by_yaniv
כל מה שפורסם על ידי by_yaniv
  1. תודה רבה מוסך רון!!!!
  2. ערב טוב קוד תקלה DTC=16825 (שזה קוד P0441 DTC=18057 (שזה P1649) מהם התקלות? תודה
  3. היי כול כמה זמן צריך להחליף חיישני טמפ" ברכב זה? כמה חיישנים יש ואיפה הם ממוקמים? יש למישהו מספר מק"ט שלהם? תודה
  4. אהלן יש למשהו ספרות יצרן לגולף MK4? קבצי PDF או ליינק לאתר. תודה
  5. קוד פריט של חיישניי למדה ומשאבת מים. היה רצוי אם היה ספר עם תאור חלק ומספר מק"ט VW. כמו שקיים בצמפיון! המנוע פרוס .עם שם של חלק ומספר פריט. תודה
  6. יש אולי למישהו ליינק לאתר או קבצים עם נתונים על חלקי הרכב מנוע גולף MK4 1.6? קוד פריט של חלקי מנוע? תודה!!!!!!!
  7. שלום חברים. נדלקה לי נורת מנוע מבדיקה במוסך החיישן למדה הקידמי מראה תקלה. אחרי כמה ימים הנורה כבתה! איזה יופי אין תקלה............ ממש לא !!יש עוד 3 תקלות! זה שהנורה כבתה לא אומר שאין תקלה במוסכים שונים אמרו שאם אין נורה דולקת אין תקלה! טוב צריך עזרה בשתי התקלות הנוספות:קוד תקלה DTC=16825 (שזה קוד P0441) DTC=18057 (שזה P1649) האם תקלה בחיישן מחייבת החלפתו? תודה
  8. היי נדלקה מנורת מנוע ומברור שעשיתי ישנה בעיה בחיישן הלמדה! התחלתי בחיפושים אחרי החלק עם עזרה מהפורום. למחרת בדרכי לרכוש אותו כבתה הנורה של המנוע כאילו לא קרה דבר! האם זה אומר שאין תקלה יותר? היה קצת ליכלוך על החיישן? או שאחרי זמן מה הנורה כבה לבד? תודה
  9. היי הנורה כבתה!!! מה זה אומר שאין תקלה זה רק היה ליכלוך על החיישן? תודה
  10. היי תודה רבה על העזרה אחי!!!! חייב שאלה במכוניות יפניות יש את הצרות האלה של חיישנים כמו בגרמניות? כי שאני מקיש למדה בחיפוש מופיע לי רק מכוניות VW! תודה
  11. אם רשום תקלה בחיישן 1 הכוונה לחיישן קידמי או אחורי?
  12. היי תודה על התשובה! יש לך במקרה את הקוד דגם של הלמדה הקידמית של בוש? מה קורה אם נוסעים הרבה זמן עם חיישן מקולקל? תודה
  13. היי גולף שהת 2003 1600 דגם מנוע אם אני לא טועה AVG.... תודה
  14. שלום חברה. לפני 3 חודשים נדלקה לי נורת מנוע הגולף MK4. נגשתי לצמפיון לראות מה העניינים! הרכב חובר למחשב ונרשמה תקלה בחיישן הלמדה האחורי לטענתם. המחיר היה יפה 1200 שקל לפני מעמ ועבודה ממש זול. לקחתי את פעמי והלכתי למוסך של חבר שהתקין לי חיישן חלופי והכול בסדר. עד ששלשום שוב נדלקה המנורה ושוב חיברתי למחשב לא של צמפיון אלה VAG שנותן קוד אחר ושוב חיישן למדה. אבל יש לי באוטו שניים קדמי ואחורי. ה VAG לא רואים בבירור שזה חישן אחורי או קדמי רק תקלה ב O2.המוסכניק טוען כי זה מהחיישן הקידמי (אולי בגלל שלא מיזמן החליף את האחורי!) אקיצר איך אני יודע איזה חיישן תקול קידמי או אחורי שוב? לצמפיון אני כבר לא נכנס! יש למשהו גם את הקוד פריט של החלק? האם בודאות הלך חיישן או סתם לכלוך שגורם לתקלה? אודה לכם על תשובה מהירה!
