nnezri
כל מה שפורסם על ידי nnezri
  1. לאמא שלי קרה אותו דבר במונדאו , צריך לפרק את הידית עם מפתח כוכב לנתק את החוט של hold . החלקים בפנים שבורים , תנער את הידית שהחלקים שמפריעים יפלו ותחבר מחדש זה צריך לעזור
  2. האים יש מודול הצתה ברכב או מגיע הפיקוד ישר מהמחשב . לסלילי הצתה מגיעים שלושה חוטים אחד פלוס וחוט אחד לשני סלילים
  3. חוטי הצתה של מוטוקרפט , אני אבדוק אולי סלילי ההצתה לא טובים אפילו שהם חדשים
  4. בדקתי שאין ניצוץ , כאשר אני מנתק את חוט ההצתה אין ניצוץ ואין הבדל בטורים של המנוע
  5. החוטים נבדקו , וסליל הצתה הוחלף למקורי מאחורי הסעפת , אני החלפתי
  6. איך אפשר לבדוק את זה , אולי יש פיוז ?
  7. הוחלפו סלילי הצתה אבל הבעיה עדין קיימת , שני הפלגים האמצעיים אין ניצוץ . מה יכול להיות ?
  8. יש לי פורד פיאסטה 2002 אין ניצוץ בשתי הפלגים האמצעיים , הדבר קרה ללא הודעה מוקדמת , נבדקו הפלגים והחוטים הם תקינים , יכול להיות שזה סלילי הצתה ? אים כן היכן הם נמצאים ועלותם . תודה
  9. שלום . גם לי יש את הבעיה הזו . זוהי בעיה חשמלית , הוסת של החום והקור שמסובבים בתוך הרכב לא עובד . תבדוק כאשר אתה נותן חשמל ישיר לברז אים החימום עובד .
  10. השבוע רציתי לבדוק את החימום ברכב פיאסטה 2002 העברתי לחימום כאשר המזגן דולק והחימום עבד . כאשר רציתי להעביר לקיירור בחזרה , הוא נישאר על חימום . המזגן היה תקין לפני . מה יכולה להיות הבעיה ?
  11. שלום , ברשותי פורד פיאסטה 2002 ואני מחפש מוסך לא מורשה בתל אביב . יש לרכב נזילה של מים מאזור המנוע וצריך להחליף לאגר לגלגל ימין . תודה
  12. הוספה שנת 65 , רציתי לדעת אם יש אפשרות להפחית את הרעש של האגזוז . האגזוז ללא חורים וניראה חיצונית טוב והרעש שהוא עושה יותר מהרגיל ( בהשוואה לוספות אחרות באותו דגם ) .
  13. מחפש מזגניסט טוב ל307 שנת 2002 באזור תל אביב . המזגן קירר למשך יומים לאחר מילוי גז ואז הפסיק לקרר .
  14. למכירה פיג'ו 307 2002 מנוע 2000 . רכב שמור , מטופל בחברה , 102,000 ק"מ צבע אפור כהה . מחיר גמיש טל 054-2666248
  15. יש לי וספה vbb 150 שנת 65 , כאשר אני לוחץ על הקלץ יש רעש של חיכוך חזק , הרעש קיים בנוטרל וגם בהילוך . הקלץ מפריד ועובד טוב. מה יכולה להיות הבעיה ?
  16. ברשותי פיאסטה 2002 , כאשר אני מסובב את ההגה בסיבוב , ההגה חוזר לאט ולא עד הסוף. מה יכולה להיות הבעיה. ההרגשה היה כמו שיש פנצ'ר בגלגל הקידמי. בתודה מראש.
  17. בפיאסטה יש שרשרת ומחליפים אותה מתי שהטיימינג עושה רעש
  18. ווספה שנת65 150 סמ"ק , מגמגמת בטורים בנונים וגבוהים , עד למצב של בק -פיירים . הפלאג שחור ולא שורף טוב . החלפתי את הפלאג ולא עזר . מה האפשרויות של התקלה ?
