/Accessory.php?AreaID=&CarAccessoryCatID=&CarAccessorySubCatID=&Title=%F4%E5%EC%E5&fromPrice=&untilPrice= -
בעיה בטורים - מאזדה 121 שנת 94 אוטומטית
itai11 פרסם הודעה בנושא של bendani בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפי מה שאתה מתאר אתה צריך ניקוי מצערת- נזק של כ-200 שקל. -
לי יש פולו 96 והטיפול התקופתי(15000) שאתה עשית עולה בערך 500 שקל + ניקוי מצערת לא צריך לעלות יותר מ-200 שקל האם כבל קלא'צ ומצמד עולה בערך 1700 שקל?? האם הוא נתן לך פירוט של העלויות?
אין אפשרות להתפשרות. אני נוסע באוטו עם אישתי ועדיף שהאוטו יהיה ידני... (הבבין יבין...)
שלום לכולם אני מעוניין לקנות אוטו קטן וחסכוני עם גיר אוטומטי בתקציב של עד 35k. רצוי כמובן שיהיה חסכוני גם בהוצאות השוטפות וגם בדלק, ושיהיה נעים למראה חשוב לציין שאני לא מחפש אוטו משפחתי. כרגע יש לי פולו 96, חשבתי אולי להתקדם לפולו 2000 מה אתם אומרים עליו?? תודה לעונים.
אחי לי יש פולו כמו שלך, עם משענת יד שקניתי באוטודיפו. אתה צריך לקנות את המשענת עם הברגים למטה בכדי שתוכל להצר אותה עד הסוף.. המשענת עולה בסביביות 200 שקל והיא די יפה.. בצבע קרם היא בכוסה בעור הפוך נעים למגע.
איזה שנה האוטו?
שלום לכולם! בזמן האחרון אני שומע ציפצופים באוטו בזמן שאני מזיז את ההגה , האוטו הוא פולו 96. יש לי משיהו מושג מה זה יכול להיות ועם דחוף ללכת לסדר את זה?? תודה לעונים..
נכנסתי למוסך המרכזי, עשיתי ניקוי מצערת,(נפרדתי מ-220 שקל- אבל היה שווה!) ברוך השם האוטו בסדר גמור אין יירידת טורים והמזגן עובד ללא בעיות.. תודה לכל העוזרים! :lol:
אביב בדקתי את כל השירשורים בנושא. הבנתי שהבעיה במצערת, אבל בכל זאת יש לי כמה שאלות שלא נמצאו בשירשורים האם יש לי "מנוע צעדים" באוטו, מדובר על מנוע AEX ? והאם יש, היכן הוא נמצא ליד או בתוך המצערת? ושוב אותה שאלה ששאלתי מקודם, אולי על ידי ההלעת הסל"ד פשוט אפשר לפתור את הבעיה? תודה.
יש לי פולו 96 ,1400 . וכאשר אני מדליק מזגן האוטו נכבה לי רק כאשר האוטו בתנועה נמוכה למשל: כאשר אני מתחיל להאט את האוטו לקראת רמזור והאוטו נמצא בהילוך שלישי כאשר אני לוחץ על הקלא'צ בכדי להעביר להילוך שני אז הטורים יורדים כנראה טיפה יותר מדי וגורמים לכיבוי המנוע. השאלה שלי עם יש אפשרות להעלות טורים בכדי שהמנוע לא ייכבה?? *יש לציין שבמהירויות גבוהות האוטו לא נכבה, וגם כשהאוטו עומד אומנם יש ירידה קלה של הטורים כל כמה שניות אבל זה לא גורם לכיבוי המנוע. תודה לכל העונים,איתי.
חבר'ה מישהו אולי בכל זאת יודע??
